Как часто приходится доливать моторное масло, если да то сколько граммов на километр? Или такой проблемы, как у Мазды вообще нет?
Укажите сколько приходится доливать масла на 10000 км пробега |
не доливал | | 1502 | 36,6% |
50 мл. | | 57 | 1,4% |
100 мл. | | 162 | 4% |
200 мл. | | 204 | 5% |
300 мл. | | 190 | 4,6% |
400 мл. | | 119 | 2,9% |
500 мл. | | 279 | 6,8% |
600 мл. | | 79 | 1,9% |
700 мл. | | 103 | 2,5% |
800 мл. | | 60 | 1,5% |
900 мл. | | 122 | 3% |
1 литр и более. | | 1224 | 29,8% |
Total 4104 votes, last 20 hours ago.
Masterkey
31 July 2005
serg1983
800 гр на 6000-6500 пробега, а это очень мало. Просто я не допускаю даже чтобы до середины падал уровень.
AndreyArb
25 July 2023mobile
Чудные люди, вы читать то по русски умеете? По максимуму на угаре вам хватит до полщупа,, подливать не надо, на полщупа с угаром получишь минимум, подливать надо.
Komandante
25 July 2023mobile
На моторе 1,8 от мах до мин где-то 200 грамм масла.примерно, по моим ощущениям. У кого-то по другому?
Соответственно 200 грамм уходит примерно за 1 тыс
ВладимирВарвин
25 July 2023
Komandante
больше там, грамм 450
А почему все так кинулись на раскаксовку? Здесь ещё возможность перегрева двигателя, кроме колец есть ещё колпачки, надо проверить сжатие в цилиндрах.раскаксовку делать это себя успокоить, к примеру, расточить блок, поставить новые поршня, короче сделать двигатель, а где уверенность что тыщ через 50 все не возобновится, я имею ввиду жор, пишут угар, это не угар а смола, вот эта гадость и забивает канавки колец, масло нужно хорошее, но к сожалению у нас такового нет, не надо доказывать и успакаевать себя, раньше если было качество и ездили по 15 тыщ, не меняя а сейчас 5-6 что такое 5 тыщ. Съездил я в Тагил туда сюда 5 тыщ, значить надо меня иначе что? Кольца залягут, Неее, качество масла и бензина основной залог здоровья двигателя.все завить от присадок в масле, а не сырец не доваренный . Это мое мнение , и вообще двигатель 1.8 не удачно сделан,
sila
2 August 2023
Всем привет!
Несколько дней назад поменял масло в двигателе ФФ2 рестайлинг, 2-литровый бензин. Знаю, что емкость масла в двигателе вместе с фильтром 4,3 литра. В этот раз купил канистру 4 литра (надоело возить остатки масла в 5-литровой канистре с прошлой замены). Машина стоит второй день, сейчас на щупе минимальный уровень (фотки плохие, телефон не смог сфокусироваться нормально, но, думаю, понятно). Видимо, надо доливать. Неужели дополнительные 300 мл. сделают уровень нормальным?
ВладимирВарвин
2 August 2023
sila
почти полный будет, на Макс
У меня 2л. Сливаю масло по максимуму через слианую пробку. Заливаю масло из 5л канистры форд формула. В канистре оставляю ровно литр, по метке на самой канистре. На щупе максимум ровно. Проверено многократно.
Maykopskiy
2 August 2023mobile
sila
У меня 1,6 100. Пару раз проверял, сколько от мин до макс, получалось 750 мл. На 2,0 моторе будет где - то также, поэтому твои 300 мл, должны быть по центру между мин и макс. Напиши потом результат.
ВладимирВарвин
2 August 2023
Maykopskiy
на 1,8-2,0 между мин и макс 400-500
sila
7 August 2023
MaykopskiyНовое масло настолько прозрачное, что хрен поймёшь, где его уровень! Добавил из литровой канистры 300 мл к уже имеющемся 4-м литрам, чтобы было по паспортной ёмкости вместе с фильтром, потому как не мог понять где его, масла, уровень. Я знаю, что масло при замене сливается не полностью и некоторая часть остаётся, но вот так решил. Нашёл выгодный ракурс для фотографии щупа, очень жаль, что только сейчас. Итог: похоже перелил
Теперь придётся как-то сливать.
Quman30
7 August 2023mobile
sila
С таким щупом, чтобы точно узнать уровень, надо поставить машину на ровную, без уклонов поверхность дороги. Вынуть щуп. Протереть от остатков масла и снова вставить и дальше посмотреть результат. И тогда будут более точные данные. А так 4.3 литра вы ничего не перельете.
sila
Забей, нет там ничего критичного.
ff2ffПосле долива, покрутив щуп, удалось определить уровень масла. К сожалению для себя констатирую, что, действительно, долива никакого не требовалось и канистры на четыре литра вполне должно было хватить до уровня MAX по щупу. После замены масло было размазано по щупу и точно определить его уровень было сложновато, но его уровень был, всё равно, меньше. На фотографии результат после долива, весь щуп в масле.
