Тройник системы охлаждения.
здрасьте всем!
с наступлением морозов потёк пластиковый тройник - патрубок над радиатором который вроде как с торца снизу на разборе не нашёл мож у кого было и чем то заклеили? в каталаге энту хрень не нашёл мож кто номер подскажет? фф1
1.8 2003 год
спасибо заранее
(фото взято из сообщения ниже. Malish)
Трубка системы охлаждения Ford USA YS4Z-8290-BA 890 руб. (Exist.ru май 2014 г.)
Патрубок системы охлаждения Ford EUR 1 108 264 1260 руб. (Exist.ru май 2014 г.)
Патрубок системы охлаждения Dorman 902-206 640 руб. (Exist.ru май 2014 г.) фото: Тройник системы охлаждения. (сообщение #14777805)
тройник, системы, охлаждения, течь, антифриза, охлаждаюшей, жидкости
убивец мечт
16 January 2008
136,9K
filipskihpeter
2 December 2022mobile
На последнем фото тройник и клапан.
Oleg_59_rus
6 December 2022mobile
Нашёл ещё вариант от азиатских братьев General Parts 1108264 в Автодоке цена вообще смешная, 460 рэ, метизов для колхоза на большую сумму наберёшь, заказал посмотрю что приедет.
riker1980
8 March 2023
Всем привет
За год 2 раза лопался тройник .Заказал на Авито за 3000 р. (март 2023) вот такой:
Тройник системы охлаждения на Ford focus 1 купить в Воронеже FORD 98AB8274BF | Авито
Качество ОГОНЬ !!!
valeron03rus
2 February 2023
riker1980
на вид конечно просто шикарны
short_circuit
2 February 2023
и снова наступаем на те же самые грабли: штатно, эта "труба" - вовсе не тупо*тройник, а гораздо более интересный узел.
Печка, проблемы. (Р) (сообщение #19637791)
Клизма
2 February 2023mobile
avatarКлизма17 мая 2014
Моё решение проблемы, работает уже год. Стоимость смешная. Со стороны аккумулятора тройник из отдела запчастей для грузовиков (хочу переделать, отрезать от оригинального часть с двумя патрубками) потом шланг от чего-то для ВАЗа, далее ниппель и все.
Странный у меня американец, уже 10лет как нет этого тройника и НИЧЕГО. Летом не перегревается, зимой жара.
Или может не ищу божественный умысел там где его тупо нет.
zigerbabaga
Клизма
зачем велосипед изобретать? тройник вообще ни к чему. там надо-то из термостата дырку заглушить, а печку одним шлангом соединить с помпой, вместо заводской дудки
short_circuit
2 February 2023
именно так сделано у меня: передний-нижний выход корпуса термостата заглушен, труба-тройник выкинут и забыт, как страшный сон. А обратка с печки соединена прямым соединителем со шлангом на помпу. Итого: 100% жижи идёт через печку (пока термостат закрыт), печка жарит так, как никогда не жарила
Oleg_59_rus
6 February 2023mobile
short_circuit
А летом не перегревается? Так-то летом с этим заглушеным выходом жижи больше прокачивается, не?
short_circuit
6 February 2023
Oleg_59_rus
нет, всё ок. После открытия термостата, подавляющий % жижи штатно идёт через радиатор
Oleg_59_rus
short_circuit
Понял, тоже себе так сделаю, хоть и купил тройник (китайский) но думаю твой вариант лучшее решение))
Oleg_59_rus
short_circuit
А чем ты сделал переход патрубка с 20мм на помпу? Там вроде 30 с копейками
short_circuit
6 February 2023
Oleg_59_rus
помпа имеет штуцеры 18мм, всё подошло нормально и так. Только кронштейн пришлось изобрести, чтобы закрепить её к фланцу с-под ЕГР на впуске, чтобы она не висела на шлангах под своим весом.
если кто сомневается, можно в короткой ветви термостата поставить кран, и на зиму перекрывать эту ветвь
Silver_Johnes
8 February 2023mobile
Ребят, ну тоже я поставил этот тройник из нержавейки с авито. Начитавшись про то, что это не просто труба, а эжектор, который высасывает жижу из печки, боялся, что печка перестанет греть.
В итоге могу сказать, что печка стала греть сильнее, чем с тройником оригинальной формы и такое явление наблюдается не только у меня, а у многих, кто поставил произвольный тройник вместо заводского.
short_circuit
8 February 2023
Хорошо, если всё ок. Увы, бывает, что и не прокатывает
раз уж пошла такая пьянка, то можно попробовать изготовить конусное сопло из жестянки и вложить внутрь. Чтобы та линия, что короткая от термостата, работала на это сопло, им дросселировалась, а высокая скорость жижи на выходе сопла создавала эффект эжектора для вытягивания жижи из длинной ветви с печки
shevyakov1978
15 March 2023mobile
У меня в русфф1 1.8, в том году в Крыму у меня лопнул тройник, итог все подкапотное пространство в антифризе, залиты свечные колодцы и т.д., в итоге парни из ближайшего пункта питания (большой респект мужикам) затолкали меня на стоянку и почесав маковку пошёл искать хозмаг, в итоге сколхозив конструкцию из латунный фитингов и случайно оказавшемуся в машине куску шланга, соорудил эрзацтройник. Итог - через Краснодар ехал при температуре за бортом +40, все в порядке,, потом благополучно я про это дело забыл)). Зимой при - 36 печка работает нормально. Итог данного поста - если колхоз собран нормально - усе будет у порядке 😁
short_circuit
15 March 2023
с жарой проблем не должно быть. Могут быть проблемы с работой печки, уж больно она зависит от работы этого узла
Aleksandr2006
24 September 2024
Aleksandr2006:
Продолжение истории:
Поездил я не много с таким тройником пока не купил новый патрубок: Dorman 902-206 Патрубок системы охлаждения 695,13 руб 03.07 Брал в Экзисте.
И какого же было моё удивление,когда через три дня увидел лужу ОЖ под машиной.Новый патрубок потёк в стыке,что и самый первый(его ещё по гарантии поменяли у диллера).
Вообщем плюнул я на всё и стал счастливым обладателем патрубка из полипропиленовых труб.Благо всё для его изготовления дома было.
После испытания на утечку под давлением и нагреве обнаружилась не герметичность бачка ОЖ(маленькая трещинка сверху бачка),но это уже в другую тему.
Езжу с этой полипропиленовой трубкой до сих пор. Пробег 273 тыс. Про проблему уже давным давно забыл.
