Крепление, опоры движка
134
Замена:
ramill2010:
Киро12
Там все просто,домкратишь двиган снизу и меняешь все подушки,сверху справа под бачком расширительным отводишь чуть-чуть вбок алюминеевую трубку от кондера вроде,откручиваешь все болты с гайками и снимаешь, снизу еще легче,надо открутить 3 болта с коробки и один болт который крепит к кузову и все в сборе с сайлент блоком вытаскиваешь,насчет 3 опоры которая находится вверху ничего не знаю я ее не менял. Почитай тему Вибрация руля не из-за балансировки 17 стр там есть фото
Подробное описание процесса замены с фотоотчетом от Dr.Aleksandrov
PS: использовались сообщения Крепление, опоры движка! (сообщение #11909622) Крепление, опоры движка! (сообщение #8882682) Крепление, опоры движка! (сообщение #12336997)
Различие между опорами для дв. 1.6 и для дв. 1.8 Крепление, опоры движка (сообщение #13906536)
Archive (2018)
двигатель, опора, вибрация, крепление двигателя, подкапотное пространство, подушка двигателя
faddist
24 May 2018
705,6K
3,5K
wingedawe
9 February 2023
volk_mn
Сегодня уже 5500 🤷‍♂️ Хорошие цены ловить надо.
volk_mn
9 February 2023
wingedawe
какой ресурс-то?)
wingedawe
9 February 2023
volk_mn
Автото.
Извини, вчера скриншот не сделал. Придется верить на слово.
red010
10 February 2023
wingedawe
фото можно опоры? а то может это поддельная.
magvai
10 February 2023
Опора по артикулу оригинала 1811940, но направление для заказа выбрано не дилер, а PRTS.
Внешне не презентабельна, литьё, резина. Упругость хорошая. До этого в 2017году брал опору, внешне выглядела иначе, с зелёными надписями сбоку и прошла 60000км. Здесь металлическая пластина. Клейма фомоко не нашёл. Да и дата на резине выштампована не очень чётко.
Цена на сегодняйший день 9300р. Если было выбрать при заказе направление поставки "дилер", то цена возрастает до 11600р.
Как я понимаю, производство Беларусь или для их рынка. А может подделка?
red010
10 February 2023
magvai
судя по фото, жесткое палево.
с 10 метров видно паль, т.к. 2 уха на чашке всегда закрашены черным цветом.
Посвети синим фонариком на этикетку.
проверь наличие надписей форд светящемся в синем цвете.
magvai
10 February 2023mobile
red010
А можно подробнее про фонарик?
В теме увидал похожую мотокрафт.
О брат, не знал, благодарю! Посветил ультрафиолетовой лампой и проявилась надпись. Спасибо.
red010
10 February 2023
magvai:
К сожалению подделку выдало очень плохое знание английского языка.
Кто такой Sopport не знает ни один словарь мира. Правильно должно быть написано support.
А потом немного специфики.
Системы маркировки работают на определенном типе ПО, у них свои лицензированные шрифты.
здесь со шрифтами просто беда.
Особенность китайской подделки в том, что для китайцев наши буквы как для нас иероглифы или клинопись, они не понимают не то, что правил, даже принципов написания европейских языков. Поэтому они не понимают где ставить пробелы.
пока подделки легко распознать.
magvai
10 February 2023
Спасибо за разъяснение. Сдал. Действительно, даже support через о.
Посоветуйте что-то из достойного в бюджете до 12-13труб пожалуйста.
u041348
magvai
BBM439060D От мазды, и думать нечего, с направления ОД к меня в городе 7800, можно подушку в свой кронштейн переставить, можно как я и так ставить, кронштейн под кондиционер не принципиален, ничего не трёт не болтается. Только брать от ОД, первый раз от самого дешевого поставщика откровенный Китай пришёл в пакетике с надписью мазда.
Вот так выглядит, от обычных поставщиков и за 6400 есть, но что придёт неизвестно.
magvai
10 February 2023
Как выше написано, что в оригинал Ford используют опору от Hutchinson, а в комплект от Mazda не она же используется? В принципе, момент перестановки кронштейна не пугает, главное чтобы качество было.
И чем отличается от BBM4-39-060C, это дороже?
