Завожу новую тему. Вчера случилась печалька. Машина просто встала на парковке у магазина. Сразу понял что-то с приводом слева. Оттащили за 40 км в Арконт. Сказали что брак на конвейере и должна быть отзывная кампания по этому приводу. Кроме того указал им на стук рейки и течь сальника правого привода. По продолжении отпишусь. Кстати я что один такой невезучий?))
ШРУС, поломка привода, ходовая, привод фф3, брак привода, привод, коробка передач, трансмиссия, двигатель
dmvalnovikov
14 October 2013
228,1K
alexandrlys6
27 October 2022mobile
buzdugan.and
Это Мондео или сМакс гибрид?
buzdugan.and
27 October 2022
alexandrlys6
Можешь посмотреть на всех? C-max, Mondeo, Fusion, Lincoln MKZ...
alexandrlys6
buzdugan.and
Екзист пуст, ничего нет на данную коробку
buzdugan.and
27 October 2022
alexandrlys6
Понятно. Вроде Cifam 607863 подходит но менять пока не пробовал...
alexandrlys6
buzdugan.and
Так это от фокуса шрус вроде
buzdugan.and
27 October 2022
alexandrlys6
Да от Фокус и вроде подходит, проверю как то.
alexandrlys6
28 October 2022mobile
buzdugan.and
Попробуй, у фордов много взаимозаменяемых деталей, только нигде об этом не пишут. Только методом проб
klinsmany
25 December 2022mobile
Посоветуйте большой хомут на правый внутренний шрус 1.5 экобуст, какой нужен размер, китайские хомуты не держат, выдавливает смазку.
dominik2110
25 December 2022
klinsmany
пыльник резиновый или пластик?
klinsmany
Родной, когда меняли стойку вытащили трипод, и пришлось снять пыльник, поставили китайца, но он не держит смазку, думаю ТПЕ.
dominik2110
26 December 2022
klinsmany
там ставится стальной хомут и зажимается определённым усилием. За едь в нормальный сервис, там таких хомутов должно быть навалом. Либо масумовский ленточный и герметиком промазать.
klinsmany
26 December 2022mobile
Спасибо, заказал oetiker 85-92мм шириной 9мм.
dedok777
16 April 2023mobile
Ребята, подскажите по пыльнику шруса наружного для 1,6 механика.
Gkn loebro 305175 от второго фокуса подойдёт? Или на третий фокус свой артикул?
Просто где-то указывают в применимости фф3, а где-то нет.
Miho2024
26 April 2023
Привет. Подскажите . Ровная дорога все нормально едит машина
На подъем как хрус с левой стороны и то не всегда. Шрус, мастер сказал нормальный. Что может ещё так себя вести?
BorisNKZ
30 April 2023
Подскажите в чем конструктивная разница у внешних ШРУСов для авто с системой ABS и без нее?
AHTOH063
30 April 2023
Всем здравствуйте! Никто не ставил или не слышал про шрус HAFT GA 0276? Он как бы подходит для 1.5) Смущает мало информации про него и цена в 3-4 т.р., но т.к. ближайшая альтернатива jikiu стоимостью 10-15 т.р интересно послушать мнение
Интересно кто минусит мой предыдущий пост, что в нем не так? Ответь, добрый человек!
nightwish172007
18 May 2023
Добрый день,
прошу помощи советом.
При вывернутом руле довольно сильный стук, особенно в момент троганья.
Поднял машину, если дергать вал привода вдоль своей оси (фото приложил), имеется ощутимый люфт с данным характерным постукиванием. Люфт и стук на данных приводах одинаковый с 2х сторон. Т.е. износ равномерный с двух сторон.
Пробег меньше 90 тыс. Пыльники все визуально целые, никаких потеков, все выглядит приемлемо.
Машину купил на пробеге примерно 60+ тыс. пробега, постукивания были не значительные, люфта не было.
Т.е. за 25 тыс. пробега шрусы убились полностью, причем равномерно, экстремальную езду не практикую.
Вопрос в следующем, все эти 25 тысяч пробега, установлены диски с не штатным вылетом ET 42 (вместо ET 50) и нештатной резиной с размером 215/55 (вместо 50, чтобы чуть приподнять машину). Могло ли это в совокупности или по отдельности повлиять на скоропостижный износ шрусов ? Просто боюсь поменять и чтобы новые тут же не застучали.
new_man87
22 May 2023mobile
Купил комплект пыльников 1899717 для 1.5 ecoboost. Для информации прикладываю надписи на пыльниках, размеры пыльников и хомутов на них.
