Доустановка предпускового подогревателя
Установка штатного Предпускового Подогревателя Eberspacher Hydronic B5W S
Началось всё с того, что я купил полный комплект штатного предпускового подогревателя (ППП) через Форд Фокус Клуб
Поскольку устанавливал я сам, то сразу разбил установку ППП на этапы. Необходимо мне это было из за нехватки времени, платного доступа к ближайшей эстакаде и отсутствию некоторых запчастей.
  • Первым этапом я спустил хладагент из кондиционера, снял правую фару, демонтировал трубки кондиционера, поставил блок ППП с кронштейном на его штатное место и смонтировал новые трубки кондиционера. Затем я слил, остывший к этому времени, антифриз, подключил котёл к системе охлаждения двигателя, залил антифриз обратно. На все работы вместе с фотографированием ушло не более 4х часов.
  • Вторым этапом я заехал на эстакаду. Проложил топливную магистраль под днищем, снял бензобак, установил топливозаборник, установил топливный насос, проложил проводку (2 провода) от бензонасоса в салон и проложил по салону до правой передней стойки (под бардачок). Провода подключил к штатным разъёмам. На это тоже ушло часа четыре, не более. Ушло бы меньше если бы делал сразу с помощником и не забыл про то, что топливный насос крепится на две заклёпки. На этом же этапе предполагалось установить выхлопную трубу, однако она не подошла по креплению и её установку пришлось отложить.
  • Этап третий. Поскольку выхлопная труба не подошла по одному креплению его пришлось отрезать, потом ехать в автосервис приваривать по месту. Так же я прокачал топливную магистраль. Ещё час работ.
  • Четвёртым этапом ездил в Москву прошивать ППП в приборку.
Ну а теперь о каждом этапе подробнее:
Часть первая. Работы под капотом. Установка трубок кондиционера и котла ППП.
Часть вторая. Работы под машиной. Снятие бензобака.
Часть третья. Решение проблемы с выхлопной трубой
Установка предпускового электроподогреватля Северс-М на FF2 1.6
Доустановка предпускового подогревателя (сообщение #11138918)
предпусковой подогреватель, ППП, гидроник, вебасто, запуск двигателя, установка подогрева
19 October 2010
365,7K
1,8K
f111uzm
20 September 2023
Доброго всем. А ни кто не ставил заводской догреватель, типа такого https://www.drive2.ru/l/457753079996021899/, а управление с эпвс? На мой взгляд это намного эффективнее будет.
21 September 2023mobile
f111uzm
Эффективнее? Мощность такой свечи порядка 250-300 ватт. Три свечи это 800-900 ватт. Ток потребления от генератора 65-75 ампер. И это только свечи, а ещё будет куча всего, что захочет потрепать генератор...
Ну и эти 900 ватт против 5 киловатт эбера...
KOTYRA
10 October 2023mobile
Всем привет, извиняюсь если не туда или что то не то напишу, но может вы поможете мне с ответом на мои вопросы.
У меня дизель фокус 1,8 рестайлинг год назад у клубня приобрел вебасту на 4,2 квт , летом всю ее разобрал почистил поменял прокладки. Сейчас хочу ее установить но не в штатное место а куда нибудь в другое что бы не трогать трубки кондея. Так вот несколько вопросов к ней идет пульт овальный но можно и подключить ее к старлайну у меня А94 GSM для начала хотел бы проверить на стенде его перед установкой что бы убедиться на все сто в работоспособности и потом уже ставить может кто посоветует хороший сервис или частника кто ими занимается в Москве или области, так как которые нашёл через авито и юлу говорят проверяют и делают диагностику только на авто! Может кто ставил себе именно вебасту-как подключали топливный насос обязательно его к баку тянуть или можно подключить под капотом к топливной, как лучше подключить до радиатора печки или после-климат активировать не буду что бы не высасывать попросту аккумулятор зимой.
Сам что мог проверил на работоспособность это помпа, свеча и вентилятор а топливный насос на замену он весь ржавый снаружи и нет в нем штуцеров для подключения. И как лучше подключить по электрической части через предохранители или как? Заранее очень благодарен за какую либо помощь.
Еще нашёл в инете что можно самому диагностику сделать скачать бесплатную прогу и подключится через обычную елмку и там все тоже самое что у официалов отработанные часы и тд-может кто тоже это делал сам?
