На Фокусы наряду с ГУР будет устанавливаться электроусилитель фирмы TRW с расположенным на рулевом механизме электромотором.
Кто что думает по этому поводу...
ГУР, ЭУР, гидроусилитель, рулевое, руль, электроусилитель, рулевое управление
Andrew
12 March 2010
740K
2,6K
bizz41
1 April 2022mobile
vadim382828
В шапке есть ссылка про замену гур на эур. Отличий, кроме последовательности быть не должно.
kasheybesmertny
2 April 2022mobile
vadim382828
Будет дорого. Помимо установки рейки Гура и насоса ГУРа (плюс подводящие шланги), придется компрессор кондиционера менять и подводящие трубки.
Дешевле рейку ЭУР купить/отремонтировать.
enzoo
11 April 2022mobile
Всем привет. Есть ли у кого опыт замены жидкости ГУР на большом пробеге? Менять нужно на заглушенном двигателе или можно завести? Дилеры меняют не заводя.
Обязательно ли менять бачок или можно просто почистить старый фильтр?
Ну и наконец, есть ли у кого опыт замены бачка на волговский. Там фильт бумажный( на оригинале сетка) и объем бачка больше. Кроме того, непонятно как его закрепить, так как креплений на нем нет. Видимо у волг и нив он ставится в посадочное гнездо.
Буду признателен за советы)
kasheybesmertny
11 April 2022mobile
enzoo
Не меняют жижу на заведённом двигателе. Иначе выльете жижу наружу за неск секунд (насос ГУР очень производительный). Отмывать бачок не пробовал, Просто поменял на новый.
Если будете ставить Волговский фильтр, то он прихватывается к площадке стальными хомутами большого диаметра.
konstantinb077
15 April 2022mobile
Здравствуйте! Фф3 2012 год, Электорейка. Слышал звон, что можно сделать так, чтобы на скорости руль "тяжелее" Крайне не нравится что он очень лёгкий(( Как то на волнистом асфальте при обгоне швырнуло неожиданно( ездил на БМВ 13 лет 1991г.в. на 160км, ч спокойно было
15 April 2022mobile
konstantinb077
Тяжелее не сделать. Но, можно попробовать компенсацию бокового увода /смещения отключить. Такая возможность есть в Форскане. Машина на рысканьях адекватная становится. Как с гур не будет, конечно, но все-таки.
ALEXASH1979
15 April 2022mobile
vadim382828
А чем не устраивает?
kasheybesmertny
16 April 2022mobile
konstantinb077
ЭУР может и не при делах быть. Если сайлентблоки разбиты тоже может переставлять на дороге. Проверьте на всякий случай ходовку на подъемнике.
morozovleha73
23 April 2022mobile
Здраствуйте! Форд фокус з. 1.6 125. ЭУР. В мокрую погоду периодически выскакивает ошибка C102D. Сильное трение в рулевой рейки. При этом надпись на бортовом рулевое управление неисправно, срочно в сервис. И потом отключается эл мотор рейки. Ошибку сбрасываешь, работает нормально. Понимаю что из за воды это. Ну есть какие варианты это исправить?
kasheybesmertny
23 April 2022mobile
morozovleha73
Посмотрите разъем подключения рейки ЭУР слева внизу у ящика с аккумулятором, возможно окислился. Проверьте на коррозию разъемы силового 80 амперного предохранителя на передней стенке ящика с аккумулятором (под крышкой крайний слева). Проверьте соединение массового провода рейки под ящиком с аккумулятором. Работы проводить с отключенным аккумулятором. Для проверки массового провода аккум придется снимать. Для проверки силового предохранителя придется снять/отодвинуть корпус воздушного фильтра. Посмотрите на предмет повреждений пыльники рулевых тяг.
Если не заработает, тогда демонтаж разборка рейки, чистка от ржавчины, смазка, но не факт что поможет.
ViNSy
25 April 2022mobile
Ребят, такой вопрос: уровень жижи (ФФ3, универсал, 19ый год, вроде ЭГУР) в бачке на холодную немного выше уровня Min (Cold посередке между мин и макс). Пробег 35, менять вроде рановато, да и поводов нет. Надо подлить , а банка нынче 2+ рубля, жалко изза 100гр.
