Тема посвящается желающим перепрошить блок управления двигателем (aka PCM, aka ЭБУ) на FF2. Теперь это возможно сделать с помощью ELM327 и совместимыми адаптерами. Однако эта операция имеет определённые трудности (особенности) и чревато большими проблемами, если что-то сделать не так.
Зачем это делать
Очевидно, что новые прошивки для данного конкретного двигателя, выпускались с целью устранения выявленных недочётов в работе сабжа. Однако, за время существования темы (и возможности прошиваться с помощью ELMConfig) была выявлена нестабильность справедливости данного утверждения. То есть у кого-то новые прошивки вели себя хуже (полностью или частично), чем старые. В этой теме вы можете делиться опытом и впечатлениями.
Как это сделать
Для этого вам нужна USB версия адаптера ELM327 или совместимого с ним. Плюс вам нужна программа ELMConfig. Если вы не знаете что это - советую почитать профильную тему.
Противопоказания к перепрошивке PCM
- Вы только что купили адаптер (шнурок) и не имеете опыта работы с ELMConfig
- У вас Bluetooth версия адаптера
- Вы не имеете представления как это делать, и решили познать процесс сразу на практике, не изучив матчасть
- Вы плохо разбираетесь в компе, не знаете как настроить драйвера и где это делать, и можете поклясца, что не устанавливали Яндекс.Бар, хотя он у вас есть
- Вы не читали этот текст (рекурсия только что разделила на ноль)
Какие бывают PCM у Focus II/Cmax I/Kuga I
Как это делать
Ниже в FAQ есть сообщения, описывающие данную процедуру в той степени, коей достаточно для понимания людьми, у которых всё получится. Если текста и картинок вам не достаточно - оставьте эту затею до лучших времён.
Для владельцев блоков ESU131
Если после прошивки авто не заводится, или заводится с трудом, при этом работает не стабильно, горит джеки чан и есть ошибки по дросселю, то с вероятностью 99,999% вы залили не тот файл Quizzer!
И самое главное
Помните! Всё что вы делаете с помощью ELMConfig - вы делаете на свой страх и риск. Ни автор программы, ни авторы данного топика и сообщений в FAQ, ни администрация ffclub, ни один из 2-х миллиардов китайцев, сделавших вам адаптер, не несут ответственность за ваши действия и ваш результат.
PCM, прошивка двигателя, тюнинг двигателя, двигатель, перепрошивка, компьютер
Digital-Cj
14 June 2013
2,4M
11,2K
figyra
9 June 2022mobile
Сейчас меняют
figyra
9 June 2022mobile
figyra
Проблема ушла, хх встали как задаёт, расход 0.8 и не шевелится..
Вечером подключу телефон, посмотрю.
Шланг был порван в хлам
Замирович
9 June 2022mobile
F
figyra:
figyra
Сам ответил на свои вопросы.
figyra
24 June 2022mobile
Для чего отключают клапана imrc в некоторых прошивках, что это даёт? В чем фишка?
24 June 2022mobile
figyra
Наверное для того же, для чего отключают EGR. Чтобы не было ошибок, если с системой IMRC проблема. Но это не точно. С практической точки зрения лучше, чтобы клапана работали, чем наоборот.
Serya82
25 June 2022mobile
figyra
А есть информация, в каких прошивках клапана отключены?
figyra
25 June 2022mobile
Serya82
У "вечный двигатель" есть такие прошивки,
7M51ADG_7M51ADG_st1_E2_EGRoff_IMRCoff
Замирович
4 July 2022mobile
Здравия всем. Ситуация такая. Лег блок эсу411 заказвл с разбора такой же только с мкпп. Мой эбу лёг безвозвратно даже не выходит на связь. Вопрос могулия востановить работоспособность эбу с помощью елс27.прошивка есть,вид блок тоже есть в компе. Нужно ли прописывать ключи в эбу. Програмы для работы с елс27 конечно же форскан и елмконфиг. Как сделать по шагово . Прошивал фокус не раз поэтому делать буду сам.
4 July 2022mobile
Замирович
Можете. Вам нужно сконфигурировать VID и прошить нужной прошивкой ЭБУ. Потом выполнить инициализацию ЭБУ, чтоб с приборкой подружить. Ключи прошивать не нужно.
Замирович
4 July 2022mobile
PiterFF2:
В форскан зайти в рсм и сделать инициализацию патс? Курил тему и инет где указывают прописку ключей ,где нет. Мозг начал кипеть от инфы. Шью сразу рсм прошивкой в вставляю вид? Затем захожу в форскан и привязываю приборку к рсм? Так? Тоже самое как и с круизом.
