Вот выдержка из Ford Etis по замене прокладки клапанной крышки, сразу прошу прощения за качество картинок - они оригинального разрешения, которое было вполне достаточным на 2004 год.
Двигатели 1.8/2.0
Двигатели 1.6/115л.с. Ti-VCT
Двигатели 1.4/1.6-100л.с.
горелый запах, клапанная крышка, прокладка головки блока, прокладка, масло, крышка двигателя
BAXMAH
29 March 2023
673,6K
1,9K
BAXMAH
23 August 2022
Scorpion83:
Подскажите а у вас на холостых если открутить заливную пробку воздух идёт?
Не идет, разрежения особого нет, но и избыточное давление отсутствует. Хотя ДВС после капиталки прошел почти 20 тысяч, не показатель для сравнения.
Scorpion83
23 August 2022mobile
BAXMAH
В этом то и дело. В 2016 был ремонт ДВС (капиталкой это назвать сложно). Кольца, колпачки, к.вкладиши и цепь. Показания сумасшедший масложер на 100км литр масла. Делал не я и что за запчасти ставились неизвестно. Но думаю не шибко дорогие
2 года все было ок и масло не доливал. Поэтому и не смотрел и не знаю были раньше газы или нет. Со временем масло начало понемногу уходить но не так критично от замены до замены подливал 1-1.5 литра. И двигатель был в проектах масла. в основном на середине блока. Думал сальник колена (с его откручивающимися болтами). В этом году потёки стали из под клапанной крышки. И понеслась. После ремонта машина пробежала порядка 120-140 тысяч. Вит либо такой ремонт либо такие запчасти. Надеюсь что осмотр и чистка клапана pcv поможет решить задачу.
4honte
23 August 2022
Scorpion83:
конечно идет, разве бывает, что у кого то не идёт?
stayker
25 August 2022
4honte:
сегодня попробовал у себя , я бы не сказал , что он идет, она как бы даже присасывается (крышка) , мотор 2.0 , масло кушает 200-300мл на 8тыс пробега , пробег 184к
Scorpion83
27 August 2022mobile
Malish
Пришла крышка. Огорчило и расстроило 2 момента. Это плохая фрезеровка в местах 1 и 4 свечи (видимо из-за столбиков) прокладка вроде выпирает но как она себя поведет неизвестно пока.
И второе на коробке написанно что максимальный момент затяжки 3-5 нм. А по мануалу у нас 10нм. Подскажите вы каким моментом тянули?
Malish
27 August 2022
Scorpion83
Scorpion83:
Крутил мастер "на глазок".
У меня надпись на коробке была DAP. Фото добавил в свое сообщение.
PATRIOT
29 August 2022
Scorpion83
Менял в мае 2022. Закручивал крышку "от руки" пока кромка прокладка не скрылась из виду. По сути ничего не затягивал. Прокладка "держит" масло за счет своей упругости, а не за счет силы прижатия крышки.
Scorpion83
29 August 2022mobile
PATRIOT
Спасибо за информацию. Ждал пока придет набор для восстановления резьбы. На днях займусь. Думаю протяну с моментом 5нм а там посмотрим.
Вопрос к вам так как делали сами, а не в сервисе. Где можно посмотреть правильное расположение болтов и шпилек? Дело в том что на родной у меня было только 3 шпильки (где крепится декоративная крышка). А с алюминиевой пришло 9 болтов (2 из них короткие) и 5 шпилек. В книжке по фордам так и написанно. Но где и какие ставить пока не могу разобраться.
stayker
29 August 2022
Scorpion83:
PATRIOT
Я смотрел как на родной стояли, так и в новую ставил. Один болт пришлось взять со старой, так как не хватало одного длинного
4honte
30 August 2022
Scorpion83:
Ещё раз убеждаюсь, что авитовские крышки с того же алиэкспресса, те же "золотые саморезы")))
Точно такая же крышка мне пришла с али за 3,5тыс. Колодцы обработал бормашинкой, как и приливы внутри крышки. Затягивал от руки.
ps наклецки эти "Корейские" вообще хохма)))
pss по поводу, шпилек одна шпилька только другой длины (в районе цепи ГРМ), остальные шпильки можно снять с родной крышки.
PATRIOT
30 August 2022
Scorpion83
я фотки могу сделать расположения шпилек на выходных. делать?
Scorpion83
30 August 2022mobile
4honte
Так я и понимал что эта крышка с Али (и пусть клеят фантика какие хотят) но с учётом что живу в Крыму то проще и быстрее было заказать с Авито. Думал трогать приливы или нет но по итогу тоже спилил. Колодцы не трогал, только снял заусенцы натфилем.
