Простые правила эксплуатации АБ
АБ при минусовой температуре не берет заряда. Поэтому только в тепло, а там уже начинаем греть до комнатной температуры, 20 градусов идеально. Это также относится и к зарядке аккумулятора от генератора на недавно заведённой машине при морозе - первые минут 20 после завода АКБ не заряжается вовсе, поэтому если ваш маршрут это 20 минут до работы и столько же обратно - АКБ скорее всего у вас очень быстро сядет без должного за ним ухода 🙁
Читать дальше
Как снять аккумулятора на Focus 3
Зарядники и зарядку АКБ обсуждаем тут - Пуско-зарядное устройство. Зарядка АКБ. Диагностика
Что будет если поставить АКБ большей емкости - Ничего!
аккумулятор, акб, напряжение, плотность электролита, зарядка аккумулятора, батарея, генератор, саморазряд
Droopi
6 January 2012
1,5M
6,1K
l_andrey
14 May 2022mobile
P
Purpur:
После зарядки аккумулятора нужно сбрасывать БСМ?
Нет, сброс делать только при смене аккумулятора. На мой взгляд, и это не обязательно.
P
Purpur:
Думаю отнести на зарядку гаражному мастеру либо купить з/у
Хорошая зарядка стоит дороже нового АКБ, а пригодится несколько раз в жизни. Если у гаражного мастера зарядка уже есть, то лучше к нему обратиться.
Можно купить простое устройство, которое поможет восполнить заряд (но не восстановить аккумулятор). Например, у меня такое
vavazi
14 May 2022mobile
Purpur
После зарядки BCM не сбрасывается
BAS99
19 May 2022
магнитола РП-32 и блок климата отключается минут через 5 после выключения зажигания. Просто тухнет и не реагирует на нажатия.
У меня радио-магнитола с новья отключается минут через пять после "выключил двигатель" и включить её в таком положении - фиг.
Я вроде даже спрашивал тут насчёт "может в настройках где есть". Ответили, что так и должно быть и никакие настройки не помогут (ФФ3, рест,17 г.в.)
Посему сделан вывод, что АКБ в конкретном случае - ни при делах.
vavazi
19 May 2022mobile
BAS99
В моем случае на старом аккумуляторе магнитола работала 5-10 минут после того как заглушиш двигатель, поставил новый аккум, сбросил BMS, магнитола работает сейчас не меньше 30 минут.
19 May 2022
vavazi
Когда тачку глушишь, она мин через 10 в слип уходит и гасит магнитолу в т.ч. Час работает, если с кнопки потом включить. На дисплее так и пишет, что включена на час.
vavazi
19 May 2022mobile
Ну да так и есть
mazlobin
19 May 2022
Vortex:
vavazi
Да, 2019 FF3. Аккум родной. То же самое. Выключается минут через 10 после выключения зажигания. Если нажать кнопку "Вкл", то потом надолго уже продолжает работать.
B
BAS99:
У меня зимой, когда именно из-за самого аккума выключалась магнитола - писала, что "для экономии заряда". Когда аккум в норме - отключается как написано выше минут через 10.
BAS99
23 May 2022
Ну не знаю... С самого начала, отключается через те минуты (не замерял 10 или 11)... И никакие нажатия кнопки "вкл.", даже с заклинаниями, не возвращают музыку.. И никаких надписей типа "для экономии" или "ради соседей по дачному участку" не выскакивает...
Может действительно АКБ имеет не нормативный заряд для ... (всё-таки, в основном короткие поездки)... Не знаю.
Никаких претензий к АКБ нет. И зимой и летом отрабатывает по полной... Хотя, если считать с сентября (время покупки авто в салоне) 17 года, возраст уже зрелый...
igreek
29 May 2022mobile
C
cbetomip01:
Вылечили эту фигню, оказалось 2 плавки вставки{предохранители) перегорали на 50 ампер, которые у аккума стоят, на вентилятор и блок управления кузовом, не то чтоб перегорали конкретно, а начали, пропадал контакт внутри. Поменяли, полет нормальный. Всем спасибо за ответы
Всем добрый день! Проблема практически один в один:
Блок предохранителей (ВСМ) (сообщение #19581882)
В СТО разводили руками типа все ок. Сегодня опять машина встала и я решил пошевелить все разъёмы до которых могу дотянуться, в итоге чуток прикоснувшись к блоку плавких вставок возле АКБ приборках ожила и все заработало, убираю руку все тухнет. Видимо проблема с каким-то предохранителем( с ЭУР частая проблема с предохранителем в этом месте). Кто-то может поделиться схемой этих плавких ставок, какой за что отвечает? В запасе у меня есть два новых на 50А бош, хочу поменять. Но какие заменить?
l_andrey
29 May 2022mobile
igreek:
Схема
Назначение
Взято отсюда http://ffclub.ru/file/76/
Страница 6
st42
3 June 2022
Может кого то удивлю, на днях помер родной акум, фокус 12года, последнюю зиму крутил в минус 40 без проблем, когда снял его и глянул дату обомлел, я второй хозя поэтому удивился что так долго прослужил.
