Дроссельная заслонка, ДПДЗ, TPS / разъём.
При чистке дроссельного узла был сломан фиксатор разъема ДПДЗ (маленький красный крючек), вследствие чего разъем не прижимается к контактам датчика и ЭБУ его не видит. В продаже имеется только шлейф целиком (цена около 15 т.р.). У кого нибудь есть какие-либо предложения по решению данной проблемы?
ДПДЗ = Датчик положения дроссельной заслонки.
1. Обобщенная информация про ДПДЗ и ДЗ 1.8 в разделе Ford C-MAX: Дроссельная заслонка: неисправности (сообщение #12725936)
2. Проверка Датчика Положения Дроссельной Заслонки (ДПДЗ): Диагностика / параметры / тесты / ошибки (сообщение #15327637)
3. Отчет о вскрытии ДПДЗ 1.8 "Режим ограничения скорости" (Неисправность двигателя) (сообщение #12668714)
4. Отчет о вскрытии и ремонте ДПДЗ: Дроссельная заслонка: неисправности (сообщение #9878161)
5. Разъем для ДПДЗ от Volvo: Дроссельная заслонка: неисправности (сообщение #18875608)
6. Finis номера прокладок для разных дроссельных заслонок от PiterFF2 Промывка дроссельной заслонки своими силами (сообщение #15164676)
дроссельная заслонка, ДЗ, разъем, датчик, ДПДЗ, заслонка, датчик, разъем, контакт
SLeonid
5 July 2009
170,9K
foxsolo
1 July 2021
Serj86
и на 2.0 и на 1.8 дроссель одинаковый. фордхелп торгует ВДО шными с гарантией. 5300 было по звонку. но зато типа если что проше вернуть .просто надо релаьно брать где отзывы есть а то вон народ взял и не подходит. и никаких адаптаций нету и калибровок. 20 мин на хх и все . все на ходу адаптируется .просто видимо там были показания ВНЕ рамок ЭБу вот он и ругался . а менял зачем? ошибки пошли и рывки ? просто не могу понять если у меня ДПДЗ промеряется куда ниже чем в тестовой таблице то менять его или нет? ошибок не висит никаких ,рывков нет. в сервисах говорят пока не выскочит чек -дрссель полностью рабочйи .но слои то там протираются .и смесь считается по -иному? или я неправ? грубо говоря допустим на 2000 оборотах нужно 2 Кома. (пример) а он протерся до 1.75 Ком. значит мозги думают что оборотов не 2000 а 1700 и льют меньше. в результате жмем газ а она не едет ? или это не так работает? я просто по аналогии с ДМРВ. там пониженные показатели дают жор ,бедноту и овощ.
Serj86
1 July 2021mobile
foxsolo
Менял из-за тупизны педали газа и чуть завышенного расхода. После замены почти никаких изменений. Думаю при каждом запуске дроссель двигается от мин до максимума и определяет эти напряжения с выхода дросселя и если выходит за эталон то чек. Сопротивление менять почти безполезно т.к. мозги смотрят АЦП с дросселя а не сопротивление.
nekto77
1 July 2021
F
foxsolo:
Интересно, эти пониженные показатели могут быть связаны с жарой на улице? Как только выше 25-27 градусов, половина лошадей остаются в стойле, даже 98-м бензином не выманишь, не едет...
foxsolo
1 July 2021
nekto77
это мулька только видимо форда . потому что на немцах и япах такого нет . да в 50 С машина как верно писали меньше кислорода берет чем в 0С .но эта разница у норм тачек 10 % а разницы -20 и +25 вообще нет . может таам какие нить 0.5сек до 100 будет .это вопросы к мамкиным инжунерам фомоКо. что там перегревается у них .у БМВ гораздо горячее двигатели .масло убивают вообще на раз именно температурой-ничо не тупят чет )) по показателям я про протертые слои писал в старых ДМРВ там тоже дорожки и плужерок ходит контактный. короче тоже самое ДПДЗ только считает смесь по кубатуре воздуха. может катушки перегреваются ? и банально Омы растут на горячую ? вот и не едет по жаре. под капотом форд реально горячий как будто Тшка стоит. хотя и радиатор и вентилятор вполне себе по размерам на 2литра .
foxsolo
1 July 2021
Serj86
значит в сервсисах правы. тоже именно этим болеет машина. газ в пол не понимает как китайский. грешил на ДЗ но по идее у тебя после замены она должна зашлифовать начать а раз нет то да это не так работает.
kropa76rus
8 September 2021
Решил почистить дроссельную заслонку, при разборе корпуса заслонки слизало болты , обратно их уже не вкрутить.
Подскажите какими болтами их можно заменить и надо ли при вкручивании наносит на них фиксатор резьбы.
вован2
16 October 2021
скажите как ремонтируют дроссельную заслонку от 2 литра . лопнула металлическая пластинка ?
вован2
16 October 2021
K
Krio912:
Разобрал виновника сея торжества,как оказывается и такое бывает...
для тех кто не понял отломана четверть скобы которая цепляется к стержню (от датчика к стержню)...
и фото самих шестерней ДЗ
P.S. четвертинка безвозвратно утеряна... в глубинах бытия(а если честно при первом разборе выпала и утрачена)
привет скажи как ты справился с данной проблемой ?
