Масляный фильтр двигателя
20
Всем доброго вечера. Не найдя отдельной темы про масляный фильтр для ФФ3, решил создать таковую озадачившись следующим вопросом:
1714387 - финис код масляного фильтра для ФФ3
1595247 финис код масляного фильтра для ФФ2 (двигатели 1,8/2,0)
Сегодня при прохождении ТО1 на мой ФФ3 амбиент 1.6 (105 лс) поставили фильтр масляный 1,8/2,0 - 1595247 от ФФ2, на вопрос почему его а не 1714387 для ФФ3, мастер - приемщик пояснил что они взаимозаменяемые и фильтр от второго фокуса даже лучше, так как имеет больший объем.
Являются ли они взаимозаменяемыми на самом деле?
Могут ли возникнуть в данном случае негативные последствия??
Оригинальный фильтр идущий с завода на мотор 1,6 125 сил номер 1 751 529
Оригинальные фильтры и их аналоги
масляный фильтр, масло для двигателя, фильтр, расходники, фильтрация, двигатель, масло
Rud005
12 June 2012
637,8K
1,6K
26 April 2023
andrey_reality
Вообще не должно быть. Эти фильтры идут в коробке 12 шт с одним общим стикером. Индивидуальная красная коробка Motorcraft - это реэкспорт из Китая. На Китайский рынок эти фильтры поставляются в таких коробках. А с дополнительной европейской наклейкой - это центральный склад Европы. Логистика - Огонь! Редкость, но бывает.
andrey_reality
26 April 2023mobile
Это не мой. Это фото кого-то выше по странице. Просто использовал как пример. У меня заказан в автодоке BE8Z6731Ab по направлению дилер. Просто узнаю инфу, чтобы при получении знать.
26 April 2023
andrey_reality
В любом виде может прийти.
radu990
26 April 2023mobile
Не увидел в теме ранее кого нибудь кто упомянул масляный фильтр 1109.AY, себе его уже 3 год ставлю, вроде всё ок (Фокус 3 рестайлинг, 1.5TDCI)
https://www.exist.ru/Catalog/Goods/19/35/943086FF
https://market.yandex.ru/amp/product--maslianyi-...redir=1
paulmiller985
26 April 2023
R
radu990:
Возможно вы единственный тут владелец 1.5TDCI, они же в РФ официально не продавались.
radu990
26 April 2023mobile
paulmiller985
Есть и другие владельцы на форуме, в теме по мотору 1.5TDCI на форуме многие откликнулись.
А так он должен и на 1.6 подойти 🙂
https://www.drive2.ru/l/569717998319829107/
irrelevant
8 May 2023mobile
В виду невозможности закупки по адекватным ценам (нахожусь в командировке на ДВ) FL400S; w7015; oc1063; ls934 есть вариант по 280 закупить 4TP-122. Может кто использует данные фильтра?
По опыту использования на машине отца Nitto 4TP121 и VIC C-110 - самые лучшие, что можно приобрести в деревне.
Volod
9 May 2023
4TP-122.
Ставил себе когда-то, на ФФ-2, без проблем. Сейчас на корейца тоже этой фирмы себе прикупил.
Alex-BG
20 May 2023
12
Закончил эпопею с распилом трех фильтров для мотора 1.6: Ford 1883037, Purflux LS934 и FRAM PH10044.
Известно, что производит их Sogefi Group во Франции, так что давно хотел проверить — что у них внутри и насколько они одинаковы. Делал урывками, в несколько "подходов" в течение последнего месяца.
rena96
28 May 2023mobile
Всем привет. Нуждаюсь в подсказке знающих товарищей.
Заказал в магазине с красным сайтом по направлению Дилер два фильтра по номеру BE8Z6731AC, в одном заказе.
Сегодня забрал в спешке перед закрытием, и уже дома обратил внимание, что фильтры изготовлены по-разному и есть помятость на корпусе.
Из этого следует два вопроса:
1. Нормально ли, что фильтры немного разные? Обратил внимание на номер сверху, напечатаны по-разному, разный размер символов. Также видно наличие выбитых цифр внизу фильтра. Вес одного 265 грамм, другого 261 грамм.
2. Вмятина на корпусе… если оба фильтры все таки оригинальны, то не критична ли вмятина на корпусе?
Прикладываю фотографии. Надеюсь на помощь опытных форумчан. Спасибо.
