Альтернативная оптика ФФ2, ч.3
Тема посвящена альтернативной, то есть нештатной, оптике для Форд Фокус 2.
А именно устройствам освещения (фарам) и световой сигнализации (габариты, повороты, стоп-сигналы).
Варианты модернизации:
Замена фары или заднего светового прибора целиком.
Как показывает практика одноклубников, альтернативные (как правило от азиатских производителей) фары зачастую выглядят красиво, но светят заметно хуже штатных, и поэтому категорически не рекомендуются к покупке (если только не модернизировать их как описано ниже).
Если для вас на первом месте качество освещения (не путать с просто яркостью), то рекомендуется
Ретрофит, то есть замена (модули ближнего и/или дальнего света) и/или установка дополнительных (ДХО, ангельские глазки и тп) световых модулей внутри фары, с разборкой фары или без (через штатные отверстия сзади фары, как правило выгоревших штатных биксеноновых световых модулей Вистеон). Качественные световые модули, которыми штатно комплектуются другие ТС, покупаются новые либо изъятые с битых машин.
Обсуждение нештатных источников света (ксенона и светодиодов на цоколе штатных ламп накаливания) и их установки в фары в данной теме является оффтопиком, поскольку это альтернативные источники света (для которых есть свои темы), а не альтернативная оптика.
miniFAQ по альтернативной оптике из старой темы ниже, в дальнейшем будет пополняться новыми материалами.
Для добавления новых пунктов из этой темы пишите мне в личку или через сообщение модератору.
Попутные темы в разделе, в том числе профильные по ПТФ, ДХО и источникам света
Определения и требования Технического регламента
Цоколи и мощности ламп
Как снять разъем с фары
Распиновка разъёма питания фары
Пины для разъемов фар
Заглушки фар для рестайла от Лады Калины
Чтобы соленоид в биксеноновой линзе дольше ходил
Распиновка китайских фонарей на седан
Установка китайских фонарей на седан с переносом ксенона (IRIDIUM)
Внедрение диодных лент в задние фонари хэтчбека (urfindjus)
Отчет по установке ангельских глазок на рестайл
Фото выгоревших отражателей Visteon 2
Сравнение восстановленного Visteon 2 и новой Hella Intemo (Глеб Егорович)
Китайская оптика на рестайл от DEPO
Китайская оптика на рестайл от SONAR
Китайская оптика на дорестайл от SONAR
Разборка фар на рестайле без резки стекла
Разборка фар на дорестайле без резки стекла
Фотоотчёт по разбору фар без пилы и печек (-Drum-)
Извлечение герметика из паза путем охлаждения (Rics)
Некоторые нюансы при установке Hella Intemo (Rics)
Archive (2015), Archive (2010)
ретрофит, ангельские глазки, адаптив, биксенон, D2S, visteon, hella, тюнинг фар
Grigory2008
27 August 2015
439,6K
2,7K
KOLEDA_SV
19 November 2021mobile
А то кто говорит водой дистиллированной, протирать ватными дисками со спиртом.
Falcrum
19 November 2021
KOLEDA_SV
хромовое покрытие на отражателе не только этом, а пожалуй вообще - достаточно прочное. Если не мыть его агрессивными средствами и не прикладывать чрезмерно больших усилий - ничего с ним не будет. Rics правильную методику выше посоветовал, не нужно бояться)
Дядя Лёня
20 November 2021
K
KOLEDA_SV:
Вы пробовали спиртом протирать?
У меня не от спирта, а от слабого его раствора - средства для мытья окон (и то спирт там не этиловый, а нашатырный), полез хром на краешке отражателя. Хорошо, хватило ума попробовать на маленьком кусочке отражателя.
Так что я бы на вашем месте осторожнее был.
На фарах S-Max, например, хром ещё более слабый, там просто тряпкой его стереть можно, если посильнее нажать. Будьте осторожны, и пробуйте на незаметных участках, прежде чем тереть.
Loco23
20 November 2021
Наверное, тут народ путает отражатель линзы и отражатель в дальнем или в рефлекторных фарах.
В рефлекторе стереть или поцарапать покрытие очень легко, просто салфеткой потереть и уже видны следы.
amid7
20 November 2021
Falcrum
Нет там никакого хрома. Напыленный алюминий. Неаккуратно снять тряпкой-на раз-два.
Falcrum
20 November 2021
Дядя Лёня
Loco23
amid7
Еще раз: мне все равно что там за покрытие хром, напыленный алюминий или что-то еще. На маске, которая совмещается с галогеновым дальним, ровным счетом как и эта же деталь в полностью рефлекторной оптике без проблем моется мыльной водой после предварительного споласкивания от возможных твердых частиц пыли. После этого отлично протирать салфеткой из мягкого материала(именно после мойки, пока отражатель мокрый - не надо тереть по сухому, очевидно же должно быть, да?). Естественно если тереть, как ненормальный - можно все что угодно протереть. Во всем нужно включать голову, но то, что это блестящие покрытие не сходит(и не царапается) от малейшего касания - это я вам могу на 100% заявить.
