Поломки АКПП с двигателем 1.6
Итак, обо всём по порядку.
Пятница, 21 октября, в 16.00 забрал машину и поехал в ГАИ ставить на учет.
Гдето через 10 км в трансмиссии раздался глухой стук и на дисплее загорелась надпись "неисп. двигателя" и загорелись красная и оранжевая лампочки на приборке. Весело, думаю... Припарковался на обочине, заглушился, завел еще раз-всё нормально. Еду дальше-загораются поочередно надписи о неисправности коробки и движка. Коробка перешла в аварийный режим+не включается задняя передача. Тоесть рычаг в положение R встает, но машина назад не едет. Звоню в салон, договариваюсь с ремонтниками, разворачиваюсь и еду обратно к дилеру (Независимость). Машину продиагностировали и вынесли вердикт-накрылся электронный модуль управления коробкой... Под замену. Ждать скорее всего около 3-х недель... Вот такие пироги... Проехал на машине ровно 33 км...
Чё то я не слышал чтобы даже тазики так быстро ломались, что уж тут говорить про иномарку стоимостью в $21500...
Настроение поганое вообщем... Утешает только то, что уж лучше всё это сразу повылезает, чем за 1000 вёрст от дома встать...
АКПП, поломки АКПП, неисправность АКПП, двигатель 1.6, 1.6 100лс АКПП, 1.6, автомат, автоматическая коробка
DeBOSCH
24 October 2005
688,4K
3,9K
leohb
24 September 2022mobile
Rome163
С проводкой всё в порядке. До этого работала нормально коробка
Rome163
leohb
Кроме коробки
24 September 2022
leohb
А коробка то себя как едёт? Может стоит подкинуть другие мозги...
leohb
Первая и вторая включаются нормально как тока включается треться такое чувство что начинает буксовать и уходит в аварию. Насчёт мозгов тоже думал, кто то говорит попробовать перепрошить может поможет или подкинуть мозги другие.
24 September 2022
leohb
Эту версию отвергать нельзя.
leohb
Такой вопрос мозги там 1 или там блок отдельный на АКПП?
mortred13
7 October 2022
L
leohb:
мозги на акпп отдельно идут.
littlebrother
10 November 2022mobile
Доброго времени суток. Летом приобрел ФФ2 АКПП 1.6 100л.с. Летом все было прекрасно машина хорошо работала и нареканий не было. Сеголня у меня отказала задняя передача. Обстоятельства следующие: с утра завел машину сдал назад, развернулся и поехал на работу. По пути решил заехать в магазин. Вернувшись с магазина сел в машину завожу и переключаюсь на задниию а машина стоит и не думает двигаться. Драйв при этом работает с небольшим пенком при переходе. Был в двух сервисах везде не выявили никаких ошибок по электронике. Скорее всего поломка механическая. Может кто то сталкивался с подобным? И какие сервисы можете посоветовать по ремонту АКПП?
12345qwert
10 November 2022
littlebrother
пилот акпп. таганка акпп
11 November 2022mobile
littlebrother
Возможно приносился барабан реверса или вообще соскочила пружина и поршень вышел.
Проверь работает ли первая передача в мануале?
А так там делов на три часа. Даже коробку снимать не нужно. Заднюю крышку только снять.
u041348
14 November 2022mobile
l0lko
Починил коробку?
tahdem72
14 November 2022
У меня сейчас пробег 163 000, во время влажной погоды сильно начинает троить коробка, постоянные скачки между передач, были удары. Бывает краткосрочные вылеты в аварийный режим и обратно (буквально за долю секунды). Короче ппц какой-то. Можно стоять на месте, на драйве, и на дисплее бк показывает неисправность автоматической коробки передач, неисправность двигателя. Потом через пол минуты типа все норм. Померил сопротивление соленоидов, ок. Еще интересно, почему в блоке предохранителей нет F26 и F32 элементов. И видимо у всех так, поставить? Или оставить как есть.
