ЭПВС (PTC heater) - дополнительный электрический отопитель салона ФФ2
ВНИМАНИЕ: ЭПВС на автомобилях с двигателем 2.5 (Kuga/Focus ST) не работает!
Как говориться у нас на руси: Готовь сани летом... Вот и поставил себе ЭПВС на бензиновый 1,6, чтобы зимой не особо мерзнуть.
Выглядит это так:
Работает это на подобии электро фена, ЭПСВ предназначен для быстрого обогрева салона при низких внешних температурах GEM включит отопитель если
-температура окружающей среды ниже 10 градусов
-температура охлождающей жидкости ниже 60 градусов
при повышении температуры охл.жидкости выше 70градусов или температуры окружающей среды выше 20 градусов доп.отопитель выключается.
Отчет:
Добавлено ноябрь 2022.
Т.к. ЭПВС мощный потребитель крайне рекомендуется при работе ЭПВС проверить температуру плюсовой клеммы АКБ.
Malish
PTC HEATER, ЭПВС, подогрев, печка, отопитель, салон, обогрев салона, зимняя эксплуатация
DENOZAWR
9 July 2012
595,6K
3,1K
Rome163
19 November 2021mobile
4honte:
А я вот только не могу понять, ведь когда с утра включаешь печку с ним, происходит попутно с нагревом салона, охлаждение двигателя, а это не комильфо
Если стоит климат то лучше включить ручной режим на второй скорости плюс рециркуляция. Вполне годный вариант
MikelS
civil-zz
Я зимой завожу, включаю рециркуляцию, а ппп греет мотор)
Rivendell
Не всегда же ппп заранее выставлен( если пульта нет).
eselkan
19 November 2021
Я при запуске двигателя всегда включаю обдув и при отсутствии ЭПВС, что бы стёкла быстрее отогрелись.
peter123
20 November 2021
За комфорт надо платить, особенно зимой.
AlexD99
22 November 2021
Я зимой что сейчас с ЭПВС что когда еще не было ЭПВСа всегда заводил машину, минуте поработала и врубал печку. Поэтому мне с ЭПВСом гораздо комфортнее. А двигатель пусть греется - у него такая работа. )) Главное чтоб в салоне было тепло.
peter123
23 November 2021
Пару минут работы ЭПВС и в салоне становиться теплее, плюс лобовое быстрее прогревается, однозначно нужно ставить.
italian.solar
16 December 2021mobile
Странно что в схемах заявляется поддержка PTC даже у Gem серии B, а по факту получается что даже на серии -C* работать не будет?
peter123
16 December 2021
italian.solar
Модуль СD - поддерживает фен, но лучше взять Dх и выше больше плюшек можно активировать.
xyligan7778
17 December 2021mobile
Вопрос по управляющему проводу ЭПВС, куда его сувать? При установке климат контроля, управляющий провод остался не задействованый, просто лежит теперь и не пойму куда его подключить 🧐 авто фф2 дорест. Проводка была вплетена в родную. То что конфиг нужно теперь поправить на климат знаю, но вопрос остаётся с проводом открыт)))
civil-zz
17 December 2021
xyligan7778
никуда. с климатом управление по кану идет.
xyligan7778
civil-zz
Так к ЭПВС по сути только питание подходит... Как он его включит? Управляющий провод от него не задействованый. Он на этот провод должен по кану через ГЕМ блок получается дать сигнал.
Aleksandr69reg
xyligan7778
italian.solar
18 December 2021mobile
peter123
Все-таки вначале попытаюсь завести это хозяйство на своей версии BF.
Как по штату лежит проводка от 80А преда? Она на правую сторону под капотом едет или сразу в салон а по салону под тодпедой ?
italian.solar
Блок управления вентиляцией и кондеем уже сменил вернее плату только. У меня стояла -AD версия заменил на -BB думал платы отличаются наличием микрика ну и может быть ещё нескольких элементов. По факту же оказались совсем разные платы. В моей AD на ручке температуры есть ещё микрик включающий кондей в крайнем холодном положении. По идеи нужно эту плату было дополнить микриком на эпвс и все. Но не нашёл информации по переделке. Теперь, после смены платы функция включения кондиционера крутилкой - утрачена. Но зато сигнал включения эпвс появляется на нужной ноге.
