Стояночный тормоз (ручник)
У меня с завода плохо натянут ручник. Заметил в первый же день. Не держит на ~25 градусном подъёме, застёгнутый на последнюю возможную защёлку. Щелчков у меня до отсечки семь. Сборка - сентябрь.
Как у остальных обстоит с этим дело?
ручник, ручной тормоз, стояночный тормоз, тормозная система, тросик
Corb
16 November 2011
210,5K
nplusj
1 June 2022mobile
N
nester5525:
Привет всем. Подскажите кто знает есть отличия тросика ручника для дисков и барабанов? Если можно фото и параметры.
ФФ3 выпускались только с задними дисковыми тормозами, барабаны в этом поколении не ставили, насколько мне известно.
nester5525
1 June 2022mobile
Не были бы барабаны не писал бы. Автомагазины предлагают не понятно что, другие предлагают подождать оригинал больше месяца.
nplusj
1 June 2022mobile
nester5525
А точно, америкосы были с задними барабанами)))
Блин, прости, имел ввиду нашу сборку.
Miho2024
3 July 2022mobile
Добрый день. Подскажите, есть у кого фото оригинал трос стояночного тормоза? Не пойму цена 7500 и 6500 в разных магазинах и все оригинальные. Турция, оригинал?
strattec
3 July 2022
mihom.mihom2010
В автодок сейчас, трос оригинал стоит 6400
FORD 2074151 Трос тормоза стояночного
Miho2024
3 July 2022mobile
То есть это оригинал? Турция
strattec
3 July 2022
Miho2024:
Да это полный оригинал, по поводы станы производства, может быть любая страна, может быть румыния, все это будет полный оригинал, выпущенный на заводе форда
Albertus2012
4 July 2022
mihom.mihom2010
Разные поставщики и соответственно разная цена
deminv357
9 August 2022mobile
Доброго времени суток друзья,у меня форд фокус 3. 2012г пробег 120000 вчера при пользовании ручником сорвал рычаг вроде не сильно то и потянул . Обычно держал на четырех щелчках. Не знаю в чём причина
strattec
9 August 2022
Причина во времени (авто 10 лет) и 120 тыс эксплуатации, замена троса
tsrfox
30 September 2022
Здравствуйте. Подскажите, подойдёт ли такой ручник ASP KB9016 на фокус 3 универсал 2011г. Может кто ставил.?
u4olik
30 September 2022
привет.
пришла пора менять тросики и мне на пробеге 186т перетерлись рубашки в обоих . может перетерлись и раньше - заметил только сейчас...
ктото ставил такой аналог оригинала 2074151:
TRISCAN 8140 161167
norfolk24
2 December 2022mobile
Приветствую,а на фф3 универсал на тросики такой же Финис 2074151?
rodos
6 December 2022
Приветствую. Тоже - ручник на морозе перехватило правую сторону. Поймал утром клина. Прочитав форум полез смотреть. В районе щитка обнаружил кольцевое незначительное повреждение пластика на оболочке Толщиной не более 1 мм.
Вот думаю может есть у кого практика ремонта оболочки?? При ценнике на новый от 5000 р + замена наверно есть смысл попробовать отремонтировать (как вариант эбокситка , дополнительный кожух, холодная сварка поксипоил) кто что мыслит по этому поводу?
BATKA
14 December 2022mobile
X
xkentx:
Всем привет, ребят поделитесь мнением, не кажется ли вам что тросы Cavo 4602816 и Ford 2 074 151 это одни и теже, сделаны оба в Турции и в описании Cavo сказанно, что они поставляют троссы для Форд
Нет, там совсем другой трос недавно меня на такой заводской оригинальный, самый главный нюанс что видимо длинна тросов одинаковая, и планка криво стоит:(
LLSS999
20 December 2022mobile
Всем привет. Подскажите куда копать. Ехал по трассе, погода дождь слякоть. По приезду поставил авто на ручник, с утра -7. Снимаю с ручника и рычаг ручника в "свободном падении" примерно с того места где должен быть первый щелчок. Проехав метров 300 всё проходит и все норм. В течении дня такой проблемы нет, на следующее утро тоже самое. Т.к в течении дня проблемы нет, то и на сервисе скорее всего ничего не найдут, если конечно оплетка троса не лопнула. Может есть вариант как продиагностировать? Может быть в суппорте подмерзает или в тросу...
LLSS999
Правая сторона,оплётка троса лопает и затекает вода
LLSS999
Не суппорт 100%?
LLSS999
Суппорт редко умирает,посмотри рубашку троса она у многих трескалась именно справа я в своё время летом герметиком замазал и сверху изолннтой замотал,пока живёт
norfolk24
Начать с осмотра, если тросы ,то меняй, я nk поставил,вроде норм пока.,а при замене обслужить суппорт,ну почистить там по возможности,ржавчину убрать и тд. Опять же,диски ,колодки посмотреть пристально. У меня вообще комплекс только помог. Все поменял,кроме суппорта,он ожил ,там пружинка соскочила,ее кстати тож сравни с другим колесом как стоит
LLSS999
22 December 2022mobile
Привет. Всё верно, лопнула оплётка правого троса, но и левый устал.
Поставил оригинал, обошелся в 4700р на Я.Мар.. с учетом -500р за промокод
LLSS999
Я ж говорил,стандартная болячка фф3
LLSS999
Ну 1 раз в 10 лет простительно))
rodos
26 December 2022
Поставил Febest 2110-0FOCIII Стал как родной. Делали в сервисе Цена троса 3200 EMEX На упаковке голограмма, Наконечники как у оригинала белый и черный. Установка 2000 р.
Фото
Evgen84
28 December 2022
L
LLSS999:
Аналогично, лопнул трос у правого колеса. Заменил на оригинал 2074151.
На это место летит грязь и вода с колеса + это место троса подвержено постоянным изгибам при работе подвески, поэтому и лопается у всех в одном месте.
Давайте вместе подумаем, как защитить это место троса. Может подобрать шланг, разрезать и сверху одеть с клеем на новый трос? Протащить не разрезанный шланг не получится. И как можно закрыть это место от летящей грязи с колеса? Поделитесь своими соображениями.
LLSS999
28 December 2022mobile
Evgen84
Это такая частая болезнь? Я думаю что на моей машине это первая замена за 10 лет, так то неплохой результат
alexandr_8888
19 January 2023mobile
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, заменил троса стояночного тормоза, поставил фирмы NK, после замены пластина-уровнитель встала наперекос, криво, в чем может быть причина?
24 January 2023
Прикупил тросы в запас по коду FORD 2074151. Цена на сегодня 4 802 руб. Направление Дилер. Сделано в Турции:
strattec
24 January 2023mobile
Многие запчасти оригинальные, бочки расширительные тросы ручника , давно покупать про запас надо
24 January 2023
strattec
Бачков у меня аж два лежит ). Еще по 400 руб купленных.
Но, вот, эта тема показывает, что тросы летом были 6300 от Дилера, а сегодня 4800. И с наличием проблем нет. Так что, фиг знает.
