Использование диагностического адаптера ELS27
12 years ago
220
Прочитайте данный текст до конца, чтобы не задавать ненужных вопросов
Важно! Для тех, кто вообще не в теме
Сабж
Диагностический адаптер ELS27 спроектирован на базе микросхем STN1170 (адаптеры v1.0 и v2.0) или STN2120 (адаптер v3.0), которые умеют всё, что и ELM327, но:
1) Поддерживают две шины данных – HS CAN и MS CAN - без всяких переключателей и тумблеров
2) Работают в несколько раз быстрее (разработчики утверждают что в 10 раз)
3) Поддерживают шину SW CAN (используется в авто General Motors)
4) Поддерживают шину MM_CAN (используется в Focus3 и Mondeo4)
5) Могут обновлять свою прошивку в один клик, а значит все выявленные баги устраняемы
6) Поддерживают отправку мультистрочных сообщений
7) Имеют работающий Reset NVM (сброс настроек), поэтому убить адаптер невозможно
*- Сферический ELS27 в вакууме. Ревизия rev1.72
*- Не менее вакуумный. Версия v3.0
История версий, изменения и планы
Читать
Противопоказания
- Нельзя использовать в бортовых сетях 24В. Хотя вся комплектуха под это затачивалась, но аналоговый вход для измерения напряжения борт-сети может не выдержать.
- Крайне осторожно используйте с ноутбуками, подключенными к зарядным устройствам "от прикуривателя". Схемотехника некоторых таких автомобильных зарядок может убить не только адаптер, но и саму зарядку с ноутбуком!
Где взять
По вопросам приобретения обращаться в ОТДЕЛЬНУЮ ТЕМУ.
С какими автомобилями он работает
Чтобы диагностировать некий автомобиль, нужно взять две вещи: адаптер, знающий протокол этого автомобиля, и программу, знающую и этот адаптер и тот автомобиль. ELS27 знает практически все автомобильные протоколы. А значит нужно искать программу, работающую с данным автомобилем и работающую с адаптерами типа ELM327.
Совместимые программы и драйверы:
- Утилита для изменения скорости ELS27 Baudrate
- ELMConfig 0.2.17c
- FoCCCus v0.8.6 (конфигурирование FF3)
- ELM-FFN (конфигурирование Ford Fusion и Fiesta)
- FORScan
- ETACS Decoder (конфигуратор для Mitsubishi)
- HobDrive (мультимарочный бортовой компьютер)
- FreeSSM - аналог Subaru System Monitor для диагностики автомобилей Subaru в режиме KKL
- ScanMaster
- Удобный терминал (STN Term)
- Драйвер FTDI на все виндосы, кроме WinRT. Для МакОси и Линукса качаем на сайте
- Драйвер Prolific для Windows
- Страница загрузок els27.ru
Внимание! Драйвер для Prolific версии 3.6.78.350 работает некорректно, используйте v3.4.67.325 или поздний (по ссылке выше).
https://els27.ru/
OBD, OBD2, OBDII, ELS27, ELM327, STN1170, диагностический адаптер, диагностика автомобиля
Digital-Cj
9 February 2013
2M
4,1K
Racerdoc
2 January 2023
U
u361911:
может драйверов нету? https://els27.ru/index.php?route=information/inf...on_id=9
в диспетчере устройств есть неизвестные устройства?
Forscan Lite и FFConfig 3 это вроде софт для телефона ? по блютуз подключаете?
Спасибо. Вроде разобрался. Проводом подключаю. Провод был только для зарядки.
Замирович
3 January 2023mobile
R
Racerdoc:
На будущее,дешёвые китайские провода имеют недостаток через несколько подключений проподает связь с адаптером. Контакты на шнуре на разъёмах перестают контачить и потом танцы с бубном.
Pincky
11 January 2023
Здравствуйте. Имеется клубный адаптер, последний раз отказался видеть автомобиль, куда копать, как и что проверять? Разъем точно работает, проверено блютусной затычкой, ноут тот же что и был, на ноуте ничего не менялось, за пару дней до отказа всё работало.
vavazi
11 January 2023mobile
Pincky
Разберите адаптер глянте все ли наместе, там разъём есть
Pincky
13 January 2023
vavazi
В каком смысле все на месте? Разобрал, ничего "горелого" не увидел, запаха тоже нет.
Сам адаптер ноутом видится, форсканом тоже. Внизу справа где напряжение, 5 вольт от USB показывает, а вот автомобильное напряжение и автомобиль не видит
13 January 2023
Pincky
Целостность всех контактов разъема со стороны платы проверить. Бывает пайка трескается в морозы у тех, кто адаптеры в машине оставляет.
Skilem
15 January 2023mobile
Добрый вечер, все посмотрел нигде не нашёл, сейчас ещё как-то возможно приобрести адаптер?