Дядя Лёня
21 November 2021
Falcrum:
Loco23
amid7
Я с вами не спорил. Я того же мнения - протирать надо аккуратно, средства специальные никакие применять не рекомендуется, мыльный раствор вполне годится для того, чтобы помыть отражатели.
amid7
22 November 2021mobile
Приобрел такие модули, попробую поставить вместо Hella 3r в штатном ксеноне.
Сравнение со штатным Вистеоном.
Diagram
6 December 2021mobile
Если что, это МТФ Laser Jet. Разборкач сборка тыщу раз описывалась. Светят, ояень достойно. Ксенон нервно курит в сторонке. СТГ в норме.
frost68
23 January 2022mobile
Всем привет! Представляю вашему вниманию мини отчёт по доработке фар на фф2 дорест. Для эксперимента были куплены новые тайваньские фары с черной маской. Как расклеивать фары все знают, но я делал с помощью коробки и фена.
Линзы использовал фирмы altezza. Прилагаю фото процесса, стг, и примера на дороге.
Цена вопроса: фары 10к, линзы с маской 6.5к, герметик abro для вклейки стекол фар 1к
Ближний
Дальний
Из минусов могу указать то что прыгает СТГ из за неровностей дорожного полотна, но к этому быстро привыкаешь, в идеале было бы заколхозить автокорректор.
toha411
frost68
За работу, пять баллов!
На фото, СТГ на стене, мне кажется что левая линза завалена по горизонту. Левый край СТГ, уходит вверх. Может быть мне кажется...
frost68
toha411
Спасибо! Все верно, я потом чуть поправил СТГ, и немного настроил фары, но конечный результат думаю понятен, свет очень хорош! За эти деньги просто подарок, к тому же есть старые фары которые за 2 минуты можно перекинуть если
государство будет поджимать с тех.осмотром)
dmax74
24 January 2022
frost68:
Скажу так, что в этом случае, автокорректор не поможет!!! Он на этих фордах (да и на большинства и современных авто) до безумия простой! Работает только для автоматической корректировки высоты стг при нагрузки авто и не более того! У меня штатный ксен и когда линзы были выгоревшие (с такими уже брал), этих прыжков не было заметно! А когда поменял линзу, то стало очень хорошо заметен этот эффект!
Зато, у тебя правильный свет!!!
Grigory2008
24 January 2022
дерганье СТГ на неровностях дороги это проблема дороги, а не корректора.
Иначе он свой ресурс на наших ресурсах "съест" за полгода-год. )
yonus
27 February 2022
задумался над заменой фар . нашёл на авито чел новые продаёт . по 4000 р . никто не в курсе что это ? )))
https://www.avito.ru/cheboksary/zapchasti_i_akse...=621550
dimanoff
27 February 2022mobile
yonus
Китай. Качество хорошее пишет продавец. Я сомневаюсь.
Seniorserhio
yonus
Спроси у продавца, если DEPO, не бери, через год выкинешь...
yonus
27 February 2022
Seniorserhio
Вы давно их продаёте ? есть реальные отзывы сколько живут эти фары ?
11:22
Отзывов нет
11:40
Плохих точно не было
11:41
говорит - джорден
Seniorserhio
yonus
Не знаю таких джорден, почитай про них.
foxsolo
18 March 2022
Всем добрый вечер. в шапке не нашел .от чего подходит заглушка габаритов на фару ФФ2 рест ? у меня потеряна 1 крышка .глянул оригинал и выпал немного в осадок .большие от Калины нашел .а габаритные чем можно заглушить?
toha411
18 March 2022mobile
foxsolo
Говорят от последней Волги.
Депутат
18 March 2022mobile
foxsolo
24-5101583 артикул
alex-b-35
19 March 2022
Если не педант, то кусочек плёнки и стяжка нейлоновая вам поможет
Депутат
19 March 2022mobile
alex-b-35
написал же артикул для заглущки габарита, зачем пленка?
alex-b-35
19 March 2022
Депутат бюджетно , всё равно никто не видит😎
foxsolo
20 March 2022
Депутат
да этой запчасти нету нигде(((
alex-b-35
как пленка от влаги защитит?
toha411
20 March 2022mobile
foxsolo
245101583 заглушка от Волги.
alex-b-35
20 March 2022
foxsolo, так же , как и резинка , только от пыли. 5 лет катал - всё норм
f111uzm
21 March 2022
Приветствую. Кто нибудь вкурсе стоит заморочится? Увидел на авито восстановленые отражатели. https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessua...2036054
Депутат
21 March 2022mobile
f111uzm
думаю так себе затея
