Всем доброго вечера. Не найдя отдельной темы про масляный фильтр для ФФ3, решил создать таковую озадачившись следующим вопросом:
1714387 - финис код масляного фильтра для ФФ3
1595247 финис код масляного фильтра для ФФ2 (двигатели 1,8/2,0)
Сегодня при прохождении ТО1 на мой ФФ3 амбиент 1.6 (105 лс) поставили фильтр масляный 1,8/2,0 - 1595247 от ФФ2, на вопрос почему его а не 1714387 для ФФ3, мастер - приемщик пояснил что они взаимозаменяемые и фильтр от второго фокуса даже лучше, так как имеет больший объем.
Являются ли они взаимозаменяемыми на самом деле?
Могут ли возникнуть в данном случае негативные последствия??
Оригинальный фильтр идущий с завода на мотор 1,6 125 сил номер 1 751 529
Оригинальные фильтры и их аналоги
Какой фильтр ставите на свой мотор? |
Amd | | 0 | |
Bosch | | 24 | 4,5% |
Champion | | 3 | 0,6% |
FIAAM | | 1 | 0,2% |
Filtron | | 36 | 6,8% |
Finwhale | | 1 | 0,2% |
Ford | | 144 | 27,2% |
Fortech | | 0 | |
FRAM | | 6 | 1,1% |
Goodwill | | 4 | 0,8% |
Kitto | | 1 | 0,2% |
Knecht | | 17 | 3,2% |
Mahle Original | | 30 | 5,7% |
MANN-FILTER | | 195 | 36,8% |
Mapco | | 0 | |
Masuma | | 0 | |
Mazda | | 1 | 0,2% |
Meyle | | 0 | |
Motorcraft | | 18 | 3,4% |
Nac | | 1 | 0,2% |
NITTO | | 4 | 0,8% |
PURFLUX | | 15 | 2,8% |
SCT | | 2 | 0,4% |
Vic | | 3 | 0,6% |
Иной | | 16 | 3% |
Мне без разницы, беру самый дешевый из наличия | | 8 | 1,5% |
Show answers (26) |
Меняете масляный фильтр при каждой смене масла (если меняете его чаще чем рекомендовано Фордом) или только при ТО по регламенту? |
Только на ТО | | 23 | 5,6% |
При каждой смене масла | | 385 | 94,4% |
Total 408 votes, last 13 hours ago.
Rud005
12 June 2012
Масляный фильтр двигателя
norfolk24
11 December 2022mobile
bizz41 OC 1051A (400р) и OC 1063 (500р) - оба купили для 1.6 125 л.с.?
bizz41
norfolk24
Да. По каталогу Mahle вроде подходят.
norfolk24
12 December 2022mobile
2.5 т.км назад на то поставили lynx 1610, масло мотркрафт . Фф3 универсал 1.6 125 л.с. пробег 130т.км. Лампочка тухнет после длительной стоянки(там где темно) и на прогретую после 2 ч езды. Раньше мне кажется тухла быстрее, но может я придираюсь.
alickaps
13 December 2022mobile
Я бы скинулся без проблем, но может кто до весны и раскурочит 910 |
200 рублей с меня если надо
фильтр выбран неправильно. На 1.6 фильтр стоит горизонтально, а у этого фильтра нет противодренажного клапана. Каждый раз когда глушишь двигатель, масло с фильтра и масляных каналов, через него, сливается в поддон полностью. При запуске наоборот, сначала идет заполнение маслом фильтра и т.д., поэтому лампочка и долго не гаснет. Этот фильтр подойдет на 1.8, там он стоит вертикально. Поставь правильный фильтр, для 1.6.
Volod
но LYNX позиционирует его как аналог 1714387 и 1883037, т.е. для 1.6
Ёжык:
но LYNX позиционирует его как аналог 1714387 и 1883037, т.е. для 1.6 |
и это неправильно, когда-то по ошибке видимо прилепили. Я тоже лет 8 назад взял его для 1.6, посмотрел, распилил, убедился что не подходит и выкинул. Вот его распил, правда не мой, сделан 2 года назад
Фильтры: салонный, воздушный, масляный (сообщение #19235417)P.S. Для 1.6 подходит LC1926.
norfolk24
15 December 2022mobile
Volod
Поменял на w7008. 1610 забрал ,при случае вскрою
Всем привет! Вообщем заказал в двух магазинах OC 1063, но пришли китайского производства (хотя продавец уверял что придет Австрия) ну я вежливо вернул их обратно. Заказал с барахолки по вменяемой цене у разных продавцов, один правда фильтр был без коробки. Ну и наконец пришли австрийские фильтра, брал с запасом 3шт))) Вес фильтров немного разный от 294 до 300грамм.
takeoff
31 December 2022mobile
Купил два фильтра фрам PH10044. Стоит их потрясти и внутри что то легонечко шубуршит как окалина.
vacurasania
10 January 2023mobile
-3
529 это для турбо( высокая пропускная способность, высокие нагрузки) как и масло 5w20, но для атмосферников такие компоненты даже лучше, а 387 и масло 5w30 это только для атмо... короче 529 и 5w20 для более хлипких, прихотливых двигателей, для экобустов
В теме указывалось:
Ford 1 883 037 (Sogefi Group) = PURFLUX LS934 = FRAM PH10044 = FIAAM FT5914 ,близнецы Масляный фильтр двигателя (сообщение #16944572) |
Сейчас FRAM PH10044 не равно PURFLUX LS934.