sandrey123
7 August 2023mobile
Весь щуп, это по куда? Не понятно на фото
Замирович
7 August 2023mobile
sila:
ff2ff После долива, покрутив щуп, удалось определить уровень масла. К сожалению для себя констатирую, что, действительно, долива никакого не требовалось и канистры на четыре литра вполне должно было хватить до уровня MAX по щупу. После замены масло было размазано по щупу и точно определить его уровень было сложновато, но его уровень был, всё равно, меньше. На фотографии результат после долива, весь щуп в масле. |
Ни чего критичного в таком переливе нет, особено если идт расход масла. Ни один раз переливал и откатано на этом авто 47 тыс на ред идущем 100 с переливом 0,3-0, 5 литров. Если система сапуна исправна, то сальники прочее выдерживат. А про сказки выдавленых сальников не верю.
sila
7 August 2023
Замирович
Долго думал, что делать, читал интернет. Ходил с уровнем смотреть, ровно ли машина стоит. Потом думать надоело, посмотрел инструкцию по эксплуатации и позвонил дилеру с этим вопросом. Сказали, ничего критичного нет, но, желательно, за отметку MAX не переливать. Плюнул на всё и поехал в сервис, но не к официалам. Там сказали, что многовато масла, конечно. Немного масла откачали, сейчас уровень масла между метками. Рекомендовали на холодную позже посмотреть уровень, может долить миллилитров сто. На будущее посоветовали оставлять залитыми 4 литра и ничего не доливать. Обидно, ведь я так и планировал сделать (залить 4 литра и всё, в системе же ещё старое масло остаётся), но из-за прозрачности масла, определить его уровень нормально сразу не смог. Опыт обошёлся мне в 1500 рублей (литровая доливка и откачка излишков) и целый день разных телодвижений.
Maykopskiy
7 August 2023mobile
sila
Если ты думаешь, что перелил или щуп в масле выше макс, тогда делается так - берёшь медицинскую капельницу эту прозрачную гибкую трубочку, шприц побольше, можно 10 куб или больше. Потом вынимаешь щуп, в трубку щупа опускаешь капельницу до масла, присоединяешь шприц и откачиваешь избыток масла до нужного тебе уровня. Я так всегда делал, когда менял масло на сервисе и часто переливали, просто ехал в гараж и сливал до уровня чуть ниже макс.
sila
На двушке такой картер, что и пару литров можно перелить, до валов все равно не достанет. Зря заморачивались.
ВладимирВарвин
8 August 2023
sila:
Замирович Долго думал, что делать, читал интернет. Ходил с уровнем смотреть, ровно ли машина стоит. Потом думать надоело, посмотрел инструкцию по эксплуатации и позвонил дилеру с этим вопросом. Сказали, ничего критичного нет, но, желательно, за отметку MAX не переливать. Плюнул на всё и поехал в сервис, но не к официалам. Там сказали, что многовато масла, конечно. Немного масла откачали, сейчас уровень масла между метками. Рекомендовали на холодную позже посмотреть уровень, может долить миллилитров сто. На будущее посоветовали оставлять залитыми 4 литра и ничего не доливать. Обидно, ведь я так и планировал сделать (залить 4 литра и всё, в системе же ещё старое масло остаётся), но из-за прозрачности масла, определить его уровень нормально сразу не смог. Опыт обошёлся мне в 1500 рублей (литровая доливка и откачка излишков) и целый день разных телодвижений. |
Плохо сливаешь отработку, если 4 литра заливаешь и на щупе макс (это после того, как мотор немного поработает, чтобы в в фильтр закачалось, в него еще грамм 100 уходит) значит много остается отработки. Сливай горячее, и пусть оно там еще капает, можно влить промывку мягкую, она по сути просто разжижает масло, оно тогда лучше стекает и его меньше остается в поддоне.
Сливай горячее, и пусть оно там еще капает, можно влить промывку мягкую, она по сути просто разжижает масло, оно тогда лучше стекает и его меньше остается в поддоне. |
Сливаю горячее, до последней капли. Заливаю из 5л канистры. На щупе макс, в канистре остался литр.
Промывку не лью и не рекомендую никому, лучше остатки масла чем промывки. Двигатель 2л.
ВладимирВарвин
8 August 2023
-5
Hidden postff2ff
сливается плохо короче, а промывка это обычное масло без присадок, так что оно лучше чем старое окисленное масло.
А зачем тогда масло менять , если сливать ни все,масло слилось , а весь чамур вы оставляете, или зачем его менять если оставлять всю грязь.
Tkachev.a
13 August 2023mobile
Под ноль не сольешь все равно, а 200 грамм которые где то там остались погоды не сделают, а вообще хорошее масло смывает грязь в двигателе и держит его в растворенном виде, если конечно интервалы замены большие не делать
ВладимирВарвин
14 August 2023
Tkachev.a
200 мл. между прочим это 5 % от объема масла - 4 литра.
15 August 2023
цитата (ВладимирВарвин.) |
Tkachev.a 200 мл. между прочим это 5 % от объема масла - 4 литра. |
Ну, пролей все 5 литров через систему того же масла, 1 литр слей, получится промывка вытеснением там же маслом. А если совсем заморочиться, то через 2000-3000 км еще раз поменяй масло. А потом на новом проехать 5000-6000 тыс км и снова слить и отвезти на анализ, по результату хвастаться, что в отработке нет продуктов износа
А вообще, нужно заливать номинал, который указан в сервисной книжке независимо сколько получится по щупу. Данный объем учитывает смешение с несливаемыми остатками при учете выдерживания межсервисного интервала.
