Переделка света в скандинавский вариант
172
Для дорестайла кликаем ссылку выше
Для рестайла потребуется;
Скандинав на противотуманки
Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #7712428)
Эффективность "длинной" перемычки -->Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #8180368)
Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #8899387)
Прошивку и разводку плат этого реле можно скачать http://www.zahodi-ka.ru/wbmaster/floadc/dl...?fid=1290681347
Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #9103589)
скандинавский свет, автосвет, фары ФФ2, омыватель фар, DTRL, переключатель света, дневной свет, DRL
21 May 2010
1,7M
6K
garicki
26 April 2023mobile
Доброго времени суток. Фф2, дорестайл, всеволожск. Решил подключить скандинав. Все контакты в блоке были, кроме перемычки. Сначала поставил 48 пред, его не было, 45 и 71, и реле( отечественное) соответственно, не заработал, НО, пропали габариты и подсветка номера. Поставил перемычку, скандинав работает, вся подсветка работает, кроме габаритов и номера. Вернул всё обратно, и нифига, габаритов нет. Предохранители все проверил, все целые. Одну лампу проверил, КЗ есть, в подсветке ног работает. Есть у кого-нибудь мысли, где смотреть?
mandalore105
26 April 2023mobile
garicki
А блок света проверял?
garicki
26 April 2023mobile
mandalore105
Нет. А что там посмотреть?
mandalore105
27 April 2023mobile
garicki
Выдает ли он именно плюс на габариты и подсветку, это отдельная линия, в отличие от диммируемой для подсветки кнопок.
garicki
28 April 2023mobile
mandalore105
А если не выдаёт, то блок управления нашатнулся? Сейчас мультиметра нет, чтобы искать. Странно это всё
mandalore105
29 April 2023mobile
garicki
Ну да. Но это просто одна из гипотез.
ВладимирВарвин
5 May 2023
Всем привет! Купил такую приблуду ДХО дальний в полнакала
ее же не обязательно подключать в блоке предохранителей под бардачком. Думаю можно в блоке управления светом подключить?
А то тут один провод на фары, а у нас в блоке на фары два предохранителя, на правую и левую сторону. Получается уже нужны разветвители.
В блоке света у меня уже и так все раздеребанено, ДХО на ПТф сейчас сделано.
AL-DL
5 May 2023
ВладимирВарвин
Я бы, перед использования этого девайса на авто, подключил его, как надо на столе на несколько часов, проверив его надежность.
mandalore105
6 May 2023mobile
ВладимирВарвин
1 - где ты в блоке света найдешь дальний? 2, ну раздели исходящий провод двумя предохранителями и навесь в штекере шема в подкапотку.
ВладимирВарвин
7 May 2023
mandalore105
Да, уже понял, поставил в блоке под бардачком.
На предохранители фар дальнего света поставил два разветвителя их и срастил.
Плохо,что нет теперь индикации на панели приборов.
Когда ДХО на ПТФ через блок управления светом был, на панели всегда значок ПТФ горел, а сейчас не горит ничего.
mandalore105
8 May 2023mobile
ВладимирВарвин
А вот тут уже можно протянуть провод до блока света, чтобы лампа птф горела при дхо. Но через релешку, чтобы если включится птф, не горели бы дальние. И наоборот.
garicki
8 May 2023mobile
mandalore105
Спасибо, разобрался. Сгнили фонари номера.
ВладимирВарвин
11 May 2023
mandalore105:
вычитал в инструкции, на реле есть дополнительная клемма для светодиода индикации.
теперь думаю, куда присабачить эту индикацию.
mandalore105
11 May 2023mobile
Так а она минусом или плюсом? Если плюсом, то прямо на пин птф в приборке, только имеющийся диодом обособить.
ВладимирВарвин
11 May 2023
mandalore105
на плюс, это курочить приборку придется?
mandalore105
11 May 2023mobile
ВладимирВарвин
Не приборку, а провод который на пин птфки, или лучше зптфки, провод от реле подкидывается к этому проводу и в его (провода от блока света) разрыв ставится диод, в сторону приборки, чтобы от реле не пошел плюс на блок света и не зажигал птф.
ВладимирВарвин
12 May 2023
mandalore105
Понял, спасибо диодом его нужно изолировать, чтоб только контролька загоралась
mandalore105
12 May 2023mobile
ВладимирВарвин
Да, чтобы дхо не включали сами птф.
ossmman16
18 June 2023mobile
2kristalls36
Расскажи пожалуйста, откуда брать тумблер света?)
руслан119
9 July 2023mobile
Привет всем ,собрал туманки как дневной свет и с отключением от ручника.По схеме взял сдесь
Все работает ,но только с 5 контактным реле,пробовал с 4 контактным ,работает не так.Когда ручник поднимаешь свет включается.Собрал по схеме тут на форуме брал выключение туманок при включении ближнего по датчику света,та же история с 4 контактным не работает
Вот по этой схеме
Кто знает подскажите пожалуйста,как сделать на 4 контактном
ff2ff
10 July 2023mobile
У вас реле с нормально разомкнутыми контактами, нужно с нормально замкнутыми. Не знаю бывают ли такие автомобильные. Почему не использовать 5ти контактное?
Allcash
10 July 2023mobile
Всем добра и тепла!
Имеем фф2 100 сил акпп межрестайл 2007 года, в комплектации Ghia, с завода уже был "скандинавский свет".
Соответственно в авто уже стояло:
— блок света с красной подсветкой без режима "AUTO"
— датчик света (вместе с датчиком дождя)
— реле R15 в блоке предохранителей
— предохранители 110, 113, 135
— перемычка C96-26 — C96-1
Приобрёл блок света с режимом авто и тут начилось...
При включении зажигания загорается эндикация задних птф и по факту тоже горят и не отключаются не в одном режиме.
Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой? Или блок не исправен? На моем блоке без режима авто все впорядке.
руслан119
10 July 2023mobile
Просто в шапке оригинальные реле форд ,вот и хотел с ними сделать ,а не получается
Allcash
10 July 2023mobile
RichardGere:
Вот записал видео для того, чтобы было более понятно о проблеме.
Бро, привет! Таже беда ток заднии туманки горят как решил?
mandalore105
12 July 2023mobile
руслан119
Реле оно и в африке реле, какая разница, чей шильдик на твоем колхозе.
руслан119
12 July 2023mobile
Да не в шильдике дело,😀 фордовские может надежнее,покрепче😀
ВладимирВарвин
13 July 2023
Allcash:
Всем добра и тепла!
в блоке света с "авто" распиновка разъема другая. Пины нужно попрозванивать и переставить
mandalore105
13 July 2023mobile
руслан119
Ну хз, я вот фордовские реле на тойотовские поменял, они такие же, только меньше в высоту. Вроде у них и 5контактные были.
Rome163
14 July 2023mobile
mandalore105
Тут ещё дело такое бывает, на паджеро 4 окислилась реле из за влаги и акпп в аварию уходила. Нашёл реле, вскрыл, а там внутри помимо обмотки стоит ещё резистор в параллель. Погуглил - якобы защита от самоиндукции. Перепиновал и поставил вазовское, работает. Но сомнения есть, надо будет резистор все же добавить
Optimuze
14 July 2023mobile
Rome163
В вазовском тоже резистор есть.
Форсунки топливные (бензин)
