Многие счастливые (не побоюсь этого слова) обладатели штатного ППП (Пред Пускового Подогревателя) от фирмы "Эберспехер" рано или поздно сталкиваются в проблемами в работе этого замечательного девайса. Официальные фордовские дилеры могут предложить только "агрегатную замену" - т.е. весь блок в сборе за немалые деньги.
Однако, львиную часть проблем можно устранить самостоятельно и в весьма скромный бюджет.
Помочь в этом могут следующие материалы:
Каталог запчастей > otemspb.narod.ru
Инструкция по ремонту > otemspb.narod.ru
это - официальные документы, относятся ко всему семейству отопителей Гидроник (Hydronic B\D 4\5 ws) 4,3 кВт и 5 кВт - версия S (разнесенка)
Здесь > otemspb.narod.ru
остальные документы по другим моделям гидроников (может оказаться полезным например дизелистам).
Следует помнить, что фордовская реализация отличается модулем управления - он у нас очень свой, с управлением по CAN-шине.
Спасибо за ссылки нашему одноклубнику
faza.
Кроме того,
материал > ifolder.ru
(пусть не в полном объеме, но ценен именно практической пошаговой стороной дела) по мотивам постов в форуме уважаемого
Bi-Max. Именно благодаря ему многие форумчане успешно починили свои подогреватели!
Материал подготовлен
Sherh.
Альтернативная
ссылка > exfile.ru
(и
еще одна > narod.ru
) для скачки для тех кто не может забрать с ifolder.
Информация по пропайке контактов вентилятора на "мозгах" ППП:
лично от себя добавлю: если уж решитесь на операцию по извлечению платы путем отковыривания герметика-компаунда - будьте ОЧЕНЬ осторожны!
в моем случае одно неловкое движение инструментом привело к отколотому с платы элементу (типа транзистора), невозможности даже определить что это было - и к замене всего блока в конечном итоге...
альтернативный вариант доступа к контактам тут:
Заказ нового ЭБУ (при необходимости) -
Проблемы с штатным ППП (сообщение #11942806)Уплотнительные кольца:
раздваДизелистам с ППП:
ссылкаНасос:
ссылка (англ.) > nomadic-one.com
Если считаете нужным дополнить или добавить особо ценные посты в шапку - присылайте мне в личку, я сделаю. Будет своего рода мини-FAQ.
Как долго у вас проработал ППП без проблем |
менее 1 года | | 58 | 14,5% |
1 год | | 36 | 9% |
2 года | | 78 | 19,5% |
3 года | | 57 | 14,3% |
более 3-х лет | | 170 | 42,6% |
Total 399 votes, last 15 January.
OSha
10 November 2005
Dream-science
12 December 2021mobile
NMarsel
А почему почему, а не термостат?
Dream-science
И помпа у нас от 12в работает? Хочу попробовать потыкать, может с разъёмом что, раз не работает она.
Serj in Rogervik
12 December 2021
если радиатор основной тёплый то значит сразу через большой круг идёт,тогда под замену помпу |
Странное заключение
pasha.mpv.ok
Dream-science:
И помпа у нас от 12в работает? Хочу попробовать потыкать, может с разъёмом что, раз не работает она. |
Помпа от 12 в работает. Я на свой ппп поставил аналоговые мозги от D5WZ ( догреватель). Там нет помпы и выхода на нее. Помпу подключил напрямую от 12в питания ппп. Все работает.
NMarsel
Serj in RogervikТьфу ты,термостат.Че та я про термостат думал,а написал помпа
NMarsel
Dream-science
Да,термостат )
Dream-science
13 December 2021mobile
NMarsel
Короче лампочку вместо помпы подключил, все шикарно раьотает теперь и греет)))
А помпа сверху снимается? Никто не снимал?
pasha.mpv.ok
Dream-science:
NMarsel Короче лампочку вместо помпы подключил, все шикарно раьотает теперь и греет))) А помпа сверху снимается? Никто не снимал? |
Я на куге снимал снизу. Пережимал патрубки струбцинами, скидывал с помпы, отсоединял разьем и доставал помпу из резинового хомута крепления. Сверху было никак, помпа стоит внизу. Я добирался из под машины, даже без ямы.
NMarsel:
Тьфу ты,термостат. |
я кстати так и понял, что имел ввиду термостат, а написал другое.
Dream-science
13 December 2021
pasha.mpv.ok:
Я на куге снимал снизу. Пережимал патрубки струбцинами, скидывал с помпы, отсоединял разьем и доставал помпу из резинового хомута крепления. Сверху было никак, помпа стоит внизу. Я добирался из под машины, даже без ямы. |
Понял... ты сказал слово куга и что то захотелось сменить фокус на кугу)))
Но у нее багажник меньше чем у универсала да?
pasha.mpv.ok
Dream-science
Да, меньше в длину, но больше в высоту. Сидухи складываются, если что)))
NMarsel
Dream-science
Помпа снимается с ямы.
