У меня возникла такая вот проблема, вначале заклинил багажник потом поехал в сервис сказали что сгорел электрич замок багажника, вследствии замыкания проводки. Автомобиль ФФ2 седан, 1,6Тренд. Должны поменять по гарантии. У кого-нибудь что-то подобное было?
Решение аналогичных проблем на C-Max: Замок багажника и кнопка (сообщение #1006716)
OpelGM
25 March 2006
Проблемы с замком багажника
Форд Фокус 2, 2008, хечбек.
Ребят, читать много, недавно я спрашивал по поводу багажника (не открывался).
Мне посоветовали, как открыть проволокой из салона (за что огромное спасибо!). Открыл. И о чудо – замок заработал как прежде. Пооткрывал так раз 10. Замок замечательно работал, и вдруг снова не открывается. Открыл снова багажник из салона. Но в этот раз после открытия замка – замок не ожил.
Начал нажимать на кнопку и прислушиваться к звуку замка, ничего не слышно, т.к. у кнопки тоже есть свой звук (щелчок), который сбивает с толку. Решил нажимать на брелке открытие багажника. И тогда я услышал еле заметный звук, типо реле щелкает.
Что я из этого понял:
- провода в жгуте должны быть целы, раз еле заметный звук замок издаёт.
- кнопка получается тоже рабочая
- дело в замке (предполагаю моторчик?)
Если моторчик, то какой и где покупать? Или не моторчик?
Стоит ли вскрывать обшивку, снимать замок для доп.проверки?
И еще один момент.
Возможно конечно совпадение. Когда появилась проблема с багажником, тогда же появилась проблема с сигналкой. Когда открываю дверь брелком сигналки, то охрана снимается, а замки дверей не открываются. Тоже самое при постановке на охрану, замки не закрываются. Поэтому сейчас просто пользуюсь штатным брелком. Штатным брелком – охрана и снимается и ставится, и двери открываются/закрываются.
А брелком сигналки только завожу авто из дома.
Сигналка StarLine A94s.
Подобной проблемы никогда ранее не было. Началось вместе с проблемой багажника. Возможно чисто совпадение.
Ребят, прошу ответить по обеим проблемам, пожалуйста.
Serya82
16 January 2022mobile
wizavi
По замку багажника. Сначала проверяй проводку, потом механическую часть замка, потом кнопку, а уж в последнюю очередь моторчик.
Serya82 Спасибо! Тоже поразмыслил, наверно так и есть. Проводка замыкает и даёт глюк на всю сигналку. Потому как есть моторчик, тогда при чем здесь сигналка. Сейчас пойду на улицу обшивку снимать.
FF2 hatback
пролема была таже.залез в багажник.снял левую нижнюю обивку .под полкой.там находится черный разьем.разединил его там -зелень.почистил.проблема ушла.ТОЛЬКО РАЗБИРАЙТЕ РАЗЬЕМ ПОЛНОСТЬ.ВЫТАСКИВАЙТЕ КРАСНЫЕ СТОПОРА И ВЫМЫВАЙТЕ ЗЕЛЕНЬ ВЕЗДЕ-ОНА ЯВЛЯЕТСЯ ПРОВОДНИКОМ !!!
Добрый день! сегодня стал плохо закрываться замок багажника. именно защелкиваться. раньше просто отпускал крышку (Хэтч ) и отлично закрывалось .сегодня пришлось "долбить" пока защелка встала. это надо что то смазать или отрегулировать ответную скобу?
sandrey123
3 April 2022mobile
Парни, а у кого есть такая проблема: на седане нажимаешь кнопку открытия багажника, а он срабатывает только через секунду-полторы, а не сразу. В шапке не нашел похожего.
Свой опыт немного расскажу. ФФ хечбек. Перестал открываться багажник. Нашел на ютубе способ как открыть проволкой (кстати очень рекомендую его, поищите. В 100 раз лучше, чем что-то сверлить, откручивать. Только проволки у меня жесткой нет, и я нашел выход - купил самую длинную велосипедную спицу. Цена 10р. Спицы жесткие. То что нужно. Рекомендую!!!).
Это был совет как открывать багажник. Коротко: найти на ютубе как открыть проволкой, но открывать будем спицей, т.к. проволка такая не у каждого есть, а спица стоит 10р.
Багажник то могу теперь открывать. Что дальше?
Проверил всю проводку в багажнике, всё нормально.
Снял замок, разобрал, проверил, смазал. Вроде тоже все нормально.
