Автомат. Замена масла в АКПП
Мини FAQ по теме.
Старый код/новый код
I). Фильтр АКПП
Оригинал(Европа)-3044026; новый код 5046305
Оригинал(США) - XS4Z-7A098-AC(фильтр абсолютно идентичен европейскому, но цена раза в 1.5 - 2 дешевле)
Резиновое кольцо - 3044032(Американский фильтр с кольцом)
Фильтр Motorcraft - FT 131.
Оригинал АКПП фильтр с мазды FN01-21-500A поставляется без резинового кольца
II). Масло. Понадобится не больше 4 литров.
* Спецификация на масло для автомобилей изготовленных до 07/2007 WSS-M2C919-E (MERCON®V) Оригинал(финис) - 8000045; новый код 1565889
* Автомобили изготовленные с 08/2007 WSS-M2C938-A (MERCON®LV). Оригинал(финис) - 1496116; новый код 1776431
* MOTORCRAFT XT-10-QLVC - второе поколение масла (XT-10-QLV аналог 1496116 - снято с производства)
* Аналог(8000045) Febi - 22806.
* Motorcraft Mercon V - XT5QMC
III). Герметик
- ELRING DIRKO 527.290 - универсальный
- ELRING DIRKO 030.792 - для масляных поддонов
Для полной замены необходимо порядка 8 литров
Информация о совместимости масел!!!
Инструкция и фотоотчет
1. Порядок действий - Порядок выполнения работ
2. Фотоотчет
Фотоотчет 1
Фотоотчет 2
замена масла, масло в коробке, автомат на ФФ2, АКПП масло замена, АКПП, автоматическая коробка
Ailen
18 November 2009
1,5M
6,4K
25 August 2022mobile
GISDFRE
Ну давай, расскажи как провел тест 10 разных фильтров и как у них бумага отличается.
По делу есть, что возразить?
Dgidai-68
29 August 2022mobile
Добрый день какой фильтр поставить в акпп кроме оригинала, есть заменители хорошие или нет? Ффокус2 рестайлинг 2литра 2008 г акпп
Замирович
dgay
Асакаши,махле и т, д.
30alex
13 September 2022
День добрый. Вторую неделю собираю инфу что же лить в акпп и что там на данный момент залито. Пробег чуть больше сотки, авто выпуска 08.2007 (судя по вину) именно та переходная дата что фигурирует в шапке темы. Больше ни в каких источниках не нашел подтверждения этих рекомендаций. Совсем голову всю сломал, что же лить меркон v или меркон LV и что же там реально было залито???
Планировал полную замену, но один мастер в сервисе сказал, раз ни разу не менял, если все поменять можно ушетать коробку, лучше постепенно и частями. Так ли это? Масло на вид еще бодрое, заехал к другим, говорят раз нет проблем с акпп, не чего туда вообще лесть. А третии вообще запутали, говорят надо обязательно делать сброс адаптации акпп!, чего это зачем это???
Выручайте парни, что лить, в каких объёмах и каким способом лучше???
solex11
13 September 2022mobile
30alex
скоко менял.. никаких адаптаций не делал...муть...сменить полгостью это хорошо... все просто на самом деле, откручиваешь поддон... сливаешь все, меняешь фильтр... закручиваешь поддон... заливаешь 4л. и справа откручиваешь трубку, опускаешь в канистру и заводишь авто... с нее течет масло отработанное... литр слили, заглушили мотор, долили 1л в коробку, заводите и еще через трубку слили... пока не потечет чистое масло... далее долили... заводите и переключаете режимы D... R... и так далее... будет подергивать... пока все не прокочается... прогрейте мотр... прокатитесь чуть... и долейте до уровня, можно и чуть выше уровня... и катайтесь... лить хоть v... хоть lv
12345qwert
6 October 2022
подскажите пожалуйста - сколько литров масла надо залить в коробку после ремонта - пишут разные объемы (хотя очень близкие ) .при условии что сливаем и с радиатора и с гидротрансформатора (ремонт ! ) . спасибо
Rome163
6 October 2022mobile
12345qwert
В гидротрансформатор 1 литр, через щуп 4 литра. Завести, пройтись селектором во все положения и замерить. Если ниже уровня щупа, залить ещё литр. Потом уже на температуре 55 окончательно вымерить
12345qwert
6 October 2022
Rome163
5л - ? по моему очень мало . должен же быть какой то документ где это прописано . на конвеере же заливают определенное количество .- но вот какое ?
Rome163
12345qwert
Вообще полный объем 6,7. Но это когда система вся сухая наверно. Просто несколько раз снимал кпп и понял что лучше не долить чем перелить. От небольшого дефицита 1-1,5 ей хуже не станет. Но если перелить потом уже муторно через щуп шприцем откачивать хоть шприцем жане
12345qwert
Документа не находил, но по опыту 7 литров достаточно. Обычно 6.5л заливаю далее по обстоятельствам.
