Выжимной подшипник
Подборка выжимных для кпп IB5 комплектуется с двигателем 1.4 / 1.6 / 1.8
Оригинал:
Ford 1 548 409 - 5240 руб. (Autodoc.ru сентябрь 2017 г.)
Аналоги (заменители) для запрошенного финиса
FTE ZA2802.4.7 Подшипник выжимной гидравлический идет в оригинал - 3210 руб. (Autodoc.ru сентябрь 2017 г.)
Подшипник выжимной, заказ по инженерному номеру FTE 1100528 дешевле ZA2802.4.7 примерно на 500₽
LUK 510 0130 10 Подшипник выжимной, без болтов
LUK 510 0130 11 Подшипник выжимной в комплекте с болтами
SACHS 3182 654 211 Подшипник выжимной - есть нарекания
TRW PJQ 136 Подшипник выжимной
BOSCH 0 986 486 611 Подшипник выжимной
VALEO 810 037 Подшипник выжимной
DOMINANT FO15048409 Подшипник выжимной
PILENGA PH-P 3003 Подшипник выжимной
MAPCO 12654 Подшипник выжимной
TORQUE KTP-018 Подшипник выжимной
Dominant, Pilenga, Mapco, TORQUE спорное качество может быть...
Подборка выжимных для кпп MTX-75 комплектуется с двигателем 2.0
Оригинал:
FORD 1 590 999 - 3680 руб. (Autodoc.ru октябрь 2017 г.)
FTE ZA32011.4.7 тот же оригинал - 4550 оуб. (Autodoc.ru октябрь 2017 г.)
LUK 510 0208 10 Подшипник выжимной
SACHS 3182 654 190 Подшипник выжимной
VALEO 810080 Подшипник выжимной
TRW PJQ187 Подшипник выжимной
BOSCH 0 986 486 647 Подшипник выжимной
PILENGA PH-P 3004 Подшипник выжимной
DOMINANT FO15090999 Подшипник выжимной
MAPCO 12656 Подшипник выжимной
выжимной подшипник, сцепление, проблема со сцеплением, замена сцепления, диск сцепления, замена сцепления
FeodorY
3 April 2014
Выжимной подшипник
351K
FeodorY
20 April 2023mobile
sorkola
510 0058 10/11 и 510 0130 10/11 и опять же гугл вам в помощь, они взаимозаменяемы, а так да тот что с 11 на конце с болтами в комплекте.
StepaR
20 April 2023mobile
sorkola:
Приветствую, встал без проблем? Везде инфо что 510 0058 10 это для фф1, а 510 0130 11 из шапки и FTE ZA2802.4.7 с ценником в два раза выше и доставкой в месяц...
Не в курсе в чем разница между ними? Или просто артикул сменился?
Установил без проблем. В каталоге производителя luk 510 0058 10 пробивается как действующий артикул для фф2.
У luk две "трубки", что не влияет на монтаж, но исключает проблемы с прокачкой "сухого" выжимного.
Судя по отчётам 510 0130 (10/11) производились или производятся в Германия.
Мне 510 0058 10 пришел Бразильский.
лексс
11 May 2023mobile
Доброе утро!
Вибрирует педаль сцепления под ногой ,в системе воздух, эмульсия.Получается выжимной подходит.Потеков нету.Уже 5 месяцев вибрирует.В теории сколько может ещё продержатся выжимной?Ездию много.
А ведь может и главный хапает воздух?
1234evgen
29 June 2023mobile
Добры день!может кто подскажет что делать сегодня поменял выжимной потшипник,замену производил самостоятельно так как в серрвисах только по записи да и цена в 5000тр.поменял его прокачал,заводу еду все нормально но как только резко газую как бут то сцепление пробуксовывает,плавно газ нажимаеш все нормально.сцеплением не вонят.до замены все норм было только старый потшибник шелестел
Этот новый
Такой стоял оригинал,продавец сказал что все подойдет только болты крепления нужно покороче
serg1983
30 June 2023mobile
1234evgen:
Этот новый
С завода (в оригинале) выжимные пиленгтон никогда не ставили, стоят фте.
1234evgen
30 June 2023mobile
Это фото для примера внешнего вида,производитель конечно другой
serg1983
30 June 2023mobile
1234evgen
То что вы поставили выжимной с более тонким корпусом ничего страшного, у самого такой стоит, а вот почему начало пробуксовывать сцепление надо выяснять и странно что если оно пробуксовывать, то нету запаха.
Запах сцепы на фокусе ни с чем не спутать
1234evgen
30 June 2023mobile
Спициально пробуксовывал думал будет запах,но его нет
Сегодня проехал километров 20 и никакого запаха
Педаль сцепления начинае схватывать в самом конце,до замены в середине как будто выжимной обратно не доконца отходит
serg1983
30 June 2023mobile
1234evgen
Может качество выжимного такое попалось.
Какой фирмы брали?
Как вариант попробовать ещё раз прокачать сцепу
1234evgen
30 June 2023mobile
Я его раза три прокачивал,мне кажется тормозная жидкость попала на диск сцепления от сюда и запаха сцепой нету.при снятие коробки шланг подводящий ТЖ я его не зафиксировал нормально и был потек на двигателе с передней стороны.машина целую неделю стояла без коробки
Quattro Freni -выжимной
serg1983
1 July 2023mobile
1234evgen
Ну если попала тормозуха на диск, то только разбирать, промывать
4honte
7 July 2023
1234evgen:
Quattro Freni
Зря вы так...прочитайте эту ветку хотя бы за прошедшие два года и поймёте какой фирмы нужно было брать выжимной...
