Неисправности климат-контроля
Кто не шпрехает по-англицки, компутерный перевод:
Читать далее
Дополнительная информация и описание кодов неисправностей > edwn.narod.ru
Чистка датчика температуры воздуха в салоне
кондиционер, климат-контроль, климат контроль, охлаждение салона, ремонт кондиционера, климат
Drakula_51
7 June 2006
913K
3,3K
red010
1 December 2022
igorbauer23
да, я тоже думаю, что крышку фильтра не прикрутили.
Если ещё и не сам делал.
JRschiphol
8 December 2022mobile
igorbauer23
У меня так было, крышку фильтра криво поставил, вот и сифонило. Проверить легко: вентилятор на максимум, если из под крышки дует - значит стоит криво.
NMarsel
13 December 2022
Всем добрый день!Вылезла ошибка по климату 9262 - Неисправна электрическая цепь исполнительного устройства управления воздушными заслонками системы антиобледенения/воздуховодов панели приборов.Была у кого такая ошибка?Как боролись?В гугле глянул совсем мало инфы,у одного была помогла замена панельки климата
maskit3117
17 December 2022mobile
Всем привет! Может кто сталкивался. У меня климат когда включаешь например 16 и вентилятор на небольшой скорости работает, а если например 24 градуса, то пару минут дует на скорости и затем скорость падает до минимума. В ручном режиме не зависимо от выставленной температуры если скорость выставлена не больше 3х деления все работает, если поставить больше или максимум вентилятор какое то время дует а затем практически останавливается. И через некоторое время начитает раскручиваться и тут же опять останавливается. Как будто на высоких оборотах что то в ней перегревается и она уходит в защиту на минимальные обороты
Rome163
18 December 2022mobile
maskit3117
Очевидно же, обслужить, заменить вентилятор
maskit3117
R
Rome163:
Если бы проблема была в самом моторчике он бы совсем не работал.
maskit3117
Я вот думаю блок управления климатом подает сигналы на блок управления оборотами вентилятора если такой имеется. Может есть у кого схема?
maskit3117
Блок управления оборотами имеется конечно, но между климатом и силовым блоком ШИМ сигнал.
Я бы всё же в первую очередь проверял мотор ибо очень похоже, что щётки кончились, а вывод о том, что если мотор сломался то это окончательно не верны. Вот видео посмотрите.
https://youtu.be/e3YG2cqep8k
l_andrey
maskit3117:
Схемы есть тут на форуме.
maskit3117
19 December 2022mobile
Rics:
Спасибо за ответ. Придется лезть туда куда очень не хотелось... А щетки меняются на этих моторах?
maskit3117
Меняются. Номер щеток Krauf KSB0014XK нужно будет чуть подточить и припаять.
Вентилятор отопителя/печки (сообщение #19407660)
elik55531
23 December 2022mobile
Здравствуйте подскажите пожалуйста, фокус 2 рестайлинг , проподает питание на несколько секунд климат контроля! Куда копать? Ошибок ни каких нет
JRschiphol
26 December 2022mobile
NMarsel:
А сами заслонки работают как надо? Все?
JRschiphol
E
elik55531:
Как понял, что именно питание пропадает?
elik55531
27 December 2022mobile
Скорее всего да, отключается и потом опять включается может за час раз 15 выключится и включится а может пару дней не отклучатся
JRschiphol
E
elik55531:
На этих блоках при отключении питания сбрасываются установленные параметры, у тебя так происходит?
elik55531
По началу сбрасывала на завод 22градуса, сейчас вроде стоит как и поставил 23, бывает ставлю 24, и он сбрасывает на 23
JRschiphol
28 December 2022mobile
E
elik55531:
Я бы начал с визуального осмотра разъема на GEM на предмет окислений, потом осмотр разъемов самого блока EATC, я для тестов брал б/у блок, там была треснутая пайка, так что для начала эти действия
elik55531
29 December 2022mobile
Гем снимал разбирал все чисто, блок EATC тоже пайку смотрел все нормально.
maskit3117
2 January 2023mobile
maskit3117:
Сегодня собирался и разобрал отопитель, проблема была в одной из щёток. Теперь всё в норме, но появилась другая проблема. появилась проблема с дворниками, поворотниками и обогревом...еще и дальний свет не включается. Хотя когда ставлю на сигналку поворотники мигают, а когда на кнопочку омывателя то и стеклоочистители срабатывают. Подскажите может у кого была проблема или направьте в нужную тему. Заранее спасибо и всех с новым годом!!!
Проблема была в этом разъёме
NMarsel
3 January 2023mobile
JRschiphol
Да вроде все нормально работает!Так ради интереса решил тест сделать и ошибку выдает
JRschiphol
3 January 2023
E
elik55531:
Дальше бы я смотрел в какой момент пропадает питание и где, мультиметром на провод + питания, чтобы понять проблема в блоке или до него
JRschiphol
3 January 2023
maskit3117:
Защелкнул фиксатор? Он дожимает разъем. И что значит проблема была в этом разъёме, если речь шла про щетки?
JRschiphol
3 January 2023
NMarsel:
Самодиагностику можно провести, может ошибка просто в памяти висит - это в случае, если все работает корректно.
NMarsel
JRschiphol
Скидывал,не помогает.Да и архив ошибок другой комбинацией запускается.Слышно,что какая то заслонок скрипит.
JRschiphol
3 January 2023
NMarsel:
Тогда только разбирать смотреть. Я летом этим занимался, скидывал мягкую торпедо и то до основной заслонки не добрался, там еще жесткую скидывать нужно.
Но то что скрипит - плохо, со временем моторчик может крякнуть.
А по самой ошибке возможно разъем выскочил. Такое бывало у людей на фф2. Точно не помню какая заслонка, но где-то за бардачком, там получается идут заслонки на рециркуляцию и на лобовое стекло, какая-то из них, чуть ниже еще заслонка смешивание потоков (горячий/холодный), но с ней вроде не было проблем никогда.
elik55531
7 January 2023mobile
А у вас нет распиновка блока EATC?
maskit3117
8 January 2023mobile
J
JRschiphol:
Проблема с отопителем была в щетках, точнее в одной, она кончилась. А вот то что после сборки не работали поворотники, дворники и подогрев стекла была в этом разъеме. Он у меня первые два раза защелкивался с усилием, а потом видать нормально сел и легко защелкивался и все за работало
elik55531
9 January 2023mobile
JRschiphol
Извиняюсь, сейчас ещё раз разобрал блок климата, просмотрел пайку, все хорошо, подсоеденил и настройки не сбились, как стояли 24 градуса так все и осталось
putyatino
11 January 2023
Всем привет. Вопрос по работе климата на фф2 рестайл
Когда выбран обдув в одном направлении - он дует нормально. Если выбираю два - например на стекло и в ноги - дует и туда и туда еле-еле, даже если моторчик печки молотит на полную. Плюс от дефлекторов на обдув по центру прямо пышет жаром, когда они отключены, даже если температура выбрана 22-23. Насколько такое нормально, и в чем может быть причина?
4 people online
4 people online