Вопрос для тех, у кого такой блок крутилок (AC switch+PTC) стоит в штате: сейчас у меня 12в появляется (когда работать вентилятор и до упора в «жарко») на выводе 5 даже если двигатель не заведён (ключ в положении 2). У вас также?
enigma78
Ребята, подсксжите, размер пина для разъема с103 ?
Собираюсь эпвс подключать и столкнулся, что не знаю какого размера пины в колодке 😞
peter123
18 December 2021
italian.solar
У меня жем BF был все прошилось, но фен не запускался индикации на приборке не было, пришлось брать другой выше серии. Проводки у меня не было, тянул сам от преда 80А, а массу брал под аккумулятором там гайка какая то вваренная, я на болт посадил клемму. Провода тянул в гофре вдоль двигателя, а затем в резиновую грушу под бардачком в ноги пассажира, как то так.
peter123
18 December 2021
У меня блок BD - кондей включается автоматически, если обдув воздуха на лобовое поставить и включить вентилятор.
peter123
18 December 2021
enigma78
Я на разборке купил целый разъем с куском проводки и оттуда можно извлечь нужные пины.
enigma78
18 December 2021
peter123
Действительно, так и сделаю. Чёт тупанул 🙂
italian.solar
19 December 2021
peter123
у меня тоже так и сейчас, а было еще когда вентилятор включен и холод до отказа - тоже кондей подключается ( схема похожая на PTC только в другую сторону) - теперь эта функция упразднена, поскольку на плате блока -ВВ такого микрика нет и ставить его там некуда - плата другая компоненты похожие а разводка другая.
MEDNIK18
21 December 2021mobile
Dj_crazy_bomj
Добрый день.Приобрел блок управления.печкой с буквами ВВ
С 5 пина питание приходит на микрик средней крутили или я не прав.На форуме Вы утверждаете что блок от дизеля.
средней крутилки
enigma78
21 December 2021
Здравствуйте все присутствующие !
Ребята, подскажите - при работе ЭПВС жёлтый восклицательный знак должен гореть ?
Когда ЭПВС отключается, восклицательный знак гаснет.
Р.С.
Понимаю, что скорее всего так и должно быть, но хочется всё же удостовериться, что всё работает правильно...
Rome163
enigma78
Да, все нормально
Furdy
enigma78
Да, так и должно. Когда в сообщениях есть какая-то информация, то восклицательный знак горит
enigma78
21 December 2021
Ок. Спасибо !
Кстати, может кому пригодится - Finis пинов для GEM модуля - 61138369696 ( цена 47р)
italian.solar
23 December 2021mobile
enigma78
Какой у Вас GEM?
enigma78
GEM (FG)
italian.solar
28 December 2021
Поставил себе ЭПВС от mazda 3.
Проводки не было. Никакой. Долго вычислял цвет управляющих из ЭПВС. Помогло одно фото -
Разъемов не ставил. все силовые соединения - гильзы + обжимка.
Питающие кинул двумя лучами по 16 мм.кв.
от предохранителя F5 "+" и "-" непосредственно от клемы АКБ (там какраз 25кв приходит с гены (с двигателя) и 25 кв. уходит на кузов). блок управления кондиционером заменил на серию *-ВВ. управляющие проврда добавил по существующим косам.
Подтверждаю, что GEM серии *-BF, который стоял у меня, ЭПВС не запустил. Слил с него конфигурацю на GEM *-CD и все заработало без танцев. Генератор 105А, так как нету обогрева лобового - пока хватает. на фото работатет только ЭПВС, сразу после запуска
italian.solar
28 December 2021
если есть такие, кто разбирал блок управления кондиционером с поддержкой ЭПВС и у вас остались фото в хорошем качестве. прошу подилится фото или информацией, как переделать мой серии -AD
плата у него какаято не такая как у всех ранее выложенных, но думаю ее можно переделать, у нее есть функция включения кондиционера и закрытия заслонки рециркуляции при установке на "максимум холода"
peter123
28 December 2021
italian.solar
Вот нужна будет небольшая навеска:
ЭПВС (PTC heater) - дополнительный электрический отопитель салона ФФ2 (сообщение #13605992)
Подогрев руля
Установка подогрева сидений
Подогреватель от 220 вольт
Цепи противоскольжения
Подсветка салона и багажника
Коврики в салон/багажник
Гипоаллергенный салон
Активная вентиляция сидений
