Крепление, опоры движка
134
Замена:
ramill2010:
Киро12
Там все просто,домкратишь двиган снизу и меняешь все подушки,сверху справа под бачком расширительным отводишь чуть-чуть вбок алюминеевую трубку от кондера вроде,откручиваешь все болты с гайками и снимаешь, снизу еще легче,надо открутить 3 болта с коробки и один болт который крепит к кузову и все в сборе с сайлент блоком вытаскиваешь,насчет 3 опоры которая находится вверху ничего не знаю я ее не менял. Почитай тему Вибрация руля не из-за балансировки 17 стр там есть фото
Подробное описание процесса замены с фотоотчетом от Dr.Aleksandrov
PS: использовались сообщения Крепление, опоры движка! (сообщение #11909622) Крепление, опоры движка! (сообщение #8882682) Крепление, опоры движка! (сообщение #12336997)
Различие между опорами для дв. 1.6 и для дв. 1.8 Крепление, опоры движка (сообщение #13906536)
Archive (2018)
двигатель, опора, вибрация, крепление двигателя, подкапотное пространство, подушка двигателя
faddist
24 May 2018
696,2K
3,5K
wingedawe
17 January 2022
u041348
С того, что там стоят одни и те же опоры. С незатертым клеймом ФоМоКо.
ВладимирВарвин
17 January 2022
W
wingedawe:
К чему этот разговор? В теме регулярно проскакивают сообщения о проседаниях опор. Для таких сообщений эта ветка и была создана.
А тот, кто хочет объективности, найдет сообщения не только о Хатчинсон, но и о Маздах, Вольвах и даже фордовских подушках, просевших через месяц. Признак ли это неисправности - другой вопрос. Но проседают и портятся они все, потому что, повторяю, мазда-форд-вольво-хатч - это все одно и то же.
Хатчинсон ничем не хуже Мазды или того, что приходит по артикулу Форд. А еще совсем недавно он стоил дороже, чем оригинал. Весной брал другу подушку Форд за 6, теперь они по 8. А Хатч по 4 вдруг стал. Вот и все, что нужно знать об этих опорах.
раньше, до года 2018, так и писали, что хатчинсон, хороший, по качеству тот же оригинал, клеймо затерто и все такое. Но потом появилось много сообщений, о быстрых проседаниях. А за такую цену знаете ли стермно брать что-то ненадежное. Хз, может левак пошел или на складах перележали эти опоры, но есть такая тенденция по хатчинсону. И это не то, что сообщения проскакивают. А именно в последние годы стало так.
solex11
19 January 2022mobile
да хатч и есть оригинал, просто раньше я думал шильдик форд проходит доп проверки на качество а когда ориг подуха селя дня за три, попал на 5.5р и понял что ниче там не проходит... следом купил хатч... и ездит да уже 3.5 года наверно, не помню и пробег 100т есть точно
нижняя подуха в ориге лемфердер... сравнивал.. да думаю и верхняя коробочная тоже лемф в ориге..
Tratil
19 January 2022
Третий рест, пробег 28к подуха почти лежит, вот тебе и оригинал
Andrey37
30 January 2022mobile
Всем привет, заменил правую опору на своём 1.6, побег 192500, где-то в 120 ставил проставку на неё. Поставил Hutchinson артикул 586661, встала без проблем.
wingedawe
31 January 2022
Andrey37:
586661
Отличная подушка!
А еще, можно было купить вот такую: 586655 и переставить в свой кронштейн картридж. Он у них одинаковый. Экономия примерно 1200 ))
kub82
7 February 2022mobile
wingedawe
Заказал 586655, у меня 1.6 100л.с, дорейсталинг, я так понимаю кронштейн нужно старый оставлять?
wingedawe
8 February 2022
kub82
Да, в с свой кронштейн переставляешь новую подушку. Для этого аккуратно разгибаешь ее скобы широкой отверткой или чем-то подобным (они не сильно твердые), а потом неспеша загибаешь их на новом кронштейне. Молотком сильно не бей, чтобы не порвать резину. Это особо ни на что не влияет, но вид может попортить.
Рекомендую сфоткать опору со всех сторон, чтобы потом установить картридж максимально приближенно к изначальному положению. Хотя, там трудно не так поставить.
Alex660616
13 February 2022
18 января 2022 года заменил правую опору 1811940 (оригинал) расстояние было 6-7 мм.
13 января 2022 года замерил расстояние - 2 мм.
Такими темпами через месяц резина сядет на кронштейн... или через 10 лет.
Alex660616
13 February 2022
13 февраля 2022 года замерил расстояние - 2 мм.