4 July 2022mobile
Замирович:
Прописывать ключи надо, если меняется приборка. По процедуре да. Подгружаете прошивку, подгружаете свой VID, шьете всё это дело за раз. Где конкретно инициализация находится не помню, на сайте форсана есть подробная инструкция.
solex11
4 July 2022mobile
Замирович
я че то пропустил... а почему лег эбу?
Замирович
4 July 2022mobile
solex11:
Я бы сам хотел это узнать, но он молчит.
metel
4 July 2022
прописывать надо при замене приборки. При замене PCM только сделать инициализацию.
u041348
4 July 2022
вчера все таки решился обновить прошивку, клубный ЕЛС 27 давно лежал, изучал тему, все получилось с первого раза, точнее была заминка, скачаный файл забыл распаковать и он не определился, от греха вернул свою, разобрался с новой прошивкой и все с начала, получается два раза прошивал, опыта побольше. установил стоковую заводскую 8M51APP, старая 7М51ADC. для статистики: проехал немного, что точно могу сказать пропало характерное для 1.8 плавание оборотов когда пускаю накатом, обороты стоят ровно как на стоячей машине, ну и субъективно, с места трогается без подгазовки, раньше приходилось газ чуть надавливать так как был провал, с кондиционером едет намного легче. пока ехал с деревни (40 км) по крайней мере по БК расход упал, мотаюсь туда частенько, примерно ориентируюсь на моментальный расход чтоб двигаться поэкономичнее, много описывать не буду, но на тех же участках стало меньше при тех же скоростях. опять же, перед прошивкой был промыт дросель и самостоятельно промыты форсунки со снятием и с заменой фильтров.
solex11
4 July 2022mobile
Замирович
так... на диагностику он выходит? ошибки? связь с ним есть?
Замирович
4 July 2022mobile
solex11:
В том то и дело что полный ноль. Едиственое что получилось от него добится это при прогреве процессора получил кратковременую связь,а при запуске потеря. Потом опять прогрев феном получил связь кратковремено и всё. Пропаивали весь блок,результат 0. Причину так и невыяснил.
Замирович
4 July 2022mobile
U
u041348:
Может дело в промывке узлов,чем в новой прошивке.
Lavr64
4 July 2022mobile
Приветствую. Кто знает как найти свою стоковую прошивку по vinу?
u041348
4 July 2022
Замирович
после промывки дроселя до прошивки точно обороты гуляли, тяга улучшилась (опять же по жопомеру) после промывки форсунок так как в магазин за пивом мотался с кондиционером. это могу с уверенностью сказать. обороты перестали плавать точно после прошивки.
Замирович
4 July 2022mobile
U
u041348:
Значит так сему и быть. Тоже слышал что после репрога получают результат,но и обратное встречалось. 1,8 програмно недоделан. Все проходит с годами,все баги и проблемы лечением владельцев свои авто.как то так.
solex11
4 July 2022mobile
Замирович
нормально так... а в чем связь что он замолчал? прошивали?! или тупо умер? если умер то снять крышку с эбу... подсоеденить питания... смотреть питание на проце, осцылку на кан.. а так bdm100 эбу оживляет... инфы полно по нем..
Замирович
4 July 2022mobile
solex11:
Тупо умер. Приехал поставил через час вышел,а он ни аллё. У нас такими вещами некому и нечем заниматся.
solex11
4 July 2022mobile
Замирович
понял... удивлен... обычно после перепрошивки у некоторых умирает... ито как из мира фантастики... а вскрывали? мож водичка, внутри че там?
Замирович
4 July 2022mobile
solex11:
Дело в том что внутри девствено чисто. Заказал другой блок. Может в будещем прикуплю бдм и попробую оживить. Хотя бы для того что бы установитьь причину. Хотя для меня такой набор не дёшев. Я так понимаю он служит для работы на столе?
Эсу 411 полностью совместим с 418?
solex11
4 July 2022mobile
Замирович
да вроде совместим... там функциональность разная вроде... но точно не знаю...
да, на столе с подпайкой внутрисхемно...
navigator46
7 July 2022mobile
Кто шарит в показаниях, норм? прошивка Паулюс 1.6 100 механика
Замирович
8 July 2022mobile
Пришёлбу блок с разбора. Поставил.
первым делом пытался залить прошивку. Невышло несколько раз и выдает ошибку по адаптеру 22. Делаю инициализацию. Сработала. Опять лью прошиву и всё залетело легко. Вид блок почемуто сразу не зашел. Залил следом за прошивкой. Завелась. НО вылез чек и значёк есп на щитке. Ошибки не удаляюься. Перезаливка не помогает. Что не так?
metel
8 July 2022
Замирович
разбирайся с вентилятором и вид-блоком. И в следующий раз ошибки пиши руками, а не кривые и размазанные фото вставляй.
8 July 2022mobile
Замирович
Ошибка по ESP из-за ошибки P1639 в PCM. Её устраните и она уйдёт.
Установка АКПП на ФФ2
