775238 - ERA
775238 - Messmer
KPF6000STD - Kortex
E10811M - Airtex
EFU201029 - EAS Ultimate
ZY08-13-35XG, ZY08-13-35XF, Z605-13-35XA, ZY08-13-35XH - Mazda
1529595, 1602781, 1345817, 1364663, 1388677 - Ford
20500LUC1 - Visteon
3M519H307AT - Motorcraft
50934604 - SWAG
7.00661.19.0 - Pierburg
0 986 580 951 - Bosch
8TF 358 106-081 - Hella
34604 - Febi
Коды подобраны Peti
Насосом должно создаваться давление около 3,9-4,1 Бар.
Просьба уточнять коды бензонасосов Форд, для фокуса мне попадалось несколько разных, в чем отличия не знаю, если кто знает, пожалуйста, напишите мне.
Установка топливного фильтра тонкой очистки Полетел бензонасос (сообщение #8289205)
Тема от Си-Максоводов - Топливный бак,фильтр,насос.
Чистка фильтра/сетки БН - г.Орехово-Зуево и г. Ликино-Дулево (сообщение #5301060)
Грязь внутри БН - Полетел бензонасос (сообщение #6183061)
Промывка фильтра тонкой очистки - Полетел бензонасос (сообщение #7816652)
Установка насоса от ВАЗ 2110 - Полетел бензонасос (сообщение #7965036) и Полетел бензонасос (сообщение #8167258)
Снятие бака, разборка и чистка БН, сборка - Полетел бензонасос (сообщение #8112659)
Отверстие для снятия БН в Си-Максе, разборка насоса, установка и доработка насоса - Полетел бензонасос (сообщение #8171625)
Отчет Hoop44 Полетел бензонасос (сообщение #9997462) замена насоса
Отверстие для снятия БН в Фокусе - Полетел бензонасос (сообщение #8107425)
Первая часть темы
Собрал основную информацию из темы, если считаете нужным добавить еще что то- пишите, добавлю.
Лючок доступа к бензонасосу
Замена фильтра-сетки
Гофра
разбор бензонасоса
Вырезаем люк
замена сетки
Отчет от lex_s
Замена сеточки насоса
Как одевать гофру бензонасоса
Поддельный насос Era
Archive (2017)
4 November 2010
1M
4,9K
nevskii30
2 June 2022mobile
А не в щетках дело? Постучу и заводится. Замерить нечем, машина в гараже на приколе стоит. Еле до дома добрался. Думаю больше не заведется. Гудел последний раз очень сильно, аж вибрация по металлу.
2 June 2022
nevskii30
Вполне вероятно. Но при больших пробегах (в районе 150 ккм и больше) там и коллектор имеет обычно значительную выработку. Лично я на пробеге 241 ккм поменял себе только турбинку, когда она умерла, потом замерил давление, убедился, что оно в норме (3.6 бар, на динамике не сказывается), и вот уже больше 60 ккм езжу без проблем.
nevskii30
2 June 2022mobile
Про коллектор это про какой?
2 June 2022
nevskii30
Имел в виду медную токосъёмную площадку в турбинке.
senchenko0102
2 June 2022mobile
А что десятичный приходит на Форда насос? У меня в 190тыщ. Умер насос, но мне он обошёлся на СТО 20 тыщ, люка на моём Форде нет, они снимали бак, делали три дня, в первый день сняли поставили, но, сказали что насос мало давления даёт, искали два дня. Пока работает, но при ремонте я не участвовал, объем работы сказали что все поменяли, люка нет, сказать все что угодно можно))) на нессана ставил с ваза, но там объем был 1.6 , а здесь 1.8. Надо люк по любому резать, был бы люк можно было посмотреть, что поменяла а так , бак надо снимать.
u041348
2 June 2022mobile
senchenko0102
Я на 5.2 от ваза ставил, все норм было.
nevskii30
2 June 2022mobile
Вобщем, если я возьму Airtex модуль, т.е. насос в сборе, мне больше ничего не нужно будет? Он со всеми потрохами, ыильтра там, сеточки? Старый отсоединить, вынуть, новый подсоединить и прставить, всё?
2 June 2022mobile
nevskii30
Да, только на показания поплавка желательно обратить внимание перед установкой, мало ли что.
nevskii30
2 June 2022mobile
А можно подробнее, где смотреть?
