17 years ago
30
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,4M
1,8K
16,4K
Dik_g
29 January 2023mobile
fbh22
Как вы пытаетесь стереть ошибку, если у вас провод «барахлит»?
Пока есть замыкание или разрыв, ни чего вы не удалите…
Ошибка уйдёт сама, как исправите провод, и авто начнет получать данные с датчика abs, сам провод осмотреть мин 15, там ни чего сложного нет
Но это совсем другая тема ….
VitSky
22 February 2023
fbh22
да-да, при исправной проводке и датчике нужды в адаптере нет!
ошибка сама уйдёт после нескольких первых десятков метров пробега
petr78rus
6 March 2023
Здравствуйте
Кто нибудь пользуется оригинальной диагностикой VCM2?
foxsolo
7 March 2023
Такой вопрос -на ФФ2 время впрыска форсунок ничем не видно? Вистеон не дает инфы?
wadshell2016
7 March 2023
Есть три ЕЛМ327 адаптера , есть два андроид устройства ( редми 8 и автомагнитола ) , все три адаптера видно на обоих устройствах через ELM327 Identifier и ему подобные как версия 1.5 . И на этом все - при подключении к Torque Pro все три адаптера на обоих устройствах при подключении пишут одно и тоже - адаптер может ответить эбу ок "нет" .Переустановка Torque не помогла.Может кто подскажет ?
9 March 2023mobile
foxsolo
Скорее всего есть. У меня на 1.6/115 в Forscan это параметр FUELPW, а на 1.8/2.0 выбор диагностических параметров обычно больше.
wadshell2016
Попробуйте в другой программе проверить адаптеры, например, в Forscan.
foxsolo
9 March 2023
вот не могу найти чет ( может обновить надо форскан на ноуте..
wadshell2016
форскан лайт пробуй .если не запашет то кривые свистки. правда лучше скачай не последнюю версию АРК шкой... чет там нарекания по обновам идут. .возьми 20-21 год
wadshell2016
13 March 2023mobile
Два свистка из трех рабочие точно,купил третий (в переключателем шин),он не привязялся,и остальные теперь привязаться не могут.
Замирович
13 March 2023mobile
F
foxsolo:
Для чего? В форскане где то промелькнула такая функция, но если не ошибаюсь через елс не получится,я пробовал вот только не помню платной или пробной версией.
foxsolo
14 March 2023
Замирович
недолив идет ,хочу посмотреть в каких форсах. странно что форскан который написан под елс не читает елсом такие вещи)
14 March 2023
foxsolo
Так по топливным коррекциям посмотри. Это и есть поправка к времени открытия форсунок в %.
А вообще, увеличенное время открытия форсунки не обязательно говорит о недостатке топлива, может говорить об избытке воздуха. Как и наоборот уменьшенное время открытия может говорить о том, что форсунка переливает или в цилиндре недостаточно воздуха.
Замирович
14 March 2023mobile
Vortex:
foxsolo
О неисправности форсунки корекция ничего не скажет. Если 2 норм и 2 недолив будет беднить,но аакая из них неузнаешь.
Замирович
14 March 2023mobile
foxsolo
Я проверял на стенде 2 норм,2 сухие. Пришли форсы с разбора хочу сверить и заменить.
14 March 2023
Замирович:
Так и время открытия ничего не скажет, выше написал почему. А точно время открытия устанавливается для каждой форсунки индивидуально? Для 1.6 с двумя катализаторами выхлоп разделен на пары цилиндров и каждую пару нюхает своя лямбда, можно управлять коррекцией впрыска попарно, а на 2.0 как? Одна лямбда нюхает выхлоп со всех 4 цилиндров - и в каком цилиндре бедная смесь? Как узнать?
Замирович
14 March 2023mobile
Vortex:
Так и время открытия ничего не скажет, выше написал почему. А точно время открытия устанавливается для каждой форсунки индивидуально? Для 1.6 с двумя катализаторами и 4 лямбдами еще можно управлять попарно, а на 2.0 как? Одна лямбда нюхает выхлоп со всех 4 цилиндров - и в каком цилиндре бедная смесь? Как узнать?
Стенд по диагностике форс. По крайней мере я узнал только так.
14 March 2023
Замирович:
Ну, я на это и намекаю, что программно, типа, Форсканом там не чего смотреть. Проверять форсы на стенде. Если исправны и соответствуют мотору, то и работать будут соответствующе. Если при этом будет гулять время впрыска (коррекция уходить от нормальных значений), то копать уже в сторону воздуха - наполнение цилиндров (фазы ГРМ, регулировка клапанов), подсос воздуха, закупорка выхлопа, неверный расчет воздуха и т.д. и т.п.
