1 year
230
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.
Просьба ко всем участникам! 📣
26 March 2019
1,2M
2K
10,8K
2 July 2022mobile
Jonny91
Стояночный тормоз (ручник).
Ice Storm
2 July 2022mobile
Jonny91
в шапке темы Какие колодки поставить взамен оригинала?
at7
3 July 2022
-3
Народ извиняюсь, что посоветуйте брать из дешевых шин на фокус?
3 July 2022
at7:
За 10 лет на форуме пора бы уже знать структуру форума и что, где находится! - Летние шины ч.3 и Зимние шины ч.2
Kok1007
8 July 2022
Добрый день. ФФ2 АКПП Mожно заменить двигатель 1.6 100 л/с HWDA на SHDA
8 July 2022mobile
Kok1007
Можно.
Замена двигателя
latosss
8 July 2022
Добрый день
Сегодня купил форд фокус 2 2007 года
Есть несколько вопросов
1. Во время движения по кочкам руль дергается в стороны - это нормально или нет?
2.На мафане написано аукс, но при этом разъема для аукса нигде нет. Вопрос вот в чем: Есть ли блютус адаптеры или лучше поставить разъем аукс
Простите за такие вопросы, но это моя первая машина и я не особо понимаю пока что что в ней да как
8 July 2022mobile
latosss
1. Не ясно насколько болтается руль. Я бы посоветовал сделать диагностику рулевой и подвески.
2. Разъем аукс должен находится в бардачке между сидениями.
9 July 2022mobile
latosss
Установка разъема AUX
Jonny91
9 July 2022
ФФ 2, 1.8 2007
Подскажите пожалуйста, какой фирмы ставить Шрус внутреннй, правый? И если можно - артикул.
А то присмотрелся к Pilenga, но везде пишут, что эта фирма полное Г. Так же и про Stellox.
kolpakoff2009
9 July 2022
Здравствуйте. Нужна помощь советом. Сняли фазовращатели на гбц фокуса 2 из-за течи масла. Хотели поменять сальники. А на головке присутствовали развандаленые заглушки или болты (не знаю что это и какие функции оно выполняет). Было заклеено каким-то клеем, который не держался. На фото обозначено место красными стрелками. Может ли оттуда течь масло если расковырять кривыми руками
AnStar136
11 July 2022mobile
Доброго времени суток, форд фокус 2, при повороте руля на месте и на маленькой скорости слышен хруст, подскажите умер опорный подшипник или шрус?
11 July 2022mobile
AnStar136
Положите руку на пружину,а товарищ крутит руль,если хруст отдает в пружину то это опорник
Garry.pro
12 July 2022mobile
Ребята привет!
Подскажите кто знает: собирается влага после дождя под ковриком водителя. Похоже заходит снизу. Фокус 2, 17 лет, в авариях не был, неужели проржавели днище? Как проверить и что можно сделать, начертить пластину?
serega836
12 July 2022mobile
Garry.pro
Дождь / снег на улице - вода в салоне / багажнике (сообщение #11936124)
FeodorY
12 July 2022
Garry.pro
Дождь / снег на улице - вода в салоне / багажнике (сообщение #14740758)
Приходилось лет пять назад бороться с этой проблемой. Авто было 2007г. Все лючки посадил на серый силиконовый герметик.
voyt333
13 July 2022mobile
Привет друзья. Подскажите, может кто сталкивался. При разгоне появляется сильная вибрация, прям трусится вся машина. Именно во время разгона. Когда отпускаешь педаль газа, вибрация пропадает. Было подозрение на привода. Заменил оба привода, проблема осталась. Буду рад любому совету. Ford Focus 2 1,6 МКПП
СынТерминатора
14 July 2022mobile
voyt333
Всё равно привода, скорее всего, потому что ты поставил, либо б/у оригинал, либо китай, и те и другие могут давать вибрац
http://ffclub.ru/forum/focus2/?q=вибрация
freedom8005
16 July 2022mobile
Приветствую, после преодоления лужи средней глубины, на постоянной основе (при наличии зажигания) работает вентилятор на второй скорости. Ошибок нет, вентилятор 400вт, температура в норме. Что с этим делать. ff2 рестайл 100сил
16 July 2022
freedom8005
Система охлаждения
spasatel.ru
18 July 2022mobile
Подскажите пожалуйста какие лучше поставить передние стойки стабилизатора на Форд Фокус 2 рестайлинг?
18 July 2022
spasatel.ru
oleg126
22 July 2022mobile
Подскажите пожалуйста, а где то на фф2 пишется пробег по датам? К примеру что бы посмотреть, какой был пробег неделю/месяц/год назад
22 July 2022mobile
oleg126
Нет такого.
triada5570
23 July 2022mobile
Здравствуйте подскажите пожалуйста. Машину взял недавно фокус 2 1.6 100л.с 2007г. Увидел сто нет ремня кондиционера. Купил ремень по вин коду, с он большой. Посмотрев фото других машин увидел у себя что шкив кв один большой а под кондер маленький хотя у все они оба одинаковые по размерам. Вопрос нужно шкив менять? Он не родной получается?
23 July 2022mobile
triada5570
Диаметр шкива КВ 138 мм, диаметр шкива кондея 117 мм. Промерьте и узнаете что родное, а что нет. Возможно не тот ремень всё-таки был приобретён, например, неэластичный вместо эластичного. Вот он и большой. И с вероятностью 99%, так как не было ремня кондея - либо со шкивом/прижимной пластиной проблемы, либо с компрессором (клинит, но это редко), поэтому срезали ремень.
Соответственно, дальше вам надо будет в тему Кондиционер: неисправности, поломки
triada5570
23 July 2022mobile
А как подобрать ремень если каталог только этот выдаёт. Мерить ниткой и подбирать? Может есть тема по ремням. Буду благодарен за сыллку
23 July 2022mobile
triada5570
Ремень 5PK868ELAST, обязательно с приставкой Elast или EE, то есть эластичный. Изначально он "короткий" и его надо натягивать на шкивы специальной приблудой. На будущее, тема по ремням Ремень ГРМ, там основное направление - это ремень ГРМ, но в купе и приводные ремни с ремнем кондея обсуждаются.
Как и в теме Приводной ремень и ролик на двигателе, устранение свиста
sch-1975
24 July 2022mobile
Подскажите пожалуйста, а где то на фф2 2008 г. пишется код краски? Необходимо закрасить бампер. Спасибо.
6 people online
6 people online
Установка АКПП на ФФ2