10 February 2023
magvai
Палево с Али. Опоры никогда не шли в пакетах. Наклейки на самой опоре и легко отклеиваются. Кто-то насобирал наклеек на складе, и толкает дичь с Али.
red010
10 February 2023
Vortex:
magvai
этикетки тоже поддельные, а то что светятся, так это китайцы тоже научились подделывать, дьявол как говорится кроется в деталях, которые они не могут скопировать.
red010:
Я не вижу косяков в уф защите.
FICUS 1
10 February 2023
ну шрифты как минимум странные...
Странные шрифты бывало и раньше.
Вопрос по уф. Я не вижу за что зацепиться.
Сейчас огромное количнство левака всплыло. Ваще не парятся на знаки. Даже уголки у стикеррв не круглят и т.д. А тут под такое гоано такого качества стикер.
u041348
magvai
За хатчинсон не скажу, ее форд использует или нет. А мазда вот https://www.drive2.ru/l/600662378694055537/ , за полтора года зазор 1см снизу так и остался.
FICUS 1
10 February 2023
Vortex:
ну такое можно без особых проблем и вложений напечатать...
FICUS 1:
Я за 15 лет без косяков не встречал исполнений.
У меня опора с Али тоже была с настоящи стикером.
Стикер на опору проще раздобыть, чем делать. Купил опору, стикер снял, опору обратно в магаз сдал ). Клей куда хочешь.
FICUS 1
10 February 2023
U
u041348:
magvai
Мазда использует не Хатч, в Японии есть свои производители.
FICUS 1:
Хачисон - это японский производитель?
FICUS 1
10 February 2023
я опоры хатч купил в январе 22-го, весной поменяю, сейчас бы возможно попробовал кастом, друг юзает уже больше года. доволен.
FICUS 1
10 February 2023
Vortex:
омпания Hutchinson образована в 1853 году и входит в состав Total Fina Elf group. Фирма является ведущим в мире производителем резинометаллических изделий для промышленности и всех видов транспортных средств. Гамма продукции Hutchinson для грузовых и легковых автомобилей включает: ремни ГРМ, ремни клиновые, ролики, тормозные шланги, гидравлические шланги, опоры амортизаторов и многое другое. Подушки двигателя и коробки, сайлентблоки, сальники и ремни производства Hutchinson устанавливаются при сборке машин всеми европейскими автопроизводителями.
FICUS 1
10 February 2023
https://avtolavka.net/get_brand_full_info?brandN...CHINSON
врут?
FICUS 1
10 February 2023
Vortex:
Jikiu думаю более Японский
Это вопрос был.
Тогда паль в том, что на стикере Сделано в Германии.
Точно, на всех стикерах было Сделано во Франции.
Хорошая подделка стикера. Я бы пропустил.
FICUS 1
10 February 2023
сейчас оригу купить, нужно знать какая упаковка, наклейка, шрифты, обозначения на самой з/ч, левака сейчас море...
solex11
FICUS 1
Я извиняюсь, лала не в тему по подушкам но жикью у меня год стоят рулевые тяги... Вообще проблем нет... Правая сторона на яблоке тугенько.. Износа по пробегу в 35-40т незаметно...
11 February 2023mobile
FICUS 1:
Вопрос не в этом. Меня заинтересовала наклейка. Сколько видел палева, всегда было до чего докопаться. Что касается опор, много видел палева с оригинальными этикетками. Одно время их собирали в сервисах, клеили на бумажку, загклепником ставили ушко (не знаю как правильно называется это колечко) и проволовкой вешали на левак. В общем, паленые опоры с оригинальной этикеткой - это не новость. Но вот эта этикетка реально заинтересовала. Если такие этикетки есть в арсенале у пиратов, туши свет.
Я все-таки несмотря на странный шрифт и страну производства считаю эту этикетку оригинальной.
magvai
14 February 2023
magvai:
Заказал снова по данному артикулу 1811940, но выбрал направление "дилер".
Вот что пришло:
Больше похоже на оригинал, из замечаний вижу, что немного отличается литьё, есть одна дополнительная выборка в металле, сравнивал с фото из шапки темы.
Наклейка не показывет символы при ультрафиолете. Думаю наклейка родная, с обратной стороны есть след от резины, будто лепили её на горячую.
В остальном всё похоже, клеймо чёткое, сфоткал как смог. На месте изгиба опоры, видны следы температурного воздействия. На родной было также. Упругость опоры меньше чем на китайкой, возможно там сплошная резина без гликоля. Эту можно шевелить. Вес 1615гр. Цена 11600р.
В общем прошу дать вердикт -)
Супруга сказала, что китайская выглядела презентабельно, а эту будто ставили -)