Aleksandr69reg
Skilem
Какой? Els27 без проблем есть оф.сайт, сам нагуглиш.
UCDS оч сложно, разработчики прикрыли производство V4 анонсируют V5 год почти, кормят завтраками вот вот будет(сам ищу), то что появляется на авито уходит в первые 2 часа
Если про скидку на els27 лавочку прикрыли
odnorogov71
5 April 2023
Vadim4031
здравствуйте,подскажите какие дрова ставили ,я сколько не пытаюсь у меня пишет драйвер не подписан,отсутствует сертификат. ELS27V4.1
5 April 2023mobile
odnorogov71
Так отключи в настройках безопасности ОС установеку только подписанных драйверов. Иначе вечно будешь ждать драйвер подписанный MS.
webcountry
17 April 2023
Доброго!
кто может подскажет: есть ли в настройках, можно изменить задержку мигания поворотников?
тоесть чтобы они медленней моргали!
Заранее!
dark2012
19 April 2023
ребят подскажите есть ли в питере гуру по софту? нужно Повершифт обновить прошить (блок ТСМ поменяли теперь после того как клемму снимаешь аккума она в аварию падает и все) обновить модуль СУНК зависает частенько ну и все что будет обновить проверить. вроде ребята els27 разрабатывали, оно это умело делать..
yoda49
10 July 2023
Перестал работать els27. Лежал 2 года в кармане сиденья пассажира. При покупке проверил - всё работало. Воткнул копеешный elm и он заработал. Значит разъём целый. Куда ещё копать?
10 July 2023
Контакты разъема к плате на самом адаптере пропаять. Не любят они постоянного хранения в авто.
Использование диагностического адаптера ELS27 (сообщение #19193270)
yoda49
10 July 2023
Пропаял - ничего не дало.
Швейк
10 July 2023
а комп видит его? там кроме разъёма, ещё и шлейф, перемычки есть... информации так сказать мало.
yoda49
10 July 2023mobile
Ш
Швейк:
Я в телефон подключал. На адаптере ни одна лампочка не горит. Такое чувство, что питание не доходит.
Швейк
10 July 2023
к адаптеру можно подключиться без питания от авто... ну если только у вас не блютуз вариант или вай фай... тут же версий адаптера несколько, это как бы я у вас спросил, у моей жены нога 2 года назад не болела, теперь болит...ванговать не каждому дано.
yoda49
11 July 2023mobile
Ш
Швейк:
Самый обыкновенный, который с проводом.
Швейк
11 July 2023mobile
yoda49
Ну тогда попробуйте подключить к ПК, и посмотреть будет ли видеть форскан адаптер, а так же проверьте цепь питания до стабилизатора через шлейф.
yoda49
20 July 2023
Ш
Швейк:
Да, от компа лампочки загорелись. Значит проблема в питании от обд2.
Швейк
20 July 2023mobile
Угу...там с разъема 12 вольт через шлейф, и на стаб. Шлейф там слабенький...мог тупо окислиться...
yoda49
28 July 2023
Прозвонил контакты bat и gnd до платы. Обрыва нет. Значит сдох стабилизатор? Там они разные от 5 и 12 вольт по идее? Тогда бы от компа лампочки не светились.
Швейк
29 July 2023
yoda49
я не изучал схемы, но есть разделение через диоды. сам проц, если я не ошибаюсь, работает вообще на 3.3 вольта. тут нужно смотреть стаб на 12 вольт, вычислить по схеме ( по номиналам деталей, там названия не затёртые, как делают в китае) и посмотреть, что после него выходит
можно просто взять разъём " маму" от OBD ну такой как на авто стоит, подключить 12 вольт и уже копаться...
там лампочек нет, светодиоды...Вы вообще, в электронике что то понимаете, или только в электрике?
Швейк
29 July 2023
yoda49
найди типовую схему адаптера тогда... и тогда конкретно покажу и расскажу...
yoda49
29 July 2023
Если вам принципиально, то да, светодиоды, а не лампочки. В смд корпусе. Типоразмера какого не знаю. Можете сами посмотреть в интернете. А контроллер dspic33 работает от 3.0 до 3.6 вольт.
Швейк
29 July 2023
какой у вас адаптер? хоть фото покажите. китайский? или какой?
yoda49
31 July 2023
Оригинальный
Швейк
31 July 2023
yoda49
а в разобранном состоянии? А схему искали, ну хотя бы первой версии. можете сами найти на плате стаб 12 вольт который?
Замирович
1 August 2023mobile
yoda49
4 версия требовательная к качеству шнурков. Проходил не раз. Индикатора подключения промигивают, а подключения нет. Еду покупаю хороший шнур и начинает работать.
