Вопросы и ответы по "универсалу"
19 years ago
31
Нигде не мог найти внутренних размеров салона универсала с разным положением сидений второго ряда, поэтому сегодня обмерил свой сарайчик.
Цифры ориентировочные, но дают понять какого размера войдет крупногабаритная поклажа.
Прежде чем спросить посмотрите- FAQ по ФФ2 Универсалу
клуб любителей универсалов или сарай-клуб
задний спойлер на универсал
Задний дворник и омыватель универсала
Сгнили контакты подсветки заднего номера. Лампы.
Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх
В этой теме обсуждаем то что касается ТОЛЬКО УНИВЕРСАЛА!
универсал, кузова ФФ2, вопросы новичков, сарай, вагон, кузов
Enichkin
27 April 2009
582,5K
1,5K
Andy-DS
1 February 2022
форд засаду сделал, конечно, с такой формой бампера. Уже были мысли вкорячить туда обогрев, несколько раз тоже примерзал в камень. Но я не дергал, скребком вычищал лед и потом уже открывал...берегу саблю))
попробует ручку от седана переделать
лютый колхоз...
kuzkin.35
1 February 2022
Andy-DS:
лютый колхоз...
Была трещина не большая, но я никак не ожидал, что лопнет. Наколхозил с формой под дыру и заклеил все черным скотчем.
Pantherlader
6 September 2022
Подскажите, есть ли смысл искать нормальную б/у ручку двери на фф2рест универсал?
Или только колхозить свою?
Наконец снял.
Оба плафона подсветки сгнили, 1 крепления вообще нет (отломали до меня), 1 крепление сломал сам (закисла гайка).
В общем, нелегко.
На рест и дорест одинаковые ручки (по форме, хрен с ним с хромом) или разные?
lmvstk
17 September 2022
Всем привет! Автомобиль форд фокус 2 универсал 2008 г, необходима перегородка в салон между сидениями , но не сетка тонкая - не надежно, рвется, и не металлическая конструкция - собака мордой в нее попадет при торморможении, травма. Сетка наподобие сетки в багажник , но как крепить, и делал ли кто-нибудь такую сетку в салон (не в багажник!)? Поделитесь опытом, пожалуйста
17 September 2022
lmvstk
Читай тему, есть штатный аксессуар, по моему тут обсуждали. В первом посте ссылки есть. Почитай еще темы - Перевозим собак и других животных на ФФ2 и Сетка и другие органайзеры в багажник
l_andrey
17 September 2022mobile
lmvstk
Если в потолке по бокам есть крепления для сетки, то можно поставить прочную сетку от GM.
lmvstk
17 September 2022
L
l_andrey:
а ссылку на такую сетку можно?
и еще вопрос: у меня Гиа, наверное, должны быть крепления
l_andrey
lmvstk
Нашел похожую на Авито
Скорее всего это GM 96618168. Установил такую в ФФ3 универсал. Но для нее нужны ухи в потолке
froligor
7 December 2022
voldemarvovka80
после замены топливного фильтра в баке, стал плохо запускаться, а именно со 2-3 раза.
А как это связано с кузовом "универсал" ?
См. темы:
Двигатель не заводится
Долго заводится двигатель
Не заводится с первого раза, дабл (Double start)
vladimirS87
21 May 2023mobile
Подскажите,сабли крышки багажника на рест и дорест одинаковые?
sergei1418
13 June 2023
vladimirS87:
Разные
rеx20004
15 June 2023
По факту разницы нет. Различие только в отверстии под кнопку открытия, и то её не видно под планкой.
MVVD
20 January
Нужен совет: при открывании двери багажника лампочка не загорается. На самом плафоне ее можно включить и выключить. Куда рыть?
henelorra
20 Januarymobile
MVVD
Замок. Микрик в нем.
MVVD
20 January
Спасибо
А его можно заменить, и какой он?
henelorra
21 Januarymobile
MVVD
А не проще замок поменять? Насчёт замены микрика на Драйве много постов.
zhmudenko.aa
6 Julymobile
Здравствуйте. Подскажите, где можно найти такой бампер?
6 July
zhmudenko.aa
Явно что-то не оригинальное, на барахолках ищи
lmvstk
2 September
Добрый день! Спрашивала про кронштейн - держатель датчика парковки для Форд Фокус 2008 год выпуска универсал комплектация ГИА , получила совет искать на разборках - не нашла, возможно у кого-то есть чертеж этой детали кронштейн датчика парковки правый (задний) FORD 1555852 - Держатель?
