Масляный фильтр двигателя
20
Всем доброго вечера. Не найдя отдельной темы про масляный фильтр для ФФ3, решил создать таковую озадачившись следующим вопросом:
1714387 - финис код масляного фильтра для ФФ3
1595247 финис код масляного фильтра для ФФ2 (двигатели 1,8/2,0)
Сегодня при прохождении ТО1 на мой ФФ3 амбиент 1.6 (105 лс) поставили фильтр масляный 1,8/2,0 - 1595247 от ФФ2, на вопрос почему его а не 1714387 для ФФ3, мастер - приемщик пояснил что они взаимозаменяемые и фильтр от второго фокуса даже лучше, так как имеет больший объем.
Являются ли они взаимозаменяемыми на самом деле?
Могут ли возникнуть в данном случае негативные последствия??
Оригинальный фильтр идущий с завода на мотор 1,6 125 сил номер 1 751 529
Оригинальные фильтры и их аналоги
масляный фильтр, масло для двигателя, фильтр, расходники, фильтрация, двигатель, масло
Rud005
12 June 2012
659,4K
1,6K
norfolk24
11 December 2022mobile
bizz41 OC 1051A (400р) и OC 1063 (500р) - оба купили для 1.6 125 л.с.?
bizz41
norfolk24
Да. По каталогу Mahle вроде подходят.
norfolk24
W7008 из Боснии свежий
norfolk24
12 December 2022mobile
2.5 т.км назад на то поставили lynx 1610, масло мотркрафт . Фф3 универсал 1.6 125 л.с. пробег 130т.км. Лампочка тухнет после длительной стоянки(там где темно) и на прогретую после 2 ч езды. Раньше мне кажется тухла быстрее, но может я придираюсь.
alickaps
13 December 2022mobile
Я бы скинулся без проблем, но может кто до весны и раскурочит 910
200 рублей с меня если надо
Volod
13 December 2022
lynx 1610, ...1.6
фильтр выбран неправильно. На 1.6 фильтр стоит горизонтально, а у этого фильтра нет противодренажного клапана. Каждый раз когда глушишь двигатель, масло с фильтра и масляных каналов, через него, сливается в поддон полностью. При запуске наоборот, сначала идет заполнение маслом фильтра и т.д., поэтому лампочка и долго не гаснет. Этот фильтр подойдет на 1.8, там он стоит вертикально. Поставь правильный фильтр, для 1.6.
Ёжык
13 December 2022
Volod
но LYNX позиционирует его как аналог 1714387 и 1883037, т.е. для 1.6
Volod
14 December 2022
Ёжык:
и это неправильно, когда-то по ошибке видимо прилепили. Я тоже лет 8 назад взял его для 1.6, посмотрел, распилил, убедился что не подходит и выкинул. Вот его распил, правда не мой, сделан 2 года назад Фильтры: салонный, воздушный, масляный (сообщение #19235417)
P.S. Для 1.6 подходит LC1926.
norfolk24
15 December 2022mobile
Volod
Поменял на w7008. 1610 забрал ,при случае вскрою
svlexa
26 December 2022
Всем привет! Вообщем заказал в двух магазинах OC 1063, но пришли китайского производства (хотя продавец уверял что придет Австрия) ну я вежливо вернул их обратно. Заказал с барахолки по вменяемой цене у разных продавцов, один правда фильтр был без коробки. Ну и наконец пришли австрийские фильтра, брал с запасом 3шт))) Вес фильтров немного разный от 294 до 300грамм.
takeoff
31 December 2022mobile
Купил два фильтра фрам PH10044. Стоит их потрясти и внутри что то легонечко шубуршит как окалина.
vacurasania
10 January 2023mobile
-3
529 это для турбо( высокая пропускная способность, высокие нагрузки) как и масло 5w20, но для атмосферников такие компоненты даже лучше, а 387 и масло 5w30 это только для атмо... короче 529 и 5w20 для более хлипких, прихотливых двигателей, для экобустов
takeoff
18 January 2023
В теме указывалось:
Ford 1 883 037 (Sogefi Group) = PURFLUX LS934 = FRAM PH10044 = FIAAM FT5914 ,близнецы
Масляный фильтр двигателя (сообщение #16944572)
Сейчас FRAM PH10044 не равно PURFLUX LS934.