Scorpion83
28 July 2023mobile
Добрый день. Друзья прошу помощи и совета. Поменял выжимной. Долго пришлось заказывать, перезаказывать и ждать. По итогу пришёл без опознавательных знаков. Только на коробке наклейка форд и всё артикула. На самом подшипнике ничего. Продавец объяснил это тем что производство usa и они маркировку на самом изделии не ставя. Ну выбора небыло поставил. Да и дело не в том. А случилось то что при прокачке в определенный момент раздался пшик и побежала тормозная жидкость. Снова съем коробки и выяснения причины. Оказалось что выдавило уплотнительное кольцо-прокладку.
Вопрос заключается что смогу я доказать в магазине что это заводской брак или они и все спишут на неправильную эксплуатацию. Прокачивал как и пишут. 5-7 раз качнул педаль, зажал, открутил штуцер (с трубкой в банку) и так пока воздух выходит.
4honte
29 July 2023
Scorpion83:
Нравится заниматься судебными тяжбами? Не проще было купить,что тут советуют? В противном случае встаёт в три раза дороже...
Технология прокачки ясна школьнику, списать на неправильную эксплуатацию на мой взгляд будет сложно, но в целом доказать, что это брак, тоже будет не просто, но это на мой обывательский взгляд, хотя это очевидно. Но в целом удачи вам, развлечения с попыткой купить оригинальный выжимной теперь точно обеспечены...
Scorpion83
29 July 2023mobile
4honte
Спасибо за отзывчивость. Все решилось проще. В магазине сказали претензию примут только с документами из сервиса (заказ-наряд и лицензия сервиса). Понятно что суды и экспертизы затратны по времени и средствам (на это они и рассчитывают). Поставил пока старый на сколько хватит на столько и покатаюсь. Теперь то понятно что нужно было вообще его не брать. Но снова ждать 2 недели не хотелось
Alex31rus
26 August 2023mobile
Добрый день, фф2 рестайл, 2011 1.6 МТ, предстоит замена коробки передач, на сервисе сказали нужен выжимной и сцепление , так как что нибудь из этого может развалится, сцепление уже менял, ставил комплект Люк прошло 20000т, без нареканий, цены печальные, думаю взять ЛинксАвто, сцепу и выжимной, есть кто ставил этот комплект есть смысл брать или смирится с печалью?
FeodorY
Alex31rus
Сцепление у многих ходит 170 000 км легко, смысл менять его никакой, выжимной да, криворукие слесаря могут и повредить при снятии кпп, но никак сцепу не повредить. Много раз снимал и ставил коробки лично.
andrei.galai
Alex31rus
Поставил Линкс, проехал более 1000км, поначалу была вибрация при трогании без нажатия на педаль газа, со временем притерлось быть может, и прошло. Сейчас все вроде бы норм.
shpets17
21 September 2023mobile
Всем привет !беда приключилась с выжимным!в третий раз !!первый раз поставил оригинал потек через 2 месяца!!второй раз поставил аналог подешевле через месяц потек !!в третий раз поставил пиленга 3003 потек через две недели !!итог за три месяца лета поменял три штуки !!машина Форд фокус 2 1.8,коробка иб5 , года два назад менял главный цилиндр сцепления ставил аналог !!не могу понять в чем дело !может что подскажете!!
shpets17
11 October 2023mobile
Всем привет !может кому пригодится!!выдавливало выжимные за три месяца три выжимных поменял !крайний вообще и 30км не отходил потек!!оказывается проблема была в главном цилиндре сцепления !!поставил выжимной и главный фте !неделю полёт норм !!ровных дорог!
AL-DL
12 October 2023
shpets17
Не ясно влияние главного на неисправность рабочего.
Maykopskiy
13 October 2023mobile
AL-DL
Видимо главный цилиндр не додавал или наоборот передавал давление, что приводило к быстрой поломке выжимного.
Vrace
shpets17
Это какие выжимные так текли?
KOTYRA
3 November 2023mobile
Всем привет, готовлюсь к замене сцепления, подскажите заказал выжимной оригинал, пришел забирать и смутила упаковка и сам выжимной, скажите судя по фото это подделка? Или все таки оригинал? Не стал пока брать.
Покупал для коробки МТХ75 фокус 2 рест 1.8 дизель
KOTYRA
KOTYRA:
А вот мой старый
KOTYRA
Вопрос в чем! Кто может подскажет какой сейчас лучше и надежнее купить что бы не нарваться на подделку!? Может аналог какой хороший?
Draiv1k
8 Januarymobile
Поддерживаю вопрос! Ребята с Новым годом и рождеством! Подскажите, выжимной брать оригинал для ib5, или все таки FTEZA2802.4.7? Заранее спасибо!
Vrace
9 Januarymobile
Draiv1k
Я купил fte
ZZYbeR
9 January
Парни, внесите ясность - сальник первичного вала на коробке MTX75 - есть или нет? Я снял выжимной - и сразу увидел подшипник, тут есть архив по ремонту КПП MTX75 там написано, что уплотнение некое надо ставить. Друган говорит - что уплотнением является сам выжимной, но тогда надо ставить его на герметик или как?
FeodorY
9 Januarymobile
Draiv1k
В оригинал выжимной делает FTE, зачем переплачивать за штамп ФоМоКо.
