Радиатор
Машине 3 месяца, пробег 6500, испанец.
Два дня назад случайно заметил потеки охлаждающей жидкости по низу правой нижней части радиатора. Осмотрел патрубки - сухо. Уровень жидкости снизился до мин., луж под машиной после ночной стоянки нет. Скорее всего течет по стыку между центральной - алюминевой частью радиатора и боковой пластиковой.
Эмоций нет. Есть отсутствие опыта общения с менеджерами по гарантии в автосалоне и катастрофическое отсутствие свободного времени.
Как грамотно действовать?
Также очень интересно мнение бывалых о возможности ремонта, который могут предложить у дилера.
Заранее благодарен.
радиатор, система охлаждения, течь, неисправность, радиатор охлаждения, антифриз
Алекс_1
18 November 2007
Радиатор
75,5K
Andreytushin
11 June 2019mobile
Подскажите, радиаторы на все двигателя одинаковые?
zo999
23 December 2019
После небольшого удара сломались оба крепления радиатора, которые снизу, пластиковые.
Теперь все - только замена радиатора?
Радиатор полностью нормальный, не течет. Совершенно не хочется его менять. Есть ли способы починить?
JohnnyRock
24 June 2021mobile
Здравствуйте, подскажите пожалуйста,потек радиатор охлаждения,надо менять но не могу найти код. Может кто знает Финис код хорошего радиатора. Буду благодарен. Машина фф2 1.6 100 л.с. 2007 год.
sergeevr92
21 June 2022
Здравствуйте, вытекла вся жидкость из радиатора, сказали что проело изнутри, проще купить новый ,подскажите аналоги, т.к. оригинал сами понимаете сколько стоит. Форд фокус 2й 2011 г. 145 л.с. 2.0 движок
Sergik848
9 July 2022mobile
Приветствую. Подскажите плиз каталожный номер радиатора системы охлаждения (оригинал). ФФ2 рестайл 145 л.с. 2.0
Nata
7 February 2023
Есть предложение по новому радиатору Valeo 734320 с небольшим замятием сот сверху. Насколько это критично?
7 February 2023
Nata
Если сами каналы не повреждены то не критично.
Nata
7 February 2023
Подскажите, пожалуйста, на Форд Фокус 2 рестайл 1.6 АКПП подойдет радиатор Valeo 734320?
7 February 2023mobile
Nata
Подойдёт.
Nata
7 February 2023
А чем отличается радиатор Ford c артикулом 1357325 от радиатора Ford c артикулом 1354177?
8 February 2023mobile
Nata
Часто ничем. Либо отличия есть, но они незначительны и обе запчасти подходят. Форд сам не производит запчасти. Большую часть отдает в производство другим компаниям, но по своим требованиям. Так вот при смене производителя, артикул так же меняется.
Nata
8 February 2023
Я правильно понимаю, что для радиатора охлаждения не имеет значения МКПП или АКПП у машины?
Nata
Для фокуса2 не имеет значения.
eRBillion
2 May 2023
Я достиг стадии принятия замены радиатора, сейчас в стадии осознания расставания с денежной суммой. Оригинальный радиатор за 32 тыс. не можеться брать, придется выбирать аналоги.
Склоняюсь к NISSENS или NRF.
кто что посоветует?
И подскажите пожалуйста номер детали этого радиатора на FFII рейстайлинг седан 2011 года 2 литра АКПП 👍
eRBillion
8 May 2023
E
eRBillion:
Запчасть выбрана, будет Nissens 62017A, пока за 9038 р на AutoDoc.
Кто что скажет про такой радиатор? ну и по ценам тоже принимаются предложения )
8 May 2023mobile
eRBillion
7500 его цена в куче магазинов на zzap
Fforeo
9 May 2023
На Ford Focus 2 rest 2008 1.6 115Hp КЛИМАТ. Я так понял можно смело брать Nissens 62017A, никаких колхозных допиливаний не нужно? Встаёт как родной? Ещё какой тогда номер радиатора кондиционера от этой же фирмы? Что бы поменять сразу комплектом.
12345qwert
11 May 2023
друзья . кто будет снимать радиатор - пожалуйста выложите размеры поролонов верхнего и нижнего .! хочу вырезать и держать наготове .. спасибо
Nata
3 December 2023
Подскажите, пожалуйста, есть отличие между радиаторами охлаждения с кодами 1754199 и 1253187? Если по Vin выдает 1754199 можно поставить 1253187 на ФФ2+ 1.6 АКПП?
Nata
7 December 2023
Подскажите, пожалуйста, код радиатора отопителя на ФФ2 с разборными трубками?
