Интересует кто какие фильтра использует, может есть что то лучше или дешевле оригинала, просто альтернатива.
Полезно почитать:
Ремонт корпуса воздушного фильтра
Замена фильтра салона
Установка топливного фильтра тонкой очистки
Масло в воздушном фильтре
Фильтр нулевого сопротивления
Корпус воздушного фильтра
Небольшая подборка (в основном из этой темы) по фильтрам для тех у кого нет возможности (или лениво) пользоваться электронными каталогами и сайтами (пожалуйста, внимательней к кодам и применяемости к разным движкам масляных фильтров):
Подборка аналогов фильтров на ФФ2
Ссылки:
1. mann-hummel.com
2. https://www.filtron.ru/
3. http://exist.ru/
4. http://nevsky-filter.ru/
Финис код губки в корпусе воздушного фильтра 1694449
С мая 2007 года наша сборка, (немцы с 26.03.2007г.) ставят только круглый воздушный фильтр, но есть двигатели 1.4 на которые по 15.01.2008г. ставили квадратный фильтр.
Актуальные на май 2014 года артикулы фильтров
Сравнение масляных фильтров Mahle, Mann и FoMoCo для двигателей 1.8-2.0
Замена воздушного фильтра на дорестайле
Замена воздушного фильтра на рестайле и дорестайле с круглым фильтром
Распил масляных фильтров для 1.4-1.6 GOODWILL OG-212 и FORTECH FO-016
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Knecht Mahle OC 1051
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Ford 1714387
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Маnn W 7008
Распил масляного фильтра ALCO SP-1073
Распил масляных фильтров SCT SM196 и Fram PH9566
Признаки подделки оригинального салонного фильтра 1354953
Распил масляных фильтров для 1.8-2.0 MANN-FILTER W 712/73 и ТSN 9.2.182
Распил ориг.масляного фильтра (1883037) и Fram PH10044
Распил масляного фильтра BIG Filter GB-103
Признаки подделки фильтра 1848220
Размеры салонного фильтра 1354953
Тест салонных фильтров от АвтоРевю
Сравнение салонного Ford 1 354 953 и Corteco 80000062
MANN-FILTER W 712/73 и W 7015,отличия от официального источника
Распил масляного фильтра для 1.8-2.0. Bosch 0451103363
замена фильтра, фильтр нулевого сопротивления, салонный фильтр, маслянный фильтр, воздушный фильтр
12 March 2008
2,4M
8,9K
malex563
29 August 2023
Все таки я бы не был так категоричен.Возможно в какой-то период решили пленку одевать например. Поддельщики тоже получается дураки.Знают же что на оригинале пленки нет. а все равно лепят.
ViNSy
29 August 2023mobile
malex563
Ну помимо пленки все-таки еще много было признаков что что-то не то. Особенно вот завальцовка, я по видео в ютюбе все признаки сомнительные указал. Хозяин-барин, но себе такой решил не ставить
Зы. Вот достал из закромов немецкий и боснийский
У обоих силиконовая прокладка светлая и у обоих (пытался сфоткать) примыкание стенки фильтра к кольцу сделано как бы ребрами.
Ну и да, пленки нет на обоих
ivan.90
30 August 2023
malex563:
мановцы даже фильтра которые не в индивидуальной упаковке, а в коробке по несколько штук не лепят такую плёнку.
Есть\были правда варианты некоторых фильтров, но там тонкий аккуратный пластик, как крышка на трёхлитровую банку
VIkRK
21 September 2023
Ввиду , видимо, большого спроса на 7008 и высокой вероятности нарваться на левак решил присмотреть фильтр какой-нибудь другой...
Итак представляю W 712/43
характеристики один в один, кроме высоты в 79 мм... ииии какой то "MICRO TOP" на корпусе
или W 719/27 - ГИГАНТ в высоту 123 мм)))
Что скажите?
или W 713/19 - правда он для дизелей...
Vrace
21 September 2023mobile
VIkRK
У меня например не поставить слишком длинный фльтр, от защиты до дна фильтр около 0.9-1.2 см
VIkRK
Schuma
На 1.6 115... запас нормальный ...
KeeL
Парни, дибильнейшая ситуация. Мотор 1.8. Масло слито, фильтр откручен. А на замену фильтр от 1.6 оказался (LS934), не спрашивайте как произошло. Машина край нужна. От 1.6 ни при каких условиях ставить нельзя? В наличии нет ничего, а ехать надо.
KeeL
Можно.
KeeL
Можно, в смысле прикрутится)))? Или не опасаясь можно дня 3 поездить, все нормально будет? Чем то грозит это вообще? Или у него просто грязеемкость меньше?
