Оптика форд фокус 3 общая тема
Вся информация по штатной оптике Ford Focus 3 в этой теме, общие вопросы по штатной оптике в этой теме!
Биксенон, галоген, виды и типы фар и фонарей, какие в какой комплектации идут, цоколя ламп, модули и линзы на борту, противотуманки и прочее!
Цоколи ламп:
Снятие фары с авто:
фары, лампы, цоколи, ксенон, биксенон, фонари, фары фф3, тюнинг фар, оптика
ShadowAnt
2 August 2011
815K
2,4K
11 April 2022
Hill38
У фары внизу направляющие, эти уши никак не должны влиять. Хотя, на рестайле может иначе. А фары вообще оригинальные? Клеймо ФоМоКо на них есть?
Sync77
11 April 2022
Может при установке под фару что-то попало?
Hill38
11 April 2022
Vortex:
Наклейки, клеймо все есть, год совпадает.
Sync77:
Нет все чисто, я их уже 3 раза снимал
Ну это не то чтоб напрягало, просто интересно это мне так повезло или для них норма
11 April 2022
H
Hill38:
Нет, это не норма. Где-то косяк.
Hill38
11 April 2022
Vortex:
Ну ладно, как потеплеет займусь покраской бампера, может при снятом что замечу
11 April 2022
H
Hill38:
А машина какого года?
Hill38
11 April 2022
Vortex:
2017
11 April 2022
H
Hill38:
2017
Мимо. Думал, может на последних экземплярах косячили, когда завод закрывался.
_Serega_
11 April 2022mobile
Vortex:
Это норма. У меня новая. Брал с салона. Так же есть немного торчат. Я это ещё при покупке заметил. Но смотрел на других. Там тоже так было.
11 April 2022
_Serega_:
У меня все ок. Увидел бы такое, как на фото выше, тоже бы напрягся:
Alex-BG
11 April 2022
Hill38
немного выпирает верхний уголок
На всякий случай: обратите внимание на клипсу крепления угла фары HN1. Возможно, она деформирована или как-то защелкнута неправильно.
11 April 2022mobile
А я бы смотрел в сторону направляющих в нижней части. Возможно фара не вошла в направляющую, а лежит сверху на ней.
sant_BY
11 April 2022mobile
Напротив той же NH1 есть направляющая - посмотрите стоит ли она в своем отверстии. Могли при замене лампы прикрутить не вставив ее на место. Сам на выходных менял лампы и на правой такая направляющая застряла в отверстии - еле достал, пока не снял левую не мог сообразить, что держит фару в крыле.
_Serega_
11 April 2022mobile
Надо глянуть. Если честно не парился насчёт этого.
matroskin999
1 May 2022mobile
Seet:
когда лампа присмерти , она может так себя вести
Да первый раз столкнулся с такими лампами , простые галогеновые если перегорела то значит больше не загорится ))). А тут вон как с эти лампами может быть.
СынТерминатора:
У меня тоже одна фара гасла через некоторое время, подбросил блок розжига - не помогло. Поменял лампы и всё прошло.
В том то и дело что когда купил б/у блок розжига то вроде как проблема ушла поэтому и думал что была проблема в нём но уже позже когда началось тоже самое то уже снова написал сюда и дальше давай искать в чём может быть дело.
~DimNik~:
Да, у меня одна лампа умирала года 3. Сначала, очень редко стала подмаргивать. Потом отключатся. Выкл, вкл и снова загоралась.
Вот значит проблема и у меня изначально была в лампе а не в блоке розжига ))). Но как написал выше я с этими лампами столкнулся впервые и даже не предполагал что может быть так.
И у меня она то включится то погаснет и вот уже эту неделю даже не моргает , по ходу умерла окончательно. Купил замену , сегодня буду ставить.
Все равно спасибо всем кто откликнулся!
l_andrey
19 May 2022mobile
lanosovod
А если кресло отодвинуть на пару щелчков?
kasheybesmertny
19 May 2022mobile
lanosovod
Если перевернуть модуль на 180° - будете задевать кнопки управления подсветкой. Думаю у Вас не получится задействовать кнопку. Сами платы в модулях управления света одинаковые, отличия в распаяных светодиодах подсветки и микросхеме управления.
kasheybesmertny
19 May 2022mobile
lanosovod
Есть профильная тема: Установка противотуманных фар
Ink34
26 June 2022mobile
Товарищи, подсквжите. Поставил Лёд лампы в ближний, теперь пишеь что лампы перегорели, как убрать эту ошибку?
kasheybesmertny
27 June 2022mobile
Ink34
Галогеновые лампы, диодные и прочие лампы в фары, ПТФ, фонари (сообщение #19532556)
fridman.sn
30 June 2022
Господа вопрос возник может кто подскажет. Фф3 рест американка. Фара была только правая, без возможности купить в РБ или где то ещё нужную американку с ДХО, принял решение ставить Европу. подсобили одну фару с лампочкой вместо ДХО, вроде всё работает. Но второй с таким же артикулом нет. Нашёл другие но у них последние буквы отличаются Пример: 1FEB-13W029-AC и 1FEB-13W029AEB Вопрос: Чем отличаются фары? Почему у одинаковых с одной стороны фар разные буквы в конце? И можно ли на это забить или нет? Спасибо большое за ответ, второй день голову ломаю
Fill_57
5 July 2022mobile
Ink34
Я не ставил ни какую обманку. Обратился к автоэлектрику, который изменил конфигурацию. Не скажу точно, что он изменил. Но светят без всяких ошибок
Ink34
5 July 2022mobile
Fill_57 изменил в конфигурации на unknown, теперь лампы горят, но ошибка не пропала, пишет фары неисправны срочно сервис и горит желтый восклицательный знак между указателем топлива и температуры.
vavazi
5 July 2022mobile
Ink34
Ошибки удоляли
Ink34
5 July 2022mobile
vavazi удалил, эта ошибка выскакивает при запуске мотора сразу
Ink34
6 July 2022mobile
Может кому интересно будет. Все сделал, изменил на unknown, поставил байт 03, записал BCM и PCM, ошибка пропала.
AleksandrV
15 July 2022mobile
Здравствуйте. Не могу найти ответ. Купил ФФ 3 тренд 2019 г.в. Переключатель света в режиме "фары включены", выключаем зажигание, гаснут фары и габариты, горит подсветка приборов только. Так и должно быть? Причина вопроса: на ФФ 2 в аналогичной ситуации габариты горели. Это почти ДХО получается.
15 July 2022mobile
Да, так должно быть.