Rome163
Хотя это на фф1, радиаторы +-
tiano
27 January 2023
Подскажите, может кто знает. Имеет ли масло Mercon LV срок хранения (годности)? У меня есть несколько банок литровых, часть брал в 17 году, часть в 20 по акции. Хочу в ближ время сделать замену масла, вот думаю, не просрочено ли оно? Все время лежали в багажнике авто под полом, там где полки у хэтчбэка. Где-то слышал, что срок хранения не более 3 лет. Хотя в коробке масло ездит гораздо больше))) Вот думаю, докупить взамен этих новые банки или оставить и не париться?
Serg-84
27 January 2023mobile
tiano
Я бы не парился.
12345qwert
27 January 2023
tiano
в среднем 5 лет . так считают производители .
tiano
27 January 2023
12345qwert:
Да, тоже сейчас нашел статью, там говорят про 5 лет при температуре от +10 до +25 в заводской упаковке, часть банок наверное, все-таки, докуплю. Спасибо!
r-rebel
29 January 2023mobile
Всем здравствуйте.
Фф2 2.0 АТ пробег около 160 тыс.
Замена масла (8-9 литров) с оригинальным фильтром мотокрафт в акпп каждые 50 тыс.
С момента покупки новой в 2011 году при «холодном» масле при проезде лежачих полицейских был эффект работы коробки « в натяг « с небольшим толчком , как будто пружину натянули и отпустили, масло использовал Motocraft LV.
Вышеописанный эффект при работе коробки полностью пропал при недавней замене масла (8,5 литров) на 895132.
Наименование не указываю , только артикул, дабы не сочли рекламой.
12345qwert
29 January 2023
добрый день . вы не пробовали отремонтировать соленоиды ? это в принципе возможно ?
urshi13
5 February 2023mobile
Здравствуйте, очень интересует вопрос про масло в коробку 4f27e. По рекомендациям Mercon V или LV. Так вот вопрос, есть Valvoline Light & Heavy Duty ATF / CVT, он содержит все допуски Mercon V и LV, более современное масло, может быть оно предпочтительнее. Цена примерно одинаковая
12345qwert
Не пробовал. Не было необходимости. Да и не разборные они если так то
Корпус завальцован. Не думаю что овчинка стоит выделки.
urshi13
Есть допуски, можешь лить. Современное или нет пофигу. Коробас бородатый и прекрасно ездит на L или LV.
Andrew161
6 February 2023
Всем привет! Собственно 2 вопроса.
1, FRAM FT1210 хороший фильтр для акпп? Покупал его 4 года назад. Можно его ставить при замене масла в АКПП?
2. Сколько ждать после замены масла чтобы герметик высох и поддон приклеился хорошо?
6 February 2023
Andrew161
Ставить можно.
Я не долго ждал. Намазал, прикрутил и пошёл обедать. Т.е. перерыв был час< максимум полтора. Потом масло нали и поехал. НО если есть возможность, то можно и на подольше оставить. Вплоть до следующего дня.
santeyff2
1 April 2023mobile
Всем привет! Верно понял, что нужно 8л (буду брать оригинальный Motorcraft LV, как было у прежнего владельца) масла в АКПП для полной замены (не аппаратной) и фильтр JT317K ?
Прошлый хозяин менял масло около 65 тыс км назад аппаратом).
Заранее всем большое спасибо за ответ!!!
1 April 2023
santeyff2
Всё так, процедуру замены только повнимательней изучите.
santeyff2
1 April 2023mobile
Спасибо, с процедурой ознакомился!
santeyff2
1 April 2023mobile
А если было залито Меркон V, а сделаю полную замену на LV, ничего страшного?
santeyff2
1 April 2023mobile
santeyff2:
В таком случае, планирую купить 9л масла. Правильно ли я думаю? Прошлый хозяин внятно сказать не может просто, то ли V было, то ли LV… по идее, я же в любом случае старую жидкость выгоню замещением новой?
Подскажите, пожалуйста
Пс. Прошлый коммент изменить не смог, пришлось цитировать.
2 April 2023mobile
santeyff2
Купи чутка больше, если финансы позволяют.
Я вот себе коробку купил:
Доставка крутая...
2 April 2023
Ты как не страйся, но старая с новой полюбому перемешаются. Но это не страшно, не забивай себе голову этим.
santeyff2
2 April 2023mobile
А вот на автодоке есть Ford Mercon LV и Motorcraft Mercon LV? В чем разница, не подскажешь? Цена примерно одинаковая, разница мизер
Буду копить на 12л тогда, что поделать раз надо)
4 people online
4 people online
