Генератор, проблемы, ремонт, замена. (Р)
6 years
Подскажите такой момент по опыту. Мне его поменяли в Рольфе уже как 10 дней назад. После замены стала такая ситуация
1) пока мотор не разогрелся, иногда вспыхивает лампа зарядки АКБ, кроме этого, я вижу как прыгает напряжение - банально яркость подсветки изменяется.
2) когда все прогреется - на холостых все работает идеально, по крайней мере ровно, ничего не дрыгается.
3) дальше едем - когда еду, и подключается питание от генератора - то опять напряжение скачет. но ничего не загорается. загорается (кратковременно), если торможу двигателем резко или просто тормоз и обороты падают. на холостых все ровно.
есть подозрение, что они мне не зарядили АКБ, то есть просто поставили новый генератор, но АКБ забыли зарядить, так как я их торопил, звонил когда где, а мастера все нет, ушел, через 5 минут перезвонит, в результате через два часа я добился от них ответа - приезжайте. чувствую что именно за это время они мне генератор и поменяли, а не накануне вечером.
но дело не в этом. вообще суть всех этих симптомов какова ? я прав что у меня АКБ недозаряжена, ведь генератор не может выдать прыгающий ток - он либо дает достаточный ток, либо не дает ничего.
дайте совет
Генераторы, которые когда-либо ставились на Ford Focus, за исключением FF3 (за материал спасибо frolovsi)
Список
Отчет о ремонте и исследовании генератора в соседнем разделе:
Неисправности генератора (сообщение #15694713)
генератор, зарядка, лампа аккумулятора, зарядка аккумулятора, электрика
ter
9 March 2005
1M
3,3K
Oleg_KRSK
31 October 2021mobile
anatttoli
Генератор, проблемы, ремонт, замена. (Р) (сообщение #16142660)
Здесь коды запчастей на Ваш генератор
igor12130
14 February 2022
Всем привет. Может кто подскажет код генератора, который точно мне подойдёт?
Мой по креплению такой
Авто зетек 2 л 16 кл АКПП американец 2003 г
Gild
15 February 2022
igor12130
112958 CARGO на Америку без проблем подходит, по качеству нече не могу сказать было два и оба проездили под 120 000
Gild
15 February 2022
Дополню, у одного появилось легкое мерцание, но машина была продана, хз сколько он еще проехал, у второго начал отваливаться центральный контакт и совсем незаметное мерцание, но при морозах за минус 15 лютая жесть с напряжением.
Клизма
15 February 2022mobile
igor12130
Тоже ставил карго на американца. Реле регулятор с мозгами дружит. Минус немного подвывает. 6 лет.
igor12130
16 February 2022
Gild, Клизма, спасибо, именно такой и заказал, завтра должны привездти.
Интресно, что по вин коду у них пробивался совсем другой генератор, даже по креплениям не похожий на мой старый.
igor12130
17 February 2022
Поставил сегодня 112958 CARGO, всё чётко, напряжение со всеми нагрузками 14,2, без нагрузки 14,4.
Мозги с генератором дружа, лампочка аккума на приборке не горит.
webvasyaper
30 March 2022
У меня duratec 1.6, 2003. Генератор напряжение выдает 13,1 (Недозаряд). Вот вся входная информация, которой располагаю. Как определить в чем проблема? Есть ли, какие либо аксиомные правила поиска неисправности?
96odyvanchik69
30 March 2022
igor12130
У меня русфокус, гена не знаю. С завода может. Без нагрузки с акума 14.0 . с приборки 13.5 . На приборке лампа акб вообще не горит(вырвали,замазали) Если смотреть ошибки через форскан ,то есть ошибка 1246 .На других прогах нет. А ну и самое интересное, не давно поменял акум и ошибка появилась. А вот на дохлом акуме ,который провернуть двиг не мог и заряд не принимал ошибки не было. Что за магия, как это работает. А и еще фишка с проводами которая подходит к гене видно что ,что то калхозили до меня. Но я туда не лезу. Хотя в планах гену обслужить есть.
valeron03rus
9 April 2022
народ доброго времени суток. дайте совет. фф1 2.0 амереканец. купил машину. по началу вроде норм. но началось из неоткуда. машина заглохла на ходу. прикурили. проехал км 5 опять заглохла. лампочка зарядки не загоралась. поставил другой акум. доехал до электрика. он прозвонил сказал регулятор напряжения сдох и тип он горячий у вас. поменяли. результат не поменялся. зарядки то нет то перезарядка (акум аж закипал) выдавало около 10 с капеками до 16 с капейками волт) в итоге снял генератор отдал на проверку. сказали что из него рабочее осталось только корпус реле зарядки не и шкиф)) не стал заморачиваться. нашел контрактный. поставил. завел лампочка погасла. машина проработала секунд 15-20. повалил дым( гена изначально был немного грязным) заглушил тут же. трогаю его а он прям прикоснуться невозможно.снял отдал обратно по горантии.
начитался тут конечно много. у кого то и после переборки гены ничего не поменялось.вот и в какую сторону плясать. новый щас космос стоит с данной ситуацией в стране.