Но прикол в том, что после открытия багажника (проволкой/спицей) - он начинает работать. Но хватает буквально на 2-10 открытий/закрытий. Потом снова не открывается с кнопки. Но если открыть один раз спицей/проволкой, то снова начинает работать.
Вывод: Если замку дать движение открытия проволкой/спицей - он начинает работать, соответственно дело точно не в кнопке и не в проводке. Дело в замке. Что именно не так в нём - так и не понял. Так как разбирал, смазывал, проверял. На первый взгляд всё работает.
Поступил проще.
На авито по всему РФ нашел замок б/у, полностью всборе, за 2000р. Выбира по отзывам продавца, внешнему виду замка, ну и цыфры на замке что бы совпадали. Заказывал Авито доставкой. Лайф хак: чтобы доставка была дешевле - на акаунте должно быть по моему не более двух (или трех) заказов. Так и сделал, зарегал новый аккаунт. Экономия на доставке рублей 200 получилась.
Всё это было в январе-феврале. Спустя время - всё отлично работает!
Надеюсь мой опыт кому то пригодиться.
hinter
17 June 2022mobile
HickПривет. Склеил или купил новый? Я сломал когда собрал не правильно. Склеил поксиполом.
Кто нибудь знает как правильно собирать замок? В каком положении деталей собирать?
при закрытом багажнике на панели приборов пишет , что он открыт, осмотрел всю проводку, ломанные провода заменил, не помогло. Еще горит свет под зеркалами после постановки на сигналку, примерно 5-6 минут светят и после тухнут. На брелоке так же показывает не закрытый багажник и предупреждает дополнительным сигналом об этом, после чего ставит на охрану. Вопрос: где и какой концевик отвечает за закрытый замок? В самом замке тоже микрик есть, может он? Но я пробовал его нажимать, он вроде за подсветку в багажнике отвечает.
hinterhinter:
Вопрос: где и какой концевик отвечает за закрытый замок? |
По моей информации в замке только 1 микрик:
Подсветка в багажнике / салоне, проблемы. (сообщение #18523406)Как вариант можно поставить исправный замок и проверить.
У меня есть запасной замок, могу дать на тест. Если окажется, что это микрик, то и микрик найдем, как ни странно в мусоре:
Продам микрик DJ1G-AG29 для замка крышки багажника.
zamok1980
27 September 2022
Одномоментно перестал открываться замок багажника на универсале 2008 г (рест), ни с кнопки на двери, ни с брелока. Открыл замок изнутри проволокой, снял обшивку, демонтировал замок, прозвонил провода - всё в порядке. Проверил кнопку на двери - тоже рабочая. Снял с замка электрическую часть и разобрал её. Пластмассовый вал с шестернёй цел. Вынул моторчик, при подключении к 12в, то крутил, то нет. Значит проблема кроется внутри моторчика. Разобрал моторчик, на вид всё в порядке, но в том месте, где щётки соприкасаются с ротором обнаружил налёт выработки со щёток. Убрал этот самый налёт ватной палочкой, смоченной в спирте, собрал моторчик, подключил к питанию и... вуаля, заработал без перебоев, как новый. Собрал всё обратно и уже полгода никаких проблем с открывание замка багажника нет.
technics1
21 November 2023mobile
Заменил моторчик замка багажника на хэтче. Достал за 3 года, раз 5 разбирал, открою - не открою, стукнешь откроет. Чистка помогала не надолго. Заказывал на али, с родного только шестеренку снял и поставил. Все работает.
Брал на 8мм. Axis length 8 mm (длина оси).
https://sl.aliexpress.ru/p?key=vmTmlT
AZGIANT DC 12 В FC280-SC-20150 Автомобильный Дверной замок двигатель складной зеркальный двигатель для Volvo S80 Nissan Murano 2003 Ford Focus DIY
Есть вариант моторчика сразу с шестерёнкой:
Проблемы с замком багажника (сообщение #19690889)
technics1Спасибо за информацию. Чуть-чуть дополнил, что бы на будущее если ссылка пропадет, то найти на Али.
Просьба уточнить что значит
technics1
8 October 2022mobile
Malish
9 October 2022
technics1Собрал все в одно сообщение, просьба проверить.
Просьба еще уточнить не было проблем или может были какие то особенности при:
с родного только шестеренку снял и поставил |
Так же не сходится надпись Axis length 8 mm (длина оси), а на рисунке указано 7,5 мм.
Malish
Все верно, в заказе у меня именно так.
Malish
20 November 2022
MalishА что по поводу:
Malish:
не было проблем или может были какие то особенности при: |
technics1:
technics1:
https://sl.aliexpress.ru/p?key=vmTmlT |
ЗА пост спасибо!!
