Замена опоры двигателя
Требуется замена правой опоры двигателя (артикул 1677276 или 1858125). Машина уже не на гарантии. ОД назвал цену 16 т.р. В exis'е цена 9300 р. Стоит ли брать аналог, которые значительно дешевле и какой именно? Здесь варианты: exist.ru/price.aspx?pid=AE808368&sr=-4
Рекомендации по выбору опор двигателя:
Крепление, опоры движка (сообщение #15448481)
опора двигателя, замена опоры, опора, двигатель
ssladkov
12 September 2015
261,4K
maxaoh62
10 March 2022mobile
bombaster88
А что там не так могли поставить? У меня просто машина адово вибрирует. После замены сцепления.
bombaster88
10 March 2022mobile
maxaoh62
Само сцепление прикрутили не правильно.
maxaoh62
14 March 2022mobile
Всем привет!!!Кто знает??? На 2 литра power shift вот эта подушка пойдёт? Ford 1567878.
saempersun
14 March 2022
артикулы для Ecoboost 2.3
верхняя подушка 1947926
нижняя опора КПП/двигателя 5165555
верхняя опора КПП 1327603 (такая же, что и на 2.0 ecoboost)
bombaster88
2 April 2022mobile
Чет мне не везёт на правые опоры. Поставил фордовскую в середине октября, проехал около 4 тысяч. Ни вибрации, ничего такого, но она практически лежит уже на кронштейне.
3 April 2022mobile
bombaster88:
Ее задача вибрацию гасить, а не висеть в воздухе.
poryan
3 April 2022
Vortex:
В том-то и дело, когда она лежит, она уже ничего не гасит!
3 April 2022mobile
poryan:
Если жижа на месте и перепускной клапан не сломан, гасит. Опора работает по принципу амортизатора. Гасит колебания внутри себя. Но чаще всего окончательно опора падает при поломке клапана или разгерметизации.
l_andrey
3 April 2022mobile
bombaster88:
Ну, это ведь самое главное. Нет вибраций - опора работает. Когда появятся, то и нужно будет думать (менять, подкладку делать). Никакого ТО для опоры нет, чтобы потом копить себя, что недостаточно внимателен был
sevensv
16 April 2022
Все доброго времени суток. Собираюсь менять подушки двигателя на ФФ 3 2.0 МКПП. Подскажите эти подходят (а то голова кругом от кодов))
1. Hutchinson 538A21 - с демпфером под аккумулятором.
2. Hutchinson 586655 - гидравлическая.
Главный вопрос подходят ли они на 2.0 МКПП? Заранее всем отозвавшимся благодарен...
Helga
17 April 2022mobile
sevensv:
Да, все верно, подойдёт
alexpaggo
22 April 2022
В момент запуска двигателя вибрация по салону и на холостых на светофоре допустим легкая дрожь, и при переключении передач особенно на 2 стучок есть) - это правая гидроопора да скорее всего?
l_andrey
22 April 2022mobile
alexpaggo
Вибрации на холостых - это скорее всего правая опора.
А стук при переключении - это нижняя
elevator4
27 April 2022
Подскажите, пожалуйста, микротрещины на новой опоре это норма или надо возвращать продавцу?
Опора Meyle
Helga
28 April 2022mobile
elevator4
Это трещины защитного покрытия резины, нормально всё
sokharevoleg
24 May 2022
Фокус 1.6(105л.с)
Началась вибрация в двигателе (правая опора, которая сверху двигателя около ГРМ)
Подскажите артикул аналога или оригинала по адекватной цене\качество. Может у кого есть опыт в замене.
17к не очень охота тратить))
sokharevoleg
24 May 2022
Добрый день! Подскажите как ваша опора(китайская) живет и какой у нее артикул?
24 May 2022mobile
sokharevoleg
В помойке живет. Не ставил.
Qurazh
25 May 2022
Подскажите пжст в чём разница опор на ФФ3 2.0л код 1862540 и 1811940 ?
Black7
3 June 2022mobile
Всем добрый день. Накрылась правая гидроопора двигателя. Предлагают за нормальную цену 1430066 ford. Машина Форд Фокус 2015 года , хэтчбек,2.0. Она точно подойдёт ? На 2-ой фокус вроде подходит ,а на мой не пойму. Заранее благодарен за ответ.
alexandrlys6
4 June 2022mobile
-3
Black7
Подкинь проставку под опору( в Ютубе полно видео). Уже сотни раз доказано,что кроме оригинала ничего нормально не держит
Black7
4 June 2022mobile
alexandrlys6
Так это оригинал . Только у меня фокус 3 ,растайлинг ,а она вроде подходит к 2 - ому фокусу. Вот и хотел узнать подойдёт ,или нет?
alexandrlys6
4 June 2022mobile
Black7
Тогда подходит на все 100%.
Но все равно не стоит оно тех денег, тем более 3-4к грн. Проставка ничем не хуже будет( с личного опыта)
bombaster88
4 June 2022mobile
Black7
Какой редкий экземпляр, рестайл и 2.0. Если действительно gdi 2.0,то опора подойдёт. Что на 2,что на 3 одинаково.
alexandrlys6
4 June 2022mobile
bombaster88
Та не редкий, американец просто
bombaster88
4 June 2022mobile
alexandrlys6
Про американца не подумал. У нас же то же были, но редкие очень.
Black7
4 June 2022mobile
alexandrlys6
Да ,американец. Точное с Канады ее гнали. Спасибо ,что подсказали. Мне эту опору предлагают за 70 дол.,новую. Буду брать тогда .
alexandrlys6
5 June 2022mobile
Black7
У меня такой же фокус, 2016 года)))
Black7
5 June 2022mobile
Всем привет. Вопрос знающим . Приехала ко мне опора ,с виду все ок. Смущает ,что на самой опоре нигде нет знака форд. Посмотрите по фото , это точно оригинал ?
Есть только наклейка фордовская . Забыл ее сфоткать ,но вот с сайта взял. У меня точно такая же наклейка ,правда на запаеном пакете наклеена ,а не на самой опоре.
12345qwert
5 June 2022
Black7
клеймо должно быть на резине сверху под кронштейном . сзади должен быть инженерный код - я его не вижу на фото
