Самый частый вопрос -
Двигатель не заводитсяЕсть одна просьба
если вы хоть малость технически грамотны, попытайтесь найти нужную вам тему
ПОИСКОМ или в разделах
FF2 Эксплуатация и
FF2 Доп.оборудование и запчасти Так же советую ознакомиться с очень подробным
Mini-FAQ "Эксплуатация" Не пишите о шумах скрипах и прочее так как по интернету звуки не диагностируются!
Читайте темы Стуки в подвеске и Сверчки, скрипыВо время вопроса указывайте данные автомобиля:
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.Желательно указывать ещё комплектацию.
Если вопрос связан с электрикой, то указывать установленное дополнительное оборудование ОБЯЗАТЕЛЬНО!Пожалуйста, не засоряйте тему бессмысленными сообщениями типа "Спасибо", "Благодарю".
| Просьба ко всем участникам! Если на вопрос был дан подробный ответ, который заслуживает того, чтобы его перенесли в профильную тему или закрепили в Справочнике темы, пожалуйста сообщите модераторам. |
| Важное дополнение к правилам настоящей темы:
В данной теме не стоит вести диалоги и поиски решения проблем которые имеются у вопрошающего, дайте просто ссылку на нужную тему. Объясню почему. Люди задают вопрос, получают ответ, который волне возможно очень полезный и грамотный. Со временем данная тема становится очень большая и посты из темы отправляются в Архив. Соответственно туда отправляются и все нужные, полезные и грамотные советы и ответы. Таким образом страдает Форум и пользователи, так как вместо того чтобы полезная информация оставалась в соответствующих темах она уходит в Архив. |
| Не нужно в этой теме спрашивать где купить или где отремонтировать - для этого есть специальные разделы - Куплю/Продам и Запчасти и Услуги, а так же специальные темы по сервисам в региональных разделах. За подобные вопросы наказание как за оффтоп! |
26 March 2019
oleg126
4 January 2023mobile
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, у меня на фф2, 1.6, бензин, 115 л/с, 2006 г.в. стоит блок предохранителей в салоне с номером 4M5T14A073AG и он вышел из строя, можно ли его заменить блоком 4M5T14A073BG?
oleg126
Можно, только програмировать его надо под вашу конфигурацию.
shamykov06
5 January 2023mobile
Добрый вечер, этой зимой мой ff2 рестайлинг 1.6 100л.с 2010 года показал фокус при температуре ниже минус 25 не запустился, при первой попытке начал схватывать но утух, после перестал вообще даже пытаться запуститься ни чиха ни чего сколько бы не крутил стартер. Через дня два как мороз стих загнал в теплый бокс на ночь, утром продул, почистил свечи, поменял бензонасос но так и не запустил двигатель. Через несколько дней пришел на выходных, опять просушил цилиндры поставил новые свечи но опять так и не смог запустить, после замерил компрессию в цилиндрах была в районе 4 очков, проверил метки грм все на месте грм целый. После сборки еще помучил долго крутил стартером, решил еще раз замерить компрессию и в двух цилиндрах показала в районе 9 , собрал начал запускать двс запустился Троил кое-как прогазовал и двс начал нормально работать. Вопрос из-за чего могла пропасть компрессия и как опять появилась, так и не разгадал этот фокус теперь боюсь наступающих морозов. Помогите разобраться может кто сталкивался.
shamykov06Если такие проблемы при не самых сильных морозах, то пробуйте заводиться в режиме продувки цилиндров. С измерением компрессии у вас какая-то фигня, скакать туда-сюда она не должно, если только клапаны "зависают", но это можно оставить на крайний случай, когда уже все реальные варианты проверены и остались только фантастические.
Двигатель Duratec 16V Sigma (Zetec-S) 1,6/100 л.с.
in3ar
7 January 2023mobile
Здравствуйте! Недавно приобрел FF2 седан с двигателем 1.6 HWDA. Два дня все было отлично, потом плохо стал заводится, от слова совсем. Кое как завели, тяги не было совсем, повышенный расход топлива и глохнет. Доехали до сервиса, там выяснилось что метки съехали. Все сделали, стало как раньше. А через два дня симптомы вернулись, приехав в сервис узнали что опять съехали метки. Сейчас ситуация повторяется в третий раз. Подскажите почему такое может происходить?
in3arКакие-то проблемы с качеством ремня ГРМ, ролик-натяжитель не обеспечивает нужный натяг, не соблюдаются моменты затяжки резьбовых соединений.
Ремень ГРМ (сообщение #17985922)
Valtasaar
8 January 2023mobile
Доброго всем!
Такая беда случилась. Двиг 1.6 115 л.с. Машина стояла три дня на морозе, до этого дожди шли поэтому вся во льду была. Завел и минут через 10 вижу масло с под машины течет. В итоге вышло все масло из двигателя. Как узнать в чем проблема? Сальник коленвала менял месяц назад.
xx1a1xx
14 January 2023mobile
Всём привет, у меня 2 фф рейсталинг хэтчбэк, такой вопрос была авария надо меня, четверть зданию правую, но в городе у себя нашёл тока от 2фф но он до рейсталинг, подойдёт оно или нет?
xx1a1xxНавскидку, бёдрышко должно быть взаимозаменяемым на рестайле и дорестайле, ибо это больше силовая кузовня, а не навесная.
Подробнее в
Жестянка и покраска, обсуждение ДТП и ремонта
Всем привет. у меня фф 2 рейстайл. Заглушил его случайно на Drive, потом переставил на паркинг и ушел. Через час попробовал завестись, слышно что реле топливного насоса сначала включается, а потом отключается. Соответственно насос не включается и машина не заводится.
Проверил предохранитель насоса, в порядке. Сам насос менял месяца 3 назад.
В чем может быть причина поломки?
serg328577
27 January 2023mobile
Ребята подскажите куда лезть,при включенном свете задние стопы гаснут ,свет выключаешь нажимаешь стопы горят но как то тускло.Фокус 2 хечбек
Акпп 2 литра. Левый вал привода люфтит по-против часовой стрелки (т.е. если вращать руками). Правый люфтит меньше. Также видно, что при вращении вал ходит на 1-2 мм вверх-вниз. При быстром разгоне на 75+ км/ч легкая вибрация. Это дифференциал под замену, или может быть что-то попроще?
Lekter
29 January 2023
Мужики подскажите набор для ТО ФФ 2 - 1.6 автомат: масляный фильтр, воздушный фильтр, салонный фильтр
Если есть проверенные производители скиньте пожалуйста артикулы, буду благодарен!
452654
30 January 2023mobile
Форд фокус 2 1,6 мех.
Остановился на заправке заглушил завел пропало сцепление не выжимает , заглушил включил передачу завел едет но сцепление не выжимает что может быть?
ya.timakoff
1 February 2023mobile
Всем привет!
Такая проблема
У меня фокус 2 рест 1.8 мкпп эгур
Потёк верхний сальник рейки(который в салоне)
Вопрос в том что возможно ли поменять его без снятия рейки?в инете по фьюжн информации море а вот про фокусам нихрена!
Может кто решал такую проблему,отзовитесь)
СынТерминатора
ya.timakoff
Невозможно без снятия
morti020590
Всем привет! Фф2 1.6 115 Недавно появилась ошибка p0017, метки стоят как положено, муфты vct новые, напряжение на клапана подавал рабочие муфты срабатывают, в чем может быть проблема? Кто знает какое напряжения приходит на клапана vct? Проверял при включенном зажигании показывает 7.4v
