Поломки АКПП с двигателем 1.6
Итак, обо всём по порядку.
Пятница, 21 октября, в 16.00 забрал машину и поехал в ГАИ ставить на учет.
Гдето через 10 км в трансмиссии раздался глухой стук и на дисплее загорелась надпись "неисп. двигателя" и загорелись красная и оранжевая лампочки на приборке. Весело, думаю... Припарковался на обочине, заглушился, завел еще раз-всё нормально. Еду дальше-загораются поочередно надписи о неисправности коробки и движка. Коробка перешла в аварийный режим+не включается задняя передача. Тоесть рычаг в положение R встает, но машина назад не едет. Звоню в салон, договариваюсь с ремонтниками, разворачиваюсь и еду обратно к дилеру (Независимость). Машину продиагностировали и вынесли вердикт-накрылся электронный модуль управления коробкой... Под замену. Ждать скорее всего около 3-х недель... Вот такие пироги... Проехал на машине ровно 33 км...
Чё то я не слышал чтобы даже тазики так быстро ломались, что уж тут говорить про иномарку стоимостью в $21500...
Настроение поганое вообщем... Утешает только то, что уж лучше всё это сразу повылезает, чем за 1000 вёрст от дома встать...
АКПП, поломки АКПП, неисправность АКПП, двигатель 1.6, 1.6 100лс АКПП, 1.6, автомат, автоматическая коробка
DeBOSCH
24 October 2005
632,4K
3,9K
Serg-84
2 October 2023mobile
kutnjahov
Поломки АКПП с двигателем 2.0 (сообщение #19642653)
2 October 2023
socolishca98
Должна.
socolishca98
kutnjahov
Я вот тут смотрел, там слева все мануалы
https://www.transakpp.ru/232/main/ford/4f27e.html
Falcrum
3 October 2023
kutnjahov
https://yandex.ru/search/?text=4f27e+service+man...r=10765
socolishca98
7 October 2023mobile
Уважаемые, приветствую. Только что мы поменяли запчасти на форде, поменят задний барабан полностью в сборе. Мерял фрикционы все по 1.60, один какой то 1.59. Все промыли в солярке чтобы небыло грази, установили новые тифлоновые кольца, и новую тормозную ленту. Все установили залили масло, на приподнятой машине протестировали проблема вообще никуда не ушла, машина не хочет спокойно ехать назад, надо набирать обороты до 1500-2000 тогда она едет( с пинком но уже намного слабее ) было и так что едет назад вообще спокойно буквально 2-3 раза, потом перестовала. Далее на прямой дороге при разгоне делает только одно перелючение на 2900-3000 больше ничего не переключает, при сбросе скорости примерно на 40-30 км/ч происходит небольшой пинок что то переключает(толи с 4на 3 толи со 2 на 1 там вообще не понятно) с места вообще ели едет, ну прям от слова совсем не едет, пробовали сбрасывать ошибки, помогало но буквально на 2 минуты, потом снова сообщение о неисправной коробке, и снова машина не едет. Фото ошибок прилагаю.
u041348
Ну вот соленоид Е вам написано проверить.
socolishca98
8 October 2023mobile
u041348
Прозванивали, сопротивление в допуске, и если я правильно понял, то этот солиноид не отвечает за заднюю передачу
u041348
Шток сервопривода проверяли люфт?
socolishca98
u041348
Все што можно было провереть через заднюю крыжку проверили, все нормально
focus 76
Короче полез я прозванивать проводку. Провод по саленоиду E прозванивается от разъема до TCM. Сопротивление на разъёме акпп саленоид а E укладывается в допуск. 2.2 ом. Куда дальше я незнаю. По схеме саленоид Е идёт на 102 пин pcm. Вот этот момент непонятен. Потому как он идёт в tcm
socolishca98
Почитал ваше описание. Что могу сказать. Используйте Forscan. Добавьте туда все необходимые параметры TCM. Как минимум нужны параметры по наличию или отсутствию ошибок в реальном времени. Нужен параметр отображающий на какой передаче сейчас находится АКПП. Нужны два параметра передаточного числа. Один это то что TCM запрашивает в данный момент, второй то передаточное которое считывается по датчикам оборотов входного и выходного вала. Перед этим все ошибки сбросьте.
