MiniFAQ темы
Предохранители и реле на Форд Фокус 2 разнесены по двум блокам:
1) под капотом - сильноточные предохранители и реле, а также относящиеся к компонентам, находящимся под капотом, на схемах обозначен FRONT JUNCTION BOX (FJB)
2) в салоне под перчаточным ящиком над ногами пассажира - слаботочные и защищающие цепи управления, на схемах обозначен PASSENGER JUNCTION BOX, PJB, также применяют термин GEM
в салоне и частично под капотом используются ножевые предохранители формата mini
цвета и номиналы ножевых предохранителей по стандарту
Блок предохранителей под капотом
Фотография блока предохранителей под капотом
Таблица характеристик плавких предохранителей из руководства по эксплуатации
Блок предохранителей в салоне
С начала выпуска Форд Фокус 2 и до 2007 года использовался один конструктив блока предохранителей в салоне, затем по настоящее время другой (с точки зрения размещения предохранителей, реле и контактных разъемов).
как добраться
До 2007 года
С 2007 года, включая рестайл с 2008 года
Взаимосвязь между маркировкой блоков и функционалом
Также рекомендую тему Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др. для информации, какие предохранители и реле отвечают за те или иные электрические цепи,
и тему Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки по профильным вопросам.
Прошу предложения и замечания присылать в личку
предохранитель, блок предохранителей, GEM, плавкий предохранитель, блок, электрика, схема
Grigory2008
29 January 2011
1,3M
2,5K
Aleksandr69reg
1 October 2021mobile
zbugz
Любой ну почти +, потом блок уснёт
hitmanzero
3 October 2021mobile
Товарищи ! Нужна помощь . Менял кондиционер на климат . Соотвественно менял проводку .все собрал , климат работает отлично . Но при включении габаритов или ближнего сгорает предохранитель f49 , верхний контакт предохранителя замыкает на массу при включении габаритов или ближнего. Что делал я , чтобы найти неисправность :
1. Подключал блок света другой заведомо исправный , не помогло
2. Подключал новый гем блок, заведомо исправный , не помогло
3. Кое как подключил старую проводку , но и с ней сгорает предохранитель .
4 . Думал что возможно где то замыкает свет, отключал передние фары, птф и заднюю косу .
Куда копать подскажите?
Romeo155
6 October 2021
hitmanzero
Подсветка модуля управления климатом, так же как и ручного кондея, так же как подсветка др. кнопок и пр. запитывется от диммера ПС, который, в свою очередь, питается от F49. Это, наверное, более верное направление поиска.
Кроме габаритов, всех, и передних и задних, от F49 питается подсветка госномера.
Для исключения габаритов из круга поиска можно проверить их работу в положении "Р" ПС. Правда, если виновата таки цепь габаритов, при этом может сгореть F11 в подкапотном блоке предов.
Romeo155
6 October 2021
zbugz
Именно предохранителя такого нет. Но некоторые цепи остаются под +12 в течение около 30 мин, а потом отключаются, это контакты GEMа С98:7, С100:38, С102:27, С102:35. Все они защищены предохранителем F104, но он стоит до реле, т.е. всегда под напряжением.
zbugz
17 October 2021
Lexa_1987:
СОБАКШЕРСТЯНЫЙ
Вроде разобрался (только для рестаила) существует 4 модификации блоков! отличия в функциональности и последних 2 буквах
VERSION (B* ) самая никчемная комплектация (есть круиз)
VERSION (C* ) уже получше ( есть дс/дд автосвет)
VERSION (D* ) практически заряженная ( DTRL дс/дд автосвет ПБ5 )
VERSION (E* ) (F* ) (J* ) самый максимум хоть и смысла в этом не вижу 🙂)) отличия от версии (D* ) только ( AWD модуль; COOLING UNIT; ADJ Pedals; Keyless GO )
У меня лично 7M5T-14A073-DG как видим из номера то я подхожу под версию (D* ) лично я не вижу смысла в последней версии ( ну если не хочется кейлесс и педали регулируемые Авд и колинг я не знаю что это такое ) 😄
А для дорестайла есть такие описания ?
peter123
9 November 2021
Не подскажите блок с номером: 7M5T-14A073-FB , будет работать центральный замок или нужна к нему выносная (в крышу) антенна?
Решил ответить на свой вопрос, может кому будет интересен блок GEM 7M5T-14A073-FB , сегодня после заливки своей конфигурации, заработал этот блок полностью, включая центральный замок, все работает с пульта на ключе, никакой выносной антенны не нужно для ЦЗ, машина с ключевым доступом.
Skr0LL
29 November 2021mobile
Приветствую всех, подскажите, пожалуйста, при работе дворников лобового стекла, появились щелчки со стороны блока с предохранителями. Это с реле связано? Надо менять?
Skr0LL
Вроде эти щелчки есть всегда, просто их замечают все в разное время. Кто-то с покупки авто, а кто-то только через 10 лет.