14 November 2022
tahdem72
А с чего вы решили, что проблема в АКПП? Что говорит лаунч?
tahdem72
14 November 2022
Rics:
Я еще не был у диагноста. В предыдущий раз, когда был проливной дождь и была такая же ошибка, через 2 дня удалось считыватель подключить и ошибок не обнаружили. Но тогад уже машина просохла.
tahdem72
14 November 2022
T
tahdem72:
Что еще интересного. Так это вентилятор охлаждения, он начинает сразу же запускаться с авто. И вроде бы не жара 🙂
qwinter
16 November 2022
tahdem72
приборку паяй.
tahdem72
16 November 2022mobile
qwinter
Просто интересно, каким образом приборная панели может влиять на работу акпп (короткое замыкание?) Сегодня запустил тачку, полтора часа заведённая была и ошибка с бк исчезла. Поехал на обед домой, по дороге всего лишь пару раз дернулась. А вот когда ехал обратно - 1 км ехал с ошибкой, по набору скорости чувствовалось, что на 3ей передаче. Теперь снова машина в ошибке стоит, а я ноги тренерую🤣
Falcrum
16 November 2022
T
tahdem72:
Не удивлюсь, что вполне может влиять, т.к., например, очень сильно влияет отъехавший кислородный датчик, хотя казалось - причем тут это?
tahdem72
Falcrum
Ну приборка ведь не просто так показывает, есть и проблема при ездее, если с ошибкой на бк переключать селектор в R, D то будут дерганья. Я вот о чем. Одно дело, если бы бк просто показывал.
qwinter
16 November 2022
tahdem72
Так, что все идет через приборку, она дает неверные команды, все неправильно работает.
При переключение учитываются куча параметров (температура, напряжение акума и т.д.), если проблема с параметрами то и переключение жесткое.
Считайте ошибки, уверен там будет куча ошибок по отсутствию связи с модулями. Включающийся сразу вентилятор это тоже типичная ошибка приборки.
tahdem72
qwinter
Q
qwinter:
Хорошо, завтра попробую пару раз стукнуть по приборке😁 Скоро ошибки почитаю. Отпишусь.
tahdem72
17 November 2022
Не стал сканер ждать, вытащил приборку, разобрал и ахнул от того, как паяли до меня. Первый сверху, справа с трещиной. Буду искать мастера со станцией.
qwinter
17 November 2022
tahdem72
Паять желательно не только разъем, но и всю плату осмотреть хорошенько под лупой или в микроскоп.
tahdem72
18 November 2022mobile
Проверили и перепаяли плату, ничего не изменилось😢 так же с запуска двигателя акпп мигает и включается вентилятор охлаждения. Ну и на дисплее неисправность акпп
tahdem72
28 November 2022
T
tahdem72:
Машинка на ходу. Умер блок tcm, тот, что в моторном отсеке под лобовым стеклом. По DTC не было связи с tcm. Заменил на другой и все ок.
qwinter
29 November 2022
Проводку смотрели? Нет кз? Для его смерти причина какая то должна быть.
tahdem72
3 December 2022mobile
qwinter
Да ничего толком не смотрели. Сказали, что они мол часто умирают, поставили текстовый, все стало норм. На авторазборе купил другой, старше моего на пол года от 2005 и поставили.я старый блок разобрал, на плате видимых причин нет. Ничего не вспухло.
rs2425
26 March 2023
Добрый день. У меня такая проблема. Появились следующие ошибки <не исправность двигателя и неисправность акпп>
Считал ошибки ELS27 ниже прикладываю список ошибок. Прошу подсказать как решить эту проблему и что для этого нужно купить? Датчик OOS пока не покупал. Разъем проверил и провод к нему повреждений нет. Датчик ориг довольно дорого сейчас, подскажите хороший аналог.
===TCM DTC P0720-FF===
Код: P0720 - Неисправность в цепи датчика OSS.
26 March 2023
R
rs2425:
OSS
Сними разъем с OSS и покатайся без него. Если датчик, то будет ошибка обрыва цепи.
rs2425
27 March 2023
Rics:
Спасибо, на днях сделаю. Если не поможет, может попробовать пропаять щиток приборов, тоже про это читал на форуме или не в моем случае?