Пыльник внутренний 1004523 - FOMOCO - 0098A - TE(PEEST)
Диаметр наружный/внутренний - 31мм/28мм, 86мм/замерить не получится. Длина 115 мм.
Хомут Oetiker 88. 1 шт. Ширина 10 мм.
Хомут Oetiker 33. 1 шт. Ширина 10 мм.
Пыльник наружный 1002807 - CYUMA - TPC-ET
Диаметр наружный/внутренний - 31мм/28мм, 90мм/85мм. Длина 123 мм.
Хомут Oetiker 33. 1 шт. Ширина 10 мм. Хомут Oetiker 92. 1 шт. Ширина 10 мм.
Ширина ушка всех хомутов - примерно 10,6 мм
Толщина больших Хомутов 1 мм, маленьких 0,8 мм
Нашел номер большого хомута для правого внутреннего шруса (в каталоге Oetiker его нет)
Oetiker 16704577 Хомут пыльника ШРУСа ушковый Oetiker, 088,0-1010R, нерж.
AHTOH063
31 May 2023mobile
Фф3 1.5 экобуст, установил внешний шрус jikiu Jc51040. На форуме писали кто то поставил metelli 151761, так вот он не подошел мне, примерно на 2мм больше диаметр со стороны подшипников. Выше спрашивал про HAFT ga0276, с большей долей вероятности он так же не подойдёт.
buzdugan.and
6 June 2023
6F35???
Диаметр B отличается на 2 мм??? https://www.jikiu.com/catalogue/714683/
AHTOH063
7 June 2023mobile
buzdugan.and
Не понял вопроса. У метели диаметр больше на 2мм, jikiu подошёл! Да 6f35
buzdugan.and
7 June 2023
AHTOH063
Диаметр "Б" ??? Тот что на 62.8 мм??? Где мешает, чтоб знать...
Durashift B6 тоже на 1.5 EcoBoost бывает, Европа.
buzdugan.and
7 June 2023
Focus 3 рестайлинг - новости (сообщение #15865430)
AHTOH063
7 June 2023mobile
buzdugan.and
Здесь
buzdugan.and
7 June 2023
AHTOH063
Внутренний диаметр шруса где сам вал ставится??? Нарисовал каракули, ничего не понятно...
FOCUS71
15 June 2023
Дураком был что ставил Китайщину, всё вроде нечего но пыльники у них одно недоразумение, вывод* надо сразу менять их на хороших произ. ну тогда пойдёт как бюджетный вариант.
kurakindmitry
10 July 2023
Парни, привет.
Подскажите на FF3 2.0 дизель автомат порвался пыльник внутреннего шруса справа.
Оригинальный номер по экзисту: Ford 1704649
замены две всего GKN-Spidan 36298 и Lobro 306477.
В районе 4 что тот что этот, но везти будут долго.
Размеры пыльника судя по характеристикам SPIDAN/LOBRO 112 - 86 /26.7
Может, кто сталкивался, что подойдет из аналогов?
VIN X9FLXXEEBLDU89175
Стас Стасыч
14 July 2023
С
Стас Стасыч:
ШРУС внешний Foc 16 1.5L АКПП (26 зубов/диаметр вала 27 мм) Metelli. Года не прошло, 25 тык накатал= уже хрустит. Пыльник оставлял родной, на гранате прямо пластик какой-то был, зимой полюбасу лопнет. (левый менял). Да и ещё: угол выворота руля уменьшился.
Привет всем! 14.07.2023 Проездил ещё год. Полёт нормальный. При трогании вперёд и назад издаёт одиночный удар в шлицевом соединении Ступица/ШРУС. Удар(щелчок) не сильный. Забил на него- езжу не мешаю ему крутиться) Немного похрустывает- стараюсь "сильно" не нагружать при вывернутых колёсах. Всем Бобра!
kasheybesmertny
18 July 2023mobile
Добрый день. Авто 1,6 пауэршифт 2012 года ABC/ESP. Порвался пыльник, умер правый наружный шрус. Продают недорого правый привод в сборе с рестайла с АКПП в хорошем состоянии. Вопрос: правый привод с АКПП взаимозаменяем с правым приводом с пауэршифт?
Если не получится с приводом, наружную гранату на сколько шлицов брать?
А то я в количестве шлицов запутался.
4 people online
4 people online