28 May 2023mobile
rena96
Фильтры оригинальные, но мятый - это повреждение. Фиг знает, может там щель между фильтрующим элементом и корпусом образовалась. Но, надо было смотреть при получении. Магазин отморозится такое обра но принимать.
strattec
28 May 2023
rena96
С Вмятиной не надо было брать
rena96
28 May 2023mobile
Понятно… попробую завтра зайти и вернуть один мятый
exlife
26 June 2023
-4
Брал сегодня mann w 7015, пришел короткий. Потом почитал тему, понял, что это 7008. Вернул назад его.
У меня 1.6 105л.с. 2014г. апрель. Подскажите для тупых, какой же мне взять артикул, чтобы пришел нормальный фильтр?
Продавец показал такой фильтр
400р. по размеру как старый mann w 7015.
Еще хотел уточнить, можно ли брать фильтра на маркетплейсах? На одном известном( на О начинается) Motorcraft FL910S стоит по 850р.
Tratil
27 June 2023
exlife
Можно, а почему нет...
fx000
27 June 2023
exlife На О начинается нельзя там потделки только на В и то не везде
fx000
27 June 2023
Я беру фильтры известной фирмы начинается на F ,обычно на сайте желтом (начинается на E) и пока подделок не встречал..
Швейк
28 June 2023
Поставили при замене масла мне фильтр "элемент" в Челябе их делают...заморачиваться не стал... пробегу уже моему 225 тыщ.
paulmiller985
28 June 2023
Ш
Швейк:
экономия на спичках, которая может привести к серьезным проблемам. Тот же китайский Mahle OC1051A продают всего за 300 руб.
Швейк
29 June 2023
они такие не один год уже ставят частникам и юрлицам. если было бы экономия на спичках, то уже бы были претензии. А гарантий, что купишь дорогой и нормальный в наших лупандах нет... в челябе своё производство https://element-ac.ru/production/ , а вот с китайским это уже вопрос... тут и из пакистана ручной сборки могут впарить. бояться волков в лес не ходить. по факту движку осталось не так уж много ездить...
Швейк
29 June 2023
paulmiller985
https://element-ac.ru/catalog/?category=779#:~:t...1%D0%B5. можете если интересно пообщаться с ними... с 2013 года как я понял работают... а покупать MANN сейчас это точно лотерея.
Швейк
29 June 2023
Если господа минусёры ставите минусы, то обоснуйте, а не типа если продукт сделан в РФ и дешевый, то это фуфло, дешёвый может не потому, что плохой, а может дорогой просто в сегменте евро и долларовом делается, и куча посредников. ЗЫ: так же думал по отношению к антифризу из РФ который оранжевый кулстрим, так вот 10 лет и ещё кислотности нет. Мой комент не относится к тем, кто заморочился, купил, распилил и поглядел что внутри... китайские уже вскрывали, а кто вскрывал ELEMENT из челябы?
paulmiller985
29 June 2023
Ш
Швейк:
У нас народ вон льют себе паленое масло (в лучшем случае дешевую минералку с ацетоном) и потом еще хвалебные отзывы расписывают, количество установок не показатель.
А что касается челябинского фильтра, то после просмотра сайта, вопросов только больше возникает..
Вот они рекомендуют для фокуса - https://element-ac.ru/catalog/detail.php?id=1791, но в описании товара никакой технической информации: ни точных размеров, ни давления перепускного клапана, ни про наличие обратного клапана.
Швейк
29 June 2023
Так есть же контакты, можно и позвонить им...и задать этот вопрос, если будут уходить от ответа, то всё пишем в теме что элемент это фуфло и будем знать, поищу тогда что то нормальное , этот выкину, всего лишь стакан масла минус.
vadimus1986
29 June 2023mobile
Ш
Швейк:
На словах они скажут как надо. А вообще они должны предоставлять на сайте полное техническое описание продукта. А таким образом просто вводят в заблуждение.
Швейк
29 June 2023
vadimus1986
так у меня было с маслом союз, на сайте не было ничего, запросил паспорт на масло, прислали по мылу... я имею ввиду по телефону запросить, и узнать... сайт то у них не понятный... цена везде ноль рублей.
вот сейчас написал им...
vavazi
29 June 2023mobile
Швейк
Информация должна быть публичная о товаре который продается в интернете
Швейк
29 June 2023
согласен, поэтому и написал им, не ответят, позвоню... Если никаких паспортов и сертификатов не будет, однозначно фильтр их в чёрный список.
exlife
29 June 2023
Подскажите, думаю купить завтра из наличия 1883037
Он же подойдет на 1,6 105 л.с.? (2014г.)
Прошу не видать такпками. т.к. шапка тут уже старая и нет информации по этому коду 🙂
11 people online
11 people online