Только ваш продавец перестал продавать (видимо быстро разбирают, после вашего поста:-)))
вот такой можно брать:
https://aliexpress.ru/item/1005001980072624.html...0220367
Andy-DS
7 November 2022
zamok1980:
и... вуаля, заработал без перебоев, как новый. Собрал всё обратно и уже полгода никаких проблем с открывание замка багажника нет. |
поддержу пост. Не ожидал, но помогло)) Багажник открывался рандомно, с 10 - 20 попытки. Правда, чтобы до заветного разбора моторчика попасть, надо пройти казни египетские)) Снять обшивку двери, открутить 3 винта крепления замка, нетрудно. Дальше начинаются проблемы. Крепление металлической части замка к пластиковой, происходит с помощью "хитрого" винта торкс, к сожалению два комплекта бит мне не помогли. Центральный выпуклый палец винта, не влазил в биты, хотя биты были с отверстиями. Кое как, плоской отверткой вывернул, слава богу он не сильно был прикручен. В дальнейшем, этот винт заменил на саморез необходимой длины.
Теперь пластиковый корпус двигателя. Куча защелок, по дурости решил на холодную их открывать, сломал первую, после этого начал греть феном. С феном, пошло хорошо. Вскрыл, достал двигло. Сразу понимаем, что двигло не подразумевалось разбирать, как и весь замок, наверное)) Приходится чем то тонким и острым, одновременно прочным, отгибать завальцовку металлического кожуха двигателя. С этим тоже справился, хотя и не без труда. Попробовал снять шестеренку с вала, но как не пытался, не смог, сидит мертво.
Тут вопрос, если заказал китайский моторчик, который приедет без шестеренки, где ее взять и как одеть???Ватных палочек не было, поэтому залил обезжириватель в щеточный узел и покрутил вал туда-сюда, смещая его по оси, чтобы сами щетки собирали мусор с коллектора. Эту процедуру повторил 4 раза. Собрал двигло, завальцевал отверткой. Вставил двигатель в корпус, но не собирал корпус, проверил работу. Все отлично. После этого все собрал.
Все работает штатно, сам не ожидал)) Спасибо за наводку, способ 100% - рабочий.
Поделюсь своим опытом очистки двигателя. Разбирать двигатель нет необходимости. Промываем двигатель очистителем карбюратора, а затем погружаем в баночку с чистым бензином и гоняем двигатель в разные стороны подключив 5-8 вольт в течении пары минут.
Если есть желание все-же разобрать мотор, то нужно дремелем сделать небольшие пропилы (5 мм) вдоль лепестков. В этом случае отогнуть "удлиненные" лепестки будет гораздо легче.
Перетерлись провода в гофре багажника, два черных из них оторвались. Соединил их наугад, все работало, так ездил несколько дней. Сегодня отдал в сервис, меняли бензонасос, приехал домой, багажник совсем не закрывается. Провода в гофре соединены, но от замка багажника пахнет горелой проводкой. Мог сгореть из-за того, что неправильно соединил провода? Отдельно моторчик продается?
rustkh
2 February 2023mobile
Всём здравствуйте. Возникла проблема - при нажатии (точнее при отпускании) педали тормоза -открывается багажник. Понятно, что проводку надо смотреть в первую очередь. Подскажите пожалуйста, как искать обломы? Хетч. Заранее благодарю
mandalore105
rustkh
Хэтч? Смотри в гофре с кузова на крышку. Обычно там.
rustkh
mandalore105
Благодарю. А то подутомило с открытым багажником ездить.
ВладимирВарвин
6 February 2023
Народ, на седан и хетчбек замки багажника одинаковые или разные?
ВладимирВарвин:
Народ, на седан и хетчбек замки багажника одинаковые или разные? |
Одинаковые
ВладимирВарвин
7 February 2023
ejik78
Очень спасибо, а то чето замок перестал открываться. Ни с кнопки,, не с брелка не открывается. Пока тепло было, стукнешь по багажнику, работает, а сейчас мороз ударил, вообще никак открывается. Видимо совсем замерзло.
ВладимирВарвин
разобрать замок, вынуть мотор, разобрать мотор, хорошенько промыть ротор с щеточным узлом спиртом или обезжиривателем, собрать обратно в обратной последовательности. Я даже мотор на Али уже купил, но промывка помогла. Как новый.
Malish
У меня пришел моторчик другой полярности. Перекидывал провода минус и плюс в жгуте багажника.
5 people online
