Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки
Как бы то ни было, каждому, кто когда либо вставал на тернистый путь добавления в свой фокус как либо штатных опций доводилось сталкиваться с отсутсвием \ присутствием необходимых проводов и разъёмов той или иной проводки своего автомобиля. И каждый заранее хочет знать на что ему можно расчитывать, а что придётся добалять и доделывать. А ведь если систематизировать имеющуюся информацию, то жить станет проще. Не стесняемся описываем свои проводки что в них было чего не было.
Итак, именно этому и будет посвещена эта тема. Маркировка проводки, радости, разочарования или "3 весёлых буквы"
Любой открывший ГЕМ по лэйбаку на соответствующей проводке сможет понять что его ждёт
первые 5 копеек...
Рестайловые подтопедные проводки:
XRB встречается на машинах 2008-2009 г.в.
FRA встречается на машинах 2010 г.в.
FRB встречается на машинах 2010-2011 г.в.
XDD
XDA
Добавлено ноябрь 2022.
На проблемы с электрикой может влиять плохой контакт в плюсовой клемме аккумулятора. Слышал о том, что приводит к выходу из строя генератора.
Проверить легко, она греется.
Malish
электрика, электроника, проводка, глюк электроники, маркировка проводов, маркировка разъемов
сфинкс
11 September 2011
946,6K
4,9K
al13ru
11 May 2022mobile
Здравствуйте. Находил много подобных вопросов но без ответов... приключилась такая беда... в дождливую погоду на панели загорается знак ручника, уличная температура прочерк, неработает ближний свет, противотуманки( на панели знак моргает), поворотники, аварийная, омыватель лобового, климат контроль. Переодически включается обогрев заднего стекла, выключить нельзя. При нажатии на педаль тормоза все работает, отпускаешь опять рачинаеься. Проблема может длится 2 дня, потом месяц не беспокоит... гем модуль снимал, окислений или кз не видно. Масу на пороге пассажира протягивая и чистил. Куда ещё лезть? Что проверять?
11 May 2022mobile
al13ru
Похоже у вас всё-таки в GEM или разъёмы GEM вода попадает. Попробуйте обработать их вытеснителем (осушителем) влаги. Я лично себе GEM и все разъёмы пролил вот такой вундервафлей, после того, как попал в ливень и у меня электроника в очередной раз сошла с ума и продолжала глючить и работать даже после выключения зажигания:
После обработки уже как года 2 прошло, проблемы с глюками электроники прекратились.
al13ru
14 May 2022mobile
al13ru
Дело было в шине блока предохранителей. Оказывается бывает и так. Спасибо человеку
14 May 2022mobile
al13ru
Я, кстати, блок подкапотных предов этим же средством пролил, тоже короззия была, но не так жёстко, не считая места в районе F31. Но это временно, там нужно чем-то более консистетным мазать.
al13ru
14 May 2022mobile
На 31 от шины вообще ни чего не осталось, завтра на разбор поеду за блоком, попробую шину поменять.
YuSV
4 June 2022mobile
Подскажите куда приходит датчик температуры АКПП?
Ford focus 2 2007 года, иногда показывает -49 на АКПП (Torque).
4 June 2022
YuSV
Если имеется в виду датчик температуры масла, то он приходит в мозги АКПП.
Замирович
27 June 2022mobile
Здравия всем. Мозги кипят мафын незаводится. Суть. Приехал домойзаглушил. Через час выхожу незаводится. На табло двиг неиспрааен. Тест показал ошибки 1900 и е510.проверка всех предов ,все целы. Питание есть.снял разъём под капотном щитке предов замер сопротивления 123 ом. И ещё в тестовом режиме вместо температуры двигателя имеем прочерки. Приборка пропаивалась 2 месяца назад. Как проверить провола кан шины идущие к эбу? У кого какие будут мысли по поводу решения? Вопрос в том что я в электрике можно сказать не бум бум.
Замирович
27 June 2022mobile
при подключении к эбу ни какой реакции и не выдаёт каких либо ошибок.
Это выдаёт щиток приборов.
Тоже щиток. В остальнвх узлах всё ном читается и ошибок нет.
