IMRC / Диагностика неисправности, ремонт, замена, аналоги
Если что не так извините...
Машина стала тупить при разгоне и потом загорелся СЕ.
Диагностика показала ошибку Р2008. Но в моём случае накрылся клапан вихревых заслонок, хотя если я понял правильно ошибка про заслонки изменяющие геометрию впускного коллектора. Определил его прозвонив оба клапана, на рабочем сопротивление около 37 Ом, на сгоревшем около 3 кОм.
Хотел купить, но выяснилось , что они продаются комплектом за примерно 3к рубля.
Ну и подумал терять вроде не чего. Разломав аккуратно пластик вокруг разъёма обнаружил полость в которой проходит проводок от катушки к разъёму и в этой полости от перегорел.
Содрал с него лак и померил сопротивление... те.же самые 37 Ом. Ну дальше всё это спаял. Ломал кстати по краям разъёма чтобы штыри сохранить на всякий случай, может заработает. После пайки место разлома, замазал герметиком. Еще по скольку от разъёма остались одни штыри, их припоем сделал чуть толще, что бы лучше держались. После этого всё поставил на место.
Чуть покатался на машине. Стала тянуть намного лучше.
Чек погас, всё стало на место.
Проехал пока не много км 100, но вроде всё в норме. Если кому будет интересно потом напишу сколько продержится.
В общем может кому пригодиться, а то жалко 3000 р за два клапана отдавать.
Полезные ссылки:
1. Диагностика / параметры / тесты / ошибки (сообщение #8471385)
IMRC, CE, клапана, вихревые заслонки, неисправность, неисправность двигателя
amivanofff
16 December 2009
859,7K
3,1K
sergybest
4 August 2022
Парни, сегодня/завтра получу клапана с алиэкспресс. Надоело перепаивать оригинал, буквально 2-3 недели, катушка в разрыв. Ну так, чисто совет, с китайца только катушку забрать, а остальное с оригинала (пружинка и клапанок)? Спасибо.
vesely_tuschkan
4 August 2022mobile
sergybest
Я поставил всю мех часть от оригинала (пружина, поршень и ответная часть с выводами на трубки).
vfrcbv96
25 August 2022mobile
Подскажите где найти разъём для клапанов imrc, у меня стоят от 2105. Хочу сделать все как должно быть. Но не могу найти сам разъём.
Antowke
25 August 2022
на али экспресс глянь. я для себя искал разъемы на ЭГУР, у нас только целиком коса была. а там прям фишечки можно было по отдельности брать.
vfrcbv96
Так вот, одни взял, а они оказались не те. По фото не понятные совсем.
akakiy1985
26 August 2022mobile
vfrcbv96
Авито и разборки помогут 😉
vesely_tuschkan
14 September 2022mobile
Добрый день. Такая фигня. Клапан вихревых. Двигатель запущен, клапан открыт, вроде бы все норм. Но, стоит снять разъем и снова одеть и он не открывается. Такая же фигня, если дать оборотов, чтобы он закрылся. Не снимая разъем, снимаю левую трубку, кланан открывается. Трубку возвращаю, клапан попрежнему открыт как и должен быть. Вобщем, получается стоит клапану закрыться и он в закрытом положении залипает, пока не снимешь левую трубку или не заглушишь двигатель. Хоть на холодный, хоть на горячий. Сам клапан китай. Пробовал менял всю мех часть с оригинала. Ничего не меняется. В чем подвох? Может быть такое, что слабая китайская катушка и не хватает силы втянуть поршенек когда вакуум из левой трубки тянет? Или слишком упругая пружина?
Ruffing
16 September 2022mobile
Привет. Стоят вазовские клапана. Замер сопротивления на горячую около 40 ом на обоих, при снимании шлангов оба штока двигаются. Тоже на горячую. Если все разъёмы с клапанов снять и поездить, то никакой разницы нет в поведении машины.
Машина немного тупит, мотор работает надрывно.
Почему при отключенных клапанах машина едет так же, но все проверки они проходят?
17 September 2022mobile
Ruffing
Ну с вихревыми я ещё понимаю почему разницы нет. Её по сути и не должно быть.
А вот почему вы не чувствуете разницу от работы заслонок длинны каналов я не знаю. Разница есть и она ощутима. Потеря динамики там приличная.
Может ещё какие ошибки есть.
Ruffing
Джеки чан не загорается. Была капиталка мотора недавно, заодно моторист ставил подшипник во впускном коллекторе. Могло ли там пойти не так что-то, не знаю.