Вопрос такой: где на банке маркировка даты выпуска должна быть? А то видел на драйве запись, там у человека сзади выше наклейки белой нанесено черным шрифтом дата выпуска и срок годности. А вот еще такой вариант вррде есть, что на дне банки выдавлено.
И так и так бывает или как?
P.s. Ну или может есть у кого открытая банка, заделиться чуть 🥳
Nickkk
5 May 2022mobile
Здравствуйте моя запись по очередной замене жидкости ГУРа и очистки сеточки фильтра бочка https://www.drive2.ru/l/617075063639782650/
5 May 2022mobile
Nickkk
А зачем пост на этом форуме? Неужели так сложно тут оформить пост подробный? У нас же не форум для ссылок на другие форумы...
Nickkk
7 May 2022mobile
Если выше почитать то подробноя я уже расписывал год назад. В этом году решил просто ссылкой поделится что бы человек мог прочитать сразу два поста. Считаю кому интересен опыт может и перейти по моей ссылки и прочитать необходимую информацию. В которой написано что при засираннии сеточки не обязательно покупать новый бачок.
Mits
7 May 2022
kasheybesmertny
morozovleha73
Небольшое уточнение. Разъемы этого предохранителя могут быть без коррозии и внешне он может выглядеть отлично, но быть неисправным. Бывает, что в нем внутри лопается от вибрации контакт плавкой вставки. При изменении температуры под капотом контакт может произвольно появляться и исчезать. Даже в движении. С соответствующим отключением привода рейки ))
Некоторые несознательные электрики :, в сервисах, меняют этот предохранитель на номинал 100 А. Предохранитель 100А конструктивно другой и от вибрации не лопается внутри.
shuher92
21 May 2022mobile
Привет, друзья! С сегодняшнего дня начал рандомно отваливаться ЭУР - руль становится каменным и пишется ошибка "эл усилитель неисправен, нужен сервис". Также рандомно потом включается, прям на ходу.. Я от машин очень далёк, поэтому очень прошу подскажите к кому в СПб можно обратиться с данной проблемой? А то переживаю, что в первом попавшемся сервисе будут по максимуму разводить. Заранее благодарю.
21 May 2022mobile
shuher92
90% предохранитель на что ампер
shuher92
21 May 2022mobile
Спасибо за ответ, но я же говорю далёк от машин
21 May 2022mobile
shuher92
Заменить пред 15мин самому
shuher92
21 May 2022mobile
Я так понял основной виновник предохранитель 80а. А нужно клеммы с аккумулятора снимать, чтобы этот предохранитель поменять?
21 May 2022mobile
shuher92
Лучше отсоединить раз навыка нет
shuher92
22 May 2022mobile
Поменял этот предохранитель на 80а. Времени где-то час ушло, не спеша на все про всё. Поставил один в один как был tesla fd80a. Машина весь день на солнце стояла и эур работает норм. Вчера когда машина на солнце стояла эур отрубался, а ночью когда вчера стало прохладно опять заработал. Так вот вопрос. На старом разглядел трещинку, когда пластик отковырял в этом месте и порвалась проволока. И в середине было утолщение, а новый пред без всяких утолщений ровная прямая линия. Так вот это утолщение так и должно быть? Просто в новом точно никаких утолщений не было.
Aleksandr69reg
23 May 2022mobile
Оставлю это сдесь
Nikola-9799
27 May 2022mobile
Aleksandr69reg
А что с родным? Потек?
Aleksandr69reg
27 May 2022mobile
Nikola-9799
Рейка потекла, так и катались без масла, сожгли насос.
Р.S. машина не моя, я делал
Nikola-9799
28 May 2022mobile
Aleksandr69reg
А старый насос остался? Может сможете разобрать и выложить размеры сальника?
Aleksandr69reg
28 May 2022mobile
Nikola-9799
Не старый клиенту отдал
12345qwert
28 May 2022
Nikola-9799
от насоса фф2 возьми . там такой же сальник . код в соответствующей теме фф2
Sokolomsk
31 May 2022mobile
v25o01v76a
Не совсем понял. Проблема была в АКБ?