2 June 2022mobile
nevskii30
Полетел бензонасос (ч.2) (сообщение #19155818)
Можно также через OBD посмотреть процент остатка топлива перед снятием молуля. После установки нового процент должен быть примерно таким же.
nevskii30
3 June 2022mobile
Как его проверить, что смотреть?
3 June 2022mobile
nevskii30
Можно прозвонить обмотку турбинки. Сопротивление должно быть где-то в пределах 1-3 Ом. Если будет обрыв, то турбинке конец. Если всё хорошо, то можно провести натурные испытания, поместив модуль в тазик с жидкостью и подав на него +12 В. Ну и проверить, что контакты в фишке и разъёме не подгоревшие, а то тоже бывает.
nevskii30
3 June 2022mobile
Контакты визуально в норме, чистые
3 June 2022mobile
nevskii30
Судя по тому, что у вас модуль заводится от стука по нему и контакты целые, то проблема лежит в области турбинки. Если вы решили менять модуль целиком, то ваш оригинальный можно использовать как запасной, это никогда не помешает. Замените в нём турбинку и готово, держите на чёрный день) При наличие лючка в салоне заменить модуль дело 5 минут в случае чего и машина снова на ходу.
nevskii30
3 June 2022mobile
Я не прйму, что за модкль у меня! Надпись topran
nevskii30
3 June 2022mobile
Отдал мастеру, будет проверять. Но он говорит, что контакты так не должны быть, видно пайку. Должна быть фишка.
Бак внутри тоже в таком желтоватом липком налете, как и модуль на моих фото. Стоит сливать бензин и мыть его или не критично? Я так понял это присадки из бензина.
nevskii30
3 June 2022mobile
Неисправен насос и фильтр грязный. Посоветуйте, на что заменить. Модуль такой:
Разбор:
nevskii30
3 June 2022mobile
Если так?
3 June 2022
nevskii30
Если вы планируете обойтись без замены фильтра тонкой очистки, то я бы рекомендовал всё же после замены турбинки и фильтра грубой очистки сделать замер давления топлива, чтобы совсем спать спокойно какое-то время. Либо, если результаты замера будут не очень, не отходя далеко от кассы, пока задний диван разобран, заменить ещё ФТО.
nevskii30
3 June 2022mobile
А где он стоит, разве не в самой турбинке?
3 June 2022
nevskii30
Нет, он стоит внутри вот этой колбы и меняется вместе с колбой. Внутри турбинки (оригинальной, за все аналоги нельзя говорить) есть только обратный клапан.
nevskii30
3 June 2022mobile
То есть мне еще эту часть докупить нужно?
3 June 2022
nevskii30
Если в вашем регионе плохой по чистоте бензин и/или не известен пробег топливного модуля, то желательно. Но, повторюсь, чтобы сказать наверняка нужно или нет менять ФТО надо сделать замер давления топлива. Либо не делать замер и поменять превентивно.
nevskii30
3 June 2022mobile
Да модуль то я думаю свежий, по крайней мере это уже не родной и на вид бодрый, чистый. Давление мерить в рампе?
grafvarg
3 June 2022
nevskii30
замени модуль, и забудь о нем.
nevskii30
3 June 2022mobile
grafvarg
Дорого. А брать дешевые, ну сам знаешь(
grafvarg
3 June 2022
nevskii30
так возьми опять же аиртекс, сейчас будешь собирать турбинку, фильтра, мучатся одевая гофру на фильтр + отдашь за работу и выйдет даже дороже)))
nevskii30
3 June 2022mobile
grafvarg
Модуль почти 8 стоит. Я заменю турбинку и фильтр грубой очистки. Гофру трогать не придется. Это меньше 2 тысяч. Замерю давление, а там посмотрим, модуль всегда можно взять. Хочу малой кровью
grafvarg
3 June 2022
nevskii30
кроилово - ведет к попадалову )))
nevskii30
3 June 2022mobile
grafvarg
Да ладно, тут вся ветка в заменах турбинок и фильтров, ну по чесноку! Как будто в каждом втором посте модули меняют! Дорого сейчас всё. Не все с больших городов с хорошими зарплатами.
Попробую с малого, модуль видно, что свежий, а там видно будет.
