Дневные ходовые огни
Обобщенная информация из темы
FAQ по ДХО от Vlad-FF2
ДХО ESUSE
цитаты из Правил ЕЭК ООН по фотометрическим параметрам и алгоритму работы ДХО от Grigory2008
Правила установки ДХО
Видео по установке ДХО
Сообщение 11030116
FAQ по установке ДХО с многорежимными блоками и без кнопки
ДХО на ПТФ с полной автоматикой включения по датчику света и НЕвключением при автопрогреве от сигналки
ДХО Vizant SKD-03 на дорестайле
Отзыв по Philips DayLight 4 12820WLEDX1
ДХО Hella LEDayFlex на рестайле
Ещё фото ДХО Hella LEDayFlex
ДХО MTF light
ДХО BiLight в ПТФ для дорестайла
Отчёт по доработке китайских ДХО (Brewster)
Отчет о переоборудовании передних ПТФ под ДХО и правильное подключение
Отчет об установке
февральский За рулем, там статья есть про ДХО
Eastar DL-7LB
Установка от USK
Установка Philips 8
оригинальные от MS-Design
комплект огней Magneti Marelli
отчет об установке Osram LEDFOG 101
огни, свет, фара, безопасность, DRL, ДХО, пдд, дневные ходовые огни, свет фар, светодиоды
12 June 2011
2M
6,4K
Aleksandr69reg
11 May 2022mobile
https://m.aliexpress.ru/item/4000199277009.html?...6820336
У меня открывается
vesely_tuschkan
2 January 2023mobile
Добрый вечер. Подключил по этой видео инструкции Дневные ходовые огни (сообщение #16762047)
Года 2 все норм. Сегодня заметил, что левый дхо после выключения зажигания продолжает светить вполнакала. Уже часа 3 так и светит. При включении зажигания светят как обычно. В чем может быть проблема?
AL-DL
7 January 2023
vesely_tuschkan
Наверное у ключа (транзисторного) в блоке управления появилась утечка тока. Скорее всего от перегрева.
vesely_tuschkan
8 January 2023mobile
AL-DL
Благодарю. Так и подумал на блок.
unrespected
19 January 2023mobile
Товарищи, добрый день. Фф2 дорест. Пытался подключить ПТФ как ДХО. Вроде получилось. Но есть нюанс. Загорается подсветка приборов и климат. Габариты не горят. Блок предохранителей DH.
dmax74
23 January 2023
unrespected:
Добрый день! А что хочешь-то?
unrespected
25 January 2023mobile
dmax74:
Хочу, что б не горела приборка при нажатии на тормоз. Поменял лягушки - ситуация не поменялась.
ЗЫ. В прошлом посте не упомянул, что при нажатии на педаль тормоза загорается панель. Сорян.
dmax74
25 January 2023
unrespected:
А при чем здесь лягушка?
Восстановите родную схему и не будет ничего загораться!
Вы хоть бы выложили, что и как подключали, а то здесь не провидцы собрались!!! 🤭 КАк мы будем указывать на ошибки и помогать?!
unrespected
dmax74:
Подключил по стандартной схеме. С 26 пина. Попробовал на 1 пин, горит ближний. Не захотел. Кинул соплю на с111. Загорелись ПТФ. Все отлично. Когда поехал - заметил, что приборка светиться.
Машину приобрел недавно. По электрике там прям грусть печаль. Потихоньку вырезаю колхоз и восстанавливаю родную проводку.
dmax74
25 January 2023
unrespected:
В стандарте нет у фокуса дхо! Схему вашего подключения в студию. Если хотите помощи!
PopovIP
25 January 2023
Вот оно что, такая же фигня была.
Убрал все лишние провода, делал под капот мощный резистор (вместо рекомендованного длинного провода), чтобы в пол'накала горел ближний, теперь норм.
Пользуюсь подсветкой, у скандинавского был недостаток - негорели задние габариты (может оно и не надо было).
dmax74
25 January 2023
unrespected:
Развяжите диодами свою соплю. Это будет самым простым решением.
unrespected
26 January 2023mobile
dmax74:
И не вышло. Поставил 206-й диод. И все равно горит панель, при загорании стоп-сигналов.
dmax74
26 January 2023
unrespected:
Поставили один?
unrespected
dmax74:
Поставили один?
Так точно.
Вчера вылезла ошибка по лампочке и выключателю тормоза.
dmax74
26 January 2023
Ну и как его ставили? И кто ж ставит один диод? От одного толку никакого!
Схему в студию, что и как подключали!
unrespected
dmax74:
Да тут схема не поможет, видимо. Выкрутил лампочек из правого стопаря и приборка перестала подсвечивать. Походу надо весь правый борт перебирать.
dmax74
26 January 2023
unrespected:
Ну если не нужна больше помощь, тогда снимается вопрос!
unrespected
А у тебя случаем не хэтчбэк?
unrespected
Rics:
Так точно.
dmax74
26 January 2023
Rics:
unrespected
К нему вопросов больше, чем ответов от него! Он сам спросил, сам сделал )))
unrespected
Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки (сообщение #19556429)
Может у тебя эта проблема? И ты пихаешь однонитевую лампочку туда где должна быть двухнитевая?
unrespected
Rics:
Нет, конечно. 🙂 Но у меня есть подозрения на саму лампу, так как купил, что было. А был Луч 🙂 Надо попробовать осрам или филипс вонзить.
unrespected
Нет конечно, а симптомы прям один в один. Ты либо тормозом подаёшь питание в линию габаритов, а соответственно подсветки приборов, либо вообще в линию зажигания.
А был Луч Надо попробовать осрам или филипс вонзить
Есть фото лампы?
unrespected
Rics:
Так это я и так понимаю. Я не понимаю откуда это?
ЗЫ. Я понимаю, что старожилы, снисходительно относятся к новичкам форума, но местами даже обидно ))
ЗЫЫ. Пока решали вопрос с лампами пропаял разьем приборки. Пойду тестить.
unrespected
Причем здесь старожилы? Я руководствуюсь лишь только фактами. Ты сам написал 1. Нажимаю на тормоз зажигается подсветка. 2. Вынул лампу эффект пропал.
unrespected
Rics:
Есть фото лампы?
unrespected
Вставил на место лампу - все огонь. Подсветка не срабатывает.
dmax74
26 January 2023
unrespected:
Дело не в старожилах! Вы не предоставляете (или не достаточно) вводных и просите помочь! Мы может быть и старожилы, но не провидцы же уж точно )))
Окантовка противотуманных фар
Фары, все таки нужна защита?
Выбор ксенона
Подсветка салона и багажника
Пороги с подсветкой
Установка подсветки зеркал