Mikron56:
Всем привет. Ставил всегда масляный фильтр А сейчас в моём городе его не купить. Нет в продаже. Зато есть Подойдёт ли он 1.6/125? |
W 712/73.Размер и цена меньше чем Mann w7015. Качество схожее.
norfolk24:
bizz41 OC 1051A (400р) и OC 1063 (500р) - оба купили для 1.6 125 л.с.? |
Откровенный Китай, ща это всё актуально стало, качество соответствует этому бренду.
12345qwert
25 January 2023
takeoffскорее всего ваш FRAM подделка. надо сделать вскрытие - все равно ставить стремно . количество дырок могут увеличить . но высоту уменьшать - уже некуда . сейчас зашел на сайт производителя . в списке обновления этого фильтра нет ! и фото тоже старое .! может у кого есть другая информация
Вот и дождались... Нечего не поделаешь Китаю
здрасте. А я перехожу на не менее известного производителя из Индонезии. Теперь ставлю ток его SAKURA * 1936
12345qwert да он вообще не похож.
takeoff внутри хоть шевронная укладка?
takeoff
26 January 2023mobile
12345qwert:
fx000:
12345qwert да он вообще не похож. takeoff внутри хоть шевронная укладка? |
Фильтр FRAM заказал сначала две штуки (в них что то шебуршало как песочек) , потом вернул, и перезаказал у другого поставщика в другом магазине. Это все интернет заказы, фильтры пришли с разных городов - инфа сотка. Пришло тоже самое! Только не шебуршит ))
В фильтре perflux бумага уложена ёлочкой (зигзагом), в фильтре fram уложена обычно( прямыми)
В руках если покрутить оба фильтра- подозрений в подделке не возникает (сделаны добротно)
12345qwert
26 January 2023
takeoff
ну я так и думал . 100 % подделка .!!! согефи групп укладывает только елочкой ! верните поставщику или выбросьте . это сейчас подделки идут с индии и пакистана - бомжи изготавливают прямо на улице .
takeoff:
Это все интернет заказы, фильтры пришли с разных городов - инфа сотка. Пришло тоже самое! |
Для статистики... где заказывал, какой поставщик/направление, ну и за какую цену?
takeoff
27 January 2023mobile
12345qwert:
ну я так и думал . 100 % подделка .!!! согефи групп укладывает только елочкой ! верните поставщику или выбросьте . это сейчас подделки идут с индии и пакистана - бомжи изготавливают прямо на улице . |
А как вот это объяснить ? Тот же самый фильтр что у меня , с такими же посаженными отверстиями, только цвет другой.
Кстати официальный каталог сайта fram, насколько я понял - от 2020 года.
takeoff
fx000
Vedro.pro,
Воронеж, Москва
Цена за один 550 рублей.
takeoff:
А как вот это объяснить ? Тот же самый фильтр что у меня , с такими же посаженными отверстиями, только цвет другой. |
На этом выштамповок около внутреннего края резинки нет, а на вашем есть.
Купил китайский Mann W7008 на озоне за 621 рубль. Упакован офигенно, ни одного фильтра такого у меня не было, изготовлен тоже достойно, лучше многих. Даже какой-то проверочный код есть под стираемым слоем (на фото оторвал и стёр я уже). Внешне очень внушает.
Упакован офигенно, ни одного фильтра такого у меня не было |
Описание обертки (как про конфету).
Вот и распилил очередной фильтр манн 7015, ну и как я ожидал чуда не произошло. Мое мнение так быть не должно, и не обращайте внимание на сказанные в конце диалог.
https://www.youtube.com/watch?v=ing-sdDt6u0
7 February 2023mobile
svlexa
А что не так? Крышка намертво должна быть приклеена? Зачем? Думаешь масло будет посасывать мимо? Не более, чем при срабатывании перепускного.
Буду менять масло, на этот раз обязательно заберу и распилю старый фильтр.
А что не так? Крышка намертво должна быть приклеена? Зачем? Думаешь масло будет посасывать мимо? |
Мое мнение так не должно быть! Ранее такого не было на данной модели, будет ли пропускать масло (честно не знаю). Даже на более бюджетных фильтрах такого я не видел, это касается и 7008.
Mikron56
16 March 2023mobile
Всем привет. Привезли Mann 7015
Норм или отдавать?
Это 12 года фильтр?
Автодок, склад дилер