KeeL
Для 1.8 особо разницы нет, разница только в наличии клапана противодренажного. На 1.6 он есть на 1.8 нет,
SteTTeR
23 September 2023mobile
Доброго дня!
Пару дней назад делал ТО, и механик мне сказал, что теперь масляные фильтра Маnn w7015 делает чуть другие, меньше по объёму. Кто что знает про это?
SteTTeR
Делает.
SteTTeR
Тему читай эту + тему в ФФ3, там все описывалось.
Cool_Lamer
29 September 2023
Исходя из 10ка прочтённых страниц и письма Vortex'a от ман - понял, что 7015 сейчас делается размером с 7008, но там другая бумага и сам фильтр соотвествует всем требованиям автопроизводителей. Народ его боится брать только потому-что он размером меньше стал, чем раньше был, поэтому наверное фильтрует хуже) + часто нарываются на подделку, но жаль цену подделки не озвучивают, из-за которой они скорее всего на неё повелись (наверное ман за 300р хотели).
В моих краях выбор не велик Мале/Кнехт OC1063 или бош F026407203.
Нашёл ещё PURFLUX LS357, может кто брал на 1.8?
29 September 2023mobile
Cool_Lamer
Народ нп зочет его покупать потому что в оригинале остался оригинальной конструкции фильтр. А там и расположение перепускного клапана другое. Да и манн раньше отвечал, что 7008 не идет по спецификации на 2.0 берите 7015. И вдруг делает клона 7008 и пподает как 7015. Мне сам подход не нравится. Тем более оригинальной конструкции Моторкрафт в доступности.
Cool_Lamer
29 September 2023
Vortex к сожалению Моторкрафт вне доступа. По народу - отвечаешь только за себя, основная масса на сколько я тут вижу, понятия не имеет кроме формы-размера фильтра)
msaia
29 September 2023
Cool_Lamer
Почему Motorcraft внедоступа?
BE8Z6731AB - говорят приходит без упаковки
FL910S - сам такой брал. Пришел в картонной коробке
Как раз на двигатели 1,8-2,0
msaia
Можно еще по BE8Z6731AC посмотреть
Cool_Lamer
29 September 2023
BE8Z6731AC
30$ за фильтр😁 прикольно...
msaia
29 September 2023
C
Cool_Lamer:
BE8Z6731AC
BE8Z6731AC - 1132руб
BE8Z6731AB - 959руб
PURFLUX LS357 - 561 руб
У меня такие цены отображаются
Они меняются местами периодически. Я при заказе всегда все номера проверяю и беру тот, что дешевле на момент заказа.
ivan.90
30 September 2023
C
Cool_Lamer:
вы чего от фильтра то ждёте?
я так понимаю у вас фильтр резьбовой частью вверх ставится, чем манн 71273 не угодил? тот же фильтрон OP532/2, OP629/2, вик наконец C-418
п.с. мой регион цена махле\фильтронов до 400, манн\вик 600.
30 September 2023mobile
Просто речь зашла очередной раз за 7008/7015, я поддержал. А так, да w71273 - 700 руб от дистрибьбтора. Для 1,8/2,0 - его родной. И объем у фильтра хороший, а значит в систему больше масла залить можно - это я тоже считаю плюсом.
Cool_Lamer
30 September 2023
Левак же да?
Cool_Lamer
100% левак
VIkRK
1 October 2023
Что скажите?
Итак фото двух фильтров...
Немец светится в ультрафиолете
Внутренности W7008
Внутренности W712/43
Cool_Lamer
4 October 2023
Устал я играть в рулетку с этими манами и прочими. Остановил свой выбор на кнехт/мале 1063, т.к. тут были хорошие отзывы, случаев подделки не нашёл + поискал его свежие распилы и отзывы/отчёты. Ну и вообщем вот
Если кому-то вдруг интересно, у меня визуально 1в1 как по видео
4 October 2023mobile
-3
Cool_Lamer
Пленкой закрыт - для внутреннего азиатского рынка. Корея, Китай... Если нет иероглифов на коробке, значит паль.
Maykopskiy
Фильтр Манн 7008 made in ВА нормальный, завод в Боснии. Ничем не отличается от 7008 made in Germani. Вчера менял.
Cool_Lamer
5 October 2023
-4
Vortex да вас фиг пойми кому верить, все фильтра что в руки попадали в с плёнками приходят, а перепробовал я несколько и точек и поставщиков.
Ваше утверждение "паль, потому что плёнка" мне не понятно, мне достаточно фото-видео с распаковками и распилами.
24 people online
24 people online