10 October 2023
KOTYRA
С какой машины эта вэбаста? Если это универсальная вэбаста, то запуск её через шину W-BUS и сппециальную бесплатную прогу. Если же это специализированная вэбаста с какой-то конкретной марки авто, то запуск через CAN шину как правило, но тоже не обязательно.
В бензиновом фокусе врезаться только в бак. В дизельном не знаю, но если там есть подкачвающий топливный насос то тоже только в бак.
KOTYRA
Стояла она тоже на фокусе и тоже дизельном. Человек проездил на нем два года как купил и ни разу не попробовал даже ею воспользоваться. Как была подключена я не знаю есть жгут проводов отрезанных и всё. Сколько читал пока об этой модели можно подключить ее к сигналке на доп канал к управляющей кнопке на пульте вебасты
либо на пульте выставлять таймер и тд.
Насчет бака к сожалению понял спасибо все таки значит придётся бак топливный снимать а так не хотелось бы.
А через ее оригинальную прогу по диагностике можно узнать заточена она под кан шину или нет? Как то еще можно узнать об этом?
Неужели в Москве нет мастеров кто занимается ремонтом со своими стендами!!!? Самому нет времени честно говоря заморачиваться с этим))) но чувствую видимо придется вначале прочитать на компе и потом сделать стенд)
11 October 2023mobile
KOTYRA
Сфотографируйте колодку. Сколько там пинов.
Чета я не припоминаю вэбасту на фокусах, хотя может и были...
Но пульт как бы намекает, что она не штатная. Потом на штатах в шильде как правило фомоко писали.
KOTYRA
Да нет думаю она не штатная скорее всего, вот что сегодня нарыл на просторах инета
Ну и вот разъём проводка и сама плата управления с пультом
Как такового кан тут нет если я правильно понял значит можно управлять с пульта или через сигнализацию через доп канал, в СтарЛайн А94 есть в приложении мобильном функция доп подогреватель.
KOTYRA
Да. Через W-BUS
gievskiy-ds
24 October 2023
R
Rivendell:
Если старлайн, то она из коробки его поддерживает. Ничего делать не надо
да ни фига, смотрел старлайны разные, именно котлом не управляет
KOTYRA
24 October 2023mobile
gievskiy-ds
Даже в мобильном приложении есть.
Установлена А94
KOTYRA
gievskiy-ds
Ну вы просто сказали что в старлайнах этого нету, я вам показал пример которая у меня. Тут еще на форуме есть тема про СтарЛайн и там есть оф представители старлайна, так что если к ним обратиться с вопросом они вам более точно ответят по моделям.
Rivendell
25 October 2023
Кто ставил ППП, кто-нибудь помнит, топливопроводы к ЭБН ППП, которые поверх бензобака прокладываются, они как-то крепятся к бензобаку, или просто на нем лежат в нише? Ставим другу ППП, в его комплекте эти топливопроводы без каких либо клипс. Когда себе ставил помню там были клипсы, как на фото в шапке темы
26 October 2023mobile
Rivendell
А бензобаке есть выемка, в эту выемку вщелкивается кусок жёсткой пластиковой трубки, а вот на эту трубку нанизаны три крепления. Каждое крепление позволяет держать два шланга.
Rivendell
26 October 2023
а этот кусок жесткой пластиковой трубки идет в комплекте с шлангами от ППП?
update. разобрался, идут отдельно
26 October 2023
Rivendell
Кронштейны (клипсы для шлангов и пластиковой направляющей) имеют номер 1312790 их две штуки.
18D617 это вот как раз Y-образные клипсы. Сверху две трубки, снизу направляющая. Но самой направляющей ни где не нашёл в каталогах.
При этом эта направляющая была у меня в комплекте когода я покупал ППП. Я полагаю, что она вместе с клипсами, пластиковыми трубками и топливным насосом шла всборе.
Rivendell
Либо была вставлена в бак
26 October 2023
Rivendell
Исключено. На моих фото в шапке темы видно что снятый бак грязный и там нет направляющей. А если внимательно смотреть на первое фото с коробкой запчастей ППП то там видно на трубках бензонасоса и направляющую и клипсы. Пусть и не очень хорошо их видать.
Установка подогрева сидений
Кнопка старта двигателя
Сигнализация с автозапуском...
Чехол для ключа FF2
Подогреватель от 220 вольт