Skr0LL
Кто-то, это видимо я, 8 лет ничего не слышал 😱
sivup
1 December 2021
Подскажите пожалуйста про салонный блок предохранителей. У меня стоит 7M5T14A073DD, если поставить 7M5T14A073DF, то чем они будут отличаться? Насколько понял главное чтобы предпоследняя буква совпадала.
peter123
1 December 2021
sivup
DF - даже немного лучше будет, предпоследняя буква это функционал (возможности, модификация) блока, а последняя буква - прошивка блока. У меня был ВА, я его заменил на DG, а потом спустя несколько лет подвернулся FB. Так что вам есть еще возможность апгрейда.
italian.solar
15 December 2021mobile
Привет всем, буду рад если кто-нибудь просветит по вопросам апгрейда. Авто Ford Focus 2 Рестайл 2010 год. Сейчас стоит GEM серии -BF. Комплектация передние стеклоподъемники, электрозеркала (управление+обогрев) - силовая схема управления эсп без дверных модулей, сзади-вёсла. Проводка - неполная. Я так понимаю любую модернизацию нужно начинать с GEM. Такой вопрос.
Если сейчас поменять мой -BF скажем на -D* (первым хочу добавить ЭПВС) соответственно с переносом текущей конфигурации. Будет ли новый GEM поддерживать мою силовую схему или сразу же нужно ставить и дверные модули и все остальное в двери?
Aleksandr69reg
italian.solar
Будет
Romeo155
15 December 2021
italian.solar
Поддерживаю предыдущего оратора. У меня GEM -DF и силовая схема управления эсп без дверных модулей.
italian.solar
16 December 2021mobile
Спасибо, ещё интересует, можно ли сконфигурировать блок (GEM-D*) чтобы в передних дверях текущая силовая схема была заменена на модульную а в задних останутся «вёсла» именно интересует будет ли работать ЦЗ? Может у кого-то так сделано?
metel
16 December 2021
не будет, нужно чтобы в задних дверях тоже стояли модули.
italian.solar
metel спасибо, вроде бы и сам понимаю что это не правильно. Но где-то видел в конфигурации GEM отдельные пункты наличие передних дверных модулей, наличие задних дверных модулей. Наверное если последний пункт убрать, gem будет считать что он в 3-дверном кузове
Aleksandr69reg
italian.solar
Если при наличии галочки передних модулей не поставить, наличие задних, даже с вёсельной системой, задние двери не будут запиратся при постановке на охрану
peter123
16 December 2021
Новый модуль у вас будет работать, только со старого скачайте свою конфигурацию (страницы 1,2,3) и залейте в новый и пропишите свой вин код авто, после этот все также будет работать как со старым (ЦЗ тоже будет работать) плюс сможете прошить дополнительно фен и прочие плюшки. Если хотите модули в двери, то по штату нужно менять во всех четырех дверях, с одними передними не будет работать. Я сделал проще докупил моторчики от передних дверей (силовая схема только с передними стеклоподъемниками) и поставил на задние двери плюс нужны трапеции на зад, родные с веслами не подойдут.
italian.solar
16 December 2021
peter123
А как с управленем в таком случае? задние двери управляются только своими кнопками?
italian.solar
16 December 2021
peter123
смотрю схему - вижу поддержку PTC heater уже в GEMe -B* не вкурсе по какой причине у людей не получаеться запустить его на таких версиях?
peter123
18 December 2021
Вот инфа по жем модулям:
Ax — нет ЭПВС
BB, BC, BF — нет ЭПВС
CC — нет ЭПВС
CF — есть ЭПВС
CD — спорно, одни пишут, что работает, другие, что нет.
DC, DD, DG, — есть поддержка ЭПВС
FB — есть поддержка ЭПВС
JG — есть поддержка ЭПВС
peter123
18 December 2021
Вот в профильной теме я выкладывал свою схему, уже несколько лет работает, силовые кнопки две у водителя и две на задних дверях, включенные последовательно, плюс я еще сделал водительскую сторону(добавил кнопку вместо заглушки) как у переднего пассажира стеклоподъемник.
Установка дверных модулей (сообщение #19074979)
Romeo155
18 December 2021
italian.solar
peter123
А если еще контроллеры ЭСП приколхозить, можно получить управление стеклами one-touch и автоматическое их закрывание при постановке на охрану нештатной сигналкой
peter123
21 December 2021
В задних дверях стоят кнопки, а управление задними дверями еще вмонтировал в сидение водителя (фото1), и еще засиметрировал водительский стеклоподъемник на подобии пассажирского (фото2):
apapin
2 February 2022
Всем привет! Не работают дворники, вентилятор отопителя, центральный замок, фары, стеклоподъемники. Грешу на GEM блок, что может с ним быть. На него повидимости до меня попадал антифриз с печки. Блок вскрыл окислов или каких либо повреждений нет, что может быть кто подскажет?
GEM блок вообще то ремонтируется или только под замену?
apapin
2 February 2022
При подключении через ELMConfig к этому блоку не могу подключиться Смог только увидеть его наименование и всё. Все три страницы не открывается пишет ошибка Похоже блок полетел
apapin
3 February 2022
Если поменять блок GEM нужна ли будет его прошивка, прописка. Или так всё заработает
3 February 2022mobile
apapin
Нужно произвести его конфигурацию в соответствии с вашими реалиями.
Форсунки топливные (бензин)
