Проблемы с тормозами. Обсуждение работы тормозов.
Кто подскажет что может быть?
А история такая. Если на морозе (-15) несколько раз нажать на тормоз (ну по сути прокачать), то тормоза пропадают - работают как будто машина заглушена (без вакуумного усилия), т.е. тормозит, но очень вяло (надо хорошенько приложиться на педаль).
Проедешь немного, как будто что-то прогревается и тормоза становятся как обычно нормальные и до следующего остывания работают в штатном режиме.
Записался к дилеру, но им еще надо будет это демонстрировать ...
тормоза, неисправность тормозов, тормозная система, тормозные суппорта, поломка, проблема
sham1294
23 January 2012
272,9K
1,6K
29 October 2023mobile
l_andrey
Ну я образно называю всё АБС)) на спортажах конечно с ЕСП
bizz41
ideolag
Как поняли, что колесо тормозит? После выбега 500м тормозной диск не холодный?
ideolag
29 October 2023
[quote post:19704267]
Похоже давление именно в заднем левом колесе не сбрасывается. Поэтому и полезли в блок АБС, поменяли его вместе с электронной частью(он из двух частей состоит). ЕSP должно показать ошибку в электронике. Зашли в тупик. У меня такое с генератором было, два месяца делали. Заводим заряд 14, через 15-40 секунд 12. В 10-ти сервисах снимали генератор, он работает, делали диагностику. Могу поделиться что было.
ideolag
29 October 2023
bizz41:
На дороге колесо заклинило на скорости 60 км. Вот так и заметил. Эвакуатор отказался забирать машину с заклинившим колесом, вызвал "помощь", они заглушили подачу тормозухи и так я своим ходом уехал.
fdbfwbz
29 November 2023mobile
Добрый день! Форумчане, подскажите хороший аналог заднего суппорта. Стало клинить заднее правое колесо. Поршень очень тяжело вдавливается. Тросик ручника два года назад менял.
thens
29 November 2023
переборка будет лучшей альтернативой
Indi
29 November 2023
fdbfwbz
как сказали выше
Ремкомплект frenkit 738118, выкидывай оттуда пыльник и берешь этот - 93187990.
Тормозуха - WGC0143
можно и суппортом сразу.
ATE 24338770165 - Суппорт тормозной 40 килорублей (+/-). (автодок на 29.11.23)
FTE RX381404A0 - Суппорт тормозной 18 тыс.
TRIALLI CF 102064 - 8 тыс.
NTY HZT-FR-005 6 с мелочью.
первые два отлично третий и дальше - а кто знает?
29 November 2023
Речь о заднем суппорте, который утапливается с вращением. А, если его утопии на силу без вращения?
thens
29 November 2023
-4
пыльник там точно не при чем 🙂 хотя под ним должна быть смазка ...
суппортом сразу.
там нечему ломаться, я реанимировал суппорта со свалки
полировка зеркала и восстановление резьбы штуцера
максимум что требовалось, ну естественно кроме очистки несущих поверхностей
thens
29 November 2023
-5
Hidden post
если только домкратом трехтонником - то да, возможно деформировать винт ручника
винтовым ручным сжатием - невозможно в здравом уме
Indi
29 November 2023
thens
Пыльник при чём - он ATEшный ( хоть и покупается по артикулу GM), а не френкит... "ходят" они по разному, держатся на суппорте то же.
ЗЫ. аффтару так то уже ответ дали FORDIAGNOSTIC (электрика,подвеска,ремонт ДВС,TO,PowerShift,ЗАПЧАСТИ) (сообщение #19709608) . Скукота, расходимся.
stealaaa
19 January 2024
Всем привет!
Поставил калодки Kashiyama D3128H , по отзывам на форуме писали хорошие.
В итоге, как выехал с сервиса заметил волнообразное торможение. Есть слабый звук с левой колодки, как будто на ходу трется колодка об диск местами.
Сегодня заметил на 5-10км/ч если руль отпустить он гуляет совсем немного влево и право.
В общем грешу на левую паленую калодку с неровной геометрией.
В сервис пока обратно не ездил, времени нет.
Че думаете лучше заменить или так поездить и от трения в итоге станет ровной ?)
19 January 2024mobile
А тормозные диски в каком состоянии?
ALEXASH1979
Не нашёл по теме. Болтается задняя левая колодка в посадочном месте в скобе. Звук такой тук тук неприятный на малой скорости, тормоз совсем чуть нажимаю и перестаёт, прижимается к диску. В сервисе был, сказали все пружинки в норме. Это у меня уже второй комплект так себя ведёт, при чем разные фирмы колодок. Скобу предстоит менять?
Или не париться и ездить. Уже так 40т накатал
stealaaa
19 January 2024
Vortex:
Тормозные диски менял меньше года назад, выработки почти нет.