По поводу болтов писал что у всех по разному, но 5 шпилек не видел не где (хоть в книге четко написанно что 5 шпилек и 9 болтов). Пробовал смотреть по фоткам и нашел максимум только 4 шпильки (фото с "драйва"). Думаю это вообще не так важно ведь нужно только 3 для крепления крышки.
Scorpion83
PATRIOT
Спасибо буду благодарен за информацию. Хотя думаю свою поставлю раньше.
PATRIOT
30 August 2022
Scorpion83
так на фотке все 5 шпилек, 3 - закрыты пластиковыми креплениями для декоративной крышки двигателя.
и 2 шпильки - на фото слева аккурат по углам.
Scorpion83
PATRIOT
Да согласен теперь рассмотрел, так и поставлю. Только не понятны зачем шпильки на 9 и 11 местах.
PATRIOT
31 August 2022
Scorpion83
модель данного двигателя не только форд использует, возможно на машинах других марок на эти шпильки что-то крепят вроде проводки, датчиков и т.д.
XXmaxx
1 September 2022mobile
Подскажите артикул Т образной прокладуи для 2 х литрового двигателя. Где то писали не могу найти.
Scorpion83
XXmaxx
Клапанная крышка, прокладка крышки (сообщение #19593101)
XXmaxx
12 September 2022mobile
Поставил прокладку Эрлинг аналог LF1410230 и герметик виктори рейнз для прокладок звтянул от руки. Красота, течи масла нет.
PATRIOT
2 October 2022
XXmaxx
я в мае менял...тоже красота была, но через 3000 км опять протекла.
заменил сегодня.
Serg-84
6 October 2022mobile
Y
yup1975:
ну так Rosteco 21200 это именно на 115лс, на 100лс это будет ROSTECO - 21903. Что то склоняюсь к ним. Может кто отговорит? 🙂 Пару-тройку дней подожду с заказом (время пока позволяет) - жду отзывов...
Привет, поставил ROSTECO?
Отзыв есть?
4honte
6 October 2022
Serg-84:
Отзыв есть?
Попробуй установить T-образную в сечении?
alickaps
21 October 2022mobile
Привет всем.Сегодня хочу приобрести алюминиевую клапанную.
Кто ставил в порядке пока все?
4honte
21 October 2022
alickaps:
с июля стоит заказывал на алике за 3,5тыс (идёт своя прокладка КК T-образная) ничего теперь не течёт.
ps пришёл к выводу, что нет смысла брать алюкрышку, просто нужно менять оригинальную прокладку КК на китайскую с Т-сечением...
alickaps
4honte
Спасибо,но для таких выводов надо было т образную попробовать на старой крышке
Maverick174
4honte
Пластиковую крышку от времени и высоких температур ведет и ее не поправишь "молотком", и Т-образная прокладка здесь вряд-ли поможет, я бы не надеялся.
4honte
21 October 2022
alickaps:
Это мои предположения (пришедшие после траты денег (бессмысленно кмк) на алюкрышку). Чтобы вы через это не проходили и даю совет возможно это будет решение без лишних трат (300-500р стоит такая прокладка) и не нужно ждать 2,5 месяца (а в дальнейшем ещё и дорабатывать придётся.
Maverick174:
возможно, поэтому обычная прокладка и не справляется, а вот Т-образная вполне может справится (сам не пробовал пока).
BAXMAH
21 October 2022
alickaps:
alickaps
Ставил Китай-Люминий, в шапке есть. При капиталке ставил ориг прокладку клапанной крышки, но ее пришлось во время замены сальника коленвала спустя почти год при выставлении ГРМ отбраковать, ибо просела и для повторной установки не годилась. Поставил комплектную китайскую Т-образную, но из-под нее через месяц с мелочью начало давить масло спереди примерно по стыку лобовины/блока, после чего была заказана и установлена прокладка Mazda, и проблема ушла. Пробег с момента капиталки около 20к, ну или около 23-24к с момента замены крышки (до капиталки была попытка обойтись малыми вложениями - заменой колпачков и попутной заменой ГРМ), по времени - год с капиталки, или год и 4 месяца с замены.
alickaps
10 November 2022mobile
4honte
Ростеко интересно нет Т образной?),нашел пока только ориг от мазды,цена конь,и Китай типа Сат
4honte
10 November 2022
alickaps:
У ростеко наверно нет, я сат взял, но пока не устанавливал.
