Сажевый фильтр DPF
Данной темы на дизельном разделе не нашел.
Вопрос такого плана. У меня 99,9% эксплуатация - город (~2000 км в месяц). Понятное дело, что машинке деваться некуда, и даже не 1500-2000 оборотах, при небольшой скорости комп запускает цикл самоочистки.
Последний раз у меня был жуткий трафик, светофоры и пр. неспособствующая высоким оборотам ситуация Увидел карман - встал, поставил автомат на "P" и начал топить до 3000 оборотов. Сначала характерного прочистке фильтра белого дыма в огромном количестве не было, затем, через несколько секунд пошло 😎 так я простоял минут 5, пока дымить не прекратилось аж асфальт почернел 😃
Собсно вопрос - допустим ли такой режим прочистки сажевого фильтра?
ETIS о DPF TDCi
сажевый фильтр, dpf, фильтр, дизельный двигатель, сажа, евро
SilentSmart
2 July 2008
Сажевый фильтр DPF
379,3K
1K
KinZa
3 August 2022
Z
zaiets1987:
Нет, к сожалению, так и езжу пока что.
Еолис где заказывали?
На Авито,у таксиста киргиза.))Но результата ноль,хоть и сбрасывал форсканом.Опять появляется это ошибка
Oxotnik87
7 May 2023mobile
Как можно запустить регенирацю сажевого фильтра? Через андроид или без него.
militaryse10
7 July 2023mobile
Подскажите пожалуйста, если диагностика постоянно пишет что бачок с Eolys заполнен на 100%, это его как то отключили или что? Хотя прожиг сажевого происходит нормально. Фокус 2 1.6 tdci
тараннн
9 July 2023mobile
У меня 1.6 tdci, а где этот йолис стоит?
militaryse10
9 July 2023mobile
Т
тараннн:
Он стоит сзади где подрамник, но не у всех машин он есть.
тараннн
9 July 2023mobile
Вот не понятно, одним ставили, другим нет, у меня евро5 но этого йолиса нет
militaryse10
12 July 2023mobile
тараннн
А у меня євро 4 и есть еолис)))
zaiets1987
17 September 2023mobile
Как крепится этот кронштейн, для сажевого фильтра, к блоку, там где обвел
А то у меня он там болтается и создаёт скрип очень не приятный
zaiets1987
23 September 2023mobile
Как обнулить сажевый фильтр после промывки FORscan-ом? Спасибо
daddykostya
6 January 2024
Denisco:
АлТекс
Если не нашли, подсказываю www.etis.ford.com. На этом сайте вы можете посмотреть вашу комплектацию.
Если там есть строка " Stage IV + DPF выхлоп ", то сажевый у вас УСТАНОВЛЕН!!!
киньте, пожалуйста, новую ссылку, эта не работает.
либо на другой ресурс, где можно по вин-коду узнать, был ли установлен сажевый с завода.
autostyl67
4 December 2024mobile
Добрый вечер, подскажите есть ли специалист, который хорошо разбирается в сажевых фильтрах, смесеобразовании, причинах частых регенераций и прочему, связанному с эксплуатацией сажевых фильтров, евро 6.2.
kolian9
13 December 2024
Тоже столкнулся с такой проблемой. ФФ 4 1.5 Ecoblue. Прожиги каждые 100 -170 км., понятное дело что пробеги городские короткие и двигатель не успевает прогреваться, но принудительный прожиг запускается каждые 2-3 дня это слишком часто. Диагност с оригинальным ПО от Ford проблем с топливной, ЕГР, турбиной и смесью не выявил. Не понимаю куда и где копать.
autostyl67
5 Januarymobile
K
kolian9:
Если найдёте причину , напишите сюда, я тоже, пока не могу разобраться.
kolian9
24 Januarymobile
autostyl67
Из наблюдений: Дальняя поездка, прожиг раз в 600 км, значит все не плохо. При прогретом двигателе 93°С и стабильных оборотах 1800-2100 очень медленно заполняется сажевик. В городе видимо из за коротких поездок 5-7 км и не прогреваемом двигателе смесь не правильно горит, поэтому заполняется очень быстро. Виной холодная работа двигателя 45-50°С и не возможность пассивной регенерации из за коротких дистанций. После прожига на трассе soot 8% load 5%
У вас как часто прожиг ? Какие повседневные дистанции ?
sergiubogos1986
16 Februarymobile
Здравствуйте,владелец форд фокуса 2 универсал 2008 года 1.6 tdci, появилась ошибка 2458-21 или 2458-61 ни как не могу устранить.Датчик температуры и диф.давления понял,трупки все проверил все в порядке.Когда купил машину дали фактуру на замену сажевика,тогда машина проехала 148000 сейчас уже 212500, неужели проблема в фильтре.Фильтр я прочистил три раза пенным очистителем.Помогите пожалуйста может кто-то сталкивался с такой проблемой и ище я пару раз заливал присадку для очистки сажевика в бак может быть из-за этого или нет? Регенерации проходят где-то в 60-70км,при дальних дистанциях повышается уровень масла,уже замучился датчики поменял но зря оказалось они рабочие не хочу менять и хороший фильтр.Помогите пожалуйста кто сталкивался с такой проблемой.Спасибо.