Эбу при попытке к нему подключится молчит без ответно. Подключался елмконфиг,а форскан ваапще неможет подключится. Теперь я в ступоре щиток моросит либо потеря проводки по кан шине с эбу.
alickaps
27 June 2022mobile
Замирович
Как вариант перещелкнуть разъемы в gem
Aleksandr69reg
27 June 2022mobile
Замирович
С90 перещёлкни в подкапотном блоке большой разъём, если не поможет, прозванивай цепь до с113 на моторном щите за бардачком и шумоизоляцией
Замирович
27 June 2022mobile
Aleksandr69reg:
Если бы знать какой с90 и какой с113.
Aleksandr69reg
27 June 2022mobile
Замирович
Я же вроде по русски написал с90 в подкапотном блоке предохранителей, с113 за шбардачком и шумкой на моторном щите, первым делом с90 переткни скорее всего в нём проблемма
Замирович
27 June 2022mobile
Aleksandr69reg:
С90 не только тыкал,но и контакты сольвентом чистил и поджал 1 и 15 пины. Сопротивление на 1и15 пинах 124 ом.
Aleksandr69reg
27 June 2022mobile
Замирович
С какой стороны сопротивление, смотри в обе стороны от разъёма, чудес не бывает, где то неконтакт
Замирович
27 June 2022mobile
Aleksandr69reg:
На пинах те что в монтажном блоке 58 ом. Я понимаю что чудес не бывает . Но я не силён в электрике. Знаю чего нет ,а место найти не могу. Снимал разъём с щитка тоже чистил,сдергиал разъёмы с гем блока. Результат 0. Либо проводка до эбу,либо плата на щитке. А вот как и где найти хз.
Aleksandr69reg
27 June 2022mobile
Замирович
Ну ты бы мотор обозначил хоть, а так 1.6 блок рядом с акумом, 1.8-2.0 под левым подкрылком там может тоже неконтакт если кожух не герметичен, хотя он и так не особо герметичен
Замирович
27 June 2022mobile
Aleksandr69reg:
Сорян. 2,0 рест АТ.
Serya82
27 June 2022mobile
Aleksandr69reg
Не вводи в заблуждение. У меня 1,8-около аккума. 2006.
Замирович
27 June 2022mobile
Serya82:
Aleksandr69reg
Он не вводит. На ресте под крылом. Дорест под капотом.
alickaps
27 June 2022mobile
Замирович
Дорест есть под крылом pcm, у межреста.
А каншину с 1/15 с 90 можно сразу до приборки прозвонить, 17/18 вроде пины
alickaps
27 June 2022mobile
Кстати может опять приборка моросит?
Замирович
28 June 2022mobile
alickaps:
Поподробней пжлста. Приборку не смотрел пока,а по факту хз,может и она.
alickaps
28 June 2022mobile
Замирович
Про приборку не сталкивался. А про про прозвонку, это чтобы исключить 113 разъем, ну вдруг и правда там неконтакт. Ну то есть если звонится 17/18 приборки с 1/15 под капотом то всё норм. И кстати если нет контакта в каншине иммобилайзер будет моргать ошибку 16,и не заводиться. У тебя иммобилайзер не даёт запустить то?
Замирович
28 June 2022mobile
alickaps:
Имено так ,иммо не дает,а причина кан шина.
alickaps
28 June 2022mobile
Замирович
Ну я сам столкнулся на той неделе, в разъемах дело было, прозванивай или тупо посильнее прижимай всё разъемы. Сейчас как раз знакомый звонил, та же проблема на симаксе)
alickaps
28 June 2022mobile
Подскажите, в симакс как у нас проводка, или у меня не по адресу вопрос?)
Aleksandr69reg
28 June 2022mobile
S max-мондео 4, c max фокус 2
Ну и от года зависит
alickaps
28 June 2022mobile
Aleksandr69reg
Спасибо, короче у человека проблема как у меня была, но дело в том что он никуда не лез. Тут вангую что мог и провод отгнить, ещё в интернете попадался случай окислов на 113.
В общем будем прозванивать
alickaps
28 June 2022mobile
alickaps
alickaps:
Aleksandr69reg
Дело было в с90, пере щелкнул разъем и все
