Тормозные диски ФФ3
FORD FOCUS 3
ДИСКИ ТОРМОЗНЫЕ ПЕРЕДНИЕ (все экобусты, 2.0 атмосферники, авто со спорт-пакетом, внешний диаметр 300мм). Обращаю внимание после 2014 года на атмосферный 2.0 начали ставить передние тормозные диски размера 278 мм (видимо у кого стоят R16 колесные диски c завода), поэтому лишний раз лучше проверить (размер диска выбит на суппорте).
1) 1 520 297 FORD (оригинал)
2) 24.0125-0162.1 ATE (вентилируемый)
3) 24.0325-0162.1 ATE PowerDisc (со спец. желобом для отвода воды и газов с рабочей поверхности)
3) 09.9468.11 BREMBO (вентилируемый, без датчика износа)
4) 09.9468.14 BREMBO (вентилируемый, с датчиком износа)
5) 250.1353.20 OTTO ZIMMERMANN (вентилируемый)
6) 250.1353.52 OTTO ZIMMERMANN (вентилируемый, с перфорацией)
7) 0 986 479 171 Bosch (вентилируемый)
8.) B1.G225-0162.1 Galfer (они же АТЕ)
9) DF 4424 TRW (вентилируемый)
10) B21-01-004 UBS (вентилируемый) серия: стандарт
11) BP21-01-004 UBS (вентилируемый с насечками) серия: Performance
12) BDF062 Tayga (перфорированный, вентилируемый)
13) 92141300 Textar (вентилируемый)
14 DDF1225 Ferodo (вентилируемый)
15) 09.9468.1X Brembo (вентилируемый, перфорированный)
16) 6044241 Girling (они же TRW)
17) 204849 NK (вентилируемый)
18) KD0070 Kortex (вентилируемый)
19) 6711.10 Remsa (вентилируемый)
ДИСКИ ТОРМОЗНЫЕ ПЕРЕДНИЕ (1.6 атмосферники, не экобусты, внешний диаметр 278мм)
1) 1 790 221 FORD (оригинал)
2) 1 686 723 FORD (оригинал, старый finis)
3) 09.A905.10 BREMBO (вентилируемый)
4) 250.1371.20 OTTO ZIMMERMAN (вентилируемый, покрытие "Coat Z", (278x48.5) DIA63.5)
5) 24.0125-0199.1 ATE (вентилируемый, (278x48,5) DIA63,5)
6) 0 986 479 173 BOSCH (вентилируемый)
7) B1.G225-0199.1 Galfer (вентилируемый)
8.) B21-01-001 UBS (вентилируемый) серия: стандарт
9) BP21-01-001 UBS (вентилируемый с насечками) серия: Performance
10) 250.1371.52 OTTO ZIMMERMANN (вентилируемый, с перфорацией)
11) DF 6138 ТRW (вентилируемый)
12) 92237703 Textar (вентилируемый, "PRO")
13) BDF002 Tayga (перфорированный, вентилируемый)
14) 09.A905.11 BREMBO (вентилируемый , покрытием)
15) 202582 NK (вентилируемый)
16) DDF 2062C Ferodo (вентилируемый)
17) KD0024 Kortex (вентилируемый)
18) 6061383 Girling (вентилируемый) (они же TRW)
19) 61560.10 Remsa (вентилируемый)
ДИСКИ ТОРМОЗНЫЕ ЗАДНИЕ (подходит для всех ФФ3)
1) 1 704 765 FORD (оригинал)
2) 08.A725.10 BREMBO (271x40,7) DIA 63,5
3) 250.1366.20 OTTO ZIMMERMAN (покрытие "Coat Z", (271x41) DIA 63,5)
4) 24.0111-0171.1 ATE
5) 0 986 479 763 BOSCH
6) B22-01-003 UBS
7) DF 6139 ТRW
8.) 92239003 Textar ("PRO")
9) 6061394 Girling
10) 24.0311-0171.1 Ate "PowerDisc"(с насечками)
11) KD0241 Kortex
12) 202584 NK
13) DDF 2061C Ferodo
14) 61503.00 Remsa
15) 08.A725.11 BREMBO (с покрытием)
16) 08.A725.1X BREMBO (перфорированный)
Подходят диски от FORD FOCUS 2 Габаритные размеры те же, различаются только весом. Для FF2 как правило чуть тяжелее, ну и подешевле.
перед 278 мм
Толщина дисков передних
Новых - 25мм
Толщина дисков задних
Новых - 11мм
Благодарим Веталь76
тормозная система, тормоза, тормозные диски, диск, выбор тормозных дисков
dimonstranciy
12 April 2018
Тормозные диски ФФ3
291,1K
nplusj
22 April 2022mobile
F
fly226:
phoenix190
bumbaka
А на 16 диски пойдут 300мм тормозные на перед?
Да, на 300 мм пятнадцатые не встанут
phoenix190
22 April 2022
Да, должны. Всего на 1см увеличивается радиус - не критично.
bumbaka
22 April 2022mobile
300 пойдут на 16 дюймов, читайте тут 🙂
Ну и от куги 2 на фф3 встанут, олинаковые. Сам так брал. Скобу снял, свой суппорт оставил, так как свежее. От куги суппорт + 278 скоба на Авито обратно потом
phoenix190
24 April 2022
P
phoenix190:
После повнимательнее поизучав тему заказал galfer B1.G225-0199.1. Коробка все как положено. Внутри 2 диска. Но на самих дисках артикул GFR G2550199. Т.Е. не 225, а 255. Вопрос: никто не сталкивался с такой подставой?
