Чип-тюнинг ФФ3
49
В этой теме предлагаю обсуждать чип-тюнинг ФФ3, возможен ли он или нет и есть ли смысл это делать?! Может это уже обсуждали но отдельной ветки не нашел)
чип, тюнинг, двигатель, прошивка, чип тюнинг, тюнинг двигателя, двигатели фф3
AutoFocus51
11 October 2011
Чип-тюнинг ФФ3
1,2M
3,9K
22 June 2023mobile
Евген2115
Софт свой но много информации от мотора получает
paulmiller985
22 June 2023
Евген2115:
Все же не стоит забывать что у блока ТСМ свой софт есть.
Если бы я сам не ездил на кастомной прошивке PCM и заводской TCM, то и не писал бы об этом. Кастомную прошивку TCM, смогли сделать только в 2023 году и сейчас она еще типа проходит обкатку на добровольцах, но там вся эта история мутная.. а тут практикой уже доказанный эффект.
Евген2115
22 June 2023mobile
paulmiller985Серый
Я устанавливаю эти софты, да, от прошивки мотора тоже есть эффект для коробки, просто говорю что и про коробочный софт не нужно забывать.
skandalist101
13 July 2023mobile
Подскажите, у кого лучше прошить в Москве фокус 3 рест 1,6 105 сил ПШ?
StrongType95
8 August 2023mobile
Добрый день! Недавно убрал кат, поставив прямоточный коллектор. Планирую поехать шиться на евро 2 от motorsoft. У кого есть опыт, как она на 1,6 ПШ? Или какой вариант прошивки будет лучше в плане тяги и расхода в моем случае, может кто посоветовать? Интересует именно евро 2 с отключенными лямбдами, ибо 2 лямбды у меня мертвы.
И еще, кто знает, откуда нынче можно скачать оригинальные версии прошивки для фф3 pcm, tcm и прочие блоки (на случай, если решу вернуть катализатор)? Раньше с fordtechservice можно было скачивать вроде, сейчас не робит.
Nucks
8 August 2023mobile
StrongType95
В Forscan в версии 2.4 с оплаченной расширенной лицензией можно скачать прошивки по вашим блокам, запускаете режим Обновление прошивки и нажимаете Скачать
StrongType95
8 August 2023mobile
Nucks
Там, если не ошибаюсь, нет возможности скачать конкретную версию. Только обновление существующей. Возможно ошибаюсь
Nucks
8 August 2023mobile
StrongType95
Конкретную нет, но соответствующие вашим блокам можно, в т.ч. различные версии которые были выпущены
kostya87003
26 September 2023
Всем привет. фокус 3 дорест 105 МКПП если прошить будет 122 лс. При обгонах будет как 125лс? Мне самое важное узнать динамику на трассе 80-140 у кого есть опыт
kasheybesmertny
27 September 2023
kostya87003
Возможно будет приближен. Прирост, помимо прошивки даёт другой паук выпуска установленный на 125 сильный авто. С ним мотор "дышит" легче. Есть ещё один нюанс: у доррестайла было несколько версий передаточных чисел в МКПП, соответственно динамика у данных авто будет отличаться. Ну и степень износа авто тоже играет роль. Две одинаковых возрастных машины ездят по разному на одинаковой прошивке.
Antowke
27 September 2023
K
kostya87003:
че за прошивка?! кто автор?
Helga
27 September 2023mobile
kostya87003
Не будет
Евген2115
28 September 2023
K
kostya87003:
У меня такой, все движение зависит от выбранной передачи.
Antowke
28 September 2023
Евген2115:
Эх... чет автор пропал, а тема для меня краеугольная ))) Если я правильно понял 122 лс - это паульс.
80-140 - паульс в своих прошивках забыл указать - поэтому если на 80км/ч включить 5ю и нажать в пол, то машина будет набирать их...сутки!
Оставь сток. 105 сил - это оптимальная прошивка и опт.мотор! Он экономичен, но едет бодро. Я на стоковой 105 прошивке объезжал 2112 90сильную всего на пол корпуса, а на тюненой на 1 корпус - как считаешь стоит это гав..но твоих нервов с недоработанными багами криворуких чиповщиков!?
ПС - 2112 была тюненая _ неплохая в общем (105 сильную мазду дрюкала)
Евген2115
28 September 2023
Antowke:
Нафига сток, если он с 3 передачи на 40 км/ч никакой реакции не дает? А на тюне едет.
Переключать туда-сюда передачи лишний раз нет никакого желания.
svetikov
28 September 2023mobile
Выше писали же что многое зависит от передаточного числа ГП кпп. Версии прошивки мотора. На последней штатной он веселее, я почти чип и не почуял. Только на высоких оборотах прибавка есть и то засчет сдвинутой отсечки. Это мое сугубо личное мнение мнение. Так как есть с чем сравнивать.
Antowke
28 September 2023
Евген2115:
Это с чего бы это? на 3й передаче с 40 не едет?
Евген2115
28 September 2023
Antowke:
Не так бодро как хотелось бы. В горку так вообще...
Евген2115:
Передаточное число у вас какое?
Евген2115
28 September 2023
Серый:
4.25
Евген2115
У меня такое же,едет на третьей с 40 км/ч достаточно резво
Евген2115
28 September 2023
Серый:
После чипа да, на стоке, ну, такое себе.
На стоке уже не помню как было ))
Antowke
28 September 2023
я против паульса ))) Я за моторсофт, наверное за С-лайн. Но точно не паусль.
Jentosik86
28 September 2023
На двушках эслайн лучший. на 1.6 не видел никого с ней. Наверное, потому что дорого
Сначала был Паульс,вроде норм,потом попробовал Белецкого норм+ Потом через пару лет узнал,что Белецкий в 18 году сделал ещё одну прошивку пол 1,6/125 решил попробовать и машина поехала,именно почувствовал это но расплата за это +1литр к расходу но я готов на это,так как реально едет авто
Евген2115
29 September 2023
Серый:
Да, тоже Белецкого тестил + литр)
ilyaorb67
18 December 2023mobile
Доброго времени суток помогите разобраться …Может у меня тупить тачка то что у меня стоит модуль с BV61 а прошивку залили для модулей на DV61
Проблема ужасно набирает с низов как будто захлебывается , дальше после 3,5 оборотов машина летит. Уже тсм новый купил , поставил прошивку на этом фото старая по тсм не . Двигатель прошивалодин тип с Авито .
Прошивку сами доработали с этого клуба калибровщиков Russia Chip, сама прошивка
Motorsoft калибровки Stage
2 tun+e2
В разделе блок управления двигателя думаю может это из за кривой прошивки двигателя ?
paulmiller985
19 December 2023mobile
I
ilyaorb67:
2 tun+e2
Это из-за криво доработанной прошивки. Залить заводскую прошивку двигателя - последняя на этот блок была BV61-14C204-BSN
Antowke
19 December 2023
мож у тебя клапан фазовращателя сдох? поэтому на низах вяло, а как переходит за 3500об. - то валит.
