Вот выдержка из Ford Etis по замене прокладки клапанной крышки, сразу прошу прощения за качество картинок - они оригинального разрешения, которое было вполне достаточным на 2004 год.
Двигатели 1.8/2.0
Двигатели 1.6/115л.с. Ti-VCT
Двигатели 1.4/1.6-100л.с.
горелый запах, клапанная крышка, прокладка головки блока, прокладка, масло, крышка двигателя
BAXMAH
29 March 2023
710K
1,9K
Sergio_Rus58
9 March 2023mobile
4honte:
На мой взгляд лучше не играться с поиском ориги прокладки в своё время продавались и по 1,5 тыс и по 300рублей, один фиг на мой взгляд, лучше пробовать другие варианты, например T-образную прокладку.
Они и сейчас также продаются, в чем прикол не понимаю 🤔
4honte
9 March 2023
Sergio_Rus58:
Ну вот и представьте себе, вы берете за 2776р а вам упаковывают за 421р...
СынТерминатора
9 March 2023mobile
Sergio_Rus58
Прикол в том, что за 421 точно неоригинал
BAXMAH
9 March 2023
Есть вариант для 1.8/2.0 поставить Kibi ACC020037, она же на конвейер Mazda шла. Производитель японский, маздоводы на драйве вроде не жаловались.
9 March 2023mobile
Яб от мазды взял, там разброс цен не такой дикий. Возможно у поддельщиков маздовских пакетиков нет 😉
BAXMAH
9 March 2023
разброс там такой же дикий, как и с оригой форд
alex.pskov
10 March 2023
Sergio_Rus58:
Добрый вечер. Друзья, подскажите пожалуйста как отличить оригинал 1 220 025 ford от подделки?
Делаешь заказ, пакет должен быть заводской запечатан, наклейку в УФ-лампе светишь, если не проявляется надпись FORD - отдаешь обратно. Меня так Эксит хотел прокатить. Заказал, пришла вообще в пакетике из магазина. Делал возврат. Хотя в тот же момент был второй заводской пакет, я им говорю: давайте я тот возьму, а они: это под другой заказ. 😂
Sergio_Rus58
10 March 2023mobile
4honte:
Страшный сон, теперь не усну от этой мысли 😄👍
11 March 2023mobile
Sergio_Rus58
Думай о хорошем, стакан наполовину полон. Вдруг наоборот 😉
4honte
11 March 2023
Rics:
Яб от мазды взял
Александр, оформлял одним заказом в позапрошлом году ради интереса 2 ПКК от форд и Мазда, пришли в одинаковых пакетах абсолютно одно и тоже только в одном бумажки форд в другом Мазда..
prokopcov
17 March 2023
Подскажите нужна прокладка клапанной крышки на ФФ2 1.8 2006г какую поставить кроме оригинала по разумной цене)
PATRIOT
17 March 2023
prokopcov
я взял dominant, на днях буду ставить. до этого 2 раза ставил оригинал... текут.
Sergio_Rus58
26 March 2023mobile
Sergio_Rus58:
Мини отчёт о прокладки за 421₽
Сразу бросается в глаза наклейка
С помощью УФ не нашёл ни одной галограммы!
Вывод: галимая подделка!
sser-pan
26 March 2023
Sergio_Rus58
Чуда не произошло)
l2v
27 March 2023
P
prokopcov:
если крышка не поведенная и поверхность на блоке прямая, то любую, подходящую по ширине. Течь начнет только когда задубеет - раньше или позже (тут как раз качество влияет). Если поверхности кривые, то никакой оригинал держать не будет.
arkadiy_22
28 March 2023mobile
Всем привет, ищу т образную прокладку крышки на форд фокус 2 1.6 100 л.с. Ткните носом где купить хоть али хоть где, крышка подтекает задолбался покупать прокладки решил попробовать т образную, если нет, прийдётся менять крышку.
28 March 2023mobile
Sergio_Rus58:
Мини отчёт о прокладки за 421в‚Ѕ
Этой известной палью через екзист кто-то более 10 лет успешно торгует. Мне попадалась году в 16-м. Уже тогда наклейки с оранжевой полосой сошли на нет.
baa7
29 March 2023
https://www.drive2.ru/l/6794789/ - последовательность работ, герметик, места нанесения, момент затяжки и тд.
Еще б выложили высоту и толщину новой оригинальной резинки для сравнения перед покупкой...
l2v
30 March 2023
B
baa7:
уточнение - это для цепных моторов. для 1,6 с ремнем герметик не нужен.
lokinew
6 April 2023
прокладку и болты ставил из комплекта.
Проверьте болты, у меня поржавели и года не прошло! Кто ставил - обратите внимание пожалуйста, соберем статистику. Позже сделаю фото.
Крышку брал на авито за 6к. Встала без доработок, прокладка комплектная
lokinew
6 April 2023mobile
С левой стороны сильней всего. Сзади чуть меньше, а спереди почти в норме
Также справа присутствует запотевание - грешить на прокладку?
4honte
8 April 2023
L
lokinew:
У меня вроде не ржавеют пока, крышка такая же только с Али...
solex11
8 April 2023mobile
мазда прокладку я ставил в октябре того года, в феврале в колодцах снова масло, снял крышку а прокладка сжалась... может подделка была. поставил ростеко..
4honte
8 April 2023
solex11:
На 1,6 прокладка ирлинг решает проблему с течью.
l2v
8 April 2023
4honte:
да, года 2 или 3 как поставил.Какого сейчас качества эти прокладки сказать не могу.
solex11
8 April 2023mobile
4honte
спасибо... кому нибуть попробую
BAXMAH
13 April 2023
Недорогая прокладка для 1.8/2.0 от Mazda за 1200р оказалась поддельной, хотя на наклейке с парт-номером в ультрафиолете светились логотипы. Впрочем, ничего выдающегося, все же шанс, что за эти деньги придет оригинал был, но не очень высокий 🙂
Решил поставить Kibi ACC020037, это OEM-поставщик на японские автозаводы.
Встала в пазы на крышке плотно, растягивать или формовать не пришлось. Где есть вырезы на крышке возле болтов крепления, на прокладке присутствуют приливы, заходящие в эти вырезы. На месте стыка блока и передней крышки на прокладке утолщение.
4honte
13 April 2023
BAXMAH:
О чём как я выше и писал, какой смысл брать из представленного ассортимента цен вместо 400р, брать за 1500р если, что там, что там может прийти паль...
BAXMAH:
Не знал, буду иметь ввиду, спасибо за информацию.
MELNIK.Ivan
29 April 2023mobile
Посоветуйте пожалуйста ремонтные шпильки для сорванной резьбы, желательно с артикулом, или размеры болта с нашей крышки с шагом резьбы