То что соленоиды закончится ещё не значит, что работают.
focus 76
Не обращайте на момент по пинам. Эта схема не от Форда. Она общая. Где-то м.б. TCM совмещён с PCM.
focus 76
В ручном режиме попробовал на 1 ой 2ой никак не едет газ в пол обороты непривышают 2200об и разгоняется до 80км и потом уже без пробуксовки. Вчера думал что только 3я и 4ая работает. Но с первой на вторую есть толчок в ручном режиме, но обороты никак не меняются и едет также еле еле. Потом выскакивает сообщение( двигатель неисправен, акпп неисправен) и сразу переходит на D. Назад ехать перестала вообще. Не в масленом насосе ли дело
Оч странно что масло чистое. Сколько машин со сломаны автоматом, масло горело сразу
focus 76
У меня подозрение, что едет всегда с третьей передачи
focus 76
Rics:
socolishca98
Завтра попробую включить эти параметры
focus 76
С третьей передачей всё понятно. Когда коробка падает в аварию она едет на третьей передаче т.к. это прямая передача. Коэффициент передачи 1 и именно на третьей передаче все соленоиды выключены.
Давление масло насоса есть. Если бы его небыло, то пакеты форвард и директ не включились бы и машина не ехала бы на третьей передаче.
Что объединяет 1-ю и 2-ю передачи? Соленоид Е
focus 76
Я вот даже незнаю куда копать дальше. Люди у которых купили 100% гарантируют, что плита рабочая. Попробуем узнать из за чего вообще меняли её. Я просто незнаю куда дальше копать
focus 76
Что за плита? Я что то пропустил?
u041348
focus 76
Что за плита? Гидроблок еще меняли?
focus 76
Гидроплиту меняли люди всборе с саленоидами
focus 76
Когда?
focus 76
До покупки этого форда, знакомые перекупы пытались его оживить. Там лазили и электрики и механики. Электрик проверял всю проводку и поменяли Гидроплиту. Я так понимаю все безуспешно. Завтра будем связываться с ними. Я так понимаю они искали R. А были ли проблемы с D неизвестно. Но вроде как они сказали что ничего после замены и всех процедур не изменилось и нужно менять акпп.
focus 76
Интересно как они подключили разъемы на соленоиды. Их там можно попутать.
focus 76
Возможно. Но сомневаюсь. Ну ладно, завтра будем уточнять. Попробуем забрать старый гидро блок и узнать как себя вела акпп до их вмешательства. Конечно в идеале найти владельца и узнать как и что происходило самого начала. Но сейчас акпп в аварии, даже после сброса неедет вообще. Обороты опирается 2200 и еле еле разгоняется до 100 и немного сбров газ можно наблюдать что переключается на 4ую.скорость 100 об 2800 я так пологаю это 4ая. Получается стартуем с 3ей и нет R. Сегодня пропала совсем. Масло не горит.
socolishca98
9 October 2023mobile
Еще разок, изначально когда купили машину, небыло задней передачи и плохо ехала вперед, ее отвезли к электрику( как говорят толковый парень ) он прозвонил проводку и проверил гидроплиту, сказал что в гидроплите какой то соленоид не работал, решили заказать плиту целиком, другую плиту проверили она впорядке была, сказали что вот в новой гидроплите все в порядке, после чего ее установили, но проблема вообще никуда не ушла, ничего не поменялось. Потом машину уже купил я. После чего мы ее проверяли на ошибки, были ошибки только по соленоиду Е. Мы заменили вот барабаны тифлоновые кольца, и тормозную ленту, опять же ничего не поменялось. Позавчера задняя передача была, сегодня только тут узнал что она пропала вообще, очень жаль конечно!(((
И ошибки теже, в цепи питания, и замыкание на соленоид Е.
Получается мы не там ищем, и я не удивлюсь что если контрактную коробку поставить будут теже проблемы
socolishca98
Неисправность TCM так же нельзя исключать. Там ошибок у вас много. Не только по соленоиду Е. Их бы сбросить, попробовать тронуться и снова почитать.
socolishca98
Все ошибки по соленоиду е
После сброса ошибок на включеном зажигании ошибки не возникают, но как только один раз крутнешь стартер сразу выходят ошибки по соленоиду
Могу я куда нибудь видео отправить что происходит в целом с коробкой
focus 76
Я вот смотрю ошибка p0700. Неприятная такая. Причём неудаляется
socolishca98
Узнал еще, прошлые собственики возили машину к электрику, тот сломал им фишку pcm и машина перестала ехать. После чего после чего машина поехала к другому электрику, он все востановил, и после этого пропала 1,2 и задняя. До сломанной фишки говорят проблем небыло
focus 76
Кстати почитал только что про ошибку p060c. Это вроде как что-то с процессором pcm. Вот и что теперь менять😀. Думаю подмоторную косу, pcm и смотреть дальше. Может и tcm