Dream-science
14 December 2021mobile
NMarsel:
Помпа снимается с ямы. |
Понял, тады в сервис отдам)
semetey1985
18 December 2021
Добрый день! Подскажите люди знающие! Я из разряда потребителей )) Перестал включаться ППП. Дело было так: резко ударил холод осенью, соляра несоответствующая подмерзла, машина сразу не завелась. По глупости взял принудительно стал включать ППП, в меню на приборной панели, раза 3 подряд. Думал он подогреет где надо и машина заведется. Но вдруг из-под капота пошёл дым, после чего ППП принудительно перестал включаться и машина также не заводилась. Стал дальше крутить стартер, но также тщетно. Далее взял на топливном фильтре подкачал насос (топливный фильтр неродной) и стал крутить стартер, тут двигатель и завелся. Но к моему большому сожалению, ППП перестал теперь работать. Когда ставишь галочку принудительного включения ППП, она тухнет. Помогите люди добрые, ибо зимой без доп.обогревателя очень некомфортно. С этой прелестью машина зимой прогревается за пару минут ))) Серьезная ли поломка или банально-компьютер заблокировал включение обогревателя из-за перегрева? Ездил к одному мастеру, так он мне насчитал ремонт на почти 100 зеленых рублей, но у меня подозрения что он хитрит и на ровном месте хочет разгрузить лоха, т.к я особо не разбираюсь. В нашем городе трудно найти порядочных мастеров с мозгами. Поэтому решил обратиться сюда.
Master729
18 December 2021
Приветствую, фокусники.
Продолжаю неравный бой с предпусковым подогревателем. У меня установлен бензиновый Гидроник B5WS 201825. Сначала у него отрыгнули датчики температуры, потом распаялись мозги. Датчики поменяны, сетка прочищена, мозги избавлены от компаунда и пропаяны. Собрал всё, запустил, он завёлся, минут пять поработал и опять помер. Выдаёт ошибку B2454-24 (Размыкание сети дутьевого вентилятора вспомогательного нагревателя). Я эту железяку уже ненавижу, но ещё больше ненавижу, когда в машине что-то не работает. Через это надо что-то делать. Может подскажите куда копать? Замена мотора в сборе или обойдусь подшипниками? Если вращать крыльчатку от руки, то она слегка подкусывает или цепляется за что-то, но не сказал бы что совсем сильно.
pasha.mpv.ok
18 December 2021mobile
Master729
Разборка мотора вентилятора скажет точно что с ним. Я не стал заморачиваться и купил бу моторчик, просмотрел в нем щетки и тд. В вашем случае может просто щетки закончились.
semetey1985
Дым с ппп пошел по причине остановки вентилятора. А топливо еще подавалось. Топливо не сгорало, а дымило, пока датчик пламени не дал команду на осианов ппп. Причина одна- обрыв цепи питания вентилятора, или ли поломка самого вентилятора. Возможно плохо пропаяли плату мозгов, возможно щетки в моторчике закончились, возможно нет контакта в разьеме на вентилятор. Если ошибка не исчезает при нескольких запусках подряд, то ппп уже перестанет даже пробовать запуститься, до стирания ошибки сканером.
Master729
18 December 2021
pasha.mpv.ok
А есть аналоги этого мотора за вменяемые деньги? Чтобы сразу новый вкорячить. Помнится, была у меня старая БМВ и кончился на ней мотор отопителя. Так вот, стоил он дорого и дубли тоже какие-то неподъёмные были, но знающие люди подсказали каталожный номер такого-же моторчика какого-то бразильского производителя. Этот мотор встал как родной и обошёлся почти бесплатно по тем деньгам.
pasha.mpv.ok
Master729
Эти моторы новые у нас в Минске 30$. Просто набирал в нете : " запчасти для D5ws ( wz)"
Serj in Rogervik
18 December 2021
Master729цитата: |
Если вращать крыльчатку от руки, то она слегка подкусывает или цепляется за что-то, но не сказал бы что совсем сильно. |
Это не о чём.
Я бы для начала дал на моторчик наддува 8,4В. Замерил бы обороты должно быть>10000. И потом решал бы подшипники, щетки, мозги.
