Вот выдержка из Ford Etis по замене прокладки клапанной крышки, сразу прошу прощения за качество картинок - они оригинального разрешения, которое было вполне достаточным на 2004 год.
Двигатели 1.8/2.0
Двигатели 1.6/115л.с. Ti-VCT
Двигатели 1.4/1.6-100л.с.
горелый запах, клапанная крышка, прокладка головки блока, прокладка, масло, крышка двигателя
BAXMAH
29 March 2023
700,6K
1,9K
stayker
3 May 2023mobile
MELNIK.Ivan:
Посоветуйте пожалуйста ремонтные шпильки для сорванной резьбы, желательно с артикулом, или размеры болта с нашей крышки с шагом резьбы
Заказывал набор с пружинками , все отлично держит
шурец
3 May 2023mobile
stayker:
Ещё бы номер для заказа и правильное название этих пружин!?
stayker
3 May 2023mobile
шурец:
На Алике , так и называется набор для ремонта резьбы , там выберете пружинки в комплект, по-моему м8 идёт болт на клапанную крышку
stayker
3 May 2023mobile
А и да ! Лучше потренироваться для начала на какой нибудь алюминиевой болванке , а потом на самом моторе, вообщем ни чего сложного
mixpetroff
11 May 2023mobile
Здравствуйте коллеги! Заказал в емексе прокладку клапанной крышки 1220025 за 2700руб, пришла в пакете без каких либо символов форда, посмотрел сделана аккуратно, не придраться, вроде не дубовая.
Вот и сомневаюсь сдать или поставить?
Может вообще фордовская прокладка так быть запакована?
BAXMAH
12 May 2023mobile
mixpetroff
Сдавай, явный неоригинал.
mixpetroff
12 May 2023mobile
BAXMAH
Подскажи, как твоя kibi себя чувствует?
Емекс, Экзист и Автодок такого кода не знают.
mixpetroff
12 May 2023mobile
Коллеги, у кого есть опыт установки Ростеко?
BAXMAH
12 May 2023mobile
mixpetroff
Стоит, проехала 2000 уже, нареканий пока нет.
Парт-номер ACC020037 экзист находит, автодок тоже.
sser-pan
12 May 2023
mixpetroff
У меня стоит,50тк полёт нормальный!
mixpetroff
12 May 2023mobile
BAXMAH
Да, точно находит за 3000р.
sser-pan
lokinew
24 May 2023mobile
Сегодня заменил все болты кроме 3 шпилек, на которых крепется декор. крышка мотора - они без следов ржавчины.
При заказе болтов проблем не было - взял номер из шапки от мазды. А вот шпилек в продаже не нашёл.
Т.к. там шпильки ни к чему, поставил болты с катушек - как раз нужной длины. Таких коротких понадобилось 4 шт. Номер, если что - 1707627.
Всё это на 2.0л
Poruchik
26 May 2023mobile
Всем привет!
Друзья, подскажите пожалуйста, какую клапанную крышку выбрать, родная дала трещину.
Автомобиль Ford Focus 2 1.6 100 л.с.
Алюминиевых крышек на данный мотор нет.
Б/у ставить - кот в мешке.
Из новых, только Китай, выбор пока между GMF и Revvsun. Обе пластик, соответственно. Но в целом, говорят, что Китай долго не ходит.
Есть у кого опыт в этом деле?
Заранее, благодарю!
raindee
27 May 2023
P
Poruchik:
Всем привет!
Заранее, благодарю!
Сейчас в похожей ситуации, мастер сказал - ищи б/у, но с возможностью проверки. Он отмытую крышку поставит на новую прокладку и оценит - кривая или нет. Я так и сделаю, нашёл у себя в городе крышку - завтра повезу на СТО.
solex11
27 May 2023mobile
приобрел крыжечку, с 2.3 мотора.. алюминька оригинал.. жду свободного момента и поставлю
Poruchik
27 May 2023mobile
solex06
На мотор 1.6 100 л.с. подойдет крышка?
Или у тебя другой мотор?
Poruchik
27 May 2023mobile
raindee
Отпишись потом, как прошло все.
Может тоже б/у возьму..
solex11
27 May 2023mobile
Poruchik
1.8 и 2.0
шурец
28 May 2023mobile
solex11:
От какого авто крышка?
solex11
28 May 2023mobile
шурец
да точно не знаю, на разборе увидел, из слов от мондео с 2.3 мотором
Malish
28 May 2023
solex06
solex11:
Просьба уточнить за сколько купили?
solex11
28 May 2023mobile
Malish
уточню..
вот как получилось, вид снаружи не мытый, мою не часто, воду там не люблю, проблем меньше
едиственное различие с штуцером но сделал так, патрубок отрезал и соеденил с вентиляцией на воздухан, остальное встало как родное..
форд мондео 2 это... есть несколько видов двигателей.. SJBA, SJBB, они с такими же клапанными крышками а вот это не знаю, это я щас нагуглил...
причем я так понял 2.3 есть с фазиком, это наверно от 3 мони а есть судя из моей крышки без фазика раз шильдик от 2.3 но такие же крышки от 2.0 как привел пример выше, на них есесно фазика нет.
Van2s
30 May 2023
solex11:
Malish
Наши катушки на эти крышки не закрепить.
solex11
30 May 2023mobile
Van2s
ага... обратил внимание... вижу... тогда надо искать инфу
alickaps
31 May 2023mobile
Poruchik
С али экспресса бери аллюминиевую однозначно лучше оригинальной бу,и стоит дешевле
XXmaxx
31 May 2023mobile
Van2s
Закрепить я со своими на 2.3 уже год езжу
Poruchik
1 June 2023mobile
alickaps
На 1.6 100 л.с. к сожалению, нет алюминиевых..
Только пластик
Вот и проблема, какую брать, б/у или новый китай?
alickaps
2 June 2023mobile
Poruchik
,Аа,тогда незнаю
masterook27
13 June 2023mobile
Мужики, всем привет!
Крышку брал на Авито, но подозреваю, что она аликовская, коробка была картонная , внутри в пенопласте, без опознавательных знаков.
Суть в чем, все вроде бы подошло без проблем, чуть доработал напильником посадочное место под ДПРВ (не до конца садился, облой был).
Болты ржавеют, есть такое.
Прокладку поставил комплектную (Т- образная) , уж не помню, где-то прям хвалили её, моя прежняя была уставшая.
Суть вопроса - давит, зараза, масло из под болтов, которые в центре крышки, где катушки. Вся эта ванна вместе с катушками в масле. Что может быть? Колодцы сухие. Грешу на прокладку, затягивал по мануалу 10нм, может сильнее надо? По периметру не сопливит. На днях буду менять прокладку, если не поможет - хз что делать даже. Сталкивался кто?
4honte
14 June 2023
masterook27:
У меня ничего не сопливит, но я затягивал без мануала усилие, только очередность по мануалу вкручивал.