TAD
3 June 2022mobile
st42
Хорошо бы фото этой батареи. Варта ?
3 June 2022mobile
st42
Не удивил. У меня 11 года. На фф2, правда. Вот, только этим летом сдох - банка коротнула. А там и постарше есть.
18 June 2022mobile
К вопросу о недозаряде. Форскан против мультиметра:
Helga
18 June 2022mobile
Vortex:
Саш, погрешность такого прибора +- 1.5 в в порядке вещей.
18 June 2022mobile
H
Helga:
Ну, батарейку на 3 В он точно показывает, с чего бы ему на 12 В врать +/- 1,5 В ? Ну, можно несколько собрать до 12 В и посмотреть. Правда нет столько под рукой.
paulmiller985
19 June 2022
Vortex:
Скорее к вопросу о методике измерения: измеряли мультиметром в параллель форскану, вдвоем, при одинаковой нагрузке, в каком положении зажигания?
H
Helga:
Точность у DT830 для постоянного тока достаточно высокая.
o-pasha
19 June 2022mobile
Vortex:
Тестер подключен к акб, а forscan показывает напряжение bcm. Разные точки измерения.
19 June 2022mobile
paulmiller985:
Да, при одинаковых условиях. Зажигание выключено. Форскан, похоже, хоть и не теряет связь с BCM после выключения зажигания, обмен данными прекращается.
O
o-pasha:
Форскан показывает два напряжения - BCM и АКБ, которое BCM получает от датчика АКБ по LIN.
o-pasha
19 June 2022mobile
Датчик акб измеряет ток и его направление.
19 June 2022mobile
O
o-pasha:
Датчик замеряет напряжение.
Sync77
19 June 2022mobile
o-pasha
Что подразумевается под направлением? Разряд/заряд?
o-pasha
19 June 2022mobile
Intelligent Battery Sensor (IBS) — интеллектуальный датчик батареи встроенный в минусовую клемму, который измеряет токи заряда и разряда, напряжение. Ошибся, напряжение он тоже замеряет, но тогда тестер надо подключать на плюсовой вход датчика. Белый провод.
o-pasha
19 June 2022mobile
Sync77
Да, направление тока заряд, разряд.
19 June 2022mobile
O
o-pasha:
Зачем, если цель узнать напряжение АКБ?
o-pasha
19 June 2022mobile
Для чистоты эксперимента. Например плохой контакт в цепи между плюсовой клеммой акб предохранителя f22 и клеммой датчика. Пониженное напряжение на датчике. Как вариант неисправности. Думаю напряжение зарядки может вырасти выше нормы.
19 June 2022mobile
o-pasha
Просто Форскан берет напряжение с bcm, а это потребитель. Даже, если все выключено, как минимум bcm под напряжением и передает данные адаптеру. Но, вот, после выключения зажигания bcm адаптеру передает последнее значение или ничего не передает. вобщем картинка статичная и не меняется. Сначала напряжение на клеммах, измеренное мультиметром и в форскане примерно одинаковое, а спустя 10 мин после выключения зажигания на мультиметре напряжение растет, а в форскане нет, хотя адаптер усиленно моргает и форскан не ругается, что связь с адаптером потеряна. При постановке/снятии с охраны меняется напряжение на bcm, остальные парамртры нет. Оживают только при включении зажигания. Вывод: Форсканом нельзя посмотреть напряжение в стенбае. А минимальное напряжение у меня получилось снять при потреблении ~3,5 А.
Это адресовано тем, кто любит смотреть напряжение в БК и увидев там низковатое напряжение бежать искать проблему с недозарядом.
Мультиметр и Форскан при включенном зажигании + габаритные огни:
Форскан в закрытой машине на штатной сигнализации:
o-pasha
19 June 2022mobile
У меня просто нехорошая идея. Изменяя напряжение на датчике акб. Посмотреть как изменится работа генератора.
20 June 2022mobile
Фордскан шляпа )) он мне показал что то там 7% заряда я сменил АКБ,а старый АКБ отдал товарищу на Киа,как временный пока не купят новый,так он почти год уже ездит на этом АКБ )))
nevidimij
20 June 2022
Серый:
это не прога виновата, а кривой алгоритм, заложенный в прошивке модуля
8 people online
8 people online