96odyvanchik69
9 April 2022
valera.basow
Привет, пару месяцев назад смотрел видос СТОшников. Там тоже проблема с геной была.Они поменяли акум и гена сгорел, поставили новыю гену и тот чуть не спалили. Оказалось что проблема в акуме ,там банка замкнута была. Из за этого гена шалил.
valeron03rus
9 April 2022
96odyvanchik69
менял батарейки аж 3 штуки. 1 новый практически он перезаряд хватанул конкреный. ремонт моего щас вылезит в 11к. на валберисе нашел такой же только сборка российская по моему( ну не суть важна) 19к
Zired
1 May 2022mobile
valeron03rus
Капец, я такой итальянский новый за 11к в сентябре брал
valeron03rus
1 May 2022
Z
Zired:
ну да. щас ценники просто космос. свой мне сделали. 9 рубасов запчасти и 2 за ремонт.
4honte
1 May 2022
Z
Zired:
valeron03rus:
Авторазборки закрылись?
Zired
1 May 2022mobile
4honte
Ну когда у меня генератор накрылся нигде поблизости не было б/у. Вообще показался редким такое исполнение генератора
vitaly777
24 May 2022mobile
Приветствую товарищи!
Подскажите, фокус 1, 2004 год, 2.0, американец
Сильно плавает напряжение, от 14 до 17.4 вольта. Мерцают фары и приборная панель, машина заводится, ездит, генератор аккумулятор заряжает вроде как, но мерцание уже загубило один предохранитель.
Что это может быть? Возможен ли ремонт или только покупка нового?
AL-DL
24 May 2022
vitaly777
Неисправность не в генераторе, а проводке.
valeron03rus
31 May 2022mobile
vitaly777
Где то писали выше по теме про плавание напряжение и мерцание света. Ну а так регулятор напряжение надо смотреть.
ntc72
31 May 2022mobile
vitaly777
Диодный мост , оплавление одного из трёх контактов, под замену, если забить мост сгорит и начнёт обмотка гореть. После процесса с обгорание обмотки новый гена. У меня мерцало!! Заменил диодный мост и провода идущие от гены на аккум, и медные клемы поставил. Проблема ушла.
ntc72
31 May 2022mobile
valeron03rus
У американцев нету регулятора напряжения как отдельного блока в генераторе, у них генератор так построен.
vitaly777
1 June 2022mobile
В итоге починили генератор, полетело реле, заменили.
Теперь электрика как положенно работает.
Клизма
1 June 2022mobile
ntc72
У всех есть
extremal100
12 June 2022
всем здравствуйте
Подскажите номер реле регулятора на генератор Denso DAN1124 Ford Focus 1.8 Diesel
12345qwert
12 June 2022
extremal100
зайди на сайт вольтаж . там наверху набери свой номер . тебе покажут все замены и комплектующие .
owr
15 June 2022
Здравствуйте уважаемые одноклубники!
Фокус всеволожский 1.8 Zetec. Гена родной на 80А.
Началось все с того, что во время накачки колес компрессором на заведенном авто пропала зарядка. При этом, лампа не загорелась, а просто просело напряжение до 12.3-12.5 вольт. Далее зарядка то появлялась (14.5в), то пропадала, хаотично. Проездил так пару месяцев, пока на трассе она не пропала насовсем. После этого заменил реле регулятор на мобилетрон. Зарядка вернулась и больше не пропадала. Но начали происходить странности - на холодную все нормально, 14.5-15.0в. Минут через 5-10 начинают плавать холостые и скакать напряжение от 12.3 до 14.5. Добавишь газу - снова нормально, обороты ровные, напряжение 14.5. Холостые - снова плавает. Причем, это усугубляется нагрузкой - если включить ближний свет, то плавать обороты начинают сильнее, и надо больше дать газа, чтобы стабилизировать обороты и напряжение.
После этого поменял диодный мост - никакой реакции.
Что еще пробовал - кидал провод (хороший толстый) от минуса акк на массу гены, от плюса акк на плюсовой контакт гены, зачищал массу на двигателе и кузове, отсоединял фишку, менял аккум, подсоединял сканер с форсканом - кодов ошибок нет.
Просьба посоветовать, что еще можно сделать - только менять гену?
96odyvanchik69
15 June 2022
owr
По гене не знаю, но по своей машине скажу что КХХ еще может чудить. У меня печка на 4 скорости проседали обороты с 850 до 600.мотор такой же, какой гена не знаю.
dorofeevve
14 September 2022mobile
Доброго дня. Накрылась на гене реле. Купил новую мобилитрон. Поставил. Зарядка идёт 14.2-14.5 и на холостых и на оборотах. Акум заряжается а ... лампочка зарядки горит. В чем проблема.
4honte
14 September 2022
dorofeevve
скорее всего немного не доколхозили РР, не знаю как на мобилитроне, на HUCO нужно массу самому проложить...
dorofeevve
4honte
Это где. На самой релюшке или на корпусе