В общем, ответа от представителей не дождался. Промерил диски электронным штангенциркулем.
Итого толщина диска минимум 25,09 и максимум 25,19. Т.Е. всего 0,1 мм разницы. Толщина наружной части диска 8мм. Внутренней 7,5мм. Также присмотрелся, весь диск обработан на станке, все отверстия - все очень точно. На подделку не похоже.
levanin1990
26 June 2022mobile
Кто подскажет по связке DF 6138 ТRW с TRW GDB1583?
Либо поставить B1.G225-0162.1 Galfer с Ate 13.0460-7193.2?
И совсем ли будет плоха связка этих дисков с Hi-Q sp1260?
orange84
29 June 2022mobile
phoenix190
Подделка Galfer, по переборкам видно
phoenix190
29 June 2022
orange84
На Вашем фото похоже на подделку.
У меня же все намного лучше. Фото снизу:
Проехал пока около 3к. В целом к дискам претензий нет, выработки нет, канавок тоже.
А вот связь диски Galfer + колодки Galfer немного озадачивает:
1. скрип при торможении иногда. Особенно когда небольшое замедление.
2. меняется тормозная эффективность. На холодную все плавно. А вот видимо когда тормоза нагреваются, то даже легкое касание педали тормоза приводит прям к резкому началу торможения (для активно ездящих).
orange84
30 June 2022mobile
phoenix190
Я вам и прислал поэтому фото подделки, чтоб вы не сомневались что ваши диски оригинал)
Марс16
30 June 2022
phoenix190
Такая же связка на переде. Никогда не было скрипа
korney1974big
3 July 2022mobile
Всем привет. Кто знает, отчего неровно притирается новое? Диски ABS, клодки Bosch.
П.С. Пока починял, кто-то "подрезал" у меня скобу прижимную. Домой поехал без неё (1100 км).
dominik2110
3 July 2022
korney1974big
из-за не соответствия плоскостей, не чего страшного в этом нет, притрётся через несколько тысяч км.
paulmiller985
3 July 2022
korney1974big:
Скобу в сервисе забыли поставить или на улице украли?
korney1974big
3 July 2022mobile
paulmiller985
Спёрли на улице, пока я старый диск сбивал. Я под машиной находился, а запчасти рядом лежали. Рядом проходная, и после работы коллеги-знакомые, считая своим долгом подойти и спросить "чо да как", обязательно останавливались, вопросы задавали. Стал собирать, а скобы нет.
korney1974big
3 July 2022mobile
dominik2110
Вторая сторона быстро
и сразу всей плоскостью притёрлась.
bombaster88
3 July 2022mobile
korney1974big
Вторая сторона, которая притерлась, с пружиной? Если да, то вот и ответ, почему.
3 July 2022mobile
bombaster88:
korney1974big
Бывает и со старыми пружинами такое. Меняешь на новые и все ровненько становится. Я на фф2 менял задние.
bombaster88
3 July 2022mobile
Да есть такое. Я недавно поменял для профилактики задние. Старые просто рукой на место ставились, даже не натягивая.
Марс16
3 July 2022mobile
korney1974big
Колодки правильно поставили? Внутренние с внешними не перепутали?
Я перепутал в спешке и такая же фигня была.
bizz41
4 July 2022mobile
Марс16
На передке не перепутать
korney1974big
4 July 2022mobile
bombaster88
Да
orange84
4 July 2022mobile
Такой комплект купил, сегодня менять буду. Цена космос
4 July 2022mobile
orange84
Хороший комплект. Проверку на оригинальность прошел? Где покупали?
orange84
4 July 2022mobile
В приложении текстар не могу проверить, не работает. Автодок, дистрибьютор.
Scruber
17 July 2022mobile
-4
Короче сегодня ездил поменял колодки и диски задние на метако ...предыдущие галфер отходили 3,5 года всего ... 2500 за диск и колодки 1450 за два колеса
17 July 2022
Scruber
Какая разница сколько они по времени прошли, тут километраж и условия нужно смотреть.
Scruber
18 July 2022
да я сравниваю с моими передними брембо, которые я менял в одно время с задними... так вот передние ходят до сих пор, вообще не съело... задние же галфер же после года пользования, превратились в такие, что им лет 5... сейчас их менял, потому что ездить стало невозможно, посторонние шумы, биения, да и сожран был прилично, выработка приличная появилась... причем как то резко после года езды... у меня остается подозрение на диллера, что мне они заменили мои новые на старые, пока на сервисе стояла у них... ну не могли они за год так убиться, что даже в сервис левые заезжал, и мне осомотря их говорили что этим дискам года 3...
john0791
25 July 2022mobile
Всем привет!
Кто-нибудь ставил тормозные диски marshall? Как они?
bumbaka
25 July 2022
Scruber
Галферы у меня стоят по кругу больше года, так там даже краска ещё не заржавела, на втором авто trw и галфер на разных осях. Так TRW ржавые у ступицы, а галфер норм. Ну и само зеркало ровное, выработки нет.
