Если у кого есть вопросы -давайте обмениваться.
Лично у меня опыт 60 000 на АКП ФФ1 и 900 км. на АКП ФФ2.
Почти всем доволен.
Расход сейчас при минус 15 - 12,8л\100км. (городской цикл, разогрев около трех минут, пробок нет, спокойная езда по своему району, бензин BP Ultimate).
О динамике окончательно говорить рано, но в спинку при старте вжимает (это у меня не самоцель).
Прогрев коробки не практикую, разве что, при минусовой температуре на 10-20 сек. включаю D или R на тормозе перед началом движения.
ИХМО Рекомендую автомат тем кто сомневаеться, но именно с 2,0 (хотя про автомат с двигателем 1,6 ничего плохого не скажу).
Но будте готовы к повышенным расходам (плата за комфорт).
P.S. Не совсем в тему, но сегодня при минус 20 все завелось, даже ни о чем не спрашивало. Мой ФФ1 при минус 25 умирал (совсем). Ждем понижения температуры.
Да, перекочевал сюда
ОСЮДА, но там ИХМО до 10 страницы ждут АКП, потом немного отчетов и много разного другого.
gor
22 February 2007
Поломки АКПП с двигателем 2.0
Sander4848
12 January 2022mobile
MikelS:
Ну а дальше то что? |
А дальше валяюсь с температурой
MikelS
Sander4848
Понятно, выздоравливай:) потом расскажи чем дело с машиной закончится.
Подскажите. Вводные: АКПП 2.0. Рестайл. Вырезан кат, вварен пламегаситель, стоит прошивка платная, машина едет очень хорошо, расход не выше 10 литров (у меня, не претендую на ваш), после прошивки педаль газа стала более отзывчивая. АКПП работает без сбоев. Мотор исправен, все промыто, обслужено. Единственное иногда создается впечатление, что связь с АКПП не 100к100, а 90к100, как бы иногда нажимаешь педаль газа плавно, а машина едет не сразу, а через долю секунды (это проявляется только в движении). Думаю это АКПП не совершенна просто. Масло новое оригинал.
Вопрос: при движении внатяг отпускаешь пореще педаль газа и машина клюет немного. Если плавно отпускаешь - все норм.
Почему это может быть? Подушка новая только правая. Остальные полушки не менял.
Пробег 160к.
Кто что знает - посоветуйте.
7 February 2022mobile
Canabiez
Скорее издержки электронной педали газа, и экологии.
10 литров при какой средней скорости по БК ?
noxx
10 February 2022mobile
Canabiez
Не мешай машине работать
Депутат:
10 литров при какой средней скорости по БК ? |
32 сейчас показывает
Депутат
11 February 2022mobile
Canabiezничего себе, нам только мечтать о такой средней скорости. Поэтому и расход такой маленький.
mortred13
11 February 2022
Скрытый текстДепутат:
Canabiezничего себе, нам только мечтать о такой средней скорости. Поэтому и расход такой маленький. |
у меня сейчас 18 среднюю показывает, а расход 16) Я в шоке, нужно прошивку поменять. Кратковременная прыгает то +3 то -3
x
mortred13у меня при 12 км/ч средней 14.4 л
АКПП конечно у нас простая и старая, много мощности забирает, но комфорт.
Если у меня чистый город будет около 11 но не больше. Прошивка стоит, которая по моим ощущениям педаль газа немного острее сделала, поэтому с ходу едет, особо не притапливаю. Но и вообще когда прошивку платную делают конкретно под твои мозги, то получается поведение машины улучшается не только в каких то цифрах.
А вообще да, едет комфортно.
lapade1986
13 February 2022mobile
gor
Почему акпп не включается при заведеном движке
lapade1986
А должна?
Подскажите где найти распиновку разъема 5m5p-12b565-bl ,
пропадает 3адняя передача и пинается с 1 на 2.
Ошибки Р0713, Р0960
Иван-АНТЕЙ-
24 March 2022mobile
Sander4848
Радиаторы чистые?
СКАжите из какого материала сделан регулировочный болт на ленту акпп фф 2 2л.145
Canabiez
15 April 2022mobile
Привет всем, скажите, на 2.0 ат люфт редуктора на левом приводе был у кого то? На вибрацию это влияет? Как лечится, полным разбором? У меня вибрация на скорости, думал привода поменять, заехал на разборку, подняли, а люфт не в приводе, а сама корзина в коробке ходит.
Serg-84
15 April 2022mobile
Canabiez
Где-то здесь отписывался, то-же левая граната люфтит в самой акпп, но подтёков и вибрации на ходу нет.
Есть вибрация только на D+тормоз, а вот из-за чего, не знаю.
Canabiez
15 April 2022mobile
Сегодня поставил проставки под шрусы. Вибрация осталась. Завтра колеса поставлю другие еще раз проверю. Думаю из-за этого люфта в редукторе вибраций быть не должно.
Canabiez
Люфт в редукторе обычное дело.
Canabiez
если вибрация при разгоне на кузов, то смена колес не спасет. если привода аналог, то проставка то же не поможет. люфт внутреннего в коробке, это нормально.
Да обыкновенный болт,сыромятина на токарном точится без усилий
Парни, подскажите что за ерунда бывает.
Стоишь на светофоре, Селектор в положении "D" и начинается брачный период самца. Раскачка такая как будто я держу тормоз и еще подгазовываю. Бесит.
mortred13
возможно клапан ЕГР подклинивает в открытом положении.
mortred13
Жарко у вас? Помой радиаторы, в том числе и АКПП.
Falcrum:
возможно клапан ЕГР подклинивает в открытом положении. |
Прошита на "Без ЕГР и евро 2" правда бесплатной прошивкой.
Rics:
Жарко у вас? Помой радиаторы, в том числе и АКПП. |
Нет еще, радиаторы чистые, тем более АКПП новый стоит.
Лента тормозная на что влияет?
mortred13
Скажем так. Я такую историю лично наблюдал, лично здесь описывал и не только я. У всех был перегрев.
Тормозная лента участвует во включении 2-й и 4-й передач.
RicsПонял, видать такая как есть. Перегрев видать был до меня.
Я ставил коробку в ноябре, радиатор сразу менял на новый (китай но новый)
А если уровень жижи мал или велик? Я нормально поймать его не могу, потому что когда проверишь один раз, вроде норм. Но трубка пачкается маслом и повторный раз уже весь щуп в масле
MikelS
13 May 2022mobile
mortred13
Перегрев это. Возможно до кучи масло плохое...какое масло залито?
6 people online