Так для инф: Когда ездил со снятыми разъёмами клапанов, они замкнули, машина вырубилась на ходу и не заводилась. Сгорел предохранитель под капотом на 10а.
Optimuze
Ruffing
У меня стоял один вазовский, другой родной паяный-перепаяный, тоже оба рабочие, штоки двигались при снятии разъемов. Машина тупила, дергалась и ревел двигатель. Заказал за 700 рублей с али, поставил и машину не узнал. Поехала нормально, и двигатель не ревет. Фиг знает как так, но старые были рабочие точно.
Кстати, на вазовских шток обратно поднимается при отключении клапана заметно медленнее, и при этом пинок на 2500 оборотах от этого.
Ruffing
Optimuze
Спасибо. Не знал стоит ли менять, если эти рабочие условно
akakiy1985
21 September 2022mobile
Всем привет. Подскажите пожалуйста. От этих imrc клапанов могут быть провалы на холодную?
И детонация при глушении двигателя на горячую?
22 September 2022
akakiy1985
Нет.
slava-m07
20 October 2022mobile
Всех приветствую. Разобрал клапан для восстановления контактов. И, вроде всё хорошо.
Но, потерял одно из рыжих уплотнительных колечек. Может, есть инфа, чем можно заменить?
4honte
20 October 2022
Подберите по диаметру похожий в сантехнике, думаю не сильно критично...
slava-m07
21 October 2022mobile
4honte
Спасибо. Думал над этим. Но, нужна была машина срочно, и пришлось рассматривать колхозно-экстренные варианты.
Решил на герметик посадить, если что то пойдёт не так, переделаю. Но, пока работает.
akakiy1985
22 October 2022mobile
slava-m07:
Здравствуйте. Можно фото данного клапана?
foxsolo
24 October 2022
akakiy1985
зажигание смотри. и скорее не детонация у тебя а калилка. вырубаешь и двигатель дергает? это калильное.
foxsolo
24 October 2022
Ruffing
а при прогазовке клапана работают? штоки ходят? не от трубки а от дросселя? первый вроде на 3500 должен возвращаться второй на 4500 (могу ошибаться в оборотах но не критично ) посади друга а и погазуйте а сам смотри за штоками. плавно-резко. разница точно должна быть .
foxsolo
24 October 2022
напишу тут -вроде отдельно по заслонкам темы нет -перевтулил примерно 5тыкм назад заслонки и сейчас свистят ужос))) в салоне еще терпимо с закрытыми окнами а с улицы как будто мотор дуба даст ) .капролоновые втулки как на драйве 2 делал парень. вот думаю есть смысл силикон распылить в коллектор или выгорит и толку не будет?
25 October 2022
foxsolo
Там свистеть нечему. Подсоса воздуха нет? Может заслонки подклинивают в каком то промежуточном положении или подклинивают чуть не дойдя до нужного положения? Из за этого образуется щель и свист...
foxsolo
25 October 2022
а черт знает ((( поставил на втулки как было на драйве 2. все было прям хорошо,ушел люфт стук .и вот запели .причем писец противно .то ли втулки трутся то ли еще что. точно заслонки -потому что снимаешь трубку с лобового ИМЕРСа и тишина. видео выложу на днях .подсос ну если только заглушка травить в котороую сажаешь шток заслонок и на суперклей. та которая около ролика генератора. (слева с торца) .там даже не свист а прям визг такой мерзкий как трение какое то .обычно так свистят ролики убитые натяжители ... штоки доходят до конца -поднимаются -опускаются быстро .не думаю что подклин...
plyusnindanja
10 November 2022mobile
ребята кто подскажет а то у меня уже не думается, у меня фф2 2.0 АКПП не работают клапана IMRC не приходит напряжение, что на холодную что на горячую, а на другой машине фф2 2.0 только на механике эти клапана работают, что на холодную что на горячую, где искать проблему, ошибок нет
ejik78
10 November 2022
P
plyusnindanja:
Управление клапанами идет от РСМ , масса у них общая .
Первым делом подай отдельно питание и посмотри на работу клапанов , дальше проверка массы и прозвон проводки от РСМ
11 November 2022mobile
plyusnindanja
Ошибки быть обязаны. PCM контролирует целостность цепей клапанов. Сними фишки с клапанов и покатайся полчасика... Ошибки должны всплыть.
plyusnindanja
победил я imrc клапана, они были исправны но клапан в них залип из за этого ошибки не было, а по напряжению все норм не так проверял