вован2
16 October 2021
H
heartstop:
Я заметил такую штуку. Когда едешь накатом на передаче, например на первой, когда обороты подходят длизко к ХХ машина дёргается один раз, потом так же когда газ добавишь, выше оборотов хх все нормально.
это клапана имрс
Malish
16 October 2021
вован2
Так вариантов то, к сожалению, не много:
1. Заменить ДПДЗ в сборе.
2. Заменить эту "пружинку" взяв с донора, например с другого неисправного ДПДЗ.
вован2
17 October 2021
скажите какой дроссель из представленных в магазинах хороший ?
Malish
17 October 2021
вован2
Я ставил оригинал, с ним понятно дело все хорошо.
Не встречал на форуме отзывы о других ДПДЗ, но может просто пропустил.
вован2
17 October 2021mobile
Еще хотел спросить . Может дроссель заедать ? Я когда просто рукой заслонку поворачиваю в двух местах есть небольшое сопротивление ?
вован2
20 October 2021
я по поводу пластинки , которая ломается ? как она там внутри может сломаться ?
это надо чтоб датчик закусило ?
вован2
24 October 2021
я спаял , не знаю надолго ли хватит .
вообще дроссель надо смазывать , пружину и немного втулку датчика . Видимо иногда
nevskii30
26 October 2021mobile
Подскажите пожалуйста, как провести адаптацию дроссельной заслонки на фф2 1,8 дорестайл 2007 год? Чистил без снятия клемм с аккумулятора. Только фишку с самого дросселя снимал.
Вчера снова пришлось фишку снимать, так как после остановки двигателя дроссель жужжал еще несколько минут, как-будто его заклинило. Так и не понял, что это было, но скинул фишку и он замолчал. После запуска и остановки больше такого не было. Но обороты теперь снова на ХХ больше 1000 на прогретой машине.
Как адаптировать самому?
ВладимирВарвин
26 October 2021
nevskii30:
покатайтся сам адаптируется
SVGRAND
15 February 2022
Всем привет!!!
ФФ2 рест 2008 1.6 100 л.с... автомат..
По VIN где можно узнать стоит безконтактный датчик ДЗ или нет?
Alenin
7 April 2022mobile
Здравствуйте, подскажите в чем может быть причина?
На хлостом ходу работает отлично, а на скорости когда на нитралку переключаюсь или просто притормаживаю, выжимая сцеплени, обороты падают до 500 (бывает и ниже) и глохнет... Если обороты двигателя были не большими, то может не заглохнуть, просто потупит немного и снова восстановятся. Одновременно загорается лампочка акб.
Подскажите в чем может быть причина?
У меня ff2 2008, 1.6, 115.
ejik78
8 April 2022
Alenin:
Начинать с самого простого , чистка дросселя и диагностика со считыванием параметров работы , а не просто посмотреть ошибки .
Lexa_55
9 April 2022mobile
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, при запуске ДВС фф2, 1.8 обороты подпрыгивают до 2200-2300 и отпускаются до нормы. В чем может быть причина? Из-за подсоса воздуха может?
valersvalera725
9 April 2022mobile
Lexa_55
Была тоже токая проблема,после того как помыл дроссельную заслонку.
Тоже искал,читал,спрашивал в чём проблема,
Кто то говорит что всё норма,кто то говорит что прошивка такая ,кто то сказал что при промывке дросселя,стёрлась напыление на пятаке в дросселе,появился зазор больше допустимого,
При запуске комп видит что смесь не та и прикрывает заслонку и обороты в норме,
Был бы подсос воздуха,обороты бы либо плавали или были бы всегда повышенные.
Я так и ездил причину не нашёл,так и продал.
Я считаю что так не должно быть,
Вот бы поставить дроссельную заслонку,другую для проверки.
9 April 2022mobile
valersvalera725:
При запуске комп не видит состав смеси, так как сразу после запуска лямбды не работают.
Lexa_55
solex11
9 April 2022mobile
Lexa_55
либо адаптация дроселя.. но основная фича это прошивка, на ADG так... на предпоследней не знаю, не помню но на ADG так... зачем завод так сделал не понятно...
так же и на 2.0 мотах, у меня... на ABC и ABD до 1600об...а на ABE до 2000об..
а на дроселях наших никакого напыления нет.. и когда моете, чуть тормозухой... или вдшкой брызните на оси дроселя.. жидкости засушивают оськи
Lexa_55
22 April 2022mobile
valersvalera725
Нашел причину, лопнул патрубок картерных газов
вован2
23 April 2022
скажите по емексу датчик от 1.6 подойдет на 2.0 . есть какая то разница или нет
24 April 2022mobile
вован2
Датчики разные. У 1.6 на выходе другие показатели сопротивления. Думаю и конструктивно поэтому отличаются, в том числе, чтоб не путали случайно.
4honte
3 July 2022
Кто нибудь устанавливал ДЗ на фф2 безконтактную ДЗ от других фордов?
По примеру: https://www.drive2.ru/l/551570833781294057/
Интересует для двигателя 2,0 распиновка контактов.
jorik60
3 July 2022
4honte
Зачем колхозить с проводкой? На али и авито есть предложения 60 мм дроссель на Форд. С датчиком Холла. Встает без доработок. Правда я не заметил разницы после замены. Даже с форсунками большей производительности. Под эти переделки, по моему мнению, необходимо прошивку переписывать персонально. https://aliexpress.ru/item/32820519417.html?gate...anrM9Qz