Замирович
14 March 2023mobile
У меня стоит гбо. В блоке гбо вижу время и не гуляет. Ни чего я по времени не увидел. Эбу выравнивает,но выравнивает согласно картам. И это не всегда достаточно. В этом вся и проблема.
14 March 2023
Замирович:
Есть поправки к картам долгосрочные и краткосрочные. Если не удается вывести стехиометрию. Управление осуществляется изменением времени впрыска. Что там у вас с Газом и какая прошивка, как оно работает - это уже отдельная история. Газовое оборудование, наверное, должно иметь свое собственное диагностическое оборудования. А здесь тема вроде про то, что можно получить полезного доступным софтом. Обсудили время открытия форсунок. Пришли к выводу - бесполезная тема. Предлагаю закончить, т.к. дальше офтоп пошел.
Замирович
14 March 2023mobile
Vortex:
Я о газе не говорил,я описывал работу бенза. Беднила на бензе,заменил бензофильтры,всё равно,не то. Поезал сняли форсы и на стенд. Вот так и показало разную порцию бенза при тесте.
foxsolo
14 March 2023
Замирович
у меня +12+16 лонг .насос новый типа .подсоса нет ,все заглушено и давление на хх 23Кпа. при подсосе будет 35 и выше
foxsolo
14 March 2023
по -поводу стенда -етсь тема когда на горячую начинают кусать .стенд не выпалит а вот м.с покажет .короче и отклик и стенд нужен
Kamerin
3 April 2023
Приветствую!
FF2 рест. 2L 2009г. можно ли как то узнать, сколько моточасов работает мотор? С помощью бортового компьютера, как выяснилось нельзя... Есть адаптер ELM327, можно ли с его помощью посмотреть моточасы, и какой программой это проще всего сделать?
3 April 2023mobile
Kamerin
Можно, если у вас при каждом запуске двигателя запускается специальная программа, которая подсчитывает мото-часы. Так же приблизительно мото-часы можно узнать через среднюю скорость. Штатных средств по подсчёту мото-часов нет.
senchenko0102
3 April 2023mobile
У кого есть расшифровки кодов ошибок, выскакивает ошибка 2008,
Kamerin
3 April 2023
Я так понял, что электроника машины, никак не ведёт подсчет моточасов... Вот это да... не ожидал...
А как комп считает среднюю скорость? На каких расстояниях?
3 April 2023mobile
senchenko0102
Диагностика / параметры / тесты / ошибки (сообщение #9284097)
Kamerin
Есть подозрение, что за точку отсчёта берётся расстояние с момента сброса средней скорости.
wadshell2016
3 April 2023
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста что мне делать.Есть три елм 327,есть редми 8про и автомагнитола на андроиде.Подключаю все 3 елм-ки к обоим устройствам и везде мне пишет "адаптер может ответить ЭБУ Ок -нет".Программа елм идендефикатор определяет все три адаптера как 1.5.Куда копать дальше.фф2 рест 2.0 2008.торк и ффконфиг переустанавливал.работали 2 елм-ки исправно , потом я купил третью ( с переключателем кан-шин ) , подключил , она не ответила и после этого и остальные отказались работать.Правда у меня был случай, поломался корпус на одной из ЕЛМок и я ее вставил не той стороной (светодиод не загорелся), переставил наоборот и все заработало.А как проверить сам ОБД разьем,визуально все целое,проводки все на месте да и блютуз в автомагнитоле пишет "связь с ОБД2 установлена",и проги типа ELM327 Identifiet елм -ки видят и определяют.На 4пда посоветовали проверить напряжение на разьеме ОБД в авто (может нет сигнала с кан шины).Никто не подскажет какое напряжение должно быть на контактах ОБД отвечающиз за кан шину и можно их проверить мультиметром ?
4 April 2023mobile
Kamerin
Чтобы прикинуть мото-часы надо пробег разделить на среднюю скорость. Правда есть информация, что средняя скорость сбрасывается через 5000 км Масло для двигателя, одобренное ФМК (ч.4) (сообщение #19421788), но я у себя такого не замечал. Но я и не обращал внимания на это, может так и есть.
wadshell2016
Можно посмотреть распиновку OBD-разъема и на силовых контактах померить напряжение, а сигнальные контакты прозвонить. На форуме можно найти информацию о значении сопротивлений. Да и в инете эта инфа есть.
wadshell2016
4 April 2023
На силовых напряжение есть (раз светодиод на елм-ках горит).А сигнальные как прозвонить - это-ж надо искать ответную часть от разьема , а куда она идет я не знаю... А по запросу "сопротивление на контактах обд" ничего не находится. Не могли бы вы ткнуть носом где на форуме есть эта инфа ?
6 people online
6 people online