FOCUS71
25 January 2023
Mikron56:
Всем привет. Ставил всегда масляный фильтр А сейчас в моём городе его не купить. Нет в продаже. Зато есть Подойдёт ли он 1.6/125?
W 712/73.Размер и цена меньше чем Mann w7015. Качество схожее.
FOCUS71
25 January 2023
N
norfolk24:
Откровенный Китай, ща это всё актуально стало, качество соответствует этому бренду.
12345qwert
25 January 2023
takeoff
скорее всего ваш FRAM подделка. надо сделать вскрытие - все равно ставить стремно . количество дырок могут увеличить . но высоту уменьшать - уже некуда . сейчас зашел на сайт производителя . в списке обновления этого фильтра нет ! и фото тоже старое .! может у кого есть другая информация
FOCUS71
25 January 2023
Вот и дождались... Нечего не поделаешь Китаю здрасте. А я перехожу на не менее известного производителя из Индонезии. Теперь ставлю ток его SAKURA * 1936
fx000
25 January 2023
12345qwert да он вообще не похож.
takeoff внутри хоть шевронная укладка?
takeoff
26 January 2023mobile
12345qwert:
F
fx000:
Фильтр FRAM заказал сначала две штуки (в них что то шебуршало как песочек) , потом вернул, и перезаказал у другого поставщика в другом магазине. Это все интернет заказы, фильтры пришли с разных городов - инфа сотка. Пришло тоже самое! Только не шебуршит ))
В фильтре perflux бумага уложена ёлочкой (зигзагом), в фильтре fram уложена обычно( прямыми)
В руках если покрутить оба фильтра- подозрений в подделке не возникает (сделаны добротно)
12345qwert
26 January 2023
takeoff
ну я так и думал . 100 % подделка .!!! согефи групп укладывает только елочкой ! верните поставщику или выбросьте . это сейчас подделки идут с индии и пакистана - бомжи изготавливают прямо на улице .
fx000
26 January 2023
T
takeoff:
Для статистики... где заказывал, какой поставщик/направление, ну и за какую цену?
takeoff
27 January 2023mobile
12345qwert:
А как вот это объяснить ? Тот же самый фильтр что у меня , с такими же посаженными отверстиями, только цвет другой.
Кстати официальный каталог сайта fram, насколько я понял - от 2020 года.
takeoff
fx000
Vedro.pro,
Воронеж, Москва
Цена за один 550 рублей.
fx000
27 January 2023
T
takeoff:
На этом выштамповок около внутреннего края резинки нет, а на вашем есть.
bumbaka
7 February 2023
Купил китайский Mann W7008 на озоне за 621 рубль. Упакован офигенно, ни одного фильтра такого у меня не было, изготовлен тоже достойно, лучше многих. Даже какой-то проверочный код есть под стираемым слоем (на фото оторвал и стёр я уже). Внешне очень внушает.
svlexa
7 February 2023
Описание обертки (как про конфету).
svlexa
7 February 2023
Вот и распилил очередной фильтр манн 7015, ну и как я ожидал чуда не произошло. Мое мнение так быть не должно, и не обращайте внимание на сказанные в конце диалог. https://www.youtube.com/watch?v=ing-sdDt6u0
7 February 2023mobile
svlexa
А что не так? Крышка намертво должна быть приклеена? Зачем? Думаешь масло будет посасывать мимо? Не более, чем при срабатывании перепускного.
Буду менять масло, на этот раз обязательно заберу и распилю старый фильтр.
svlexa
7 February 2023
Мое мнение так не должно быть! Ранее такого не было на данной модели, будет ли пропускать масло (честно не знаю). Даже на более бюджетных фильтрах такого я не видел, это касается и 7008.
Mikron56
16 March 2023mobile
Всем привет. Привезли Mann 7015
Норм или отдавать?
Это 12 года фильтр?
Автодок, склад дилер