С предыдущими колодками проблем не было подобных.
Sync77
19 January 2024
Колодка неподвижна относительно тачки, она не может давать толчки какой бы кривой ни была.
Скорее поверю, что под её направляющие что-то попало или ещё по какой то причине она на буртик диска попадает, он обычно совсем неровный.
l_andrey
19 January 2024
stealaaa
Диски не новые (пусть и не сильно старые) - уже имеют выработку какой-то формы. Возможно, она слегка волнообразная. Новые колодки ровные, им нужно притереться к диску и его волны немного поточить.
Сколько прошли новые колодки? Если мало, то дайте им притереться. Торможение уверенное?
stealaaa
19 January 2024
L
l_andrey:
Новые прошли 100км максимум, 3 дня назад поставил, просто за 14 лет управления автомобилем не сталкивался с таким "притераниями".
Да вот думаю поездить, потерпеть.
Торможение нормальное, но волнообразное, что напрягает конечно.
На трассу не выезжал, не знаю как будет вести себя на больших скоростях, за это еще переживаю.
Sync77:
Есть правда в ваших словах... спасибо.
ALEXASH1979
ALEXASH1979:
Уточнение. Тук Тук на неровностях. В сервисе снимали колесо и реально наружная колодка немножко болтается в скобе вверх/вниз, как будто не по размеру. Но на правом колесе же все норм. Было у кого такое? Забить? С музыкой не слышно
Helga
ALEXASH1979
Колодки не перепутали внутренние с внешними?
ALEXASH1979
Helga
Так на правом колесе не гремит. Значит все верно. Тем более там внутренние и наружние, но ни как не правые и левые
ALEXASH1979:
Helga
У меня был случай, на одну сторону поставили две внутренние колодки с ушами, на другую две внешние. Как, не спрашивай. Просто, случай из жизни.
ALEXASH1979
ALEXASH1979:
Ну мой не похож точно. Спасибо
Наш клубный Пилот разве мог такое начудить? Они мне коллектор на модернизированный поменяли без проблем
С подвеской и тормозами они точно дружат. Не первый год замужем. Не реклама если что
l_andrey
ALEXASH1979:
Они - могут. Личный опыт
thens
6 February 2024
stealaaa:
от трения должны стать ровными руки того кто это сотворил при замене колодок ...
однозначно и как можно скорее на пдьемник - устранять неправильную установку колодок
без традиционных слов тут трудно комментировать
как можно ошибиться при замене колодок ?
8 March 2024mobile
bizz41:
Всем привет. Кто-нибудь сталкивался с потеками тормозухи на корпусе кпп? Капает из под крышки заливной горловины.
Сервисмены предположили, что выдавило при замене колодок, однако не смотря на пробег 91 тыс км колодки родные. Замыли, за 3 недели набежало еще (см фото).
Такая тема. Практически с новья наблюдаю запотевание на мкпп сверху - мтх-75. Предположения были разные - пролили тормозуху (такое и правда бывало) или из-под крышки механизма выбора передач кидает. Сапун мкпп...
А тут обратил внимание на чулок трубки обратки системы охлаждения - она в засохшем красителе антифриза:
Это вот это место
Сдается мне - это может быть причиной.
bombaster88
12 March 2024
Недавно заклинил задний правый суппорт. Выяснилось случайно и перед поездкой. Колодки стерлись до металла, но диск не успели угробить. Ехать нужно было, поэтому на нашел б/у суппорт в отличном состоянии. Поменял, прокачал, поменял колодки(лежали в запасе) По итогу задние суппорта в полностью рабочем состоянии. Ручник держит с обеих сторон.При опущенном ручнике колеса не клинит. По торможению вроде нет вопросов. Но почему то правый задний диск тормозной(где менялся суппорт) греется сильнее левого. Не сказать, что прям в два раза сильнее, но на левом палец можно удержать, а на правом нет.
В чем может быть проблема? Колодки плохие? Или диск все таки попортился? На нем следы небольшие остались. Или может колодки справа притерлись наоборот, а слева нет?
Друзья, подскажите.
12 March 2024mobile
Греется сильнее, значит есть прижим. Под пластиковыми втулками уши чистили? Там окись образуется и сдавливает втулку, тем самым зажимая пальцы. Ну, или с суппортом все-тики не все хорошо.
Глупый вопрос - а подшипник ступицы исключили?
смлк
12 March 2024
bombaster88:
Друзья, подскажите.
Ситуация месяц назад была один в один (причина - порвался пыльник суппорта), купил ремкомплект (пыльник, поршень, уплотнительное кольцо поршня - за все 1200 р). Теперь все ок, диски дня два нагревались выше обычного, думаю колодки притирались.