12345qwert
13 February 2022
Alex660616
а левую и нижнюю меняли ? скорее всего ( как минимум ) левая убита
Alex660616
13 February 2022
Левую еще не смотрел. У меня правая только недавно стала тереть о кронштейн. Вибрации не было.
12345qwert
13 February 2022
Alex660616
чудес не бывает . всему есть причина . может купили подделку . но скорее всего убитая левая виновата
Alex660616
13 February 2022
Покупаю всегда в exist. Из дешевых левая пишут лучше Hutchinson 538B34 от ф3. Разница 3700 от 9000 руб. (оригинал)
Alex660616
13 February 2022
12345qwert:
Если левую поменяю на новую, то в правой зазор станет больше? По моему он так и останется.
Alex660616
13 February 2022
Определить неисправную правую опору не снимая ее в основном можно по: зазору, упала на кронштейн и по вытеканию геля.
Как определить неисправность левой опоры, не снимая ее (если визуально трещин не видно)?
12345qwert
13 February 2022
Alex660616
не станет . поздно пить боржоми . надо было менять сразу оба ! левую нужно снять - так не увидишь . при большом пробеге он всегда бывает с трещинами . при пробеге больше 100 тыс. км . -менять только правую опору - это ошибка !
Alex660616
13 February 2022
12345qwert:
При замене левой опоры, вновь переустановить правую опору (полностью снять и поставить) Думаю тогда зазор должен увеличится.
Согласен, что менять при большом пробеге нужно 2 опоры ( даже если левая целая и без трещин).
12345qwert
13 February 2022
Alex660616
попробуй . я сомневаюсь .
13 February 2022mobile
Alex660616:
А зачем менял, если вибрации не было?
Alex660616
13 February 2022
Сегодня-завтра появилась бы вибрация и пришлось бы все равно менять. Пробег 160 т.км.
Ну, вот, это сегодня-завтра у меня длилось 25000 км.
wingedawe
14 February 2022mobile
Alex660616
Признак неисправности опоры - вибрация и шум на высоких оборотах. Если этого нет, не парься. Новая опора должна просесть, это нормально. Но зазор должен оставаться, она не должна полностью лежать на кронштейне. Натиры на кронштейне - это тоже норма. При езде движок прыгает и качается туда-сюда, кронштейн демпфирует его крайние положения.
Повторю: если на опоре не видно трещин и потеков жидкости, если нет вибрации на ХХ, то нет смысла беспокоиться о проседании. Она в таком положении будет долго работать.
По поводу левой опоры тоже нет нужды беспокоиться. На ней максимум появляются трещины. А такого, чтобы она порвалась и упала вниз, я лично не слышал. На правую гидроопору она может повлиять, только если совсем оторвется.
14 February 2022
У меня вибрация была на холостых по спинке сидения. Дребезжало детское кресло в салоне и велокрепления на багажнике на крыше. В движении и на высоких оборотах обычный фоновый шум. На светофоре останавливаешься и ак в Икарусе дребезг. Кто застал, тот поймет.
sergey35851
1 March 2022mobile
Здравствуйте! Есть бюджетные опоры двигателя (5т.р) которые ходят???
1 March 2022
sergey35851
Я лично не знаю. Спросил бы неделькой раньше. А сейчас с запчастями есть проблемы небольшие...
Да и понимание ХОДЯТ у всех разное. Оригинал вон ходит от 30 до 100 т.км.
wingedawe
2 March 2022
sergey35851
Реальных отзывов мало, и они в основном плохие.
Один парень ездит уже больше года с опорой Quattro Freni QF00A00408. На данный момент пробег у него тысяч 20 на ней точно. Отзывы положительные.
stalipa
3 March 2022mobile
Опора двигателя правая 1.6 115лс 2 фокус рест, вопрос от фф3 на фф2 встает без доработок? Есть код хатчинсон от фф3?
gasparyangor
6 March 2022mobile
Здравствуйте. Такая ситуация, фф2 1.6 Акпп, есть лёгкая вибрация по кузову, пока терпимо, но есть противный гул в салоне, это от правой подушки идёт?
Подушки менял все 3 где то 150тыс назад, правую поставил хатч, нижнюю лемф а вот левую мейле, может думаю от левой идёт этот гул и когда заводишь в ногах в районе педалей чувствуется как дрожжит(это от нижней мне кажется идёт), но все таки вибрации правая кое как пока гасит, но лежит визуально уже на кронштейне, ещё заметил иногда бывает, что гул и вибрация пропадают, машина словно шепчет, едет мягко, но буквально на следующий день возвращается на круги своя, как будто машина живая:)
Вот думаю может пока 2 подушки если заменить, поможет или это все проблемы от правой больше идёт?
