Фильтр салона
Салонные фильтры на FORD C-MAX II, FORD Kuga 2, FORD ESCAPE II, FORD Focus C-Max II, FORD Focus III, FORD GRAND C-MAX, VOLVO V40 абсолютно одинаковые. Далее будет большая, но не полная подборка аналогов салонных фильтров.
Основные
Салонный угольный фильтр FORD 1 709 013
Салонный угольный фильтр FORD улучшенный 1776360
Салонный угольный фильтр Bosch 1 987 432 598
Салонный угольный фильтр MANN CUK 25 007 улучшенный FP 25 007
Подборка салонных фильтров аналогов. Перед заказом проверяйте соответствие размеров оригинальному фильтру Форд.
Примерные размеры салонного фильтра - 245 x 200 x 35
Финис код крышки салонного фильтра ФФ3 1 703 440
Фильтр салонный от ФФ2 не подходит к ФФ3 и ФК2!
Инструкция от MANN по замене салонного фильтра на ФФ3 и Куга 2 - абсолютно одинаковые 😉
Инструкция от Sogefi Group - Purflux/Fram/Fiamm по замене салонного фильтра на ФФ3 и ФК2
фильтр салона, салонный фильтр, замена, салон, охлаждение, фильтр, кондиционер, климат-контроль
20 September 2019
Фильтр салона
526,4K
oekrikuse
12 September 2022mobile
Finwhale AS323C как поставил этот фильтр тоже все запахи с улицы стал чувствовать в машине.
AndreyArb
Оригинал и Кнехт держат только хорошо
oekrikuse
26 September 2022mobile
Кнехт пришёл в упаковке без пленки, Finwhale был в плёнке
Вот и думаю оригинал ли?
sasha-mil
27 September 2022mobile
Все привет.4 месяца мучался с проникновением запаха с улицы всего и ася(куреао,канализация и от двигателя,после ТО.
Сначало выкинул их фильтр(бумажное что то стояло),купил вроде оригинал угольный,запах так же проникал весь.
На днях купил Man cuk 25007 на озоне по акции 950р. Весил 290гр
Снял крышку фильтра,а там легкий бриз,дует как без фильтра,сравнил с маном,ман на 5мм длиннее,по высоие еле входит,рамка плотная не гнется.
Отключал штекера,минут 10 вставлял,влез,туда-сюда порасправлял и никакого ветра.
PS.запахи отсутствуют.
DEN-8383
8 November 2022mobile
Китайский Hengst,
С защитой от поделок, фильтр с душком клея, может не критично, за пару дней проветрится,
AndreyArb
15 November 2022mobile
-3
Сделал сегодня ТО и поменял колеса , к зиме готов. BSG средней, паршивости, запахи пропускал, сейчас даже подешевел до 200р, поставил наш Агрессор, дешман, покатаю, на нем нет даже стрелки направления воздуха, универсальное изделие. Запахи стал пропускать сразу, самый худший фильтр из дешевых. Заказал Mitwell, в свое время из дешевых показал себя наилучшим.
Antowke
4 December 2022
NAC - гав... но в целом такое себе. Легкий, тонкий. Не рекомендую. BSG тоже. TSN - тоже. Все дешевое - кака редкая (это из того что пробовал). Ребра тонкие, не п-образные а Л-образные (пики короче) - думаю пора переходить на оригинал с такими "анал...огами"
takeoff
18 January 2023
Взял два фильтра
Bosch 0986628538 весит 188 грамм и FORD 1709013 весит 281 грамм.
Фильтр FORD 1709013 после 10 к пробега весит 327 грамм т.е. вобрал 46 грамм пыли.
Поставил пока что бош. Я аллергик, решил просто попробовать данный фильтр.
Первое время запах от фильтра бош напоминал отдалённый запах кошачей сцанины) Не резкий, но узнаваемый.
Сейчас всё ок.
LLSS999
5 February 2023mobile
Парни, подскажите пожалуйста! На фф3 рестайлинг утеряна крышка салонного фильтра, они одинаковые с дорестайлом? Запчасть под этим номером 1703440 подойдёт?
Чирковоз
LLSS999
Крышки салонного фильтра одинаковые. Про номер не в курсе.
LLSS999
Чирковоз
Спасибо! Номер взял из автодока для своего дорестайла
Kodicc
18 April 2023
добавлю фото сравнения фильтра goodwill и bosch.
