Шаровая опора. (Р)
19 years ago
Шаровые бывают только в неоригинале. Вот код одного из производителей 915265.
Новую шаровую нужно ставить на болты.
Менять лучше естественно рычаг в сборе из-за упомянутых сайлентблоков.
После замены шаровой отдельно или замены рычага нужно делать сход-развал.
Ну, в общем, довели наши дороги (вернее, их состояние)... Застучала левая шаровая, причем так, по-хорошему застучала (закон подлости - гарантия неделю как кончилась). Заехал в магазин по неоригиналу - цена на шаровую от 280 до 700 рублей. Позвонил дилеру - 4000 (!!!) , правда, сказали, что в сборе с рычагом.
Собственно, вопрос: реально ли поставить в условиях обычного сервиса одну шаровую без рычага (вроде там всё на заклёпках...)?
шаровая опора, подвеска, шаровая, сход-развал, подвеска
Roman K
13 April 2006
Шаровая опора. (Р)
458,9K
1,5K
96odyvanchik69
2 December 2021
Svetlepivo
Да, там 2 болта и 2 гайки.
Svetlepivo
4 December 2021mobile
96odyvanchik69
Произвели замену, болты тоже заменили, смотрели их по ситуации, оказались ушатаны. И развал сделали. Болты брал как и ты фирмы Febi 285р, за упаковку
96odyvanchik69
4 December 2021
Svetlepivo
Я сам менял, как на СТО меняют. я могу и сам так перебрать. Проблема осталась только в вырывании колес на стенде.
Мм может я и не прав, но на передней подвеске регулируется только схождение а на задней подвеске только развал.
96odyvanchik69
31 March 2022
В чем разница шаровых опор
Одна прямая, другая гнутая. И как они повлияют на развал? И в чем разница таких от других? Что оно меняет?
Oleg_KRSK
31 March 2022mobile
96odyvanchik69
Ракурс такой просто. Должны быть с изгибом, и обе будут с изгибом
96odyvanchik69
31 March 2022
Oleg_KRSK
Вот еще одна.
96odyvanchik69
31 March 2022
Oleg_KRSKЗимние шины еще терпят, но летние хорошо ест.
Oleg_KRSK
31 March 2022mobile
96odyvanchik69
Ну из-за шаровых развал не меняется, они здорово так стучать начинают, когда разбивается шарнир.
Тут уж стойки кривые или пружины сели, или и то другое, так же состояние рычагов в целом.
Если уж так надо поменять шаровые-выбирай из каталога производителя, копируй номер и заказывай
96odyvanchik69
31 March 2022
Oleg_KRSK
Да фиг его знает, но передняя подвеска жестковатая. Если колеса на 2очка качнут, грубо говоря можно каждый камешек прочувствовать по дороге. Пространство между аркой крыла и колеса почти в 3 пальца с обоих сторон(ну пальцы у меня не плотницкие).
valeron03rus
17 June 2022mobile
Народ подскажите с какой стороны вставляются болт крепления шаровой опоры. С одной стороны он не лезет упирается в что то. А с другой стороны он лезет свободно с небольшой натяжкой. И как сильно надо затягивать. Боюсь резьбу сорвать.
96odyvanchik69
17 June 2022
valeron03rus
глянь мою фотку выше, там видно с какой стороны болт. Точно не помню но затяжка на 5кг вроде.
valeron03rus
17 June 2022mobile
96odyvanchik69
Ну всё правельно значит поставил. Только вот один болт у меня само точка. Родной пришлось на выброс. Само точка по размерам. Вот и боюсь перетянуть.
Тут я вообще запутался. Кто пишет что они разные в смысле правая и левая мол наклон разный. Кто п шет одинаковые. Вы какие ставили. И как они разные или одинаковые?
96odyvanchik69
17 June 2022
valeron03rus
Я когда шаровые менял то менял сразу болты ,но они одинаковые там на пакетике код написан. кстати я когда старые болты выкручивал они потянуты были по фотке это видно а 1 вообще какой та левый он люфтил в кулаке,чо попало народ ставит а потом продают тачку.
Oleg_KRSK
17 June 2022mobile
valeron03rus
Самоточка не вариант, там болты однозарядные, резьба специально вытягивается при затяжке
short_circuit
17 June 2022
болт надо калёный, сырой нельзя, прослабнет - разобьёт посадку
valeron03rus
18 June 2022mobile
Oleg_KRSK
Да знаю что не вариант. Но у меня пока без вариантов. Заказал комлект шаровых. Пока по тихой так. У нас в сбк нет на фордов ничего. Это у вас в Крае попроще))
valeron03rus
18 June 2022mobile
Нашёл тут ещё. Производитель германия но цена чет странная
valeron03rus
19 June 2022
народ а есть у кого точные размеры болта. к токорям схожу в депо
valeron03rus
23 June 2022mobile
Ну вот и готово. Осталось пару граней под ключ проточить. Болт и башмачного болта. Так что теперь он не одноразовый. Цена вопроса у знакомого токаря 200р
short_circuit
24 June 2022
а закалить? там ведь сталь марки ССНПС (сталь случайная, найденная под станком) - не пойдёт..
valeron03rus
24 June 2022
short_circuit
поверь не случайная))
alex5815
2 July 2022
valeron03rus:
Круто сэкономил, молодец. xD
valeron03rus
2 July 2022mobile
alex5815
Ну конечно если есть время то можно и ждать заказ. Там где я живу. Всё на заказ и ждать надо. А цены совсем ни тем. Взять даже екзит.
alex5815
2 July 2022
valeron03rus:
Не ждите, че) У меня знакомый форд купил пару лет назад, там тоже такие болты стояли... самодельные или мебельные).. правда об этом он узнал на трассе..
valeron03rus
2 July 2022mobile
alex5815
Ну если точить из простого метала то конечно это полный шлак. А так ради интереса посмотри про бошмачные болты от тяжелой техники и как их тянут с каким усилием. + мелкая резьба
maks685
25 January 2023mobile
Доброго времени. Столкнулся с такой бядой. Купил рычаги в сборе. Поменял прицепом стойки стала и рулевые наконечники. Сделал схождение. Чуть погодя застучала правая шаровая. Подумал рычаг аналог некондиция. Купил шаровые на 2й день опять застучала. Стучит в шарике. Рычаг рукой в низ дергаешь и слышишь и чувствуешь. Вчм проблема непойму. Одни догадки и домыслы. Может кто сталсталкивался с этим. До этого 2 раза рычаги меня норм было.
Oleg_KRSK
maks685
Ну проблема, очевидно, в дерьмовом качестве шаровых... Другого объяснения нет.
Argon555
25 January 2023
А может разбито посадочное в кулаке? И в шар просто отдача от стука пальца? Как вариант. Либо действительно шаровые не очень.
kuper_rulez
22 February 2023
кому интересно , нашёл идеально подходящий пыльник на (шаровую и рулевой наконечник) правда на шаровую на сам палец немного с трудом налазит , а по чашкам идеально
suban777
2 June 2023mobile
kuper_rulez
Благодарю!
Подобное искал.
Цена 70₽/шт в Автодоке
2.06.2023