Serj in Rogervik
18 December 2021
semetey1985цитата: |
банально-компьютер заблокировал включение обогревателя из-за перегрева? |
Скорее всего заблокировался из-за неудачных попыток запуска, выбрал лимит. Нужно снять блокировку. Сброс АКБ не поможет. Есть два способа быстрый это к тем кто может, и долгий купить ELM327 или ELS27 далее
сюда . Я в своё время выбрал второй
Serj in Rogervik
18 December 2021
А есть аналоги этого мотора за вменяемые деньги? |
Набери в АВИТО может в соседнем подъезде их ремонтируют
Master729
18 December 2021
Serj in Rogervik
Как считаете, почему ремонтом этой эпидерсии - ППП многие занимаются сами? Потому что никто не желает связываться, чего-то там подключать, измерять, смотреть. Замена узлов целиком - наше всё. Мне последний раз котёл вернули в сервисе со словами "он не запускается, не знаем почему. Ищи новые или Б/У мозги". В другом сервисе посоветовали сходу посетить официалов. А ведь в объявах все как один заявляют "ремонт любой сложности". Пришлось всё опять пропаять и заменить кондёры. И чудо случилось - заработал. Но отвалился нагнетатель.
Короче, жду тепла и буду движок курочить. Сейчас никакого желание это беду ковырять нету.
В сервисе лучше пару автономок установят новых, чем будут греть голову с ППП, прошитым в мозги авто.
Serj in Rogervik
18 December 2021
многие занимаются сами? |
Что могу делаю сам, зачем платить? Что не могу отдаю тем кто это делает. Последний ремонт ППП месяца полтора назад. Мотор наддува слабо дул. Разобрал, мотор в норме, свои 10200 об/мин держит нормально. Отдал мозги в сервис, те смогли только расковырять не до конца. Забрал, отдал в другой сервис. Месяц уже в тепле.
Короче, жду тепла и буду движок курочить. |
Снять котел час работы. На антифриз перемычку. Котел домой разбирать. Какая разница ездить с не работающим котлом или со снятым котлом.
P.S. Если на улице, прогрейте двигатель прежде чем снимать/ставить котел.
mandalore105
Serj in Rogervik
А какой диаметр перемычки у нас?
Serj in Rogervik
18 December 2021
mandalore105:
А какой диаметр перемычки у нас? |
20
semetey1985
19 December 2021
pasha.mpv.ok:
Master729 Разборка мотора вентилятора скажет точно что с ним. Я не стал заморачиваться и купил бу моторчик, просмотрел в нем щетки и тд. В вашем случае может просто щетки закончились.
semetey1985 Дым с ппп пошел по причине остановки вентилятора. А топливо еще подавалось. Топливо не сгорало, а дымило, пока датчик пламени не дал команду на осианов ппп. Причина одна- обрыв цепи питания вентилятора, или ли поломка самого вентилятора. Возможно плохо пропаяли плату мозгов, возможно щетки в моторчике закончились, возможно нет контакта в разьеме на вентилятор. Если ошибка не исчезает при нескольких запусках подряд, то ппп уже перестанет даже пробовать запуститься, до стирания ошибки сканером. |
Ошибки стирали, но потом вроде бы появлялись. Прочитал где-то что пока не разблокировать, то ошибка так и будет висеть.
semetey1985
19 December 2021
Serj in Rogervik:
Скорее всего заблокировался из-за неудачных попыток запуска, выбрал лимит. Нужно снять блокировку. Сброс АКБ не поможет. Есть два способа быстрый это к тем кто может, и долгий купить ELM327 или ELS27 далее сюда . Я в своё время выбрал второй |
Спасибо за ответ! Есть пара наводящих вопросов:
1. Сканер покупать такой же какой в ссылке, которую вы скинули? Просто видел модели беспроводные. И нужно ли его доработать как в описании, чтобы мог конфигурировать нужный модуль?
2. Если пойду к мастеру, у него должен быть дилерский сканер, чтобы разблокировать?
3. Нет ли ссылки на описание или инструкцию как разблокировать? В ютубе видел, но там вроде как не на фокус 2 была разблокировка.
Заранее благодарю!
pasha.mpv.ok
19 December 2021
semetey1985:
Ошибки стирали, но потом вроде бы появлялись. Прочитал где-то что пока не разблокировать, то ошибка так и будет висеть. |
Разблокировать что? Стирание ошибок, это и есть разблокировка)). Если ошибки после их стирания появятся вновь, то ппп опять перестанет включаться. Нужно устранить причину неисправности, сбросить ошибки и только потом все будет работать.
Serj in Rogervik
19 December 2021
semetey1985Блокировка снимается простым стиранием ошибок.
Я бы сказал пока проблема не устранена, ошибка будет висеть.
В вашем случае есть ошибка которая выявляется во время теста ППП. Как вариант можно подъехать в контору которая занимается ремонтом и попросит прогнать ППП на стенде, но с обычными мозгами. Если ошибки нет мозги в ремонт, если ошибка есть то устранять.
У меня ELS 27 (клубный) bluetooth, устраивает
Dream-science
20 December 2021
Sholoiko:
Созрел я таки для замены помпы, попробую расписать что и как я делал.
Товарищи, кто снимал насос циркуляционный, его реально снять не снимая сам кронштейн?
Ну типа как то снизу там? то есть открутить сам хомут только на кронштейне
6 people online
