Оптика форд фокус 3 общая тема
Вся информация по штатной оптике Ford Focus 3 в этой теме, общие вопросы по штатной оптике в этой теме!
Биксенон, галоген, виды и типы фар и фонарей, какие в какой комплектации идут, цоколя ламп, модули и линзы на борту, противотуманки и прочее!
Цоколи ламп:
Снятие фары с авто:
фары, лампы, цоколи, ксенон, биксенон, фонари, фары фф3, тюнинг фар, оптика
ShadowAnt
2 August 2011
830,7K
2,4K
kasheybesmertny
3 December 2021mobile
ALEXASH1979
6000к дают красочный ярко белый с лёгкой синевой контрастный эффект. С ним многим свет больше нравится.
Но в сырость, дождь, грязь с 4300к виднее. Мое лично предпочтение 4300к.
А 6000к - он больше для красоты ИМХО.
nplusj
K
kasheybesmertny:
ALEXASH1979
Поддерживаю, 6000к это красивый белый свет, но в дождь плохо видно, 4300к с желтизной, но в дождь освещение лучше.
Если нравятся понты в ущерб комфорту и безопасности, то однозначно 6000К.)))
sant_BY
6 December 2021
ALEXASH1979
как не странно но ксенон тоже имеет свойство выгорать, подтверждено не одним человеком и не на одной машине, нормальный срок когда ксенон работает хорошо 2-3 года далее плановая замена, но у нас люди ездят пока вообще не погаснет, а потом еще и меняют по одной и удивляются мол а почему у меня обе лампы например осрам одной линейки но цвет старой и новой отличается.
Сам прифигел когда после 5летнего осрама сунул даже китайский патрон - свет у нее был откровенно ярче.
julich
18 December 2021
...доброго всем времени суток...подскажите где найти распиновку разъемов передних фонарей ford focus 3 рестайлинг 2015-2018гг(с указанием какой провод к чему подключается)...взял китайские ДХО...там на блоке написано что к чему подключать...а вот где эти провода в разъеме не могу найти...
vavazi
18 December 2021mobile
julich
http://scheme.red-ford.ru/
matroskin999
Всем привет! Не работает ближний/дальний биксенон правая фара. Компьютер ошибку не показывает или не обязательно он должен сообщать о перегоревшей лампе?. Не могу понять , лампа сгорела или причина может быть в другом? Когда зажигание включаю левая загорается нормально а правая на секунду мелькнет и всё . Остальные лампы на правой работают нормально.
Заранее спасибо.
P.S. биксенон заводской.
Seet
matroskin999
лампы местами поменяй и понятно сразу станет
matroskin999
Seet
Поменял, с правой на левую. Лампа рабочая. Блок розжига что ли полетел???
Seet
19 December 2021mobile
matroskin999
теперь блок переподключи, посмотри, если такая же фигня будет, то уже в фаре самой с проводкой что то.
matroskin999
Seet
Спасибо, разобрался. Переподключил, блок полетел.
a_toxal
12 January 2022mobile
Всем привет!!!
Возможно не в данную ветку вопрос, извините!
Ребят нужна помощь!
Было ли такое у кого и как ситуацию исправляли!?
Фф3 дорестайлинг, сломан крепёж на отражателе ближнего света фар, сама фишка своеобразная которая держит лампочку, и коренится к отражателе цела, но вот сами держатели на нем сломаны! Кто как решал, и была ли у кого такая проблема?! Замена фары, отражателя… возможно есть какие переходники, держатели… лампа не держится вовсе в посадочном месте, вываливается…
Backuper
13 January 2022
a_toxal:
Всем привет!!!
может на разборке купить целое крепление?
a_toxal
13 January 2022mobile
Backuper
На самом отражателе «лапки» сломаны, куда фиксатор с лампой вставляется и защёлкивается…
kasheybesmertny
13 January 2022
a_toxal
Посмотрите это сообщение. Тут с помощью канцелярского зажима восстановили крепление
Проблемы с фарами (сообщение #19380138)
Fill_57
1 February 2022mobile
a_toxal:
Сталкивался с такой же проблемой. В итоге, отломавшиеся части посадил на двухкомпонентную эпоксидную смолу. Пока что держится
matroskin999
9 February 2022mobile
Seet
Привет! Я всё с той же проблемой. Купил запчасть б/у блок. Всё тоже самое на блоке до последней буквы/цифры один в один. Поставил , горело ну и успокоился что все работает. Прошло месяца 2 наверное и началось только немного по другому. Завожу машину когда темно , фары обе горят но проеду буквально 5 минут и та, что блок поменял, просто отключается.Еду до работы с одной фарой. Машина постоит , завожу и снова обе горят . Но не всегда через 5 минут гаснет. Бывало что проеду часа полтора и гаснет. Что это может быть? Блок умирает или может проблема в другом ?
Заранее спасибо!
~DimNik~
9 February 2022
matroskin999
Лампу меняли?
matroskin999
~DimNik~
Нет , лампа та что стояла . Думаете смысл посмотреть в сторону лампы?
Seet
matroskin999
когда лампа присмерти , она может так себя вести
СынТерминатора
matroskin999
У меня тоже одна фара гасла через некоторое время, подбросил блок розжига - не помогло. Поменял лампы и всё прошло.
~DimNik~
10 February 2022mobile
matroskin999
Да, у меня одна лампа умирала года 3. Сначала, очень редко стала подмаргивать. Потом отключатся. Выкл, вкл и снова загоралась.
katyxa02072017
19 February 2022mobile
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, что это за отверстия в фарах, можно ли их полностью закрыть? Или они нужны для чего то?
vavazi
19 February 2022
katyxa02072017
полагаю для воздухообмена и для теплоотвода
nplusj
25 February 2022mobile
Парни вопрос: ФФ3 рест, универсал. Речь пойдет исключительно о задних фарах.
Не работают задние левые габариты (и основной и на крышке багажника) и не работает подсветка номера.
Справа основной габарит работает, а на крышке багажника то работает то нет.
Стопы поворотники задний ход и птф, все ок работают все и всегда.
Напрягает то, что как перестал работать левый основной габарит, то и подсветка номера тоже перестала работать.
Я так понимаю это не перегоревшие лампочки, а какие-то разъемы.
Куда смотреть?
СынТерминатора
nplusj
Сначала стоит поменять лампы
nplusj
СынТерминатора:
А что с подсветкой номера?
СынТерминатора
nplusj
С подсветкой не знаю, ещё не встречал такого, чтобы с ней проблемы были.
l_andrey
25 February 2022
nplusj
Ставлю на проводку и заземление.
Проверить напряжние в фонарях (минусовой щуп ткнуть сначала в разъемах, а потом и на корпус). Проверить лампочки
Затем уже переходить к проводке и точкам заземления.