К сожалению, весов под рукой не было, взвесить новый фильтр bosch
8 June 2023
Заменил салонник сегодня. Такое состояние за год эксплуатации. Чего там только нет в складках - песок, пыльца, сажа, пыль:
Поставил такой же оригинал, который теперь без поролона по краям. Обратил внимание, на фильтре с поролоном складка обрезана и приклеен поролон, а на фильтре без поролона получается дополнительно по одной складке с каждой стороны при тех же общих размерах. Сфоткать не получилось. С торцов складок нового фильтра уголь сыпется, от этого весь пакет внутри черный. Пока пихал, на коврик тоже угля насыпалось прилично. Не знаю, хорошо или плохо. Вот в сравнении прошлый фильтр и новый в упаковках:
Из пакета достал, сам фильтр нормальный серенький. Посмотрим, как в эксплуатации будет. Предыдущий был отличный. Меняю как обычно по причине нехватки приточной вентиляции, ощущение, что рециркуляционная заслонка прикрыта. С закрытыми окнами в машине душно. С новым фильтром стало хорошо.
paulmiller985
9 June 2023
Vortex:
Ford Europe поставщика фильтров что-ли сменили? Mann/Hengst/Bosch/Mahle все вроде с поролоном остались (судя по фото на их сайтах). Обычно же на удешевление дело шло, а тут 2 доп.складки с углем (масса явно должна стать больше), в общем удивили)
9 June 2023
paulmiller985:
На самом деле, я похоже обсчитался. По фотке сейчас пересчитываю, все тоже самое, а новый фильтр без поролона легче.
Может пелёнка? Но с поролоном я давно оригинального 1 709 013 не видел. Этот я кстати покупал еще в марте 2022. Посмотрим...
paulmiller985
9 June 2023
Vortex:
Ясно, для салонного думаю не критично, влияет максимум на комфорт, люди вон что только не ставят, а про смертельные случаи удушения из-за салонного ниразу не слышал)
sas_000
15 July 2023
Nordfil CN1043K, проехал 600км., запахов нет. Вес фильтра 283 гр., размер 202х243х35мм
Serj_brk
5 August 2023mobile
paulmiller985
Filtron кстати без паролона. А он сейчас mann+hummel
PeJIaKc
8 August 2023mobile
Для тех кому нужен поролон уже не раз заказываю верхний по всем 4 сторонам усть усиление + мякушка встает в притык
Нижний заказывал на пробу - гавно
Korben
6 October 2023
sas_000:
Как показал себя фильтр за все это время?
Rastinyak
6 October 2023mobile
Korben
Норм фильтр. Ставлю его уже 5 лет. Не хуже того же боша. Но насчёт запахов не согласен. Ароматы условного камаза пропускает. Впрочем как и все остальные фильтры
Antowke
7 October 2023
R
Rastinyak:
Korben
тоже такое же мнение. Нордфил неплох, но запахи проходят. Щас стоит в куге, заказал "Miles AFP1321" 500р за штуку.
Антибактериальный, посмотрим как оно.
AndreyArb
7 October 2023mobile
Такая же будет шляпа, у меня АМД , тоже пропускает
Mits
7 October 2023
Korben
Nordfil CN1043K
Перешел на этот фильтр. Меняю два раза в год, весной и осенью. За такие-то деньги можно. Фильтр как фильтр. Воздух чистит, газ пропускает. Было бы странно, если было бы иначе.
Antowke
20 October 2023
-4
Отписываюсь по Miles AFP1321 - неплохой, плотный. Плотно входит, действительно почти не мнутся боковинки. Хороший слой самого фильт.материала, Но запахи пропускает. Через пол года посмотрим что с ним станет. Пока Нордфил получше.
Вопрос в тему: если выключаю кондер, начинают потеть окна - в чем проблема? куда посмотреть? фильтр есссно новый! Дренаж смотреть?
20 October 2023
Antowke
Запотевание стекол
Korben
21 October 2023mobile
На днях поставил Nordfil CN1043K. За свою цену отличный фильтр. От выхлоп камаза конечно не спасёт, но вонь жигулей переваривает отлично.
sas_000
31 December 2023
Korben:
уличные запахи проходят в салон. Нужно менять если запахи напрягают
31 December 2023mobile
Взял на пробу
Геометния хорошая, боковины жесткие, ставить будет не удобно. Количество ребер 33 или 34 - номинал. Немного тяжелее Манн. Но, если взять в руки Манн и этот, даже не знаю как это словами передать. Манн - есть Манн, а это... Правда и цена - можно 3 купить вместо 1 Манн. Посмотрим, как он в деле.
СынТерминатора
Самое поганое в жёстких боковинах - это не ставить, а вынимать)))
